    4. 16 bit signed Float einlesen über den Node-red Modbus
      JXA last edited by
      Hallo Graf,
      danke für die Info.
      Ich habe den "Buffer Swap" getestet.
      Er führt aktuell nicht zum gewünschten Ergebnis…
      Habe ich etwas vergessen??
        Garf last edited by
        Bei mir scheint es zu funktionieren. Du solltest nur das Debug-Node eingeschaltet lassen, welches uns die Meldungen zu dem Function swap-Node zeigt.
        Bitte den Inhalt des swap-Nodes posten.
        Ich habe folgende Eintragungen vorgenommen:
        msg.payload.buffer.swap16();
        msg.payload = msg.payload.buffer.readFloatBE(0,1,2,3);
        return msg;
          JXA last edited by
          Habe die Änderung vorgenommen…
            Garf last edited by
            Erstaunlich, dass es funktioniert, Normalerweise hättest Du das BE durch LE ersetzen müssen. Bisher jedenfalls hast Du immer Littel Endian ausgelesen.
            Hier mal die Grundlagen dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/Byte-Reihenfolge
            Lt. Bedienungsanleitung von deinem X-320 lässt sich die Byte-Reihenfolge einstellen:
            ` > Big Endian
            32-bit data is treated as two individual 16-bit words using IEEE 754 floating point format. Floating
            point format is used for sensor, pulse counter, analog, and frequency data as well as for setting
            output pulse duration.
            If the checkbox is set, the X-320™ will use big-endian architecture, and the most significant 16-bit
            word (big end) is sent first. If the box is cleared, then the X-320™ will use little-endian architecture,
            and the least significant word (little end) is sent first. The default setting for this box is
            unchecked,
            use little-endian.
            For example, in little-endian format, a 32-bit floating point number represented by '1234 ABCD' is
            sent as 'ABCD 1234'. `
            Um Big Endian auslesen zu können verwendest Du die Funktion msg.payload.buffer.readFloatBE(0,1,2,3) und für Littel Endian die Funktion msg.payload.buffer.readFloatLE(0,1,2,3).
            Nicht, dass wir uns hier ständig im Kreis drehen. Vielleicht im X-320 Big Endian einstellen und dann mal schauen was in den Modbusregistern 1 und 2 steht. Es könnte dir das Auslesen evtl. vereinfachen.
              JXA last edited by
              Hallo Graf,
              danke für den Hinweis!
              Hatte ich mit keinem Gedanken mehr daran gedacht…
              Und jetzt funktioniert es!!!!
              Danke für DEINE (Eure) Hilfe!
                JXA last edited by
                Hier noch die Funktion…...
                  pitu61 last edited by
                  das ist ja Wahnsinn,
                  was ihr hier zu dem Thema abliefert, ich bin begeistert, nun versuche ich mich
                  damit auch zu befassen, bin jedoch wirklich auf diesem Gebiet ein Noob 😉
                  Ich komme schon gar nicht so weit wie ihr…
                  wenn ich die 32bit function von euch übernehme also:
                  msg.payload.buffer.readFloatLE(0,1.2,3)
                  erhalte ich folgende fehlermeldung:
                  TypeError: Cannot read property 'readFloatLE' of undefined
                  ist das eine zusätzliche Lib die ich übersehen habe, oder warum nimmt er meinem
                  Code nicht an?
                  Verwende einen Raspi mit Node Red drauf.
                  Vielen Dank
                  Pitu61
                    atelmblcd last edited by
                    @pitu61:
                    msg.payload.buffer.readFloatLE(0,1.2,3) `
                    du hast ein Punkt zwischen 1.2 stehen es muss (0,1,2,3) sein und nicht vergessen die Funktion unten anzuknÜpfen damit du an die Buffer kommst.
                    Ober wird kein Buffer ausgegeben.
                    MfG
                    Jean
                      Garf last edited by
                      @atelmblcd:
                      Ober wird kein Buffer ausgegeben. `
                      Donnerwetter, gute erkannt. Ist mir gar nicht so direkt aufgeallen.
                      Ich habe mich vielmehr gefragt was will er überhaupt wo und in welchem Format auslesen. Integer- oder Flioatwert, Big Endian oder Littel Endian usw.
                      Aber vielleicht ist es ja schon genau dieser kleine Tippfehler gewesen.
                      Aber schön, dass du hier wieder etwas gepostet hast, ich hatte deine Wortmeldungen in den letzten Tagen schon vermisst.
                        Ich bin am Hausbauen, und die Handwerker haben diese Woche wieder angefangen zu arbeiten, da kann ich nicht immer online sein.
                        Ich habe noch eine Methode gefunden.
