    4. Kamera in Vis anzeigen
    • frankjoke
      frankjoke last edited by
      deifel,
      Eine Frage erstmals, kannst du ein Bild oder einen Stream auf dem normalen Browser ausgeben, und was ist der Link den du dazu abrufst?
      Den gleichen link hab ich in die iFrames in die (Poster)Url (nicht ins Icon) eingeben.
      Ich muss username und passwort angeben, habe aber eine andere cam und bei mir ist der link dann z.b. so:
      http://camerawz/cgi-bin/hi3510/mjpegstream.cgi?-chn=12&-usr=username&-pwd=passwort
      was gibt deinen Kamerabediehnungsanleitung her?
        deifel last edited by
        @fsjoke:
        deifel,
        was gibt deinen Kamerabediehnungsanleitung her? `
        Hallo Frank,
        also ich kann über den Browser mit folgendem Link einen Snapshot abrufen:
        Snapshot: http://admin:password@externeurl:9090/c … apshot.cgi
        Videostream geht entweder über rtsp oder über die Synology Surveillance Station über
        http://externeurl:5000/webapi/Surveilla ... dköföklsdf
        Es sollte laut Anleitung eigentlich auch direkt gehen über http://User:Passwd@192.168.178.202/cgi- ... ?channel=2
        Allerdings scheitere ich hier an einer Digest Authentifizierung - bekomme also eine "Anmeldung fehlgeschlagen".
        Die üblichen Alternativen (?user:...) hinten ranhängen nimmt die Kamera wohl nicht an - die API von Dahua scheint das wohl rausgenommen zu haben in der aktuellen Firmware. ich besitze eine Dahua SD59230-HNI Starlight PTZ Kamera. Also was "Gescheites"...
        Da ich aber den Snapshot über die URL bekomme, wollte ich alle 2 Sekunden einen Snapshot generieren und beim Klick einen Dialog mit dem Video von der Synology. Da der Chrome Browser und auch die IOBroker App das nicht annehmen, geht das wohl nur mit dem Firefox.
        Dachte es gibt vielleicht eine Möglichkeit, das über ein Iframe etc. einzubinden, damit es auch mit der App oder Chrome klappt...
        Schon ziemlich ärgerlich das Ganze... Muss jetzt mal versuchen, das alles über den Umweg über die Synology zu machen - wollte ich aber eigentlich nicht und ich weiß auch nicht, ob ich das so hinbekomme. Direkt auf die Kamera wäre mir lieber...
        Auf jeden Fall vielen Dank für Eure Hilfe!!
        Frank
          MarcJ last edited by
          Hi!
          Ich kann zwar nicht helfen, bin aber auch dabei, dies umzusetzen. Auch meine Hikvision kann den Benutzername und das Passwort am Anfang der Adresszeile verarbeiten.
          Und damit geht es leider nicht.
          Ich versuche nun auch mal den Umweg über Synology.
          Marc
            ThomasD last edited by
            ich habe es mal mir meiner Edimax Kamera getestet:
            ![](http://ipadresse:port/snapshot.jpg?account=user&password=password)
            Zeigt mir das Kamerabild, getestet mit PC und Firefox.
            Nur mit dem Update der Seite hatte ich ein Problem, eingestellt auf 5000 ms, aber es kam kein neues Bild, erst nach einen manuellen refresh im Browser.
            Schöne Grüße
            ThomasD
              @deifel:
              @fsjoke:
              deifel,
              Die üblichen Alternativen (?user:…) hinten ranhängen nimmt die Kamera wohl nicht an - die API von Dahua scheint das wohl rausgenommen zu haben in der aktuellen Firmware. ich besitze eine Dahua SD59230-HNI Starlight PTZ Kamera. Also was "Gescheites"...
              Frank
              probiere mal das hier aus:
              http://ip:port/cgi-bin/snapshot.cgi?loginuse=[USERNAME]&loginpas=[PASSWORD]
              oder
              http://ip:port/cgi-bin/snapshot.cgi?chn=[CHANNEL]&u=[USERNAME]&p=[PASSWORD]
              Schöne Grüße
              ThomasD
                Danke Euch vielmals!!
                Die genannten URLS habe ich alle schon versucht und jetzt nochmals getestet.
                Leider funktionieren diese nicht. Er übergibt User und Passwort einfach nicht bzw. es erscheint eben trotzdem eine Abfrage - egal welcher Browser… 😞
                Die Übergabe von User und Passwort klappt bei der Dahua nur mit user:password am Anfang...
