    2. Русский
    3. аппаратные средства
    4. Железо
    5. Xiaomi Yeelight Smart LED (RU)
      Pooh last edited by
      У меня http://fas.st/Uwwjh настольная лампа, дык ей надо 3 раза отправить команду , чтобы включить или выключить… Тогл вообще не уловил закономерности сколько раз слать - непредсказуемо 😞
        Pooh last edited by
        Нарыл альтернативный способ на питоне (не пробовал еще):
        https://pypi.python.org/pypi/yeecli через системный вызов:
        /opt/bin/yeecli/cli.py --ip 10.0.0.2 -e smooth -d 500 rgb 007fce
          sscorpio last edited by
          почему то у меня управлять не хочет 😞
          echo -ne '{ "id": 1, "method": "set_power", "params":["off", "smooth", 500]} \r\n' | nc -w1 192.168.2.76 55443
          Ncat: Connection refused.
          ip правильный.
          с машины откуда команду даю - пингуется.
          лампа из приложения управляется.
          подскажите - что я делаю не так ?
          на udp команду так же нет реакции
          echo -ne '{ "id": 1, "method": "set_power", "params":["off", "smooth", 500]} \r\n' | nc -u -w1 192.168.2.76 55443
          • Alex1808
            Alex1808 last edited by
            @sscorpio:
            ip правильный.
            echo -ne '{ "id": 1, "method": "set_power", "params":["off", "smooth", 500]} \r\n' | nc -u -w1 192.168.2.76 55443 `
            а в прошивке режим разработчика включен?
              @Alex1808:
              @sscorpio:
              ip правильный.
              а в прошивке режим разработчика включен? `
              нет :shock:
              а как/где это сделать ?
              • Alex1808
                @sscorpio:
                а как/где это сделать ? `
                Может для начала осилить первое сообщение? 😄
                  @Alex1808:
                  @sscorpio:
                  Может для начала осилить первое сообщение? 😄 `
                  Осилил 🙂
                  Я пытался через MiHome настроить.
                  Естесно болт.
                  Но в конечном итоге всё управляется !
                  Большое спасибо !!!
                    Pooh last edited by
                    А как узнать, что лампу включили руками? как сделать опрос ее состояния? (лампа настольная)
                    • I
                      instalator last edited by
                      @Pooh:
                      А как узнать, что лампу включили руками? как сделать опрос ее состояния? (лампа настольная) `
                      Подождать немного, драйвер в разработке
                        Pooh last edited by
                        пока сделал так:
                        schedule("*/2 * * * *", function () { // */2 * * * * - каждую вторую минуту проверяем, не управляли ли лампой вручную?
                            exec("bash /opt/iobroker/yeelightstatus.sh", function (error, stdout, stderr) {
                            // выхлоп stdout такой: {"id":1, "result":["off","60","4000"]}
                                if (stdout !== '') {
                                    var jsonContent = JSON.parse(stdout); // Парсим выхлоп.
                                    setState("javascript.0.MiLEDDeskLamp.1.status.power", jsonContent.result[0]);
                                    setState("javascript.0.MiLEDDeskLamp.1.status.bright", jsonContent.result[1]);
                                    setState("javascript.0.MiLEDDeskLamp.1.status.ct", jsonContent.result[2]);
                        • Alex1808
                          Уже есть что потестить
                          https://github.com/cahek2202/ioBroker.yeelight
                          • partyzone
                            partyzone last edited by
                            у меня сыпется установленный через драйвера. Я не очень разбираюсь в nod и тд. Подскажите что не так
                            yeelight.0 2018-03-02 08:16:04.046 error at process._tickCallback (node.js:428:17)
                            yeelight.0 2018-03-02 08:16:04.046 error at nextTickCallbackWith3Args (node.js:522:9)
                            yeelight.0 2018-03-02 08:16:04.046 error at dgram.js:221:7
                            yeelight.0 2018-03-02 08:16:04.046 error at startListening (dgram.js:121:10)
                            yeelight.0 2018-03-02 08:16:04.046 error at Socket.emit (events.js:166:7)
                            yeelight.0 2018-03-02 08:16:04.046 error at emitNone (events.js:67:13)
                            yeelight.0 2018-03-02 08:16:04.046 error at Socket.g (events.js:260:16)
                            yeelight.0 2018-03-02 08:16:04.046 error at Socket. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.yeelight\lib\yeelight.js:112:10)
                            yeelight.0 2018-03-02 08:16:04.046 error at Socket.send (dgram.js:300:11)
                            yeelight.0 2018-03-02 08:16:04.046 error RangeError: Offset + length beyond buffer length
                            yeelight.0 2018-03-02 08:16:04.046 error uncaught exception: Offset + length beyond buffer length
                            yeelight.0 2018-03-02 08:16:04.015 info starting. Version 0.0.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yeelight, node: v4.8.7
                            host.PC 2018-03-02 08:16:02.827 info instance system.adapter.yeelight.0 started with pid 5368
                            host.PC 2018-03-02 08:15:32.811 info Restart adapter system.adapter.yeelight.0 because enabled
                              cahek2202 last edited by
                              @partyzone:
                              Какая версия node стоит? И сейчас уже обновленная немного версия на github лежит
                              • partyzone
                                @cahek2202:
                                @partyzone:
                                Какая версия node стоит? И сейчас уже обновленная немного версия на github лежит `
                                node: v4.8.7. Поставлена по рекомендации на сайте 4.x.x. последняя. вот кстати вопрос более поздние версии можно ставить?
