    3. Cloud Dienste
    4. [SKRIPT] Alexa über ioBroker Steuern -> Kommandos an Alexa
    • BBTown
      BBTown last edited by
      Kann es sein, dass dieser Fehler nur einmalig auftaucht, weil hier Geräte angesprochen die zu dem zeitpunkt noch nicht verfügbar waren, so dass sich die Fehlermeldung quasi von alleine erledigt??
        RooftopBBQ last edited by
        Leider startet die Instanz ständig neu.
        Meinst Du es liegt daran, weil manche Devices in den Objekten als Offline stehen? Sollte ich diese entfernen?
        Oder ich lasse heute mal den ganzen Tag den Adapter durchlaufen und schaue dann heute abend mal, ob die Fehlermeldung verschwunden ist.
        Ich werde heute Abend hier berichten.
        Marcel
          Also die Fehler sind jetzt verschwunden.
          Adapter läuft bisher einwandfrei.
          Marcel
            ludino last edited by
            ich habe alexa per script am laufen, jetzt habe ich eine Frage die schon 2-3 mal hier im Post stand aber leider nie beantwortet wurde.
            Kann man irgendwie die einzelnen Playlist über Vis wähbar machen?
            Ich würde mich über eine Antwort freuen.
              Hauke last edited by
              @ludino:
              Kann man irgendwie die einzelnen Playlist über Vis wähbar machen? `
              Klar geht das 😉
              Habe mir vor einiger Zeit die selbe Frage gestellt und herausgekommen ist ein komplett überarbeitetes Skript, welches bei mir seit einiger Zeit im Betrieb ist.
              Ich habe es "AlexaControl" getauft, da es genau das tun soll.
              Da hin und wieder mal ein Fehler kommt, hatte ich es noch nicht hier bereitgestellt, aber wer möchte, dar es gerne testen:
              `// AlexaControl
              // Version: v0.1.5
              // Author: Hauke
              ! // Dank an ruhr70 dessen Skript als Vorlage diente
              // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=6035
              // und Stefan.Franke, dessen Skript den Login per Cookie ermöglicht
              // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=9237&p=98626&hilit=alexaLogOn#p98493
              ! // Changelog:
              ! // v.0.1.5 Dummy-Objekte, falls Alexa {"message":null} antwortet, weil das Device derzeit nicht aktiv ist
              // v.0.1.4 Spielzeit und Titellänge werden nun im 2-Sekunden-Takt berechnet
              // v.0.1.3 WiFi ESSID / MAC werden ausgelesen
              // v.0.1.2 Playlists
              // v.0.1.1 History
              // v.0.1.0 erste brauchbare Version
              // Settings:
              ! // Loglevel kann folgenden Wert haben: debug, info, warn, error, none
              var logLevel = 'info';
              ! // true: Datenpunkte werden überschrieben (wenn z.B. Bezeichnungen geändert wurden)
              var forceCreation = false;
              ! // Pfad im Javascript-Adapter unter dem die Geräte angelegt werden sollen bei "Alexa" wird daraus z.B.: javascript.0.Alexa
              var pfad = "AlexaControl";
              ! // Hier die Datenpunkti mit dem Cookie und CSRF aus dem Script von Stefan.Franke
              var idCookie = "javascript.0.AlexaLogon.cookie";
              var idCsrf = "javascript.0.AlexaLogon.csrf";
              ! // Einslive - Default Radiostation für den Radio an Button.
              var defaultRadiostation = "s24885";
              ! // Jede Minute History auslesen? Wert im üblichen Unix Crontab-Stil
              // Manuell jeder Zeit per Button möglich.
              var updateHistoryScheduler = "* * * * ";
              ! // Wie oft Playlists automatisch auslesen? Wert im üblichen Unix Crontab-Stil
              var updatePlaylistScheduler = "0 0 * * ";
              ! // Sollen Geräte gelistet werden, die nicht Kontrolliert werden können? (TV-Stick, etc.)
              // Hier wird dann nur die Gruppe "device" erstellt. "player" und "control" werden nicht erstellt.
              var listNonCotrollable = false;
              ! // Liste der bekannten Devicetypen, Geräte mit bekannten DeviceType
              // auf das ursprüngliche "anlegen" kann verzichtet werden, da die Capabilities geparst werden.
              // Nur Steuerbare Devices werden mit Steuer-Objekten versehen
              var knownDeviceType = {
              "A3S5BH2HU6VAYF": "Echo Dot 2.Gen",
              "AB72C64C86AW2": "Echo",
              "A7WXQPH584YP": "Echo 2.Gen",
              "A10A33FOX2NUBK": "Echo Spot",
              "A1NL4BVLQ4L3N3": "Echo Show",
              "A15ERDAKK5HQQG": "Sonos",
              "A2E0SNTXJVT7WK": "Fire TV V1",
              "ADVBD696BHNV5": "Fire TV Stick V1",
              "A2LWARUGJLBYEW": "Fire TV Stick V2",
              "A2T0P32DY3F7VB": "echosim.io",
              "AILBSA2LNTOYL": "reverb App",
              "A2M35JJZWCQOMZ": "Echo Plus"
              // Skript, ab hier nichts ändern
              ! // Initiale Variablen setzen
              ! //Script von Stefan.Franke nötig, welches csrf und cookie ausliest
              var csrf = getState(idCsrf).val;
              var cookie = getState(idCookie).val;
              cookie = cookie.replace(/\/g, "");
              ! // Object-Pfad definieren unter dem Devices angelegt werden
              var deviceObjectPath = pfad + ".Devices.";
              ! // Node Module https verwenden
              var https = require('https');
              ! // CUSTOMERID wird später aus der Geräteliste ausgelesen
              var mediaOwnerCustomerId;
              ! // globales Objekt mit allen Devices
              var devices = {};
              ! // LoglevelInt defniniern und dann Wert aus den Settings setzen
              var logLevelInt = 5;
              setLoglevel(logLevel);
              ! // Beim Programmende eine Info ausgeben
              onStop(function skriptStop () {
              logInfo("
              ** AlexaControl wurde gestoppt ");
              }, 2000 /ms/);
              ! // Das eigentliche Programm läuft ab hier
              ! logInfo("
              AlexaControl wurde gestartet **");
              ! if(forceCreation) {
              logWarn("Forcecreation ist eingeschaltet. Wenn nicht mehr benötigt, bitte im Skript auf false setzen");
              ! // Objekte auslegen und anlegen
              initAlexa();
              ! // updates History
              schedule(updateHistoryScheduler, function () {rescanHistory();});
              ! // updates Playlists
              schedule(updatePlaylistScheduler, function () {updatePlaylists();});
              // Objekte Auslesen
              • liest per https-GET die aktuellen Playlists von Amazon ein und speichert diese in die "Playlists.X" States
                function updatePlaylists() {
              ! logInfo('[updatePlaylists]');
              // zur Abfrage wird der erste Echo mit MusicPlayer verwendet
              var echoWithMusicPlayer = getEchoWithMusicPlayerFromDevices();
              var path = '/api/cloudplayer/playlists?deviceSerialNumber=' + echoWithMusicPlayer.serialNumber + '&deviceType=' + echoWithMusicPlayer.deviceType + '&mediaOwnerCustomerId=' + mediaOwnerCustomerId;
              httpsReqGet(
              	path,
              	function (result) {
              		tmpListe = JSON.parse(result).playlists;
              		var playlistsJSON = [];
              		var playlistsTitles = [];
              		var playlistsIDs = [];
              		for (playlist in tmpListe) {
              			var obj = {
              				"title": tmpListe[playlist][0].title,
              				"playlistId": tmpListe[playlist][0].playlistId
              			playlistsJSON.push(obj);
              			playlistsTitles.push(tmpListe[playlist][0].title);
              			playlistsIDs.push(tmpListe[playlist][0].playlistId);
              		setState(pfad + ".Playlists.JSON", JSON.stringify(playlistsJSON));
              		setState(pfad + ".Playlists.Titles", playlistsTitles.join(';'));
              		setState(pfad + ".Playlists.IDs", playlistsIDs.join(';'));
              • liest per https-GET die letzten 20 Alexa-History-Einträge von Amazon ein und speichert diese in die "Playlists.X" States
                function rescanHistory() {
              ! logInfo('[rescanHistory]');
              var path = 'https://alexa.amazon.de/api/activities?startTime=&size=20&offset=1';
              ! httpsReqGet(
              path,
              function (result) {
              activities = JSON.parse(result).activities;
              creationTime = getState(pfad + ".History.creationTime").val;
              for(var i = (activities.length - 1); i > 0; i--) {
              if ((activities[i].creationTimestamp > creationTime) || creationTime === null) {
              deviceName = getDeviceNameBySerialNumber(activities[i].sourceDeviceIds[0].serialNumber);
              setState(pfad + ".History.creationTime", activities[i].creationTimestamp);
              setState(pfad + ".History.deviceName", deviceName);
              setState(pfad + ".History.summary", JSON.parse(activities[i].description).summary);
              • Updated ein Device per DatenpunktName, sowohl "control", als auch "player" wird
              • abgerufen und gespeichert befindet sich currentState im Modus "PLAYING", so wird
              • mit einem Timeout diese Funktion für das Device erneut aufgerufen
