    4. Ikea Tradfri Adapter läuft nicht.
    • AlCalzone
      Ok, dann musst du zuerst node-gyp installieren:
      npm i -g node-gyp
      und dann nochmal
      sudo node-gyp rebuild
      im node-aead-crypto Ordner ausführen.
        lustily last edited by
        Error
        • AlCalzone
          Hab sudo vergessen:
          sudo npm i -g node-gyp
          und dann den anderen Befehl im richtigen Ordner.
            Hat leider nicht funktioniert. Allerdings hat sich das Problem mittlerweile von alleine erledigt da nun ein Raspberry3B in der Post war.
            Danke dir für die Mühe
              fossil last edited by
              Moin,
              ich bin neu hier im Forum und hoffe das man mir hier helfen kann.
              ich habe wie oben von lustily beschrieben die selbe Hardware und auch genau das selbe problem.
              • ioBroker.admin 3.1.12
              • nodejs 6.12.3
              was ich nun schon gemacht habe:
              da ich keinen von diesen Ordner gefunden habe.
              /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-aead-crypto
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aead-crypto
              bin ich wie von AlCalzone beschrieben vorgegangen.
              und dann im Ordner
              dies führt zu dieser meldung:
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto $ sudo node-gyp rebuild
              gyp info it worked if it ends with ok
              gyp info using node-gyp@3.6.2
              gyp info using node@6.12.3 | linux | arm
              gyp info spawn /usr/bin/python2
              gyp info spawn args [ '/usr/local/lib/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
              gyp info spawn args 'binding.gyp',
              gyp info spawn args '-f',
              gyp info spawn args 'make',
              gyp info spawn args '-I',
              gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/build/config.gypi',
              gyp info spawn args '/usr/local/lib/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
              gyp info spawn args '/root/.node-gyp/6.12.3/include/node/common.gypi',
              gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',
              gyp info spawn args '-Dvisibility=default',
              gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/root/.node-gyp/6.12.3',
              gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/local/lib/node_modules/node-gyp',
              gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/root/.node-gyp/6.12.3/<(target_arch)/node.lib',
              gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto',
              gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',
              gyp info spawn args '--depth=.',
              gyp info spawn args '--no-parallel',
              gyp info spawn args '--generator-output',
              gyp info spawn args 'build',
              gyp info spawn args '-Goutput_dir=.' ]
              gyp: Undefined variable module_name in binding.gyp while trying to load binding.gyp
              gyp ERR! configure error
              gyp ERR! stack Error: gyp failed with exit code: 1
              gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/local/lib/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:336:16)
              gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
              gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
              gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
              gyp ERR! System Linux 4.9.59+
              gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/node-gyp" "rebuild"
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto
              gyp ERR! node -v v6.12.3
              gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2
              gyp ERR! not ok
              und im Iobroker wenn ich den Adapter nun Starte:
              host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.220	info	Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
              host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.219	error	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
              host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.217	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3)
              host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.216	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
              host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.214	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
              host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.212	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
              host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.211	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:570:32)
              host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.209	error	Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/index.js:4:15)
              host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.202	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
              host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.201	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:497:17)
              host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.199	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:417:25)
              host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.197	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
              host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.196	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm/node_aead_crypto.node'
              host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.194	error	Caught by controller[0]: ^
              host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.182	error	Caught by controller[0]: throw err;
              host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.179	error	Caught by controller[0]: module.js:471
              host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:37.619	info	instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 682
              host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:07.565	info	Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
              host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:07.562	error	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
              schon mal Danke und sollte ich hier etwas falsch kommentiert oder formatiert habe bitte ich um Verständnis.
              gruß fossil
              • AlCalzone
                Wie? Du hast keinen von diesen Ordnern gefunden und trotzdem in einem davon node-gyp ausgeführt? Da hast du sicher einen Schritt ausgelassen in deiner Erzählung. Ich kann nachher mal nachsehen was die genauen Kommandos sind, nur das fehlende Modul zu installieren.