                                • I
                                  @partyzone:
                                  @cahek2202:
                                  @partyzone:
                                  Какая версия node стоит? И сейчас уже обновленная немного версия на github лежит node: v4.8.7\. Поставлена по рекомендации на сайте 4.x.x. последняя. вот кстати вопрос более поздние версии можно ставить?
                                  6 ставь
                                    tweaker3 last edited by
                                    Всех приветсвую! Подскажите пожалуйста, как установить данный драйвер?
                                    Пытался через Меню "Драйвера" -> "Установить или обновить адаптер с URL-адреса", вроде устанавливается, но в объектах не появляются ID yeelight.0. Лампочки в сети, режим управление по сети включен, с консоли, как описано выше управление работает.
                                    Пробывал через консоль устанавливать пакет:
                                    npm install iobroker.yeelight --production --unsafe-perm
                                    iobroker restart
                                    Аналогичный результат, в объектах пусто, однако в в списке драйверов есть запись что драйвер установлен.
                                    UPD: Если включить режим эксперта в меню драйвера, и нажать кнопку обновить файлы базы данных, то в логах появляется следующее:
                                    iobroker	2018-06-24 12:09:03.046	info	exit 0
                                    iobroker	2018-06-24 12:09:02.963	info	upload [0] yeelight /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/www/README.md README.md text/markdown
                                    iobroker	2018-06-24 12:09:02.902	info	upload [1] yeelight /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/www/index.html index.html text/html
                                    iobroker	2018-06-24 12:09:02.876	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/www
                                    iobroker	2018-06-24 12:09:02.858	error	system.adapter.yeelight does not exist
                                    iobroker	2018-06-24 12:09:02.786	info	upload [0] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                    iobroker	2018-06-24 12:09:02.726	info	upload [1] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                    iobroker	2018-06-24 12:09:02.666	info	upload [2] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                    iobroker	2018-06-24 12:09:02.605	info	upload [3] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                    iobroker	2018-06-24 12:09:02.545	info	upload [4] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                    iobroker	2018-06-24 12:09:02.484	info	upload [5] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                    iobroker	2018-06-24 12:09:02.424	info	upload [6] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                    iobroker	2018-06-24 12:09:02.368	info	upload [7] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                    iobroker	2018-06-24 12:09:02.308	info	upload [8] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/icons/ceiling1.png icons/ceiling1.png image/png
                                    iobroker	2018-06-24 12:09:02.244	info	upload [9] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/icons/color.png icons/color.png image/png
                                    iobroker	2018-06-24 12:09:02.183	info	upload [10] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/icons/mono.png icons/mono.png image/png
                                    iobroker	2018-06-24 12:09:02.125	info	upload [11] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/index.html index.html text/html
                                    iobroker	2018-06-24 12:09:02.065	info	upload [12] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    iobroker	2018-06-24 12:09:02.002	info	upload [13] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/words.js words.js application/javascript
                                    iobroker	2018-06-24 12:09:01.901	info	upload [14] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/yeelight.png yeelight.png image/png
                                    iobroker	2018-06-24 12:09:01.874	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin
                                    iobroker	2018-06-24 12:09:00.854	info	upload yeelight
                                    Судя по ошибке, говорит что драйвера не существует, но как такое может быть, если он установлен?
                                    • I
                                      @tweaker3:
                                      iobroker restart
                                      Судя по ошибке, говорит что драйвера не существует, но как такое может быть, если он установлен? `
                                      Этот ставить надо
                                      https://github.com/instalator/ioBroker.yeelight
                                        @instalator:
                                        Этот ставить надо
                                        https://github.com/instalator/ioBroker.yeelight `
                                        Его именно и ставлю. Видео записал что и как делаю: https://yadi.sk/d/QPWjOZOO3YJzPL
                                        • I
                                          @tweaker3:
                                          @instalator:
                                          Этот ставить надо
                                          Его именно и ставлю. Видео записал что и как делаю: https://yadi.sk/d/QPWjOZOO3YJzPL `
                                          Ты драйвер установил но не добавил инстанцию.
                                            @instalator:
                                            @tweaker3:
                                            @instalator:
                                            Этот ставить надо
                                            Ты драйвер установил но не добавил инстанцию. `
                                            А можно поподробнее, пожалуйста
                                            13581