              • @param string deviceDpName
                function updateDevice(deviceDpName){
              ! if(typeof(devices[deviceDpName]) != "undefined") {
              if (deviceIsControllable(devices[deviceDpName].capabilities)) {
              logInfo('[updateDevice] ' + deviceDpName);
              ! var controlPath = deviceObjectPath + clearName(deviceDpName) + ".control";
              		// deviceObjectPath + clearName(deviceDpName) + ".control.lastState"
              		getDeviceStateBySerialAndType(devices[deviceDpName].serialNumber, devices[deviceDpName].deviceType, function(deviceState){
              			// nur updaten, wenn unterschiedlich
              			if (deviceState.volume != getState(controlPath + ".volume").val) {
              				setState(controlPath + ".volume", parseInt(deviceState.volume));
              ! if(deviceHasMusicPlayer(devices[deviceDpName].capabilities)){
              if (deviceState.shuffling != getState(controlPath + ".shuffle").val) {
              setState(controlPath + ".shuffle", deviceState.shuffling);
              if (deviceState.looping != getState(controlPath + ".repeat").val) {
              setState(controlPath + ".repeat", deviceState.looping);
              			getDevicePlayerBySerialAndType(devices[deviceDpName].serialNumber, devices[deviceDpName].deviceType, function(devicePlayer){
              				// player
              				var playerPath = deviceObjectPath + clearName(deviceDpName) + ".player";
              				setState(playerPath + ".contentType", getStringOrEmpty(deviceState.contentType));
              				setState(playerPath + ".currentState", getStringOrEmpty(deviceState.currentState));
              				setState(playerPath + ".imageURL", getStringOrEmpty(deviceState.imageURL));
              				setState(playerPath + ".muted", deviceState.muted);
              				setState(playerPath + ".providerId", getStringOrEmpty(deviceState.providerId));
              				setState(playerPath + ".radioStationId", getStringOrEmpty(deviceState.radioStationId));
              				setState(playerPath + ".service", getStringOrEmpty(deviceState.service));
              				var providerName = '';
              				if (("provider" in devicePlayer) && (devicePlayer.provider !== null)){
              					providerName = getStringOrEmpty(devicePlayer.provider.providerName);
              				setState(playerPath + ".providerName", providerName);
              ! var title = '';
              var interpreter = '';
              var album = '';
              if (("infoText" in devicePlayer) && (devicePlayer.infoText !== null)){
              title = getStringOrEmpty(devicePlayer.infoText.title);
              interpreter = getStringOrEmpty(devicePlayer.infoText.subText1);
              album = getStringOrEmpty(devicePlayer.infoText.subText2);
              setState(playerPath + ".title", title);
              setState(playerPath + ".interpreter", interpreter);
              setState(playerPath + ".album", album);
              ! var mainArtUrl = '';
              if (("mainArt" in devicePlayer) && (devicePlayer.mainArt !== null)){
              mainArtUrl = getStringOrEmpty(devicePlayer.mainArt.url);
              setState(playerPath + ".mainArtUrl", mainArtUrl);
              ! var miniArtUrl = '';
              if (("miniArt" in devicePlayer) && (devicePlayer.miniArt !== null)){
              miniArtUrl = getStringOrEmpty(devicePlayer.miniArt.url);
              setState(playerPath + ".miniArtUrl", miniArtUrl);
              ! var mediaLength = 0;
              var mediaProgress = 0;
              var mediaProgressPercent = 0;
              if (("progress" in devicePlayer) && (devicePlayer.progress !== null)){
              mediaLength = parseInt(devicePlayer.progress.mediaLength);
              mediaProgress = parseInt(devicePlayer.progress.mediaProgress);
              if (mediaLength > 0) {
              mediaProgressPercent = Math.round(((mediaProgress * 100) / mediaLength));
              setState(playerPath + ".mediaLength", mediaLength);
              setState(playerPath + ".mediaLengthStr", sekToHMS(mediaLength));
              setState(playerPath + ".mediaProgress", mediaProgress);
              setState(playerPath + ".mediaProgressStr", sekToHMS(mediaProgress));
              setState(playerPath + ".mediaProgressPercent", mediaProgressPercent);
              	} else {
              		logInfo('[updateDevice] Device not controllable: ' + deviceDpName);
              }else {
              	logInfo('[updateDevice] Device unknown: ' + deviceDpName);
              • Inkrementiert "mediaProgress" alle 2 Sekunden um 2. So wird ein permanentes https-get überflüssig
              • ruft sich nach 2 Sekunden erneut selbst auf, wenn "currentState" noch auf "PLAYING" steht.
              • ist "mediaProgress" größer als "mediaLength", so ist der Song zu Ende und "updateDevice" wird aufgerufen.
                function updateMediaProgress(deviceDpName) {
              ! var playerPath = deviceObjectPath + deviceDpName + ".player";
              ! var currentState = getState(playerPath + ".currentState").val;
              var mediaProgress = getState(playerPath + ".mediaProgress").val;
              var mediaLength = getState(playerPath + ".mediaLength").val;
              if ((currentState == 'PLAYING') ) {
              	mediaProgressNew = mediaProgress + 2;
              	// Am Ende des Titels soll neu geladen werden. Ist es Radio (länge = 0) dann alle 200 sekunden
              	if ((mediaProgressNew > mediaLength) && ((mediaLength > 0) || (mediaProgressNew % 200 < 2))){
              		setTimeout( function() { updateDevice(deviceDpName); }, 2000 );
              	// Nun mediaProgress und mediaProgressPercent neu berechnen
              		mediaProgressPercent = Math.round((((mediaProgressNew) * 100) / mediaLength));
              	} else {
              	setState(playerPath + ".mediaProgress", mediaProgressNew);
              	setState(playerPath + ".mediaProgressStr", sekToHMS(mediaProgressNew));
              	setTimeout( function() { updateMediaProgress(deviceDpName); }, 2000 );
              • Ruft den aktuellen State eines Devices per Seriennummer und Type von Amazon ab.
              • Gibt die Antwort an "callback(result)" weiter
              • @param string serialNumber
              • @param string deviceType
              • @param function callback
                function getDeviceStateBySerialAndType(serialNumber, deviceType, callback) {
                httpsReqGet(
                '/api/media/state?deviceSerialNumber=' + serialNumber + '&deviceType=' + deviceType,
                function(result) {
                // Es kommt vor, dass Geräte nicht antworten, weil sie nicht aktiv sind. Dann greift hier der Dummy-Wert
                if (result == '{"message":null}') {
                result = JSON.stringify({
                "clientId":null,
                "contentId":null,
                "contentType":null,
                "currentState":"IDLE",
                "imageURL":null,
                "isDisliked":false,
                "isLiked":false,
                "looping":false,
                "mediaOwnerCustomerId":null,
                "muted":false,
                "programId":null,
                "progressSeconds":0,
                "providerId":null,
                "queue":null,
                "queueId":null,
                "queueSize":0,
                "radioStationId":null,
                "radioVariety":0,
                "referenceId":null,
                "service":null,
                "shuffling":false,
                "timeLastShuffled":0,
                "volume":0
                if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') callback(JSON.parse(result));
              • Ruft den aktuellen State eines Devices per DatenpunktNamen von Amazon ab.
                function getDeviceState(deviceDpName, callback) {
                getDeviceStateBySerialAndType(devices[deviceDpName].serialNumber, devices[deviceDpName].deviceType, callback);
              • Ruft die aktuelle PlayerInfo eines Devices per Seriennummer und Type von Amazon ab.
                function getDevicePlayerBySerialAndType(serialNumber, deviceType, callback) {
                httpsReqGet(
                '/api/np/player?deviceSerialNumber=' + serialNumber + '&deviceType=' + deviceType,
                function(result) {
                "playerInfo":{
                "hint":null,
                "infoText":null,
                "isPlayingInLemur":false,
                "lemurVolume":null,
                "lyrics":null,
                "mainArt":null,
                "mediaId":null,
                "miniArt":null,
                "miniInfoText":null,
                "playbackSource":null,
                "playingInLemurId":null,
                "progress":null,
                "provider":null,
                "queueId":null,
                "state":null,
                "template":null,
                "transport":null,
                "volume":null
                 	if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') callback(JSON.parse(result).playerInfo);
              • Ruft die aktuelle PlayerInfo eines Devices per DatenpunktNamen von Amazon ab.