                Gesendet von unterwegs
                  ich habe das so verstanden das man mit
                  node gyp installiert.
                  nach der installation habe ich den ordner gefunden..
                  habe das hier jetzt noch ausgeführt, hoffe das dies zur Fehleranalyse beiträgt.
                  pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri $ DEBUG=node--client node main.js --force --logs
                  module.js:471
                  throw err;
                  ! Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm/node_aead_crypto.node'
                  at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/index.js:4:15)
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri $ sudo DEBUG=node--client node main.js --force --logs
                  module.js:471
                  throw err;
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri $</anonymous></anonymous>
                  eventuell habe ich ja auch mehr als nur einen gedanken fehler.
                  • AlCalzone
                    @fossil:
                    Dann war der aber vorher auch schon da. Probier mal in dem Ordner folgenden Befehl (beachte das "-pre")
                    sudo node-pre-gyp rebuild
                      wenn ich in den Ordner gehe und den Befehl ausführe sieht das so aus:
                      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto $ sudo node-pre-gyp rebuild
                      sudo: node-pre-gyp: Befehl nicht gefunden
                      • AlCalzone
                        Uhh, dann scheint er die Abhängigkeiten gar nicht erst zu installieren. Führe mal
                        sudo npm install
                        aus und probiers danach nochmal. Wenns dann immer noch nicht geht:
                        sudo npm install nan@2.7.x node-pre-gyp node-pre-gyp-github
                        und danach
                        Ich versuche das Problem bei der Installation des Pakets abzufangen. Könntest du mir bitte noch den Output von
                        cat /proc/cpuinfo
                        posten?
                        Und am besten noch
                        uname -m
                          hier einmal die gewünschten daten:
                          pi@raspberrypi:~ $ cat /proc/cpuinfo
                          processor : 0
                          model name : ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l)
                          BogoMIPS : 697.95
                          Features : half thumb fastmult vfp edsp java tls
                          CPU implementer : 0x41
                          CPU architecture: 7
                          CPU variant : 0x0
                          CPU part : 0xb76
                          CPU revision : 7
                          ! Hardware : BCM2835
                          Revision : 000e
                          Serial : 0000000043b1132b
                          ! pi@raspberrypi:~ $ uname -m
                          armv6l
                          pi@raspberrypi:~ $
                          das kam mit dem befehl:
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install
                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                          npm WARN pi No description
                          npm WARN pi No repository field.
                          npm WARN pi No README data
                          npm WARN pi No license field.
                          danach:
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install nan@2.7.x node-pre-gyp node-pre-gyp-github
                          npm WARN deprecated github@0.2.4: 'github' has been renamed to '@octokit/rest' (https://git.io/vNB11)
                          /home/pi
                          ├── nan@2.7.0
                          ├─┬ node-pre-gyp@0.6.39
                          │ ├── detect-libc@1.0.3
                          │ ├─┬ hawk@3.1.3
                          │ │ ├── boom@2.10.1
                          │ │ ├── cryptiles@2.0.5
                          │ │ ├── hoek@2.16.3
                          │ │ └── sntp@1.0.9
                          │ ├─┬ mkdirp@0.5.1
                          │ │ └── minimist@0.0.8
                          │ ├─┬ nopt@4.0.1
                          │ │ ├── abbrev@1.1.1
                          │ │ └─┬ osenv@0.1.5
                          │ │   ├── os-homedir@1.0.2
                          │ │   └── os-tmpdir@1.0.2
                          │ ├─┬ npmlog@4.1.2
                          │ │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.4
                          │ │ │ └── delegates@1.0.0
                          │ │ ├── console-control-strings@1.1.0
                          │ │ ├─┬ gauge@2.7.4
                          │ │ │ ├── aproba@1.2.0
                          │ │ │ ├── has-unicode@2.0.1
                          │ │ │ ├── object-assign@4.1.1
                          │ │ │ ├── signal-exit@3.0.2
                          │ │ │ ├─┬ string-width@1.0.2
                          │ │ │ │ ├── code-point-at@1.1.0
                          │ │ │ │ └─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
                          │ │ │ │   └── number-is-nan@1.0.1
                          │ │ │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
                          │ │ │ │ └── ansi-regex@2.1.1
                          │ │ │ └── wide-align@1.1.2
                          │ │ └── set-blocking@2.0.0
                          │ ├─┬ rc@1.2.5
                          │ │ ├── deep-extend@0.4.2
                          │ │ ├── ini@1.3.5