                Schade
                  fruehwi last edited by
                  Hallo Deifel,
                  ich habe das selbe Problem mit meiner dahua PC-HDBW4431R-ZS.
                  Die Kamera macht sehr gute Bilder. Leider scheitere ich auch an dem gleichen Problem.
                  Hast du schon eine Lösung gefunden?
                  Im Netz habe ich noch folgendes gefunden:
                  https://amcrest.com/forum/technical-dis … t2473.html
                  Eine Lösung per Java oder php:
                  https://pastebin.com/mb0M3yVM
                  oder diese Lösung:
                  https://github.com/OliverF/mjpeg-relay
                  Habe ich aber noch nicht ausprobiert.
                  Viele Grüße,
                  Fruehwi
                    schaut mal hier, dort haben wir noch eine Lösung gefunden:
                    <url url="http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=9240#p106828">[http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=9240#p106828 " target="_blank">](</s><LINK_TEXT text=) [<link_text text="
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.ph … 0#p106828
                    ">http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=9240#p106828</link_text>](</s><LINK_TEXT text=)</url>
                    Schöne Grüße
                    ThomasD
                      Hi!
                      Ich habe die Probleme über Proxy gelöst. bluefox hatte mir den Tip gegeben.
                      Einach die IPs im Format http://user:passwort@IP-Adresse in proxy-Adpater einfürgen (siehe Screenshot)
                      Und dann in der Vis ein "basic image" nehmen und als Quelle:
                      http://IP-ioBroker:8082/proxy.0/cam/Str … /1/picture
                      So geht es bei mir zumindest ganz gut. Proxy stürzt noch ab und an ab, aber das ist ein anderes Problem.
                      Marc
                      • HomeZecke
                        HomeZecke last edited by
                        also über proxy geht das bei mir auch nicht (Wansview w3). Im Vis Editor muss ich mich trotzdem in der Eingabemaske an der Kamera anmelden.
                        Und in der Vis App, wird mir nur der unterbrochne Link präsentiert, den ich auch bei allen anderen Methoden sehe..
                        Grüße..
                          maxeddy last edited by
                          Hey, an einer anderen Stelle hier im Forum wurde bereits zu dem Thema einiges geschrieben. Die Anregungen von dort umgesetzt in vis. Habe diverse Kameras ( auch 2 Wansview W2). Auf einem RPi V3 MotionEye installiert und dort die Kameras eingerichtet. Dann ist eine einfache „Einbindung“ http://Ip:808x im Basic-Image für Livestream oder im Kamera-Image für vergrößerten Aufruf möglich.
                          • HomeZecke
                            Hallo Danke für den Tipp, maxeddy. Habe das jetzt auch mit motioneye gelöst. Funktioniert sehr gut! Der Raspi war eh noch nicht ausgelastet. Habe jetzt damit sogar die Möglichkeit der Bewegungserkennung, die ich vorher nicht sinnvoll nutzen konnte da ich der Kamera das Internet gesperrt habe.
                            Habe nur noch nicht die richtigen Einstellungen für die Bewegungserkennung gefunden. Erkennt manchmal zu viel, oder gar nichts.
                            Grüsse..
                              Motioneye ist ja nur das Frondend für Motion, ich weiß nicht welche Parameter darüber einstellbar sind. In Motion direkt sind meine Parameter:
                              # Motion Detection Settings:
                              threshold 100
                              threshold_tune off
                              noise_level 50
                              noise_tune off
                              despeckle_filter EEEEeeeel
                              mask_file /home/pi/motion-addon/20171211.pgm
                              smart_mask_speed 1
                              lightswitch 1
                              minimum_motion_frames 1
                              pre_capture 2
                              post_capture 2
                              event_gap 10
                              max_movie_time 0
                              emulate_motion off
                              Schöne Grüße
                              ThomasD
                              • HomeZecke
                                Hallo!
                                Danke, habe es jetzt auch über Klicki-Bunti hinbekommen. Bin sehr zufrieden mit der Bewegungserkennung!
                                Aber was anderes. Ich speichere die Snapshots auf einen Stick um die SD-Karte im Raspi zu schonen. Aber wie sieht es mit dem stream der Kamera zum Raspi aus? Der wird doch sicher auf dem Pi zwichengespeichert.
                                Wäre wohl auch besser das auf den Stick umzulegen.. Oder ist das unnötig?
                                28
                                16434