                function getDevicePlayer(deviceDpName, callback) {
                getDevicePlayerBySerialAndType(devices[deviceDpName].serialNumber, devices[deviceDpName].deviceType, callback);
              • liest per https-GET alle Alexa-fähigen Geräte neu ein und updated bei allen
              • bereits bekannten Geräten die Infos, wie z.B. Onlinestatus, WLAN, etc.
                function updateAlexa(){
                logInfo('[updateAlexa]');
                httpsReqGet('/api/devices/device', function(result) {
                // Falls Result leer ist, soll nichts weiter gemacht werden
                if(!result) return logWarn("Es konnten keine Daten ermittelt werden! Cookie richtig?");
                logDebug(result);
                 var alexaDeviceObj      = JSON.parse(result);
                 var numberOfDevices     = alexaDeviceObj.devices.length;
                 logInfo("Anzahl vorhandener Geräte mit Alexa Unterstützung: " + numberOfDevices);
              ! if (numberOfDevices < 1) {
              return logWarn("Error: Skript konnte keine Geräte abfragen");
              ! // Kundenindiviuelle Customer ID aus dem ersten Gerät entnehmen -> in vorbereitete globale Variable schreiben
              mediaOwnerCustomerId = getStringOrEmpty(alexaDeviceObj.devices[0].deviceOwnerCustomerId);
              	// Devices
              	for(var i = 0; i < numberOfDevices; i++) {
              		// Nur bekannte Geraete updaten
              		if(typeof(devices[clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName)]) != "undefined") {
              			// Pruefen, ob das Geraet noch das selbe ist
              			if (devices[clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName)].serialNumber != alexaDeviceObj.devices[i].serialNumber){
              				logError('Das Geraet "' + clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName) + '" hat nach update eine andere Seriennummer!');
              			} else {
              				var devicePath = deviceObjectPath + clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName) + ".device";
              				httpsReqGet(
              					'/api/device-wifi-details?deviceSerialNumber=' + alexaDeviceObj.devices[i].serialNumber + '&deviceType=' + alexaDeviceObj.devices[i].deviceType,
              					function(result) {
              						setState(devicePath + ".essid",			getStringOrEmpty(JSON.parse(result).essid));
              						setState(devicePath + ".macAddress",	getStringOrEmpty(JSON.parse(result).macAddress));
              				setState(devicePath + ".language",			getStringOrEmpty(alexaDeviceObj.devices[i].language));
              				setState(devicePath + ".online",			alexaDeviceObj.devices[i].online);
              				setState(devicePath + ".parentClusters",	getStringOrEmpty(alexaDeviceObj.devices[i].parentClusters));
              				setState(devicePath + ".softwareVersion",	getStringOrEmpty(alexaDeviceObj.devices[i].softwareVersion));
              				// Device updaten
              				updateDevice(clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName));
              // Objekte Anlegen
              • liest per https-GET alle Alexa-fähigen Geräte ein und legt die Objekte an
                function initAlexa() {
                logDebug(result);
              mediaOwnerCustomerId = alexaDeviceObj.devices[0].deviceOwnerCustomerId;
              createDeviceState(pfad + ".mediaOwnerCustomerId", mediaOwnerCustomerId, forceCreation, {name:"Individuelle Kunden ID", type:"string", role:"value"});
              	// Devices
              		if (listNonCotrollable || deviceIsControllable(alexaDeviceObj.devices[i].capabilities)) {
              			devices[clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName)] = createDevice(alexaDeviceObj.devices[i], forceCreation);
              	// Update
              	createState(
              		pfad + ".update",
              		false,
              		forceCreation,
              		{name:"Update Devices",   type:"boolean",  role:"button"},
              		null,
              		function () {
              			setTimeout(
              				function() {
              					logInfo("CreateON: " + pfad + ".update");
              					on({id: "javascript." + instance + "." + pfad + ".update", change: "any"},
              					function (obj){
              						unsetButtonFirst(obj, function (obj) {updateAlexa();});
              				3000
              	// Playlists
              	createDeviceState(pfad + ".Playlists.JSON",		null,	forceCreation,  {name:"Playlists als JSON",   					type:"string",  role:"state"});
              	createDeviceState(pfad + ".Playlists.Titles",	null,	forceCreation,  {name:"Playlist Titel als Liste fuer Dropdown",	type:"string",  role:"state"});
              	createDeviceState(pfad + ".Playlists.IDs",		null,	forceCreation,  {name:"Playlist IDs als Liste fuer Dropdown",	type:"string",  role:"state"});
              	createState(
              		pfad + ".Playlists.update",
              		false,
              		forceCreation,
              		{name:"Update Playlists",   type:"boolean",  role:"button"},
              		null,
              		function () {
              			setTimeout(
              				function() {
              					logInfo("CreateON: " + pfad + ".Playlists.update");
              					on({id: "javascript." + instance + "." + pfad + ".Playlists.update", change: "any"},
              					function (obj){
              						unsetButtonFirst(obj, function (obj) {updatePlaylists();});
              				3000
              	// Einmalig die Playlists abfragen
              	updatePlaylists();
              	// History
              	createState(pfad + ".History.creationTime",	null,	forceCreation,  {name:"Timestamp",		type:"number",  role:"state"});
              	createState(pfad + ".History.deviceName",	null,	forceCreation,  {name:"deviceName",		type:"string",  role:"state"});
              	createState(pfad + ".History.summary",		null,	forceCreation,  {name:"summary",		type:"string",  role:"state"});
              	createState(
              		pfad + ".History.update",
              		false,
              		forceCreation,
              		{name:"Update History",   type:"boolean",  role:"button"},
              		null,
              		function () {
              			setTimeout(
              				function() {
              					logInfo("CreateON: " + pfad + ".History.update");
              					on({id: "javascript." + instance + "." + pfad + ".History.update", change: "any"},
              					function (obj){
              						unsetButtonFirst(obj, function (obj) {rescanHistory();});
              				3000
              	// Erstmalig die History abgragen
              	rescanHistory();
              • Erzeugt alle States zu einem übergebenen Device-Objekt. Anhand der "capabilities"
              • des Devices, werden, ggf. "control" und "player" States erstellt.
              • @param object amazonDeviceObject
              • @param boolean forceCreation
                function createDevice(amazonDeviceObject, forceCreation) {
                logInfo('createDevice: '+ amazonDeviceObject.accountName);
                var devicePath = deviceObjectPath + clearName(amazonDeviceObject.accountName) + ".device";
                // device
                createDeviceState(devicePath + ".accountName", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.accountName), forceCreation, {name:"Name", type:"string", role:"value"});
                createDeviceState(devicePath + ".capabilities", getStringOrEmpty(JSON.stringify(amazonDeviceObject.capabilities)), forceCreation, {name:"Fähigkeiten", type:"string", role:"value"});
                createDeviceState(devicePath + ".clusterMembers", getStringOrEmpty(JSON.stringify(amazonDeviceObject.clusterMembers)), forceCreation, {name:"GruppenMitglieder", type:"string", role:"value"});
                createDeviceState(devicePath + ".deviceAccountId", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceAccountId), forceCreation, {name:"AccountId", type:"string", role:"value"});
                createDeviceState(devicePath + ".deviceFamily", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceFamily), forceCreation, {name:"DeviceFamily", type:"string", role:"value"});
                createDeviceState(devicePath + ".deviceOwnerCustomerId", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceOwnerCustomerId), forceCreation, {name:"deviceOwnerCustomerId", type:"string", role:"value"});
                createDeviceState(devicePath + ".deviceType", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceType), forceCreation, {name:"deviceType", type:"string", role:"value"});
                createDeviceState(devicePath + ".deviceTypeString", getStringOrEmpty(deviceTypeStr(amazonDeviceObject.deviceType)), forceCreation, {name:"deviceType als String", type:"string", role:"value"});
                createDeviceState(devicePath + ".deviceTypeFriendlyName", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceTypeFriendlyName), forceCreation, {name:"deviceTypeFriendlyName", type:"string", role:"value"});
              ! httpsReqGet(
              '/api/device-wifi-details?deviceSerialNumber=' + amazonDeviceObject.serialNumber + '&deviceType=' + amazonDeviceObject.deviceType,
              function(result) {
              createDeviceState(devicePath + ".essid", getStringOrEmpty(JSON.parse(result).essid), forceCreation, {name:"essid", type:"string", role:"value"});
              createDeviceState(devicePath + ".macAddress", getStringOrEmpty(JSON.parse(result).macAddress), forceCreation, {name:"macAddress", type:"string", role:"value"});
              createDeviceState(devicePath + ".language",					getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.language),				forceCreation,   {name:"language", type:"string", role:"value"});
              createDeviceState(devicePath + ".online",					amazonDeviceObject.online,									forceCreation,   {name:"online (Klappt nur bei ECHOs)", type:"boolean", role:"value"});
              createDeviceState(devicePath + ".parentClusters",			getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.parentClusters),		forceCreation,   {name:"Mitglied in dieser Gruppe", type:"string", role:"value"});
              createDeviceState(devicePath + ".serialNumber",				getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.serialNumber),			forceCreation,   {name:"serialNumber", type:"string", role:"value"});
              createDeviceState(devicePath + ".softwareVersion",			getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.softwareVersion),		forceCreation,   {name:"softwareVersion", type:"string", role:"value"});
              if (deviceIsControllable(amazonDeviceObject.capabilities)) {
              	createDeviceControl(amazonDeviceObject, forceCreation);
              return {
              	'serialNumber' : amazonDeviceObject.serialNumber,
              	'deviceType' : amazonDeviceObject.deviceType,
              	'capabilities' : amazonDeviceObject.capabilities
              • Erzeugt alle "control" und "player" States zu einem übergebenen Device-Objekt.
