    4. Node Red Problem beim start
    • Skatehouse
      Skatehouse last edited by
      Hallo. Ich nutze einen Raspberry 3 mit openhab2 und nodered.
      Eigentlich habe ich alles sehr gut über openhab2 eingerichtet nur fehlte mir bisher immer noch eine Schnittstelle zwischen homekit und meinen Fensterkontakten. Da war node-red ganz gut.
      Leider hat es sich nun verabschiedet…deinstallieren und wieder installieren hat nichts gebracht.
      Hat da jemand eine schnelle Lösung?
        rewenode last edited by
        Was gibt es denn für Meldungen auf der Konsole?
        cd .node-red/
        node-red-stop
        node-red-start
        i.d.R. gibt es eine Fehlermeldung auf der Konsole
          lin_win last edited by
          ich habe Node-Red auf einem Raspberry 3 mit Raspbian am laufen.
          Auf der Konsole kommen folgende Meldungen:
          pi@fhem:~ $ node-red-pi
          11 Mar 09:16:50 - [info]
          Welcome to Node-RED
          11 Mar 09:16:50 - [info] Node-RED version: v0.18.4
          11 Mar 09:16:50 - [info] Node.js  version: v8.10.0
          11 Mar 09:16:50 - [info] Linux 4.9.73-v7+ arm LE
          11 Mar 09:16:51 - [info] Loading palette nodes
          11 Mar 09:16:56 - [info] Dashboard version 2.8.1 started at /ui
          11 Mar 09:16:57 - [info] Settings file  : /home/pi/.node-red/settings.js
          11 Mar 09:16:57 - [info] User directory : /home/pi/.node-red
          11 Mar 09:16:57 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
          11 Mar 09:16:57 - [info] Flows file     : /home/pi/.node-red/flows_fhem.json
          11 Mar 09:16:57 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/
          11 Mar 09:16:57 - [info] Starting flows
          11 Mar 09:16:57 - [info] Started flows
          11 Mar 09:16:57 - [info] [udp in:SMA Energy Meter] udp listener at 0.0.0.0:9522
          11 Mar 09:16:57 - [info] [udp in:SMA Energy Meter] udp multicast group 239.12.255.254
          In der settings.js habe ich folgendes ergänzt:
          module.exports = {
              editorTheme: {
                  projekts: {
                     enabled: true
              // the tcp port that the Node-RED web server is listening on
              uiPort: process.env.PORT || 1880,
            Es geht aber hier NICHT um den node-red Adapter von ioBroker, oder?
            Openhab, homekit….
            Wo ist der Bezug zu ioBroker?
            Gruß Rainer
              Nach Deinstallation von
              > node-red-contrib-netatmo
              startet Node-red wieder normal.
              Das Ganze lässt sich reproduzieren, scheint also bei mir am Netatmo Modul zu liegen.
              Ich hatte es installiert, aber noch nicht eingerichtet.