                          │ │ ├── minimist@1.2.0
                          │ │ └── strip-json-comments@2.0.1
                          │ ├─┬ request@2.81.0
                          │ │ ├── aws-sign2@0.6.0
                          │ │ ├── aws4@1.6.0
                          │ │ ├── caseless@0.12.0
                          │ │ ├─┬ combined-stream@1.0.6
                          │ │ │ └── delayed-stream@1.0.0
                          │ │ ├── extend@3.0.1
                          │ │ ├── forever-agent@0.6.1
                          │ │ ├─┬ form-data@2.1.4
                          │ │ │ └── asynckit@0.4.0
                          │ │ ├─┬ har-validator@4.2.1
                          │ │ │ ├─┬ ajv@4.11.8
                          │ │ │ │ ├── co@4.6.0
                          │ │ │ │ └─┬ json-stable-stringify@1.0.1
                          │ │ │ │   └── jsonify@0.0.0
                          │ │ │ └── har-schema@1.0.5
                          │ │ ├─┬ http-signature@1.1.1
                          │ │ │ ├── assert-plus@0.2.0
                          │ │ │ ├─┬ jsprim@1.4.1
                          │ │ │ │ ├── assert-plus@1.0.0
                          │ │ │ │ ├── extsprintf@1.3.0
                          │ │ │ │ ├── json-schema@0.2.3
                          │ │ │ │ └─┬ verror@1.10.0
                          │ │ │ │   └── assert-plus@1.0.0
                          │ │ │ └─┬ sshpk@1.13.1
                          │ │ │   ├── asn1@0.2.3
                          │ │ │   ├── bcrypt-pbkdf@1.0.1
                          │ │ │   ├─┬ dashdash@1.14.1
                          │ │ │   ├── ecc-jsbn@0.1.1
                          │ │ │   ├─┬ getpass@0.1.7
                          │ │ │   ├── jsbn@0.1.1
                          │ │ │   └── tweetnacl@0.14.5
                          │ │ ├── is-typedarray@1.0.0
                          │ │ ├── isstream@0.1.2
                          │ │ ├── json-stringify-safe@5.0.1
                          │ │ ├─┬ mime-types@2.1.18
                          │ │ │ └── mime-db@1.33.0
                          │ │ ├── oauth-sign@0.8.2
                          │ │ ├── performance-now@0.2.0
                          │ │ ├── qs@6.4.0
                          │ │ ├── safe-buffer@5.1.1
                          │ │ ├── stringstream@0.0.5
                          │ │ ├─┬ tough-cookie@2.3.3
                          │ │ │ └── punycode@1.4.1
                          │ │ ├── tunnel-agent@0.6.0
                          │ │ └── uuid@3.2.1
                          │ ├─┬ rimraf@2.6.2
                          │ │ └─┬ glob@7.1.2
                          │ │   ├── fs.realpath@1.0.0
                          │ │   ├── inflight@1.0.6
                          │ │   ├─┬ minimatch@3.0.4
                          │ │   │ └─┬ brace-expansion@1.1.11
                          │ │   │   ├── balanced-match@1.0.0
                          │ │   │   └── concat-map@0.0.1
                          │ │   └── path-is-absolute@1.0.1
                          │ ├── semver@5.5.0
                          │ ├─┬ tar@2.2.1
                          │ │ ├── block-stream@0.0.9
                          │ │ ├─┬ fstream@1.0.11
                          │ │ │ └── graceful-fs@4.1.11
                          │ │ └── inherits@2.0.3
                          │ └─┬ tar-pack@3.4.1
                          │   ├─┬ debug@2.6.9
                          │   │ └── ms@2.0.0
                          │   ├── fstream-ignore@1.0.5
                          │   ├─┬ once@1.4.0
                          │   │ └── wrappy@1.0.2
                          │   ├─┬ readable-stream@2.3.4
                          │   │ ├── core-util-is@1.0.2
                          │   │ ├── isarray@1.0.0
                          │   │ ├── process-nextick-args@2.0.0
                          │   │ ├── string_decoder@1.0.3
                          │   │ └── util-deprecate@1.0.2
                          │   └── uid-number@0.0.6
                          └─┬ node-pre-gyp-github@1.3.1
                            ├── commander@2.14.1
                            └─┬ github@0.2.4
                              └── mime@1.6.0
                          >! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                          pi@raspberrypi:~ $
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo node-pre-gyp rebuild
                          oder hätte ich das ganze in dem Ordner
                          ausführen sollen
                          • AlCalzone
                            @fossil:
                            ausführen sollen `
                            Ja - hab schon überlegt ob ich das nochmal dazu schreibe 😉
                            Edit: das letzte Kommando muss wohl
                            sudo node_modules/.bin/node-pre-gyp rebuild
                            heißen
                            <size size="200">EDIT 2:</size>
                            Du kannst auch direkt mal folgendes probieren:
                            Im Ordner /opt/iobroker:
                            sudo npm install https://github.com/AlCalzone/node-aead-crypto/tarball/fix-3 --production
                              habe es gerade mit
                              ausprobiert da kommt dann das:
                              node-aead-crypto@1.0.4 install /home/pi/node_modules/node-aead-crypto
                              node lib/install.js
                              ! running rpi1 installation script
                              gyp ERR! build error
                              gyp ERR! stack Error: You must run node-gyp configure first!
