    3. Entwicklung
    4. Offizielle Worx Landroid-S Smarthome Schnittstelle
      Wenn der Mäher keinen Webserver hat, kannst du doch auch keinen Screenshot machen, oder??
      Ich habe solch ein Gerät nicht, ich bin nur fleißiger Mitleser, ich muss euch diesbezüglich alles glauben! 😄
      Enrico
        Stefan1984 last edited by
        Ich finde es toll, dass sich Worx hierzu so öffnet. Andere Hersteller lassen sich nicht so in die Karten gucken. Das bringt definitiv Pluspunkte für Worx und einen klaren Marktvorteil. Warten wir mal ab und hoffen auf eine funktionierende Schnittstelle.
        Grüße,
        Stefan
        • N
          nobono last edited by
          Hier der "offizielle" Entwickler-Thread:
          http://www.roboter-forum.com/showthread … post308479
          • Meistertr
            So habe nun endlich eine Antwort bekommen, er hatte meine email überlesen.. Der Adapter kann laut Works mit Änderungen wieder online gehen. Dieser wird jedoch erst noch von worx überprüft. Es ist nun erstmal noch eine cloud Lösung, da worx Probleme hat einen zweiten socket zu öffnen (laut worx ist der Ram verbrauch dann zu hoch) aber sie arbeiten ab Februar weiter an einer Lokalen Lösung.
              apollon77 last edited by
              Cool. Hast Du den Code noch? Wenn nein, ich hab ihn lokal noch liegen (hatte einen fork gemacht)
              • Meistertr
                Natürlich hatte ich den Code noch schmeiß ja nicht einfach ein halbes Jahr Arbeit weg 🙂 ist schon wieder auf git. In den nächsten Tagen wird der Platzhalter auf npm dann wieder ersetzt
                Gesendet von meinem Handy
                  bunni last edited by
                  ist der Adapter wieder online, und wird es eine Möglichkeit geben den S500i zu integrieren?
                  • Meistertr
                    @bunni:
                    ist der Adapter wieder online, und wird es eine Möglichkeit geben den S500i zu integrieren? ` Der Adapter ist schon wieder online und für alle s Modelle
                      Ich bekomme zu meinem s500i keine Verbindung, ich habe keinen Pincode, besser gesagt bei dem Modell ist kein Pincode
                      vorhanden, die Verbindung wird über die Seriennummer hergestellt, aber diese kann ich im Adapter nicht eingeben!
                      • Meistertr
                        @bunni:
                        vorhanden, die Verbindung wird über die Seriennummer hergestellt, aber diese kann ich im Adapter nicht eingeben! ` Du musst auch den richtigen Adapter nehmen. Nicht den landroid sondern landroid-s
                          Stoni last edited by
                          Hallo Meistertr,
                          ich hatte Dich in einem anderen Thread schonmal angeschrieben, aber du hast dich bislang nicht gemeldet.
                          Du hast in deiner View ein Bild vom Landroid dargestellt, was mir sehr gut gefällt. Könntest du das hier zur Verfügung stellen?
                          Gruß Stoni
                          • Meistertr
                            @Stoni:
                            Hallo Meistertr,
                            Gruß Stoni ` Das icon ist in den mfd icon Set mit enthalten
                              Danke für den Tip mit dem Landroid S Adapter war mir garnicht aufgefallen!
                                wo finde ich die Befehle Start, Stop usw.?
                                • Meistertr
                                  @bunni:
                                  Danke für den Tip mit dem Landroid S Adapter war mir garnicht aufgefallen! ` @bunni:
                                  wo finde ich die Befehle Start, Stop usw.? ` Ich würde den state nehmen steht auch Start stop..
                                    OK, ich werde es testen und Euch berichten! Danke
                                      fisch last edited by
                                      hi zusammen,
                                      ich habe mich heute daran versucht, den Start Stop Befehl über Node Red Wemo ( Schalter) zu starten…bekomme es aber nicht hin.
                                      hat hier jemand einen Tipp für mich?
                                      • O
                                        osu last edited by
                                        @Meistertr:
                                        Gesendet von meinem Handy `
                                        erstmal Danke für den Adapter!
                                        Frage:
                                        Ich setze über die HomeMatic eine Systemvariable, die den Landroid S sperren soll (Hintergründe: Feiertag oder Regen, da der Landroid überdacht steht).
                                        Mein Blocky Script setzt nun mowTimeExtend bzw. Mowing times exceed
                                        auf -100 in gesperrtem Zustand
                                        auf 0 bei ungesperrtem Zustand.
                                        var MowingProzent;
                                        on({id: "hm-rega.0.64310"/*TRIGGER_Sperre_Landroid*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                          var value = obj.state.val;
                                          if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
                                            MowingProzent = -100;
                                          } else {
                                            MowingProzent = 0;
                                          setState("landroid-s.0.calendar.mowTimeExtend"/*Mowing times exceed*/, MowingProzent, true);
                                        Das kann man beim Ändern der Systemvariable auch in der Adapteransicht nachvollziehen.
                                        Leider wird nach gewisser Zeit der Wert wieder durch den in der App gesetzten Wert zurückgesetzt.
                                        Woran liegt das und wie kann ich das vermeiden?
                                        Oder anders gefragt: welchen Zustand setze ich im Landroid Adapter stattdessen, um den Start des Mähers während seines regulären Schedule zu vermeiden, während die HomeMatic Systemvariable den Mäher sperrt?
                                        Gruß,
                                        Oli
                                        P.S.: Verwendung von MowerActive hat leider ebenfalls nicht geklappt - wurde ebenfalls überschrieben durch die Einstelung der App.
                                        • Meistertr
                                          @osu:
                                          @Meistertr:
                                          Frage:
                                          filename="landroid-sperre.PNG" index="0">~~
                                          var MowingProzent;
                                            } else {
                                              MowingProzent = 0;
                                          Gruß,
                                          Oli
                                          P.S.: Verwendung von MowerActive hat leider ebenfalls nicht geklappt - wurde ebenfalls überschrieben durch die Einstelung der App. ` So lässt sich da wenig zu sagen. Was ist denn wenn du es in den Objekten direkt änderst? Was steht denn im Debug log wenn du es änderst?
                                          • O
                                            osu last edited by
                                            @Meistertr:
                                            Danke für die schnelle Antwort.
                                            Sehr guter Tipp. Direkte Änderung der Werte im Objekt führt zu Logging-Einträgen und Setzen der Parameter am Mäher. Das passt dort also.
                                            Im anderen Fall (durch das Blocky-Script) sehe ich zwar, dass sich die Werte an den Objekten ändern - allerdings wird dabei nichts geloggt und die Werte offensichtlich auch nicht wie erwartet persistiert.
                                            Weiß noch nicht was ich falsch mache, vermutlich ein Anfänger-Fehler. 😉 Muss mich mal noch weiter einlesen.
                                            Wenn jemand den Fehler sieht, gerne melden. 😉
                                            Gruß,
                                            Oli
                                            46
                                            15193
