    4. Yet another HomeKit adapter
    • I
      izi last edited by
      @Paulchen67:
      @JW86:
      @Paulchen67:
      Danke, aber leider funktioniert das bei Homematic Dimmern auch nicht. `
      Kannst du mal Screenshots deiner Konfig schicken? `
      So hab ich sie momentan eingestellt.
      Funktioniert so halbwegs. Licht flackert beim regeln, geht nicht immer aus beim Aus drücken.
      Merkt nicht das das Licht an ist wenn es von anderer Stelle eingeschaltet wird.
      Homematic Dimmer HM-LC-Dim1TPBU-FM
      Das sind die Objekteigenschaften dazu.
      Das ist die andere Variante an Dimmer die ich im Einsatz habe.
      Da ist das verhalten noch schlechter.
      Homematic iP Dimmer HmIP-FDT
      Die Objekteigenschaften dazu:
      Astrein funktionieren die Dimmer wenn ich sie in Yahka als Door definiere.
      Was halt daran unschön ist, ist die Darstellung in der Home App als Tür und
      an Stelle von Ein/Aus steht halt Geöffnet/Geschlossen dran.
      Hatte dir schon mal ne PN geschrieben wegen dem Einfügen des Dimmer in die Yahka Dropdown Liste.
      Gruss Paulchen `
      Hallo Paulchen,
      hast Du mittlerweile eine bessere Lösung zur Einstellung der Homematic Dimmer in YAHKA gefunden?
      Ich bin nämlich letzte Woche auf das gleiche Problem gestoßen als ich recht selbstsicher als letztes die Dimmeraktoren in YAHKA einrichten wollte :?
      izi
      • Paulchen67
        Paulchen67 last edited by
        @izi:
        Hallo Paulchen,
        izi `
        @JW86:
        Ok. Ich habe nun auch mal einen Dimmer Testweise eingerichtet um zu schauen was Homekit so sendet wenn man an/aus schaltet etc.
        Aus meiner Sicht bekommst du deine Dimmer aktuell nicht in Yahka zum laufen (als Lightbulb). Du könntest es mit Javascript vllt irgendwie hinbekommen.
        Ich mach mir mal dazu Gedanken und schreibe erstelle einen GitHub-Issue `
        So hat JW86 der den YAhka Adapter gemacht hat geantwortet, und auf dem Stand stehe ich momentan.
        Hab an den Dimmer seither nichts gemacht.
          worfinator last edited by
          Hallo zusammen!
          Ich habe hier HmIP-BROLL statt der normalen HomeMatic Rolladenaktoren. Steuern kann ich sie. Allerdings fehlt mir "DIRECTION" das gibt es so in der Form dort nicht.
          Entsprechend falsch ist auch die Anzeige in HomeKit. Hat jemand schon eine Lösung dafür?
          Grüße,
          Marc.
            Hey Leute!
            Für die HmIP BROLL dürfte es ansich einfach möglich sein, den Status zu konvertieren.
            Ich wollte gerne eine Funktion erstellten, die ich direkt bei "PositionState" eintragen kann, die also den richtigen Wert zurückliefert.
            Leider weiss ich nicht, wie ich an den Quell-Wert komme. Der steht bei dem HmIP BROLL in Kanal 4 unter SECTION.
            parameter=this.4.SECTION; war so ein versucht. Funktioniert aber nicht. Direkt die Geräte ID will ich da nicht hinpacken, die Funktion soll für mehrere BROLL
            funktionieren.
            Naja. Wie ich konvertieren muss ist mir klar, siehe der Code unten. Aber wie ich zurück liefern müsste ist mir auch nicht klar.
            setState(this.PositionState, rollade_direction, true);
            War auch so ein Versuch.
            Ich hoffe, jemand Kundiges hier kann mir die entscheidendes Tipps geben. Dann sollte die HmIP BROLL mit diesem Adapter eigentlich laufen.
            (So ich denn dann nicht auf neue Probleme stosse…)
            var parameter;
            var rollade_direction;
            rollade_direction = 0;
            if (parameter==3)
                rollade_direction = 1;
            if (parameter==7)
                rollade_direction = 2;
            console.log(rollade_direction);
              Applefrank last edited by
              Hat jemand eine Idee wie ich einen CO2 Sensor im yahka Homekit Adapter einbinden kann, damit er mir die ppm Werte anzeigt.
              Lieben Gruß aus den Berliner Umland
                m.bumann last edited by
                hat es schon jemand geschafft eine HUE-RGB mit dem Homekit-Adapter zum Laufen zu bekommen? Normale White-LED funktionieren tadellos. Selbst die Ikea Tradfri LED mit unterschiedlicher Farbtemperatur funktioniert problemlos. Aber bei einer RGB bekomme ich einfach keinen Farbwechsel hin. Hat vielleicht jemand ein Beispiel?
                  @Applefrank:
                  Lieben Gruß aus den Berliner Umland `
                  Das ist ganz einfach! Einfach den Service "CarbonDioxideService" auswählen und dann "CarbonDioxideLevel" mit dem ppm-Wert füllen!