                              gyp ERR! stack at ReadFileContext. <anonymous>(/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:51:20)
                              gyp ERR! stack at ReadFileContext.callback (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs/graceful-fs.js:78:16)
                              gyp ERR! stack at FSReqWrap.readFileAfterOpen [as oncomplete] (fs.js:367:13)
                              gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--module=/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm/node_aead_crypto.node" "--module_name=node_aead_crypto" "--module_path=/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm"
                              gyp ERR! cwd /home/pi/node_modules/node-aead-crypto
                              gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                              gyp ERR! not ok
                              node-pre-gyp ERR! build error
                              node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --module=/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm/node_aead_crypto.node --module_name=node_aead_crypto --module_path=/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm' (1)
                              node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/home/pi/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                              node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                              node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                              node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:920:16)
                              node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:230:5)
                              node-pre-gyp ERR! System Linux 4.9.59+
                              node-pre-gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/home/pi/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "build"
                              node-pre-gyp ERR! cwd /home/pi/node_modules/node-aead-crypto
                              node-pre-gyp ERR! node -v v6.12.3
                              node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.39
                              node-pre-gyp ERR! not ok
                              ! npm ERR! Linux 4.9.59+
                              npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "run" "install:rpi1"
                              npm ERR! node v6.12.3
                              npm ERR! npm v3.10.10
                              npm ERR! code ELIFECYCLE
                              npm ERR! node-aead-crypto@1.0.4 install:rpi1: node-pre-gyp configure & node-pre-gyp build
                              npm ERR! Exit status 1
                              npm ERR!
                              npm ERR! Failed at the node-aead-crypto@1.0.4 install:rpi1 script 'node-pre-gyp configure & node-pre-gyp build'.
                              npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
                              npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the node-aead-crypto package,
                              npm ERR! not with npm itself.
                              npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                              npm ERR! node-pre-gyp configure & node-pre-gyp build
                              npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                              npm ERR! npm bugs node-aead-crypto
                              npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                              npm ERR! npm owner ls node-aead-crypto
                              npm ERR! There is likely additional logging output above.
                              npm WARN Local package.json exists, but node_modules missing, did you mean to install?
                              ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
                              npm ERR! /home/pi/node_modules/node-aead-crypto/npm-debug.log
                              gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/6.12.3"
                              gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/.node-gyp"
                              child_process.js:516
                              throw err;
                              ! Error: Command failed: npm run install:rpi1
                              gyp ERR! not ok
                              npm ERR!
                              ! at checkExecSyncError (child_process.js:473:13)
                              at execSync (child_process.js:513:13)
                              at Object. <anonymous>(/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/lib/install.js:22:1)
                              at Module.runMain (module.js:604:10)
                              at run (bootstrap_node.js:383:7)
                              npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "https://github.com/AlCalzone/node-aead-crypto/tarball/fix-3" "--production"
                              ! npm ERR! node-aead-crypto@1.0.4 install: node lib/install.js
                              npm ERR!
                              npm ERR! Failed at the node-aead-crypto@1.0.4 install script 'node lib/install.js'.
