    4. [Vorlage] Spotify Skript
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      @twonky:
      Danke wendy2702 das Log hat geholfen! Der stamm noch aus Luckys Script. Ich nehme aber an dort es nicht aufgefallen da die javascript-engine vom Javascript-Adapter nicht alles so sehr genau nimmt.
      Version https://github.com/twonky4/ioBroker.spotify-premium ist nun released.
      @0018: Den Adapter zu veröffentlich ist leider nicht so einfach, da muss ich mich erstmal belesen 🙂 `
      Danke für das schnelle Fixen aber irgendetwas stimmt mit den Playlists zumindest bei mir noch nicht:
      • twonky
        twonky last edited by
        Die Werte Track_List und Track_List_String werden erstmal wie in Luckys Script befüllt.
        Wenn du in die Werte von Track_List guckst kannst du die Attribute "states" und "Track_ID" sehen. Diese werden genau wie in Luckys Script befüllt, der Adapter sollte also Abwährtskompatibel sein. Zusätzlich wird der val-Wert mit einem Array aus: {id, title, artist} befüllt, was du wohl im admin siehtst. Das macht die Weiterverarbeitung in JS einfacher.
        • wendy2702
          in Luckys script sieht es aber bei den Playlists so für mich aus:
          Ich habe mal ein Issue auf Github dazu aufgemacht. Hoffe das ist OK.
          Gerade gesehen, um 11:43 hat der Adapter einen restart gemacht ohne das irgendetwas am System gemacht wurde:
          host.openmediavault 2018-02-16 11:43:23.030 error instance system.adapter.spotify-premium.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
          spotify-premium.0 2018-02-16 11:43:22.006 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
          spotify-premium.0 2018-02-16 11:43:22.006 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
          spotify-premium.0 2018-02-16 11:43:22.006 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          spotify-premium.0 2018-02-16 11:43:22.006 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
          spotify-premium.0 2018-02-16 11:43:22.006 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          spotify-premium.0 2018-02-16 11:43:22.006 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          spotify-premium.0 2018-02-16 11:43:22.006 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
          spotify-premium.0 2018-02-16 11:43:22.006 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
          spotify-premium.0 2018-02-16 11:43:22.006 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:724:13)
          spotify-premium.0 2018-02-16 11:43:22.006 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:698:40
          spotify-premium.0 2018-02-16 11:43:22.006 error TypeError: callback is not a function
          spotify-premium.0 2018-02-16 11:43:22.004 error uncaught exception: callback is not a function
          • twonky
            Ich war bereits dran und dank deines Screenshots habe ich verstanden was du meinst. Du kannst dir gerne Version https://github.com/twonky4/ioBroker.spotify-premium angucken.
            In Version 0.0.7 ist nun auch der letzte Fehler behoben. Der trat auf wenn der Spotify Session Token abgelaufen war. War aber in Luckys Skript auch schon so.
            • wendy2702
              0.0.7 installiert.
              Sieht erstmal gut aus.
              Danke für den schnellen fix!
              • 0
                0018 last edited by
                Kurze Frage: Wenn ich die Updates aus eigener URL installiere, muss ich dann jedesmal die alte Spotify Instanz löschen und eine neue manuell anlegen?
                EDIT: Das habe ich jetzt mal gemacht und nun klappt es auch bei mir mit der 0.0.7
                  el-lutschi last edited by
                  gibt es eigentlich die Möglichkeit, wenn ich am PC im Spotify Programm die Lautstäre ändere, diese an das Skript zurück gemeldet wird?
                  Wenn ich aktuell die Laustäkre über den PC oder das Handy ändere, bleibt im Skript der Player -> Volume Wert immer gleich.
                  Außerdem frage ich mich wozu unter Devices noch einmal ein Volume Wert für jedes einzelne Gerät ist? Wenn ich dort etwas ändere passiert nichts an der Lautstärke.
                  • twonky
                    @el-lutschi:
                    Wenn du die Lautstärke über den PC oder der Spotify App änderst wird diese im Intervall von 5 Sekunden aktualisiert in dem State PlaybackInfo.Device.volume_percent. Aber nur wenn der Player auch abspielt.
                    Die volume_percent States unter den Devices werden derzeit nur aktualisiert wenn du Devices.Get_Devices aufrufst.
                    Ändern kannst du die Lautstärke immer über Player.Volume
                      @twonky:
                      @el-lutschi:
                      Ändern kannst du die Lautstärke immer über Player.Volume `
                      Erstmal vielen Dank für die Antwort. Leider aktualisiert sich bei mir der Volume Wert nicht, wenn ich am PC oder in der App etwas ändere. Die andere Richtung funktioniert allerdings.
