    4. Laut Log Probleme mit Blockly [gelöst]
      Altersrentner last edited by
      Wenn ich auf den Bleistift recht klicke öffnet ein Fenster :
      " objekt bearbeiten fhem.0.VentilFussbodenhzg_WC.state "
      Aber ich finde "Art" nicht
        paul53 last edited by
        @Altersrentner:
        Aber ich finde "Art" nicht `
        • LausiD
          LausiD last edited by
          sorry wenn ich mich einmische 🙂
          @paul53:
          Laut FHEM-Adapter-Doku sind Datenpunkt mit der Rolle state vom Typ "Zeichenkette" (string).
          Gehe mal auf den Bleistift rechts in der Zeile. Was wird als Art (ganz oben) angezeigt ? `
          Stimmt so, state ist Typ Zeichenkette
          Aber state_switch ist Typ Logikwert 🙂
          @Michael
          Ändere in deinem Blocky den Wert "fhem.0.VentilFussbodenhzg_WC.state" auf "fhem.0.VentilFussbodenhzg_WC.state_switch" und sollte gut sein.
          Ab FHEM Adapter buildDate > 03.12.18 gilt folgendes:
          Da state eines FHEM Device unterschiedliche Zustände/Funktionen haben kann, werden bei Bedarf im ioBroker automatisch zusätzliche Objekte angelegt.
          1. fhem.x.Device.state enthält den Wert aus FHEM 1:1 als String
          a. fhem.x.Device.state_switch true/false als Boolean, wenn state on oder off ist oder Possible Sets on und off enthalten.
          Dadurch kann zB auch ein dummy als Schalter verwendet werden.
          b. fhem.x.Device.state_boolean true/false , wenn state open/ooened/close/closed/present/absent ist.
          c. fhem.x.Device.state_value 0/2 für die Werte von state_boolean
          Nachtrag: fhem.x.Device.state enthält den Wert aus FHEM 1:1 als String nur wenn fhem.0.info.Configurations.oldState auf false steht
          LausiD
            Dann war ich ja schon auf dem richtigen Weg.
            "Logikwert" sollte durch "Zeichenkette" ersetzt werden?
            Ist das richtig?
              @Altersrentner:
              "Logikwert" sollte durch "Zeichenkette" ersetzt werden? `
              Wenn der Datenpunkttyp "Logikwert" (boolean) ist, verstehe ich die Warnung nicht:
              Wrong type of fhem.0.VentilFussbodenhzg_WC.state: "boolean".
                Also nicht"Zeichenkette"
                Der Schalter ist ein FS20 Device.
                Kann es damit zusammen hängen?
                  Hallo paul53,
                  Danke für Deinen Tipp mit dem "Logikwert"
                  Ich habe heute alle Datenpunkte die gemeckert hatten dahingehend geändert.
                  Seitdemgibt esdiesbezüglich keine gelben Eintragungen mehr.
                  Außer:
                   fhem.0	2019-01-31 19:41:17.381	warn	unhandled event FHEM "readingsGroup CN.Brennstoffverbrauch CN.BrennstoffverbrauchDay.Verbrauch_Woche: 92.18 kg" > jsonlist2
                  fhem.0	2019-01-31 19:41:17.381	warn	unhandled event FHEM "readingsGroup CN.Brennstoffverbrauch CN.BrennstoffverbrauchDay.Verbrauch_Jahr: 364.13 kg" > jsonlist2
                  fhem.0	2019-01-31 19:41:17.381	warn	unhandled event FHEM "readingsGroup CN.Brennstoffverbrauch CN.BrennstoffverbrauchDay.Verbrauch_Monat: 364.13 kg" > jsonlist2
                  fhem.0	2019-01-31 19:41:17.381	warn	unhandled event FHEM "readingsGroup CN.Brennstoffkosten CN.BrennstoffverbrauchDay.Kosten_Woche: 21.50 €" > jsonlist2
                  fhem.0	2019-01-31 19:41:17.381	warn	unhandled event FHEM "readingsGroup CN.Brennstoffkosten CN.BrennstoffverbrauchDay.Kosten_Jahr: 84.91 €" > jsonlist2
                  fhem.0	2019-01-31 19:41:17.380	warn	unhandled event FHEM "readingsGroup CN.Brennstoffkosten CN.BrennstoffverbrauchDay.Kosten_Monat: 84.91 €" > jsonlist2
                  fhem.0	2019-01-31 19:41:17.380	warn	unhandled event FHEM "readingsGroup CN.Brennstoffverbrauch CN.BrennstoffverbrauchDay.Verbrauch_Tag: 16.97 kg" > jsonlist2
                  fhem.0	2019-01-31 19:41:17.380	info	check channel CN.Brennstoffkosten > jsonlist2 CN.Brennstoffkosten
                  fhem.0	2019-01-31 19:41:17.380	warn	unhandled event FHEM "readingsGroup CN.Brennstoffkosten CN.BrennstoffverbrauchDay.Kosten_Tag: 3.96 €" > jsonlist2
                  Dieser Aktor wird aber im ioBroker in keinem Skript benutzt.
                  Hast Du eine Idee?
                  Danke Gruß Michael
                    @Altersrentner:
                    Hast Du eine Idee? `
                    Nein. Den FHEM-Adapter kenne ich nicht, denn ich nutze FHEM nicht.
                    Mache dazu bitte ein neues Thema auf und markiere dieses Thema hier im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
                      Hallo paul53,
                      Danke für Deine Hilfe.
                      damit ist das Problem gelöst.
                      Gruß Michael
                        gelöst
                          @Altersrentner:
                          gelöst `
                          @paul53:
                          im Betreff des <u>ersten</u> Beitrags als [gelöst]. `
                            Hallo paul53,
                            Danke für den Hinweis!
                            Aber das Problem ist doch noch nicht ausgestanden.
                            Obwohl ich wie beschrieben Art in "Logikwert" geändert und gespeichert habe
                            ist am nächsten Tag wieder "Zeichenkette" eingetragen. Das kann ich nun überhaupt nicht verstehen.
                            Hallo LausiD
                            Ich hatte Deine Nachricht total übersehen. Tut mir leid,
                            Habe eben Deine Hinweis gelesen und umgesetzt. Das erklärt dann auch sicherlich
                            die Änderung am kommenden Tag - oder?
                            Gruß Michael
                            • LausiD
                              Hallo Michael,
                              nach einem Neustart FHEM Adapter wird xxxxxx.state wieder auf Art Zeichenkette gesetzt.
                              xxxxxxx.state_switch bleibt immer auf Art Logikwert 🙂
                              LausiD
                                Hallo LausiD,
                                Danke, damit hast Du meine Überlegung bestätigt.
                                Nun kann ich den Betreff beenden.
                                Gruß Michael
                                79.9k
                                700