                              npm ERR! node lib/install.js
                              npm ERR! /home/pi/npm-debug.log
                              pi@raspberrypi:~ $</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                              • AlCalzone
                                Wir kommen der Sache näher - bitte nochmal probieren.
                                  hier das ergebniss nach dem ich es nun das zweite mal ausgeführt habe:
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install https://github.com/AlCalzone/node-aead-crypto/tarball/fix-3 --production
                                  ! > node-aead-crypto@1.0.4 install /home/pi/node_modules/node-aead-crypto
                                  node lib/install.js
                                  gyp ERR! not ok
                                  npm ERR! node-aead-crypto@1.0.4 install:rpi1: node-gyp configure & node-pre-gyp build
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! Failed at the node-aead-crypto@1.0.4 install:rpi1 script 'node-gyp configure & node-pre-gyp build'.
                                  npm ERR! node-gyp configure & node-pre-gyp build
                                  gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:305:16)
                                  gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure"
                                  gyp ERR! not ok
                                  throw err;
                                  gyp ERR! not ok
                                  npm ERR!
                                  gyp ERR! not ok
                                  npm ERR!
                                  • AlCalzone
                                    Neuer Versuch 😉 Nochmal bitte!
                                      hier der nächste versuch 😄
                                      node lib/install.js
                                      make: *** Keine Regel vorhanden, um das Ziel „../.node-gyp/6.12.3/include/node/common.gypi“,
                                      benötigt von „Makefile“, zu erstellen. Schluss.
                                      gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                                      gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                                      gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--build-from-source" "--module=/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm/node_aead_crypto.node" "--module_name=node_aead_crypto" "--module_path=/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm"
                                      gyp ERR! not ok
                                      node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --build-from-source --module=/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm/node_aead_crypto.node --module_name=node_aead_crypto --module_path=/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm' (1)
                                      node-pre-gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/home/pi/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--build-from-source"
                                      npm ERR! node-aead-crypto@1.0.4 install:rpi1: node-pre-gyp install --build-from-source
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! Failed at the node-aead-crypto@1.0.4 install:rpi1 script 'node-pre-gyp install --build-from-source'.
                                      npm ERR! node-pre-gyp install --build-from-source
                                      throw err;
                                      gyp ERR! not ok
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!
                                      • AlCalzone
                                        Abgesehen davon, dass du wieder im falschen Ordner unterwegs bist (das sollte wie vorhin /opt/iobroker) sein, dürfte jetzt nur eine Kleinigkeit am Kommando fehlen:
                                        sudo npm install https://github.com/AlCalzone/node-aead-crypto/tarball/fix-3 --production --unsafe-perm
                                          So probiere das nun gerade mit der Installation noch mal aus 😄
                                          und da ich das in dem Ordner /opt/iobroker/ machen soll habe ich gekonnt überlesen :shock:
                                          werde dann gleich berichten ob es geklappt hat. 🙂
                                          Woran liegt das überhaupt?
                                          Ist das ein Problem mit dem Raspberry Pi1 oder habe ich bei der installation am Anfang schon etwas falsch gemacht!