                      • wendy2702
                        heute nach ein paar Tagen mal Spotify über meine VISU starten wollen.
                        Als keine Musik ertönte mal ins log geschaut:
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.977 warn HTTP Request Fehler wird nicht behandelt, bitte Debuggen !!
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.968 warn Spotify Intervall gestoppt !
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.967 warn HTTP Request Fehler wird nicht behandelt, bitte Debuggen !!
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.966 warn Spotify Intervall gestoppt !
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.966 warn HTTP Request Fehler wird nicht behandelt, bitte Debuggen !!
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.949 warn Spotify Intervall gestoppt !
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.949 warn HTTP Request Fehler wird nicht behandelt, bitte Debuggen !!
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.946 warn Spotify Intervall gestoppt !
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.946 warn HTTP Request Fehler wird nicht behandelt, bitte Debuggen !!
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.938 warn Spotify Intervall gestoppt !
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.938 warn HTTP Request Fehler wird nicht behandelt, bitte Debuggen !!
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.925 warn Spotify Intervall gestoppt !
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.925 warn HTTP Request Fehler wird nicht behandelt, bitte Debuggen !!
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.923 warn Spotify Intervall gestoppt !
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.923 warn HTTP Request Fehler wird nicht behandelt, bitte Debuggen !!
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.916 warn Spotify Intervall gestoppt !
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.916 warn HTTP Request Fehler wird nicht behandelt, bitte Debuggen !!
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.865 warn Spotify Intervall gestoppt !
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.864 warn HTTP Request Fehler wird nicht behandelt, bitte Debuggen !!
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.864 warn Spotify Intervall gestoppt !
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.830 warn Spotify Intervall gestoppt !
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.830 warn HTTP Request Fehler wird nicht behandelt, bitte Debuggen !!
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.829 warn Spotify Intervall gestoppt !
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.829 warn HTTP Request Fehler wird nicht behandelt, bitte Debuggen !!
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.826 warn Spotify Intervall gestoppt !
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.826 warn HTTP Request Fehler wird nicht behandelt, bitte Debuggen !!
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.821 warn Spotify Intervall gestoppt !
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.821 warn HTTP Request Fehler wird nicht behandelt, bitte Debuggen !!
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.817 warn Spotify Intervall gestoppt !
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.817 warn HTTP Request Fehler wird nicht behandelt, bitte Debuggen !!
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.810 warn Spotify Intervall gestoppt !
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.810 warn HTTP Request Fehler wird nicht behandelt, bitte Debuggen !!
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.807 warn Spotify Intervall gestoppt !
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.807 warn HTTP Request Fehler wird nicht behandelt, bitte Debuggen !!
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.805 warn Spotify Intervall gestoppt !
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.805 warn HTTP Request Fehler wird nicht behandelt, bitte Debuggen !!
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.675 warn Spotify Intervall gestoppt !
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.675 warn HTTP Request Fehler wird nicht behandelt, bitte Debuggen !!
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.644 warn Spotify Intervall gestoppt !
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.644 warn HTTP Request Fehler wird nicht behandelt, bitte Debuggen !!
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.642 warn Spotify Intervall gestoppt !
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.642 warn HTTP Request Fehler wird nicht behandelt, bitte Debuggen !!
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.635 warn Spotify Intervall gestoppt !
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.635 warn HTTP Request Fehler wird nicht behandelt, bitte Debuggen !!
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.404 warn Spotify Intervall gestoppt !
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.404 warn HTTP Request Fehler wird nicht behandelt, bitte Debuggen !!
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.367 warn Spotify Intervall gestoppt !
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.367 warn HTTP Request Fehler wird nicht behandelt, bitte Debuggen !!
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.364 warn Spotify Intervall gestoppt !
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.364 warn HTTP Request Fehler wird nicht behandelt, bitte Debuggen !!
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.342 warn Spotify Intervall gestoppt !
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.342 warn HTTP Request Fehler wird nicht behandelt, bitte Debuggen !!
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.256 warn Spotify Intervall gestoppt !
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.256 warn HTTP Request Fehler wird nicht behandelt, bitte Debuggen !!
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.185 warn Spotify Intervall gestoppt !
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.185 warn HTTP Request Fehler wird nicht behandelt, bitte Debuggen !!
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.181 warn Spotify Intervall gestoppt !
                        spotify-premium.0 2018-02-20 13:02:00.181 warn HTTP Request Fehler wird nicht behandelt, bitte Debuggen !!