              • Für Initial-Werte wird das Device bei Amazon zunächst abgefragt
                function createDeviceControl(amazonDeviceObject, forceCreation) {
                logInfo('createDeviceControl: '+ amazonDeviceObject.accountName);
              ! var controlPath = deviceObjectPath + clearName(amazonDeviceObject.accountName) + ".control";
              // control
              createDeviceState(controlPath + ".LastStatus",				'INIT',					forceCreation,	{name:"Letzter Status", 			type:"string",	role:"value"});
              createDeviceControlState(controlPath + ".updateDevice",		false,					forceCreation,	{name:"Device abfragen",			type:"boolean",	role:"button"});
              ! // deviceObjectPath + clearName(amazonDeviceObject.accountName) + ".control.lastState"
              getDeviceStateBySerialAndType(amazonDeviceObject.serialNumber, amazonDeviceObject.deviceType, function(deviceState){
              	createDeviceControlState(controlPath + ".volume",			parseInt(deviceState.volume),	forceCreation,   {name:"Volume in Prozent(0-100)",				type:"number",	role:"level.volume"});
              	createDeviceControlState(controlPath + ".pause",			false,							forceCreation,   {name:"Pause",									type:"boolean",	role:"button"});
              	createDeviceControlState(controlPath + ".play",				false,							forceCreation,   {name:"Play",									type:"boolean",	role:"button"});
              ! if(deviceHasMusicPlayer(amazonDeviceObject.capabilities)){
              createDeviceControlState(controlPath + ".next", false, forceCreation, {name:"Next (nächster Titel)", type:"boolean", role:"button"});
              createDeviceControlState(controlPath + ".previous", false, forceCreation, {name:"Previous (vorheriger Titel)", type:"boolean", role:"button"});
              createDeviceControlState(controlPath + ".forward", false, forceCreation, {name:"Forward (Hörbuch 30 Sekunden vor)", type:"boolean", role:"button"});
              createDeviceControlState(controlPath + ".rewind", false, forceCreation, {name:"Rewind (Hörbuch 30 Sekunden zurück)", type:"boolean", role:"button"});
              createDeviceControlState(controlPath + ".shuffle", deviceState.shuffling, forceCreation, {name:"Shuffel an/aus", type:"boolean", role:"switch"});
              createDeviceControlState(controlPath + ".repeat", deviceState.looping, forceCreation, {name:"Repeat an/aus)", type:"boolean", role:"switch"});
              createDeviceControlState(controlPath + ".playlistId", false, forceCreation, {name:"spiele Playlist", type:"string", role:"control.value"});
              	if(deviceHasTuneIn(amazonDeviceObject.capabilities)){
              		createDeviceControlState(controlPath + ".radio",	false,					forceCreation,   {name:"Letzte Radiostation an/aus",	type:"boolean",	role:"switch"});
              		createDeviceControlState(controlPath + ".tunein",	defaultRadiostation,	forceCreation,   {name:"tunein Radiosenderkennung",		type:"string",	role:"control.value"});
              	getDevicePlayerBySerialAndType(amazonDeviceObject.serialNumber, amazonDeviceObject.deviceType, function(devicePlayer){
              		// player
              		var playerPath = deviceObjectPath + clearName(amazonDeviceObject.accountName) + ".player";
              		createDeviceState(playerPath + ".contentType",			getStringOrEmpty(deviceState.contentType),				forceCreation,   {name:"contentType", type:"string", role:"value"});	// "LIVE_STATION" | "TRACKS" | "CUSTOM_STATION"
              		createDeviceControlState(playerPath + ".currentState",			getStringOrEmpty(deviceState.currentState),				forceCreation,   {name:"currentState", type:"string", role:"value"});	// "PAUSED" | "PLAYING"
              		createDeviceState(playerPath + ".imageURL",				getStringOrEmpty(deviceState.imageURL),					forceCreation,   {name:"Grosses Bild", type:"string", role:"value"});
              		createDeviceState(playerPath + ".muted",				deviceState.muted,						forceCreation,   {name:"muted", type:"boolean", role:"value"});
              		createDeviceState(playerPath + ".providerId",			getStringOrEmpty(deviceState.providerId),					forceCreation,   {name:"providerId", type:"string", role:"value"}); // "TUNE_IN" | "CLOUD_PLAYER" | "ROBIN"
              		createDeviceState(playerPath + ".radioStationId",		getStringOrEmpty(deviceState.radioStationId),				forceCreation,   {name:"radioStationId", type:"string", role:"value"}); // "s24885" | null
              		createDeviceState(playerPath + ".service",				getStringOrEmpty(deviceState.service),					forceCreation,   {name:"service", type:"string", role:"value"}); // "TUNE_IN" | "CLOUD_PLAYER" | "PRIME_STATION"
              		var providerName = null;
              		createDeviceState(playerPath + ".providerName",			providerName,							forceCreation,	{name:"active providerName",     type:"string",      role:"value"}); // "Amazon Music" | "TuneIn Live-Radio"
              		var title = '';
              		var album = '';
              		createDeviceState(playerPath + ".title",				title,									forceCreation,	{name:"active title",    		 type:"string",      role:"value"});
              		createDeviceState(playerPath + ".interpreter",			interpreter,							forceCreation,	{name:"active interpreter",    	 type:"string",      role:"value"});
              		createDeviceState(playerPath + ".album",				album,									forceCreation,	{name:"active album",    		 type:"string",      role:"value"});
              		createDeviceState(playerPath + ".mainArtUrl",			mainArtUrl,				forceCreation,	{name:"active mainArtUrl",    	 type:"string",      role:"value"});
              		createDeviceState(playerPath + ".miniArtUrl",			miniArtUrl,				forceCreation,	{name:"active miniArtUrl",    	 type:"string",      role:"value"});
              		if (("progress" in devicePlayer) && (devicePlayer.progress !== null)) {
              		createDeviceState(playerPath + ".mediaLength",			mediaLength,				forceCreation,	{name:"active mediaLength",    			type:"number",      role:"value"});
              		createDeviceState(playerPath + ".mediaLengthStr",		sekToHMS(mediaLength),		forceCreation,	{name:"active mediaLength als (HH:)MM:SS",    			type:"string",      role:"value"});
              		createDeviceState(playerPath + ".mediaProgress",		mediaProgress,				forceCreation,	{name:"active mediaProgress",    		type:"number",      role:"value"});
              		createDeviceState(playerPath + ".mediaProgressStr",		sekToHMS(mediaProgress),	forceCreation,	{name:"active mediaProgress als (HH:)MM:SS",    		type:"string",      role:"value"});
              		createDeviceState(playerPath + ".mediaProgressPercent",	mediaProgressPercent,		forceCreation,	{name:"active mediaProgressPercent",    type:"number",      role:"value"});
              • Erzeugt einen State und macht danach einen Logeintrag
              • @param string objectdevicePath
              • @param mixed initialValue
              • @param object common
                function createDeviceState(objectdevicePath, initialValue, forceCreation, common) {
                createState(objectdevicePath, initialValue, forceCreation, common, null, function(){logInfo('createState: ' + objectdevicePath)});
              • Dann wird für den State eine "on()-Funktion" erzeugt, die die gewünschte Funktion ausfürht
                function createDeviceControlState(objectdevicePath, initialValue, forceCreation, common) {
                createState(
                objectdevicePath,
                initialValue,
                forceCreation,
                common,
                null,
                function () {
                logInfo('createState: ' + objectdevicePath);
                setTimeout(
                function() {
                logInfo("CreateON: " + objectdevicePath);
                on({id: "javascript." + instance + "." + objectdevicePath, change: "any"},
                function (obj){
                 				var   objArr  = obj.id.match(/(^.+)\.(.+)\.(.+)\.(.+)$/, ""); //Aufteilung in devicePath + deviceDpName + CMD
                 				var deviceDpName  = objArr[2];
                 				var cmd     = objArr[4];
                 				logDebug("Device: " + deviceDpName+", Kommando: " + cmd);
                 				parameter = obj.state.val;
              ! var reloadCallback = function() {setTimeout(function() {updateDevice(deviceDpName);}, 3000);};
              					switch (cmd) {
              						// Buttons, werden immer wieder auf false gesetzt
              						case "updateDevice":
              							unsetButtonFirst(obj, function (obj) {updateDevice(deviceDpName);});
              							break;
              						case "pause":
              							unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setPause(deviceDpName, reloadCallback);});
              							break;
              						case "play":
              							unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setPlay(deviceDpName, reloadCallback);});
              							break;
              						case "next":
              							unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setNext(deviceDpName, reloadCallback);});
              							break;
              						case "previous":
              							unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setPrevious(deviceDpName, reloadCallback);});
              							break;
              						case "forward":
              							unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setForward(deviceDpName, reloadCallback);});
              							break;
              						case "rewind":
              							unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setRewind(deviceDpName, reloadCallback);});
              							break;
              						//Switch
              						case "shuffle":
              							if(parameter === null){
              								logWarn("Alexa Shuffle: kein true/false angegeben. Auf true gesetzt.");
              								parameter = true;
              							setShuffle(deviceDpName, parameter);
              							break;
              						case "repeat":
              								logWarn("Alexa Repeat: kein true/false angegeben. Auf true gesetzt.");
              								parameter = true;
              							setRepeat(deviceDpName, parameter);
              							break;
              						case "radio":
              							if(obj.state.val) {
              								// Letzte Radiostation einschlaten
              								var stationId = getState(deviceObjectPath + deviceDpName + ".control.tunein").val;
              								setTuneIn(deviceDpName,stationId, reloadCallback);
              							} else {
              								// Musik auf Pause.
