    3. Entwicklung
    4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
      rh1212 last edited by
      @SchuetzeSchulz:
      Hmm, dann habe ich leider keine Idee 😞
      Müssen wir mal auf die anderen warten, ob bei denen das Problem auch auftritt. `
      Hallo!
      danke für Deine Arbeit.
      Bei mir funktionier diese funktion auch nicht, also ich wenn die 3 schreibe, dann passiert nichts.
      Andere frage, ist das möglich andere Apps alleine hinzufügen die ich auf mein TV habe? oder funktioniert nur mit diese Apps?
      Danke!
        SchuetzeSchulz last edited by
        Könnten die, bei denen das Umschalten des Kanals nicht funktioniert mir mal bitte das verwendete TV-Modell nennen?
          @SchuetzeSchulz:
          Könnten die, bei denen das Umschalten des Kanals nicht funktioniert mir mal bitte das verwendete TV-Modell nennen? `
          LG 55LF652V
            Und bitte mal die eingesetzte WebOS Version direkt aus dem Einstellungsmenü des Fernsehers.
            Ich habe da so eine Vermutung…
              @SchuetzeSchulz:
              Ich habe da so eine Vermutung… `
              2.2.0-15505 (beehive-biscayne)
                Ist das wirklich die "WebOS Version"?
                Falls ja, dann haben wir hier einen Unterschied zu meinem (und ein Update wird mir nicht angeboten):
                  Wie im Github bereits geschrieben scheint das ein WebOS 2.0 Probem zu sein?!
                  Bei meinem mit WebOS 1 geht das.
                  Leider finde ich auch keine Doku zu WebOS 2.0, sonst könnte ich mal nachschauen was sich an dem Befehl geändert hat.
                  Kann mir noch jemand die WebOS Version nennen, bei dem es nicht funktioniert um meine Vermutung evtl. zu bestätigen?
                  • Plasmachef
                    Plasmachef last edited by
                    Hallo SchuetzeSchulz,
                    danke, dass du am Ball bleibst mit meinem / unserem Problem.
                    Hier auch meine Info:
                    Grüße und schönes WE wünsche ich!
                      OK,
                      das bestätigt leider meine Theorie das es ein WebOS 2.0 Problem ist.
                      Leider kann ich mangels WebOS 2.0 Gerät nicht herausfinden, wie WebOS 2.0 angesteuert werden muss um den Kanal zu wechseln 😞
                      Ich finde da dummerweise auch keinerlei Kommando in der WebOS 2.0 SDK Dokumentation.
                      • Jey Cee
                        gibt es eine Möglichkeit heraus zu finden welche App geöffnet ist und ob dort etwas Wiedergegeben wird?
                        Ich möchte bei Wiedergabe das Licht dimmen bzw. abschalten und bei Pause oder Ende einschalten. Leider hab ich bisher keine Möglichkeit gefunden zu ermitteln ob auf dem TV etwas Wiedergegeben wird.
                        Jey Cee
                          Das wiedergegeben wird geht in Apps nicht abzufragen.
                          Ich prüfe gerade eine Möglichkeit, abzufragen welche App gerade offen ist.
                          Hierzu mal bitte den Adapter von der GitHub URL (https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv) neu installieren und das Log auf Debug stellen.
                          Nun sollten solche EInträge im Abfrageintervall kommen:
                          lgtv.0 	2018-02-19 18:19:43.300 	debug 	LG TV, CURRENT APP JSON: {}
                          lgtv.0 	2018-02-19 18:19:43.300 	debug 	LG TV, CURRENT APP NO JSON: [object Object]
                          Wird da irgendwo die aktuelle App angezeigt?
                            ich hatte da leider noch ein paar Fehler im Code 😞
                            Ich möchte mich auch hier nochmal bei Euch für Eure Geduld bedanken und mich entschuldigen das es scheinbar nicht auf allen Modellen nicht so sauber läuft wie es sollte. Ich habe hier leider nur ein Modell zum Testen 🙂
                            Wenn Ihr den Adapter von der GitHub URL neu installiert, findet Ihr jetzt mit aktiviertem Debug Log folgenden Eintrag im Log:
                            Zusätzlich wird ab sofort auch ein neuer Datenpunkt mit der aktuellen App erstellt:
                            Der Log-Eintrag sowie der Datenpunkt werden abhängig vom in der Adapter-Konfiguration eingestellten Poll-Intervall erstellt.
                            ACHTUNG:
                            Für das Kanalwechsel-Problem auf WebOS 2.0 Geräten habe ich einen weiteren Debug-Log-Eintrag hinzugefügt.
                            Könntet Ihr den bitte mal testen?
                            Wenn Ihr den Kanal mittels Datenpunkt "channel" wechselt und der Fernseher einen Fehler zurückgibt, müsste hoffentlich im Debug-Log ein neuer Eintrag a`la
                            Error in switching to channel ...
                            auftauchen. Dort sollte hoffentlich eine Fehlermeldung hinter stehen.
                            • Plasmachef
                              du musst dich wirklich nicht entschuldigen!!!
                              Wir sind froh, dass sich jemand um den LG-Adapter kümmert.
                              Wenn ich Zuhause bin werde ich das mal testen und Feedback geben.
                              Bis dann …
                              • Plasmachef
                                habs installiert.
                                Bekomme aber weder einen neuen Datenpunkt noch ist das Log bei debug wie angezeigt.
                                Bei manueller Eingabe der URL das gleiche Ergebnis wie über die "Katze".
                                wurde es wieder zurückgebaut?
                                NACHTRAG:
                                nach ca. einer Stunde und fast dem Wahnsinn nahe, habe ich die neue Version endlich aufgespielt bekommen.
                                Melde mich heute Abend bzgl. Ergebnissen zum Kanalwechsel
                                • Jey Cee
                                  Danke SchuetzeSchultz, die App Abfrage klappt bei mir einwandfrei.
                                  @SchuetzeSchulz:
                                  Das wiedergegeben wird geht in Apps nicht abzufragen. `
                                  Gibt es in WebOS allgemeine Media Controlls? Vielleicht würde sich damit etwas machen lassen. Leider Blick ich nicht so recht wie die WebOS API funktioniert, für mich sieht es aber so aus als lässt sich darüber jede Funktion die WebOS intern nutzt auch von Außen nutzen.
                                  Das wäre wohl zu schön um wahr zu sein.
                                    @Jey Cee:
                                    Gibt es in WebOS allgemeine Media Controlls? `
                                    Ja, die gibt es:
                                    media.controls/play
                                    media.controls/stop
                                    media.controls/pause
                                    media.controls/rewind
                                    media.controls/fastForward
                                    Allerdings lassen diese sich nicht abfragen, also z.B. kannst Du nicht ermitteln ob z.B. "Play" gedrückt wurde.
                                    Die Media Controls lassen sich nur ausführen.
                                    • Plasmachef
                                      hier die Logs nachdem ich 3x umgeschaltet habe
                                        Kannst Du mal bitte versuchen, die Kanalnummer in Anführungszeichen anzugeben? Also z.B. "4".
                                        • Plasmachef
                                          Da ich es direkt ins Objekt bzw. in den Datenpunkt eingeben wird die Änderung nicht angenommen.
                                          Es wurde dann nur –>0<-- übertragen obwohl ich direkt "4" eingegeben habe.
                                            Kannst du den Typ des Datenpunkts mal auf String ändern und dann nochmal mit und ohne Anführungszeichen probieren?
                                            lgtv
                                            113
                                            861
                                            312164