                        Nach Adapter restart scheint es wieder zu gehen.
                        • wendy2702
                          @el-lutschi:
                          @twonky:
                          @el-lutschi:
                          Erstmal vielen Dank für die Antwort. Leider aktualisiert sich bei mir der Volume Wert nicht, wenn ich am PC oder in der App etwas ändere. Die andere Richtung funktioniert allerdings. `
                          Also bei mir ändert sich der Rot markierte Wert wenn ich z.B. über den Spotify Web Player Musik auf meinem Yamaha WX-030 abspiele:
                          • twonky
                            @wendy2702:
                            Nach Adapter restart scheint es wieder zu gehen. `
                            Das gleiche ist mir heute Morgen auch aufgefallen. Ich habe zwar einen Fehler in der Intervall Steuerung gefunden, ich bezweifele allerdings, das es damit zu tun hat.
                            Ich baue gerade noch was anderes um und würde dann beides zusammen releasen.
                            • twonky
                              Nun ist Version https://github.com/twonky4/ioBroker.spotify-premium verfügbar. Enthaltene Änderungen:
                              • Playlisten werden nun komplett geladen (nicht mehr nur die ersten 100 Tracks)
                              • Es gibt 2 neue Adapter Konfigurationen: * Nicht mehr vorhandene Playlisten werden beim Refresh(Get_User_Playlists) gelöscht
                                • Nicht mehr vorhandene Devices werden beim Refresh(Devices.Get_Devices) gelöscht
                              • Behoben: Das Durchführen der Authorization hat manchmal nicht geklappt, da die Authorization_Return_URI am Ende ein "#=" hatte. Das wird nun abgeschnitten.
                              • Behoben: Das Polling wurde bei manchen Fehlern nicht abgebrochen
                              • twonky
                                Die Version https://github.com/twonky4/ioBroker.spotify-premium hat nun einige neuen Sachen:
                                • neuer State 'PlaybackInfo.repeat' mit möglichen Werten: off, context, track
                                • neuer State 'PlaybackInfo.shuffle' mit möglichen Werten: true, false
                                • States für das abspielende Device werden ebenfalls in 5s-Intervallen aktualisiert
                                • States in 'PlaybackInfo' werden jetzt auch aktualisiert, wenn kein Device aktiv ist
                                • States in 'PlaybackInfo' werden jetzt geleert, wenn kein Device verfügbar ist
                                • neue Playlisten werden beim ersten Abspielen nachgeladen
                                Die neuen States 'PlaybackInfo.repeat' und 'PlaybackInfo.shuffle' werden nur angelegt wenn ein neuer Adapter erstellt wird. Alternativ können diese natürlich auch manuel in vorhandene Adapter erstellt werden.
                                Sobald die Version ausreichend getestet ist kümmere ich mich auch um eine Veröffentlichung.
                                • wendy2702
                                  Werde ich heute oder morgen mal testen.
                                  • twonky
                                    @wendy2702:
                                    Ich kann schonmal bestätigen, das der o.g. Fehler noch da ist. Bin ihm aber noch nicht auf die schliche gekommen.
                                    • wendy2702
                                      habe den Adapter per Cron so eingestellt das er nachts um 2 Uhr eine restart macht. Heute morgen trotzdem wieder der Fehler.
                                      Es sieht auch, zumindest bei mir so aus das der Adapter die komplette Performance runter beeinflusst.
                                      Wollte gerade mal das Loggen auf Debug stellen und dabei ist mir die hohe Anzahl der Ereignisse des Adapter aufgefallen.
                                      Nutze noch Version 0.7.0 da sich ja laut deiner Aussage mit der neuen Version nichts an dem Problem geändert hat.
                                      Edit: Nach dem umstellen auf Debug und dem dadurch bedingten Adapter restart ist auch die Anzahl der Ereignisse wieder OK.
                                      • twonky
                                        Der hohe Messagedurchsatz kommt durch den bekannten Fehler zusande. Die Version 0.0.9 hat diesbezüglich auch besseres Logging (im debug) um ihn eher zu finden.
                                        • wendy2702
                                          Drüber installieren oder besser alten deinstallieren und neuen installieren?
                                          • twonky
                                            @wendy2702:
                                            Drüber installieren oder besser alten deinstallieren und neuen installieren? `
                                            Das spielt nur eine Rolle ob du die neuen States 'PlaybackInfo.repeat' und 'PlaybackInfo.shuffle' selber anlegen möchtest oder nicht.
                                            javascript
                                            95
                                            745
                                            262994