              							break;
              						case "volume":
              							if(!parameter ||parameter === null){
              								logWarn("Alexa Volume: keine Lautstärke angegeben. Parameter fehlt.");
              								break;
              							parameter = parseInt(parameter);
              							if(parameter < 0) {
              								parameter = 0;
              								logWarn("Alexa Volume: ungültige Lautsträke angegeben (<0). Auf 0 gesetzt.");
              							if(parameter > 100) {
              								parameter = 100;
              								logWarn("Alexa Volume: ungültige Lautsträke angegeben (>100). Auf 100 gesetzt.");
              							setVolume(deviceDpName, parameter);
              							break;
              						case "playlistId":
              							setPlaylistId(deviceDpName, parameter, reloadCallback);
              							break;
              						case "tunein":
              							setTuneIn(deviceDpName,parameter, reloadCallback);
              							break;
              						case "currentState":
              							// den aktuellen "mediaProgress" berechnen, statt ihn immer neu runterzuladen
              							if ((obj.oldState.val == 'PAUSED') && (obj.state.val == 'PLAYING')) {
              								// Wechsel von Pause zu Playing
              							} else if (obj.state.val == 'PLAYING') {
              								// war vorher nicht Pause, nun aber Playing, dann überprüfen, ob sich "mediaProgress"
              								// innerhalb einer gewissen Zeit verändert (dann wurde die Funktion bereits ausgeführt)
              										var mediaProgressNew = getState(playerPath + ".mediaProgress").val;
              										// Wurde mediaProgress in der Zeit trotz PLAYING nicht verändert, dann trotzdem ausführen
              										if (mediaProgressNew == mediaProgress){
              											setState(playerPath + ".mediaProgress", mediaProgressNew + 7);
              									}, 5000 );
              								}, 3000 );
              							break;
              						default:
              							logWarn("Kommando << "+cmd+" >> im Skript nicht behandelt");
              							break;
              			3000
              // HTTPS-GET/POST-Funktionen
              • Setzt die Options für den https Request
              • @param string path
              • @param string method - Should be GET oder POST
                function setOptions(path,method) {
                var options = {
                "host": 'layla.amazon.de',
                "path": path,
                "method": method,
                "timeout":10000,
                "headers": {
                'User-Agent' : 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36',
                'Content-Type': 'text/plain',
                'csrf' : csrf,
                'Cookie' : cookie
                return options;
              • Erzeugt eine GET Anfrage
                function httpsReqGet(path,callback) {
                logDebug("Abfrage " + path + " an Alexa gesendet");
                var options = setOptions(path,"GET");
                var req = https.get(options, function getDevices(res) {
                logDebug('STATUS: ' + res.statusCode) + ": " + statusCode(res.statusCode); // Statuscode
                logDebug('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers)); // Header (Rückmeldung vom Webserver)
                // Buffer the body entirely for processing as a whole.
                var bodyChunks = [];
                var chunkLine = 0;
              ! res.on('data', function(chunk) {
              chunkLine = chunkLine + 1;
              // Hier können die einzelnen Zeilen verarbeitet werden...
              logDebug("Zeilennummer: " + chunkLine+ " ,Inhalt: " + chunk);
              bodyChunks.push(chunk);
              ! }).on('end', function() {
              logDebug("ARRAY mit den einzelnen Zeilen: " + bodyChunks);
              logDebug("ARRAY Länge: " + bodyChunks.length);
              var body = Buffer.concat(bodyChunks);
              // ...und/oder das Gesamtergebnis (body).
              if(!body) log("keine Daten erhalten","warn");
              logDebug('BODY: ' + body);
              ! if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') return callback(body);
              ! req.on('error', function(e) { // Fehler abfangen
              log('ERROR: ' + e.message,"warn");
              log("keinen gültigen Callback gefunden","warn");
              ok = false;
              req.end();
              • Setzt das Device auf die Lautstärke
              • @param integer volumeLevel
                function setVolume(deviceDpName, volumeLevel, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"VolumeLevelCommand","volumeLevel":' + volumeLevel + '}' , callback);}
              • Setzt das Device auf PLAY
                function setPlay(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"PlayCommand"}', callback);}
              • Setzt das Device auf PAUSE
                function setPause(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"PauseCommand"}', callback);}
              • Setzt das Device auf NEXT
                function setNext(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"NextCommand"}', callback);}
              • Setzt das Device auf PREVIOUS
                function setPrevious(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"PreviousCommand"}', callback);}
              • Setzt das Device auf FORWARD
                function setForward(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"ForwardCommand"}', callback);}
              • Setzt das Device auf REWIND
                function setRewind(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"RewindCommand"}', callback);}
              • Setzt für das Device SHUFFLE auf den gewünschten zustand
              • @param boolean state
                function setShuffle(deviceDpName, state, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"ShuffleCommand","shuffle":' + state + '}', callback);}
              • Setzt für das Device REPEAT auf den gewünschten zustand
                function setRepeat(deviceDpName, state, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"RepeatCommand","repeat":' + state + '}', callback);}
              • Schickt ein Kommando an Alexa
              • @param string postData
                function httpsPostCmd(deviceDpName, postData, callback) {
              ! logInfo("[httpsPostCmd] Device: " + deviceDpName + " - Kommando: " + postData);
              var path	= '/api/np/command?'
              	+ 'deviceSerialNumber=' + devices[deviceDpName].serialNumber
              	+ '&deviceType=' + devices[deviceDpName].deviceType ;
              httpsPost(deviceDpName, path, postData, callback);
              • Startet auf dem Device den Radiosender
              • @param string stationId
                function setTuneIn(deviceDpName,stationId, callback) {
              ! logInfo("[setTuneIn] Device: " + deviceDpName + " - TuneIn-StationId: " + stationId);
              var path	= '/api/tunein/queue-and-play?'
              	+ '&guideId=' + stationId
              	+ '&contentType=station&callSign=&mediaOwnerCustomerId=' + mediaOwnerCustomerId;
              ! httpsPost(deviceDpName, path, '', callback);
              • Startet auf dem Device die Playlist
              • @param string playlistId
                function setPlaylistId(deviceDpName, playlistId, callback) {
              ! logInfo("[setPlaylistId] Device: " + deviceDpName + " - PlaylistId: " + playlistId);
              var path	= '/api/cloudplayer/queue-and-play?'