                                            hier das ergebniss in dem Richtigem Ordner :lol:
                                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install https://github.com/AlCalzone/node-aead-crypto/tarball/fix-3 --production --unsafe-perm
                                            ! > node-aead-crypto@1.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto
                                            node lib/install.js
                                            abbrev@1.1.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/abbrev -> node_modules/abbrev
                                            aproba@1.2.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/aproba -> node_modules/aproba
                                            block-stream@0.0.9 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/block-stream -> node_modules/block-stream
                                            console-control-strings@1.1.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/console-control-strings -> node_modules/console-control-strings
                                            delegates@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/delegates -> node_modules/delegates
                                            are-we-there-yet@1.1.4 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/are-we-there-yet -> node_modules/are-we-there-yet
                                            detect-libc@1.0.3 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/detect-libc -> node_modules/detect-libc
                                            fstream@1.0.11 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/fstream -> node_modules/fstream
                                            fstream-ignore@1.0.5 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/fstream-ignore -> node_modules/fstream-ignore
                                            has-unicode@2.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/has-unicode -> node_modules/has-unicode
                                            ini@1.3.5 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/ini -> node_modules/ini
                                            jsonify@0.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/jsonify -> node_modules/jsonify
                                            json-stable-stringify@1.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/json-stable-stringify -> node_modules/json-stable-stringify
                                            • ansi-regex@2.1.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/ansi-regex
                                            • asn1@0.2.3 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/asn1
                                            • asynckit@0.4.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/asynckit
                                            • aws4@1.6.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/aws4
                                            • balanced-match@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/balanced-match
                                            • browser-stdout@1.3.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/browser-stdout
                                            • caseless@0.12.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/caseless
                                            • co@4.6.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/co
                                            • code-point-at@1.1.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/code-point-at
                                            • commander@2.14.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/commander
                                            • concat-map@0.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/concat-map
                                            • brace-expansion@1.1.8 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/brace-expansion
                                            • core-util-is@1.0.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/core-util-is
                                            • assert-plus@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/dashdash/node_modules/assert-plus
                                            • dashdash@1.14.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/dashdash
                                            • delayed-stream@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/delayed-stream
                                            • combined-stream@1.0.6 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/combined-stream
                                            • diff@3.2.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/diff
                                            • escape-string-regexp@1.0.5 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/escape-string-regexp
                                            • extend@3.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/extend
                                            • extsprintf@1.3.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/extsprintf
                                            • forever-agent@0.6.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/forever-agent
                                            • fs.realpath@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/fs.realpath
                                            • assert-plus@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/getpass/node_modules/assert-plus
                                            • getpass@0.1.7 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/getpass
                                            • graceful-fs@4.1.11 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/graceful-fs
                                            • graceful-readlink@1.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/graceful-readlink
                                            • growl@1.9.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/growl
                                            • has-flag@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/has-flag
                                            • he@1.1.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/he
                                            • inherits@2.0.3 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/inherits
                                            • is-typedarray@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/is-typedarray
                                            • isstream@0.1.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/isstream
                                            • jsbn@0.1.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/jsbn
                                            • ecc-jsbn@0.1.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/ecc-jsbn
                                            • json-schema@0.2.3 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/json-schema
                                            • json-stringify-safe@5.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/json-stringify-safe
                                            • json3@3.3.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/json3
                                            • assert-plus@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/jsprim/node_modules/assert-plus
                                            • lodash._basecopy@3.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/lodash._basecopy
                                            • lodash._basecreate@3.0.3 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/lodash._basecreate
                                            • lodash._getnative@3.9.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/lodash._getnative
                                            • lodash._isiterateecall@3.0.9 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/lodash._isiterateecall
                                            • lodash.isarguments@3.1.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/lodash.isarguments
                                            • lodash.isarray@3.0.4 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/lodash.isarray
                                            • lodash.keys@3.1.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/lodash.keys
                                            • lodash._baseassign@3.2.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/lodash._baseassign
                                            • lodash.create@3.1.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/lodash.create
                                            • mime@1.6.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/mime
                                            • github@0.2.4 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/github
                                            • mime-db@1.33.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/mime-db
                                            • mime-types@2.1.18 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/mime-types
                                            • minimatch@3.0.4 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/minimatch
                                            • minimist@0.0.8 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/minimist
                                            • mkdirp@0.5.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/mkdirp
                                            • commander@2.9.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/mocha/node_modules/commander
                                            • ms@2.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/ms
                                            • debug@2.6.8 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/debug
                                            • node-pre-gyp-github@1.3.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/node-pre-gyp-github
                                            • number-is-nan@1.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/number-is-nan
                                            • is-fullwidth-code-point@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                            • oauth-sign@0.8.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/oauth-sign
                                            • object-assign@4.1.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/object-assign
                                            • path-is-absolute@1.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/path-is-absolute
                                            • punycode@1.4.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/punycode
