    4. RGBW über iobroker
    RGBW über iobroker
      knopers1 last edited by
      ich habe zwei H801 RGBWW Kontroller.
      Hier findet Ihr bereits ein paar Infos: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=8290
      und hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=7122
        @KS20:
        ahh ok 🙂
        wusste nicht das das so aktuell ist:-)
        meld dich bitte wenn du es hinbekommen hast, ich werd es erst am WE versuchen können `
        mit dem https://www.npmjs.com/package/magic-home kann man die Teile steuern
        mit dem wifilight Adapter gehts auch
          TOBO last edited by
          Ich habe diesen hier von Radig im Einsatz. Läuft prima mit dem ArtNEt Adapter.
          http://shop.ulrichradig.de/Bausaetze/DM … usatz.html
          Dazu habe ich 4 Stück dieser RGBW Controller im Einsatz.
          https://www.roled.de/DMX-512-Controller ... ::135.html
          Gruß.
          ToBo
          • kmxak
            Ich schwöre ja inzwischen auf Selbstbau. Habe nur noch fhem rgbww Controller im Einsatz. Ufos hatte ich vorher die würde ich wenn alle ersetzt sind verkaufen. Die funktionieren aber tadellos.
            Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
              KS20 last edited by
              was heisst denn Selbstbau?
              Hast du da eine Anleitung?
              MfG
              • kmxak
                https://forum.fhem.de/index.php/topic,69740.0.html
                Entweder auf die Bestellung warten oder selber machen.
                • 0
                  0018 last edited by
                  @arteck:
                  mit dem wifilight Adapter gehts auch `
                  Funktioniert die Einbindung in Wifilight ohne Probleme?
                  Kannst du einen Screenshot der Datenpunkte zur Verfügung stellen?
                  Gibt es die Möglichkeit einen automatischen Farbwechsel (Fade) zu starten?
                    @0018:
                    @arteck:
                    Danke `
                    ich bin wieder von dem Adapter weg.. war mir zu instabil.. aber ja du hast rgbw punkte die du ansteuern kannst
                    • 0
                      0018 last edited by
                      @arteck:
                      ich bin wieder von dem Adapter weg.. war mir zu instabil.. aber ja du hast rgbw punkte die du ansteuern kannst `
                      Wie steuerst du jetzt die LEDs ?
                      Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
                        mit javascript..und dem magic-home packet..wobei mir reicht es nur an und aus..
                          lemuba last edited by
                          Bringt es doch einfach mal auf den Punkt. Für RGBW gibt es noch keine gescheite Lösung. Punkt.
                          • kmxak
                            Klar gibt es die. Kommt nur auf die Anforderungen an.
                            • Jey Cee
                              Ich hab seit gestern den ersten WS2812b an einem Nodemcu mit easy ESP in Betrieb. Da geht RGBW, die Einbindung in ioBroker ist noch etwas Tricky aber machbar.
                              Mit den billigen RGB(W) stripes war ich nie zufrieden, vor allem wegen der schlechten Hardware Auswahl zur Ansteuerung.
                              Die WS2812b Lösung ist tausendmal besser und flexibler (jede Led einzeln Steuerbar). Nachteil ist das es etwas mehr kostet.
                              Gesendet von Unterwegs
                                RomN last edited by
                                @arteck:
                                mit javascript..und dem magic-home packet..wobei mir reicht es nur an und aus.. ` Was ist unter dem Magic-Home Packet zu verstehen? Ich probier jetzt schon ne weile mit den MagicHome dingern (Ungeflasht) und habe festgestellt dass der Wifilight Adapter nicht ganz so macht wie er für den Magic-Home Controller müsste. zBsp. finde ich den RGB Datenpunkt aber der Controller möchte auf diesem Datenpunkt immer einen RGBW Wert (sonst setzt er die weissen LEDs einfach auf FF)
                                Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                                  Arnulf last edited by
                                  irgendwie verwirrt ihr mich. Hört sich für mich an, als ob um eine konkrete Lösung in Verbindung mit iobroker und Magic Home noch keine Lösung vorhanden ist.
                                  oder doch?
                                  Ich habe nämlich gerade 5050er Streifen und den Magic Home bekommen und jetzt interessiert mich das auch, ob ich über den ioBroker die LEDs steuern kann
                                    gemu last edited by
                                    @Arnulf:
                                    oder doch?
                                    Ich habe nämlich gerade 5050er Streifen und den Magic Home bekommen und jetzt interessiert mich das auch, ob ich über den ioBroker die LEDs steuern kann `
                                    hab ich gerade so gelöst
                                    => https://github.com/gemu2015/iobroker-sonoff-test
                                    => https://github.com/gemu2015/Tasmota-clone
                                      ui. Hört sich vielversprechend an.
                                      Danke für die Arbeit. Leider kann ich das gerade nicht testen.
                                      Ich hoffe, ich schaffe das am Wochenende. Wird sicher spannend
                                      Das flashe ich hardwaremäßig oder geht das sogar per Wifi wie bei den Sonoffs?
                                        gemu last edited by
                                        @Arnulf:
                                        Das flashe ich hardwaremäßig oder geht das sogar per Wifi wie bei den Sonoffs? `
                                        für die Leuchtmittel brauchst du meine Tasmota Version nicht, da kannst du die originale nehmen.
                                        wie man das flasht ist im Netz leicht zu finden.
                                        den modifizierten sonoff adapter kannst du per git installieren
                                          @gemu:
                                          @Arnulf:
                                          den modifizierten sonoff adapter kannst du per git installieren `
                                          ich meinte jetzt schon den LED Controller. (Magic home)
                                          Die anderen Teile (sonoff Schalter…) kenne ich und habe sie auch scho erfolgreich geflasht.
                                            gemu last edited by
                                            @Arnulf:
                                            @gemu:
                                            @Arnulf:
                                            Die anderen Teile (sonoff Schalter…) kenne ich und habe sie auch scho erfolgreich geflasht. `
                                            Der Magic home ist meines Wissens nach nur über serielle Schnittstelle zu programmieren (https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo … controller)
                                            1.0k
                                            151
                                            31854