              	+ '&shuffle=false'
              ! httpsPost(deviceDpName, path, '{"playlistId":"' + playlistId + '"}', callback);
              • Erzeugt eine POST Anfrage und setzt den Status-Code
              • der Anfrage in das 'control.LastStatus' Feld
                function httpsPost(deviceDpName, path, postData, callback) {
              ! logDebug("[httpsPost] Device: " + deviceDpName + " Path: " + path + " postData: " + postData);
              var options = setOptions(path,"POST");
              // request object
              var req = https.request(options, function (res) {
              	var result = '';
              	res.on('data', function (chunk) {
              		result += chunk;
              	res.on('end', function () {
              		logDebug(result);
              		setState(deviceObjectPath + deviceDpName +".control.LastStatus",res.statusCode.toString()+" " + statusCode(res.statusCode));
              		if(res.statusCode != 200) {
              			logWarn("Negative Rückmeldung von Alexa: " + res.statusCode + ": " + statusCode(res.statusCode));
              			logWarn("Gesendetes Kommando: " + postData);
              		} else {
              			logDebug('STATUS: ' + res.statusCode + ": " + statusCode(res.statusCode)); // Statuscode
              		if(res.statusCode != 200){
              			logWarn('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers)); // Header (Rückmeldung vom Webserver)
                      if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') callback(result);
              	res.on('error', function (err) {
              		logWarn('ERROR: ' + err.message);
              // req error
              req.on('error', function (err) {
              //send request witht the postData form
              req.write(postData);
              req.end();
              // Hilfs-Funktionen
              • Setzt das gewünschte Loglevel
              • @param string level
                function setLoglevel(level) {
                switch(level.toLowerCase()) {
                case 'debug':
                logLevelInt = 0;
                break;
                case 'info':
                logLevelInt = 1;
                break;
                case 'warn':
                logLevelInt = 2;
                break;
                case 'error':
                logLevelInt = 3;
                break;
                case 'none':
                logLevelInt = 4;
                break;
                default:
                logLevelInt = 2;
                break;
              • Logt eine DEBUG Message
              • (wird als info geloggt, da Debug nicht angezeigt wird)
              • @param string msg
                function logDebug(msg) {
                if (logLevelInt <= 0) {
                log(msg, "info");
              • Logt eine INFO Message
              • @param string msg
                function logInfo(msg) {
                if (logLevelInt <= 1) {
                log(msg, "info");
              • Logt eine WARN Message
              • @param string msg
                function logWarn(msg) {
                if (logLevelInt <= 2) {
                log(msg, "warn");
              • Logt eine ERROR Message
              • @param string msg
                function logError(msg) {
                if (logLevelInt <= 3) {
                log(msg, "error");
              • Durchsucht ein Array nach needle und
              • liefert bei Erfolg TRUE
              • @param string needle
              • @param array haystack
              • @return boolean
                function inArray(needle, haystack) {
                var length = haystack.length;
                for(var i = 0; i < length; i++) {
                if(haystack[i] == needle) return true;
                return false;
              • Gibt zurück, ob die capabilities ein Steuern zulassen
              • @param array capabilities
              • @return boolean
                function deviceIsControllable(capabilities) {
                return (inArray('AUDIO_PLAYER', capabilities)
                || inArray('AMAZON_MUSIC', capabilities)
                || inArray('TUNE_IN', capabilities));
              • Gibt zurück, ob die capabilities eine Audiowiedergabe zulassen
              • @return boolean
                function deviceHasMusicPlayer(capabilities) {
                || inArray('AMAZON_MUSIC', capabilities));
              • Gibt zurück, ob die capabilities TuneIn und somit Radio zulassen
              • @return boolean
                function deviceHasTuneIn(capabilities) {
                return (inArray('TUNE_IN', capabilities));
              • Button wieder auf false zurücksetzen, wenn er true war, danach callback
              • @param object obj
                function unsetButtonFirst(obj, callback) {
                if(getState(obj.id).val) {
                setState(obj.id,false);
                if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') callback(obj);
              • Liefert str als String zurück, '' anstelle von null, false, ...
              • @param mixed str
              • @return string
                function getStringOrEmpty(str){
                return (String(str) !== 'undefined') ? String(str) : '';
              • Liefert das Device anhand der seriennummer
              • @param object
                function getDeviceNameBySerialNumber(serialNumber) {
              ! for (device in devices) {
              if (devices[device].serialNumber == serialNumber) {
              return device;
              return null;
              • Liefert das erste Device das einen MusicPlayer hat,
              • oder null, wenn es keines gibt
              • @return object|null
                function getEchoWithMusicPlayerFromDevices() {
                if (deviceHasMusicPlayer(devices[device].capabilities)) {
                return devices[device];
                return null;
              • Liefert einen bereinigten Namen um daraus einen State-Pfad zu erzeugen
              • @param string name
              • @return string
                function clearName(name){
                name = umlaut(name);
                name = name.replace(/\W/g,"_");
                return name;
              • Ersetzt Umlaufe/Sonderzeichen
              • @param string str
              • @return string
                function umlaut(str) {
                return str
                .replace(/Â|À|Å|Ã/g, "A")
                .replace(/â|à|å|ã/g, "a")
                .replace(/Ä/g, "AE")
                .replace(/ä/g, "ae")
                .replace(/Ç/g, "C")
                .replace(/ç/g, "c")
                .replace(/É|Ê|È|Ë/g, "E")
                .replace(/é|ê|è|ë/g, "e")
                .replace(/Ó|Ô|Ò|Õ|Ø/g, "O")
                .replace(/ó|ô|ò|õ/g, "o")
                .replace(/Ö/g, "OE")
                .replace(/ö/g, "oe")
                .replace(/Š/g, "S")
                .replace(/š/g, "s")
                .replace(/ß/g, "ss")
                .replace(/Ú|Û|Ù/g, "U")
                .replace(/ú|û|ù/g, "u")
                .replace(/Ü/g, "UE")
                .replace(/ü/g, "ue")
                .replace(/Ý|Ÿ/g, "Y")
                .replace(/ý|ÿ/g, "y")
                .replace(/Ž/g, "Z")
                .replace(/ž/, "z");
              • Liefert einen String zum http-Status
              • @param integer status
              • @return string
                function statusCode(status) {
                if(status === 0) return "
                * Daten unvollständig ** (csrf fehlt/falsch? Cookie falsch?)";
                if(status == 200) return "** OK ";
                if(status == 302) return "
                Found (Moved Temporarily) ** (Cookie abgelaufen?)";
                if(status == 401) return "** Unauthorized ** (Cookie nicht richtig gesetzt?)";
                if(status == 403) return "** Forbidden ** (Kombination Cookie, deviceType, Seriennummer richtig?)";
                if(status == 404) return "** Not Found ** (Kommando im Kontext des Geräts sinnvoll?)";
                if(status == 500) return "** Internal Server Error** (ggf. Kommando im falschen Kontext verwendet?)";
                return "Fehler";
              • Liefert einen String zum deviceType
              • @param integer deviceType
              • @return string
                function deviceTypeStr(deviceType){
                if(!knownDeviceType[deviceType] || knownDeviceType[deviceType] === undefined) return "Gerät unbekannt";
                return knownDeviceType[deviceType];
              • Konvertiert eine Sekundenzahl in einen String im Format (HH:)MM:SS
              • @param integer sek
              • @return string
                function sekToHMS(sek) {
                if (sek === 0) {
                return '0';
                var sec_num = parseInt(sek, 10);
                var hours = Math.floor(sec_num / 3600);
                var minutes = Math.floor((sec_num - (hours * 3600)) / 60);
                var seconds = sec_num - (hours * 3600) - (minutes * 60);
              ! if (minutes < 10) {minutes = "0"+minutes;}
              if (seconds < 10) {seconds = "0"+seconds;}
              if (hours  === 0) {
                  return minutes+':'+seconds;
              if (hours   < 10) {hours   = "0"+hours;}
              return hours+':'+minutes+':'+seconds;
              ! Das schaut dann bei mir im VIS so aus:
              ! Sobald eine PLaylist ausgewählt wird, wird diese auf dem Gerät, der der Gruppe abgespielt.
              ! Wird ein RadioButton geklickt, so wird stattdessen das Radio gestartet.
              ! Es gibt aber eine Vielzahl an Funktionen, die ich noch gar nicht alle im VIS nutze.
              *   ~~[*]~~Auf das ursprüngliche "anlegen" kann verzichtet werden, da die Capabilities geparst werden.  Nur Steuerbare Devices werden mit Steuer- und Payer-Objekten versehen.
              *   ~~[*]~~Der Onlinestatus wird nun für die ECHOs dargestellt, da diese nicht Pingbar sind.
              *   ~~[*]~~Die History wird minütlich bei Amazon abgerufen, oder bei Bedarf per State(-Button). In Verbindung mit der History von ioBroker, kann man so immer sehen, was wann über welches Gerät an Alexa gesagt wurde.
              *   ~~[*]~~Playlists werden jede Stunde abgerufen, oder bei Bedarf per State(-Button)
              *   ~~[*]~~WLAN essid und MAC wird nun für jedes Gerät abgefragt
              *   ~~[*]~~Repeat und Shuffle sind steuerbar.
