    4. [Adapter] - Mihome
    [Adapter] - Mihome
      pxstd last edited by
      Die Misensoren/Aktoren kannst Du exklusiv (mein Kenntnisstand) nur über das eigene Mi Gateway ansteuern. Welches Du wiederrum über dein Heimnetzwerk dann über eine Middleware (iobroker, etc.) ansteuern kannst.
      • eumats
        eumats last edited by
        @R3dDevil:
        Kurze Frage:
        Das Zigbee Modul für den Raspberry brauche ich aber schon um mi Produkt zu steuern oder?
        Vg `
        Nein, Du brauchst nur die Gateway..
          Stoni last edited by
          @cvidal:
          @pxstd:
          Leider nein. Ich finde das Klebesystem auch leicht bescheuert. Hier muss man sich spätestens zum Batteriewechsel mal was neues überlegen. `
          Zum Batteriewechsel muss der Kleber nicht gelöst werden, man kann den BWM einfach durch drehen öffnen.
          @Stoni:
          Leider wurde die Halterung des Bewegungsmelders nicht mitgeliefert. Da ich den Melder im Aussenbereich montieren wollte, benötige ich die Halterung zwingend.
          Hat jemand eine Halterung übrig und kann sie mir verkaufen?
          Gerne auch per PN. `
          Hast du vielleicht das erste Modell bestellt? Die sind ohne Halter, da wirst du auch meinen Wissens keinen montiert bekommen denn der hat kein Gewinde um den Halter fest zu schrauben.
          Gruß Christian `
          Jep, hab leider gesehen, dass ich das 1. Modell gekauft habe. So ist auch keine Helligkeitsmessung möglich.
            @Stoni:
            @cvidal:
            @pxstd:
            @Stoni:
            Gruß Christian `
            Jep, hab leider gesehen, dass ich das 1. Modell gekauft habe. So ist auch keine Helligkeitsmessung möglich. `
            Mach Dir nichts draus. Die ist eh für'n Popo.
              mmwx last edited by
              @cvidal:
              allerdings keine eigene Töne. `
              Kurze Intervention. Eigene Töne können abgespielt werden. Die MID muss nur entsprechend gesetzt sein.
              Die selbst hochgeladenen Töne beginnen ab MID 10001. Der zweite hochgeladene Ton ist 10002 usw.. Wenn man einen Ton löscht, wird die ID nicht ersetzt, es zählt beim nächsten Upload dann weiter eins hoch. Beispiel: Ich lade eine MP3 Datei hoch (der Gateway spielt übrigens nur 44.1kHz korrekt ab), lösche sie aber wieder und lade dann eine andere Datei hoch. Dann ist die ID der neuen Datei nicht 10001, obwohl es die einzige "custom" mp3 ist, sondern 10002.
              Meine "Die Waschmaschine ist fertig" Ansage hat z.B. ID 10006, da einige Tests fehlschlugen :lol:
              • Webranger
                Webranger last edited by
                Wie genau hast du das gemacht bzw die töne da drauf bekommen?
                  mmwx last edited by
                  @ringdingringding:
                  Wie genau hast du das gemacht bzw die töne da drauf bekommen? `
                  Mi Home App -> Gateway angetippt -> oben auf "Device" -> nochmal Gateway -> Ringtone Settings -> Alarm ringtone setting (kann auch Alarm clock oder Doorbell sein, ist vollkommen egal) -> ganz unten "Add Ringtone"
                  • Webranger
                    danke.
                    Soweit hatte ich mir die app noch garnicht angeschaut. Nur zum einrichten neuer sensoren gebraucht.
                    Das mp3 “die Waschmaschine ist fertig“ hast du wie gemacht oder könntest du das hier zur Verfügung stellen?
                    • cvidal
                      @mmwx Super das wusste ich nicht.
                      Danke für die Info.
                      Gruß Christian
                        mmwx last edited by
                        @ringdingringding:
                        Das mp3 “die Waschmaschine ist fertig“ hast du wie gemacht oder könntest du das hier zur Verfügung stellen? `
                        Das habe ich mit einem TTS to MP3 Dienst erstellt: http://www.fromtexttospeech.com/ -> Deutsch, Nadine
                        Und dann mittels ffmpeg in 44.1kHz Stereo umgewandelt (-ac 2 -ar 44100), da 22.05kHz wie beim "vorspulen" zu schnell abgespielt wurde.
                        "Waschmaschine ist fertig" und "Trockner ist fertig" hier im Anhang 😉
                        1491_waschmaschine-trockner-fertig-mp3.zip
                          @mmwx:
                          @ringdingringding:
                          "Waschmaschine ist fertig" und "Trockner ist fertig" hier im Anhang 😉 `
                          Interessant! Wo "lade" ich denn hoch? Gibt's ne SFTP Schnittstelle oder sowas?
                          • Webranger
                            Beitrag #236
                              mmwx last edited by
                              @pxstd:
                              Wo "lade" ich denn hoch? Gibt's ne SFTP Schnittstelle oder sowas? `
                              Siehe Beitrag weiter oben:
                                @mmwx:
                                @pxstd:
                                Mi Home App -> Gateway angetippt -> oben auf "Device" -> nochmal Gateway -> Ringtone Settings -> Alarm ringtone setting (kann auch Alarm clock oder Doorbell sein, ist vollkommen egal) -> ganz unten "Add Ringtone" `
                                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... 41ab11.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180219/b3576b069cebc661f3bdf144cd41ab11.jpg</link_text>" />
                                Ich hab gar keine Ringtone Settings. Bin ich falsch?
                                Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~
                                  mmwx last edited by
                                  Dann schau mal bei
                                  Mi Home App -> Gateway angetippt -> oben auf "Automation" -> Doorbell -> Doorbell ring tone -> ganz unten "Add Ringtone"
                                  Oder irgend etwas anderes, was zum Abspielen von Tönen verwendet wird.
                                  PS: Ich verwende Android, vielleicht ist da die App anders als bei Deinem iOS.
                                  • Webranger
                                    Wie sprichst du das ding im script an?
                                    Steuere mit 10002 ist dann nicht richtig dann kommt eine Sirene
                                      mmwx last edited by
                                      Mit Blockly habe ich noch nicht gearbeitet. Ich setze das in Node-Red. Allerdings als Integer, in Deinem Screenshot sieht das nach einem String aus?
                                      Du kannst ja mal in ioBroker bei den Objekten erstmal testen, was passiert wenn Du verschiedene Werte für die MID setzt.
                                      • O
                                        olenji last edited by
                                        @mmwx:
                                        @ringdingringding:
                                        Könntest den Teil mit der Umwandlung etwas genauer erläutern? Hatte es unter Android versucht, jedoch tauchen die Dateien in der Übersicht des Gateways nicht zur Auswahl auf.
                                          mmwx last edited by
                                          In der Auswahl wird der id3 Tag ausgelesen. Der tts Dienst schreibt da standardmäßig Nummern rein. Schau mal, ob Du in Deiner Liste was mit Ziffern aufgelistet bekommst. Oder bearbeite den id3 Tag.
                                            mic62 last edited by
                                            Bei Gearbest lese ich immer nur dass das Gateway (aktuelle Version) nur 10 Sensoren einbinden kann. Hier im Forum hieß es irgendwo aber dass es 30 sind. Kann bitte jemand bestätigen was stimmt?
                                            Danke.
                                            mihome
                                            111
                                            559
                                            171516