                                            • safe-buffer@5.1.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/safe-buffer
                                            • semver@5.5.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/semver
                                            • set-blocking@2.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/set-blocking
                                            • should-type@1.4.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/should-type
                                            • should-equal@1.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/should-equal
                                            • should-util@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/should-util
                                            • should-type-adaptors@1.1.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/should-type-adaptors
                                            • should-format@3.0.3 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/should-format
                                            • assert-plus@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/sshpk/node_modules/assert-plus
                                            • stringstream@0.0.5 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/stringstream
                                            • strip-ansi@3.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/strip-ansi
                                            • string-width@1.0.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string-width
                                            • supports-color@3.1.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/supports-color
                                            • tough-cookie@2.3.3 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/tough-cookie
                                            • tunnel-agent@0.6.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/tunnel-agent
                                            • tweetnacl@0.14.5 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/tweetnacl
                                            • bcrypt-pbkdf@1.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/bcrypt-pbkdf
                                            • sshpk@1.13.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/sshpk
                                            • uid-number@0.0.6 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/uid-number
                                            • util-deprecate@1.0.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/util-deprecate
                                            • uuid@3.2.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/uuid
                                            • assert-plus@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/verror/node_modules/assert-plus
                                            • verror@1.10.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/verror
                                            • jsprim@1.4.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/jsprim
                                            • wrappy@1.0.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/wrappy
                                            • once@1.4.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/once
                                            • inflight@1.0.6 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/inflight
                                            • glob@7.1.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/glob
                                            • rimraf@2.6.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/rimraf
                                            • glob@7.1.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/mocha/node_modules/glob
                                              ajv@4.11.8 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/ajv -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/ajv
                                              assert-plus@0.2.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/assert-plus -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/assert-plus
                                              aws-sign2@0.6.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/aws-sign2 -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/aws-sign2
                                              form-data@2.1.4 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/form-data -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/form-data
                                              har-schema@1.0.5 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/har-schema -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/har-schema
                                              har-validator@4.2.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/har-validator -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/har-validator
                                              hoek@2.16.3 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/hoek -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/hoek
                                              boom@2.10.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/boom -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/boom
                                              cryptiles@2.0.5 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/cryptiles -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/cryptiles
                                              http-signature@1.1.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/http-signature -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/http-signature
                                              performance-now@0.2.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/performance-now -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/performance-now
                                              qs@6.4.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/qs -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/qs
                                              sntp@1.0.9 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/sntp -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/sntp
                                              hawk@3.1.3 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/hawk -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/hawk
                                              request@2.81.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/request -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request
                                              tar@2.2.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/tar -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar
                                              os-homedir@1.0.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/os-homedir -> node_modules/os-homedir
                                              os-tmpdir@1.0.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/os-tmpdir -> node_modules/os-tmpdir
                                              osenv@0.1.5 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/osenv -> node_modules/osenv
                                              nopt@4.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/nopt -> node_modules/nopt
                                              deep-extend@0.4.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/deep-extend -> node_modules/rc/node_modules/deep-extend
                                              minimist@1.2.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/rc/node_modules/minimist -> node_modules/rc/node_modules/minimist
                                              signal-exit@3.0.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/signal-exit -> node_modules/signal-exit
                                              strip-json-comments@2.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/strip-json-comments -> node_modules/strip-json-comments
                                              rc@1.2.5 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/rc -> node_modules/rc
                                              isarray@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/isarray -> node_modules/tar-pack/node_modules/isarray
                                              process-nextick-args@2.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/process-nextick-args -> node_modules/tar-pack/node_modules/process-nextick-args
                                              string_decoder@1.0.3 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string_decoder -> node_modules/tar-pack/node_modules/string_decoder
                                              readable-stream@2.3.4 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/readable-stream -> node_modules/tar-pack/node_modules/readable-stream
                                              tar-pack@3.4.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/tar-pack -> node_modules/tar-pack
                                              wide-align@1.1.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/wide-align -> node_modules/wide-align
                                              gauge@2.7.4 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/gauge -> node_modules/gauge
                                              npmlog@4.1.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/npmlog -> node_modules/npmlog
                                            • buffertools@2.1.6 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/buffertools
                                            • mocha@3.5.3 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/mocha
                                            • should@11.2.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/should
                                              node-pre-gyp@0.6.39 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/node-pre-gyp -> node_modules/node-pre-gyp
                                              iobroker.inst@1.0.8 /opt/iobroker
                                              └── (empty)
                                            ! npm ERR! code 1
                                            EDIT:
                                            Der Adapter läuft nun einwand frei 😮
                                            aber dann noch mal zu meiner Frage:
                                            Ist das ein Problem mit dem Raspberry Pi1 oder habe ich bei der installation am Anfang schon etwas falsch gemacht?
                                            P.s. Danke für den großartigen Support 😄 🙂
                                            3036