              *   ~~[*]~~Während ein Device etwas abspielt, wird die Zeit im Hintergrund vom skript berechnet, damit die Sekunden hochzählen (im 2-Sekunden Takt) und nach dem Song automatisch der Player autmoatisch neu von Amazon geladen wird, um neues Bild, Titel, Interpret, etc. zu laden
              *   ~~[*]~~Eine Prozentuale berechnung der Spielzeit wird auch laufend aktualisiert, damit ein fortschrittsbalken möglich ist.
              >! Ich bin nicht jeden Tag zu Hause am PC, falls also Probleme auftauchen, gerne bescheid geben, aber nicht erwarten, dass ich diese zeitnah fixen kann - Benutzung also auf eigene Gefahr ;)[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                Ja sehe geil.
                Muss ich direkt mal testen.
                Vielen Dank fürs Bereitstellen von deinem Skript.
                Marcel
                • N
                  Nikoxx last edited by
                  sehr cooles Script. Leider wirft es mir Fehler aus.
                  javascript.0	2018-02-19 07:16:50.757	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                  javascript.0	2018-02-19 07:16:50.757	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
                  javascript.0	2018-02-19 07:16:50.757	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
                  javascript.0	2018-02-19 07:16:50.757	error	at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
                  javascript.0	2018-02-19 07:16:50.757	error	at emitNone (events.js:91:20)
                  javascript.0	2018-02-19 07:16:50.757	error	at IncomingMessage. (script.js.Steuerungen.Alexa.Skript_Datenpunkte_+_Cookie.Skript1:989:81)
                  javascript.0	2018-02-19 07:16:50.757	error	at script.js.Steuerungen.Alexa.Skript_Datenpunkte_+_Cookie.Skript1:435:71
                  javascript.0	2018-02-19 07:16:50.757	error	at script.js.Steuerungen.Alexa.Skript_Datenpunkte_+_Cookie.Skript1:724:29
                  javascript.0	2018-02-19 07:16:50.757	error	TypeError: Cannot use 'in' operator to search for 'provider' in undefined
                  javascript.0	2018-02-19 07:16:50.757	error	uncaught exception: Cannot use 'in' operator to search for 'provider' in undefined
                  Eine Idee wo dran es liegen könnte ?
                  Gruß Niko
                  • BBTown
                    @Nikoxx:
                    ! javascript.0 2018-02-19 07:16:50.757 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9) javascript.0 2018-02-19 07:16:50.757 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11) javascript.0 2018-02-19 07:16:50.757 error at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12) javascript.0 2018-02-19 07:16:50.757 error at IncomingMessage.emit (events.js:185:7) javascript.0 2018-02-19 07:16:50.757 error at emitNone (events.js:91:20) javascript.0 2018-02-19 07:16:50.757 error at IncomingMessage. (script.js.Steuerungen.Alexa.Skript_Datenpunkte_+_Cookie.Skript1:989:81) javascript.0 2018-02-19 07:16:50.757 error at script.js.Steuerungen.Alexa.Skript_Datenpunkte_+_Cookie.Skript1:435:71 javascript.0 2018-02-19 07:16:50.757 error at script.js.Steuerungen.Alexa.Skript_Datenpunkte_+_Cookie.Skript1:724:29 javascript.0 2018-02-19 07:16:50.757 error TypeError: Cannot use 'in' operator to search for 'provider' in undefined javascript.0 2018-02-19 07:16:50.757 error uncaught exception: Cannot use 'in' operator to search for 'provider' in undefined ! `
                    Du hast aber schon diesen Hinweis von Hauke zur Kenntnis genommen?
                    @Hauke:
                    Da hin und wieder mal ein Fehler kommt, hatte ich es noch nicht hier bereitgestellt, aber wer möchte, dar es gerne testen: `
                    • N
                      @BBTown:
                      @Hauke:
                      Ja habe ich selbstverständlich gelesen.
                      Aber hast du auch das gelesen ?
                      Genau das habe ich gemacht. Getestet, bescheid gegeben.
                        Charly4277 last edited by
                        @Hauke
                        vielen Dank für den tollen Script. Kannst Du uns wenn möglich auch den View zu Verfügung stellen? Leider habe ich selber noch nicht viel Ahnung, wie ich das in VIS darstellen soll.
                        Vielen Dank schon mal im voraus.
                          oha ja an der vis steuerung wäre auch sehr intressiert!
                          Saubere Arbeit!
                            firephaser last edited by
                            Hier mal meine Lösung für VIS
                              Hier die Einträge:
                              ! [{"tpl":"tplMetroTileStateNumber","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","hover":"true","transform":"true","bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"bg-green","icon_class_false":"","icon_class_true":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"state_oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Petras_Echo.control.tunein","value":"s84203","select_on_value":false,"label_false":"","label_true":"BigFM läuft","label_append":"","icon_width":"","icon_height":"","icon_top":"","icon_left":"59","icon_false_src":"/bilder/radio/bigfm.jpg","icon_true_src":""},"style":{"left":"606px","top":"292px","text-align":"center","width":"50px","height":"50px","color":"#000000","background-color":"#7d7d7d"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileStateNumber","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","hover":"true","transform":"true","bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"bg-green","icon_class_false":"","icon_class_true":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"state_oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Petras_Echo.control.tunein","value":"s97169","select_on_value":false,"label_false":"","label_true":"Paloma läuft","label_append":"","icon_width":"","icon_height":"","icon_top":"","icon_left":"59","icon_false_src":"/bilder/radio/palomo.jpg","icon_true_src":""},"style":{"left":"606px","top":"227px","text-align":"center","width":"50px","height":"50px","color":"#000000","background-color":"#7d7d7d"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileStateNumber","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","hover":"true","transform":"true","bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"bg-green","icon_class_false":"","icon_class_true":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"state_oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Petras_Echo.control.tunein","value":"s25005","select_on_value":false,"label_false":"","label_true":"Fritz läuft","label_append":"","icon_width":"","icon_height":"","icon_top":"","icon_left":"59","icon_false_src":"/bilder/radio/fritz.jpg","icon_true_src":""},"style":{"left":"669px","top":"227px","text-align":"center","width":"50px","height":"50px","color":"#000000","background-color":"#7d7d7d"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileStateNumber","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","hover":"true","transform":"true","bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"bg-green","icon_class_false":"","icon_class_true":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"state_oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Petras_Echo.control.tunein","value":"s293289","select_on_value":false,"label_false":"","label_true":"Energy läuft","label_append":"","icon_width":"","icon_height":"","icon_top":"","icon_left":"59","icon_false_src":"/bilder/radio/energy.jpg","icon_true_src":""},"style":{"left":"669px","top":"357px","text-align":"center","width":"50px","height":"50px","color":"#000000","background-color":"#7d7d7d"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileStateNumber","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","hover":true,"transform":true,"bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"bg-green","icon_class_false":"","icon_class_true":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"state_oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Petras_Echo.control.tunein","value":"s229780","select_on_value":false,"label_false":"","label_true":"NJoy läuft","label_append":"","icon_width":"","icon_height":"","icon_top":"","icon_left":"59","number_oid":"","icon_true_src":"","icon_false_src":"/bilder/radio/njoy.jpg"},"style":{"left":"734px","top":"227px","text-align":"center","width":"50px","height":"50px","color":"#000000","background-color":"#7d7d7d"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileStateNumber","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","hover":true,"transform":true,"bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"bg-green","icon_class_false":"","icon_class_true":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"state_oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Petras_Echo.control.tunein","value":"s8954","select_on_value":false,"label_false":"","label_true":"FFN läuft","label_append":"","icon_width":"","icon_height":"","icon_top":"","icon_left":"59","number_oid":"","icon_false_src":"/bilder/radio/ffn.jpg","icon_true_src":""},"style":{"left":"606px","top":"357px","text-align":"center","width":"50px","height":"50px","color":"#000000","background-color":"#7d7d7d"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileStateNumber","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","hover":"true","transform":"true","bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"bg-green","icon_class_false":"","icon_class_true":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"state_oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Petras_Echo.control.tunein","value":"s25772","select_on_value":false,"label_false":"","label_true":"Antenne läuft","label_append":"","icon_width":"","icon_height":"","icon_top":"","icon_left":"59","icon_false_src":"/bilder/radio/antenne.jpg","icon_true_src":""},"style":{"left":"734px","top":"357px","text-align":"center","width":"50px","height":"50px","color":"#000000","background-color":"#7d7d7d"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileStateNumber","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","hover":"true","transform":"true","bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"bg-green","icon_class_false":"","icon_class_true":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"state_oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Petras_Echo.control.tunein","value":"s100198","select_on_value":false,"label_false":"","label_true":"1Live läuft","label_append":"","icon_width":"","icon_height":"","icon_top":"","icon_left":"","icon_false_src":"/bilder/radio/einslive.jpg","icon_true_src":""},"style":{"left":"734px","top":"292px","text-align":"center","width":"50px","height":"50px","color":"#000000","background-color":"#7d7d7d"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileStateNumber","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","hover":"true","transform":"true","bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"bg-green","icon_class_false":"","icon_class_true":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"state_oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Petras_Echo.control.tunein","value":"s24885","select_on_value":false,"label_false":"","label_true":"NDR