                        return [{ payload: msg.payload.buffer.readFloatBE(0,4)},
                        { payload: msg.payload.buffer.readFloatBE(0,4) }];
                        Habe mal den Modbussimulator hergenommen
                        https://sourceforge.net/projects/modrssim/
                        Die Wert habe ich aus dem Screenshot Buffer 0002 41a2
                        und in die Kolonne +0 41a2 und in der Kolonne +1 0002 in den Simulator eingegeben,
                        dann kommt genau der Wert 20,25….. heraus
                        Die Klammer ()wird anders ausgewertet bei den Floats wenn ich richtg liege.
                        (0,4) 0 ist wo ich anfange zu lesen und 4 die Anzahl
                        lese ich z.b 3Stück 32 bit Floats ein und ich will das das 3te 32 bit Float haben so schreibe ich (8,4)
                        wenn ich nur ein Float habe kann ich die Klammer sogar leer lassen.
                        gebe ich in der Kolonne +0 0002 und in der Kolonne +1 41a2 in den Simulator kommt -2.6157436202396862e-18
                        Was komisch ist das es egal ist ob ich LE oder BE angebe die Werte sind immer gleich.
                        Ist es ein Fehler im Simulator?
                        Man müsste testen ob das obengenannte Beispiel an dem x320 funktioniert.
                        Es ist alles so schlecht dokumentiert so dass es nur mit try und error geht, ich hasse das.
                        MfG
                        Jean
                          JXA last edited by
                          Guten Abend!
                          Ich habe noch 2 Fragen
                          zum Modbus Read
                          Kann man mit einer FC3 Abfrage auch Register abfragen die nicht zusammenhängen?
                          z.B 272-278,528-530…... oder muss man jeden Block einzeln abfragen...
                          Zur Datenanzeige.
                          Wie kann ich die Anzahl der angezeigten Stellen einstellen?
                            Ja kann man, die Werte sollten jedoch nicht zu weit auseinanderliegen weil man sonst sehr grosse Arrays hat.
                            bis 50 dürfte kein Problem sein.
                            Es gibt Modbus Hardware wo ein Limit gesetzt ist, ab einen gewissen Anzahl werden falsche Werte ausgegeben, so steht es jedenfalls in der Anleitung von Klaus ( Authos der Modbus Software) und das sagt er auch in seinem Youtube Video.
                            https://www.youtube.com/watch?v=YIqb02D3Ps4
                            Man muss nur die richtige Array oder Buffer Nummer angeben.
                            MfG
                            Jean
                              Um die stellen in der Gauge zu limitieren einfach
                              folgendes in der Gauge eingeben
                              {{value | number:1}}
                              eingeben 1 steht für 1 Nachkommastelle 2 für 2 Nachkommastellen usw.
                                JXA last edited by
                                Hallo Jean,
                                danke für deine Antwort!
                                Ich lese diesen Wert als 32Bit float direkt aus.
                                In der Hardware kann ich die Anzahl der Stellen nicht begrenzen.
                                  JXA last edited by
                                  Hallo atelmblcd,
                                  perfect!!
                                  Danke!
                                    du ziehst ja die gauge in den float, mit einem Doppelklick kannst du die gauge konfigurieren.
                                    es ist das 5 Feld was du abändern must
                                    Value Format
                                    kopiere die Zeile die ich gepostet habe einfach rein.
                                    Wenn du bessere Anzeigen haben willst du sende mir per PN deine Emailadresse ich sende dir dann einen Downloadlink mit den Instrumenten und einer Anleitung wie es installiert wird.
                                    Siehe 1 Seite Instrument.pdf was ich eingestellt habe um zu sehen welche Instrumente du dann zur Verfügung hast.
                                    MfG
                                    jean
                                      JXA last edited by
                                      Hallo Jean,
                                      deine Anzeigen sehen richtig "Cool" aus!
                                      Gefällt mir!
                                      Hast du meine PN erhalten?
                                      Danke!
                                        JXA last edited by
                                        Ich habe noch eine Frage
                                        zum Modbus Read
                                        ****Kann man mit einer FC3 Abfrage auch Register abfragen die nicht zusammenhängen?
                                        z.B 272-278,528-530…... oder muss man jeden Block einzeln abfragen..****.
                                        Danke!
                                          Wenn du z.b von 272-278 auslesen willst dann gibst du 272 als Adresse an und 6 als Quantity.
                                          Leider ist keine Mail als private Nachricht eingetroffen.
                                          mfG
                                          Jean
                                            JXA last edited by
                                            Hallo Jean,
                                            soweit ist es klar, wenn ich jedoch noch zusetzlich die Register 528-530 einlesen möchte.
                                            Also 272-278 + 528-530 mit einem FC Read ist das möglich?
                                            Im FC Setup kann ich ja nur eine Range angeben. Als A-B.
                                            Ich probiere es mit der PN noch einmal!
                                            Danke!
                                            13896