Info läuft","label_append":"","icon_width":"","icon_height":"","icon_top":"","icon_left":"59","icon_false_src":"/bilder/radio/ndrinfo.jpg","icon_true_src":""},"style":{"left":"669px","top":"292px","text-align":"center","width":"50px","height":"50px","color":"#000000","background-color":"#7d7d7d"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileToggleNumber","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Petras_Echo.control.radio","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","hover":"true","transform":"true","bg_class_false":"bg-gray","bg_class_true":"bg-green","icon_class_false":"","icon_class_true":"","badge_bg_class":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"label_false":"Radio aus","label_true":"Radio an","icon_true":"/icons-open-icon-library-png/actions/media-optical-audio-new.png","icon_false":"/icons-open-icon-library-png/actions/media-optical-audio-new.png","icon_width":"50","icon_height":"50","icon_top":"45","icon_left":"63","number_oid":""},"style":{"left":"484px","top":"159px","text-align":"center","border-radius":"","border-color":"","border-width":"","border-style":"","width":"62px","height":"58px","background-color":"#8f8a8a","z-index":"60"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Petras_Echo.player.title","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":""},"style":{"left":"560px","top":"130px","width":"250px","height":"20px","text-align":"left","z-index":"35"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Petras_Echo.player.interpreter","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":""},"style":{"left":"560px","top":"110px","width":"250px","height":"20px","text-align":"left","z-index":"35"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Petras_Echo.player.album","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":""},"style":{"left":"560px","top":"90px","width":"250px","height":"20px","text-align":"left","z-index":"35"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"Song: "},"style":{"left":"487px","top":"130px","width":"250px","height":"20px","text-align":"left","z-index":"35"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"Interpret: "},"style":{"left":"487px","top":"110px","width":"250px","height":"20px","text-align":"left","z-index":"35"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/alexa-bild1.png"},"style":{"left":"539px","top":"292px","width":"42px","height":"122px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Petras_Echo.control.volume","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"489px","top":"233px","width":"42px","height":"25px","text-align":"center","z-index":"35"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplMetroTileToggleNumber","data":{"oid":"javascript.0.Alexa.Devices.devices.Petras_Echo_Gross.Last_Status","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","hover":"true","transform":"true","bg_class_false":"","bg_class_true":"bg-emerald","icon_class_false":"","icon_class_true":"","badge_bg_class":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"bg-red","brand_bg_class_true":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"label_false":"keine Verbindung","label_true":"verbunden"},"style":{"left":"654px","top":"43px","color":"","text-align":"center","font-family":"","font-size":"larger","width":"142px","height":"36px"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileToggleNumber","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Petras_Echo.control.pause","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","hover":"true","transform":"true","bg_class_false":"","bg_class_true":"","icon_class_false":"","icon_class_true":"","badge_bg_class":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"label_false":"","label_true":"","icon_true":"/icons-open-icon-library-png/actions/process-stop-3.png","icon_false":"/icons-open-icon-library-png/actions/process-stop-3.png","icon_width":"63","icon_height":"63","icon_top":"69","icon_left":"63"},"style":{"left":"409px","top":"152px","text-align":"center","border-radius":"","border-color":"","border-width":"","border-style":"","width":"62px","height":"58px","background-color":"#8f8a8a","z-index":"60"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileToggleNumber","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Petras_Echo.control.play","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","hover":"true","transform":"true","bg_class_false":"","bg_class_true":"","icon_class_false":"","icon_class_true":"","badge_bg_class":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"label_false":"","label_true":"","icon_true":"/icons-open-icon-library-png/actions/arrow-right-3.png","icon_false":"/icons-open-icon-library-png/actions/arrow-right-3.png","icon_width":"63","icon_height":"63","icon_top":"69","icon_left":"63"},"style":{"left":"409px","top":"86px","text-align":"center","border-radius":"","border-color":"","border-width":"","border-style":"","width":"62px","height":"58px","background-color":"#8f8a8a","z-index":"60"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileToggleNumber","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Petras_Echo.control.forward","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","hover":"true","transform":"true","bg_class_false":"","bg_class_true":"","icon_class_false":"","icon_class_true":"","badge_bg_class":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"label_false":"","label_true":"","icon_true":"/icons-open-icon-library-png/actions/media-seek-forward-4.png","icon_false":"/icons-open-icon-library-png/actions/media-seek-forward-4.png","icon_width":"63","icon_height":"63","icon_top":"69","icon_left":"63"},"style":{"left":"409px","top":"217px","text-align":"center","border-radius":"","border-color":"","border-width":"","border-style":"","width":"62px","height":"58px","background-color":"#8f8a8a","z-index":"60"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileToggleNumber","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Petras_Echo.control.rewind","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","hover":"true","transform":"true","bg_class_false":"","bg_class_true":"","icon_class_false":"","icon_class_true":"","badge_bg_class":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"label_false":"","label_true":"","icon_true":"/icons-open-icon-library-png/actions/media-seek-backward-4.png","icon_false":"/icons-open-icon-library-png/actions/media-seek-backward-4.png","icon_width":"63","icon_height":"63","icon_top":"69","icon_left":"63"},"style":{"left":"409px","top":"282px","text-align":"center","border-radius":"","border-color":"","border-width":"","border-style":"","width":"62px","height":"58px","background-color":"#8f8a8a","z-index":"60"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileToggleNumber","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Petras_Echo.control.next","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","hover":"true","transform":"true","bg_class_false":"","bg_class_true":"","icon_class_false":"","icon_class_true":"","badge_bg_class":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"label_false":"","label_true":"","icon_true":"/icons-open-icon-library-png/actions/go-next-9.png","icon_false":"/icons-open-icon-library-png/actions/go-next-9.png","icon_width":"63","icon_height":"63","icon_top":"69","icon_left":"63"},"style":{"left":"409px","top":"347px","text-align":"center","border-radius":"","border-color":"","border-width":"","border-style":"","width":"62px","height":"62px","background-color":"#8f8a8a","z-index":"60"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplJquiSliderVertical","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Petras_Echo.control.volume","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"step":"5","max":"100","min":"0"},"style":{"left":"498px","top":"248px","z-index":"60"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplFrame","data":{"title":"Amazon Echo / Badezimmer","title_color":"black","title_top":"7","title_left":"15","header_height":"38","header_color":"grey","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_visibility":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"407px","top":"43px","width":"391px","height":"370px","z-index":"0","border-width":"4px","border-style":"solid","border-color":"grey","border-radius":"5px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"Album: "},"style":{"left":"487px","top":"90px","width":"250px","height":"20px","text-align":"left","z-index":"35"},"widgetSet":"basic"}]
                              • BBTown
                                BBTown last edited by
                                @firephaser:
                                Hier mal meine Lösung für VIS `
                                Sowohl dein Musikgeschmack als auch dein Farbbeispiel trifft bei mir auf sehr wenig Gegenliebe
                                (nicht ganz ernst gemeint, aber ich konnte mich nicht zurückhalten) :lol:
                                cu, rain or shine !! :twisted:
                                (hier gehört eigentlich "die Pommesgabel" hin)
                                [EDIT] PS: Danke fürs Teilen deiner view !!
                                  tempestas last edited by
                                  @BBTown:
                                  @firephaser:
                                  (hier gehört eigentlich "die Pommesgabel" hin) `
                                  \m/
                                  eric hat da eine Signatur ganz nach meinem Geschmack
                                    Hallo firephaser,
                                    erstmal Danke für das Teilen der View. Leider kann ich sie nicht importieren, erhalte lauter parser Fehler. Aber vielleicht mache ich auch einen Fehler. Habe alles kopiert und dann bei "View importieren" alles reinkopiert. Funktioniert leider nicht.
                                    Edit:
                                    Habs doch hinbekommen. Man muss es als Widget importieren, dann funktioniert es auch!!
                                      @Charly4277:
                                      Hallo firephaser,
                                      Edit:
                                      Habs doch hinbekommen. Man muss es als Widget importieren, dann funktioniert es auch!! `
                                      Genau, dass ist nur ein Auszug meiner View und muss als Widget importiert werden.
                                      P.s. Ist müsst natürlich nicht H.Fischer mit Widget starten 😄
                                        @Hauke,
                                        bastle gerade auch an der Vis.
                                        Das ist ein sehr sehr gutes Skript!
                                          Wo bekomme ich eigentlich die Radio Stations ID her? Gibt es da irgendeine Liste?
                                            mit den Skript von Hauke:
                                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 22#p125945
                                            261
                                            78167