                  Für den Alarm "CarbonDioxideDetected" auf 1 oder 0. Läuft ohne jedes Problem…
                    Basti1234 last edited by
                    @worfinator:
                    @Applefrank:
                    Für den Alarm "CarbonDioxideDetected" auf 1 oder 0. Läuft ohne jedes Problem… `
                    Du meinst also den Detected auf Constant = 1 setzen, sodass er immer Co2 detected hat? Oder läuft ein Skript, was den Wert auf 1 setzt ab einem von dir definierten Wert?
                      Einfach ein Skript schreiben, dass der Alarm erst ab einem bestimmten Schwellwert ausgelöst wird..
                        Und wenn ich will, dass der Wert immer angezeigt wird? Dann Konstant mit 1 füllen über den Adapter? Mir reicht die reine anzeige vollkommen aus, rest mache ich dann ohnehin über Telegram
                          @Basti1234:
                          Und wenn ich will, dass der Wert immer angezeigt wird? Dann Konstant mit 1 füllen über den Adapter? Mir reicht die reine anzeige vollkommen aus, rest mache ich dann ohnehin über Telegram `
                          Hab gestern mal rumprobiert: Wenn ich den Status mit "1" als Konstante belege, wird lediglich der Sensor als "ausgelöst" markiert und das Homekit geht nicht hin und pusht den Wert durch. Der wird nach wie vor nur angezeigt, wenn man auf Details geht.
                          Jetzt möchte ich gerne mein erstes Skript erstellen.
                          Laienhaft beschrieben:
                          Wenn der Co2-Wert des Co2-Sensors den Wert 700 übersteigt, soll der Wert des Feldes "ausgelöst" im Yahka-Adapter des Sensors Co2-Schlafzimmer auf 1 gesetzt werden, sonst soll der Wert dieses Feldes 0 sein.
                          Ich finde beim Scripten keine Möglichkeit einen solchen Wert im Yahka-Adapter zu setzen. Kann mir jemand sagen wie das geht?
                          • eumats
                            eumats last edited by
                            Erstelle einen Datenpunkt in den Dein Skript die Werte reinschreibt. Diesen Datenpunkt bindest Du dann in yahka ein.
                              @eumats:
                              Erstelle einen Datenpunkt in den Dein Skript die Werte reinschreibt. Diesen Datenpunkt bindest Du dann in yahka ein. `
                              Ach, ich Trottel. So rum habe ich noch gar nicht gedacht :roll:
                              Danke für den Tipp - probiere ich gleich heut abend mal aus!!
                              EDIT: Funktioniert - danke nochmal 🙂 Damit ist mein erstes Script nun auch erstellt!
                                Hallo Leute,
                                ich versuche immer noch die HmIP BROLL Rolladen-Aktoren in HomeKit zu bekommen.
                                Ich habe dafür zwei Datenpunkte erstellt, einen DIRECTION, den befülle ich sehr erfolgreich per Skript vergleichbar zu dem Wert von dem herkömmlichen Aktor.
                                Und einmal LEVEL-COMPAT. Leider kriege ich den noch nicht zu 100 % so befüllt wie bei dem herkömmlichen Aktor.
                                Anbei mein Skript:
                                //DIRECTION setzen
                                on({id: 'hm-rpc.2.0011170995E88C.4.SECTION', change: "ne"}, function (obj)
                                  var value = obj.state.val;
                                  var parameter;
                                  if (value==3)
                                  if (value==7)
                                  setState("hm-rpc.2.0011170995E88C.4.DIRECTION"/*Rolllade Marcs Büro:3.DIRECTION*/, rollade_direction, true);
                                //LEVEL setzen, wenn geändert
                                on({id: 'hm-rpc.2.0011170995E88C.4.LEVEL-COMPAT', change: "ne"}, function (obj)
                                  var process=getState("hm-rpc.2.0011170995E88C.4.PROCESS"/*Rolllade Marcs Büro:4.PROCESS*/).val;
                                  //Nur wenn Rollade sich bewegt
                                  if (process!== 0)
                                    setState("hm-rpc.2.0011170995E88C.4.LEVEL"/*Rolllade Marcs Büro:4.LEVEL*/, value, false);
                                    setState("hm-rpc.2.0011170995E88C.4.LEVEL-COMPAT"/*Rolllade Marcs Büro:4.LEVEL-COMPAT*/, value, true);
                                //Wenn sich das LEVEL ändert
                                on({id: 'hm-rpc.2.0011170995E88C.3.LEVEL', change: "ne"}, function (obj) {
                                  //Nur wenn Rollade sich nicht bewegt
                                  if (process=== 0)
                                    setState("hm-rpc.2.0011170995E88C.4.LEVEL-COMPAT", value, true);
                                Hat noch jemand einen Einfall? In dem Fall wäre es am besten, direkt das Verhalten im Adapter zu programmieren.
                                Leider reicht mein Know-How bezüglich IOBroker dafür bislang nicht aus. Ich steige durch die Quelltexte bislang nicht ausreichend durch.
                                Grüße,
                                Marc.
                                  Kugelkopf last edited by
                                  Habe leider meine Log Konsole voll mit Fehlern von dem yahka Adapter. Jedoch nur beim neuladen bzw. neustarten des Adapters. Folgendes steht im Log:
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.303	error	by controller[172]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:55 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.ya
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.303	error	by controller[171]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:55 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 49
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.303	error	by controller[170]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:55 GMT socket.io-client:socket calling ack 48 with [null,"system.adapter.yahka.0.alive"]
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.303	error	by controller[169]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:55 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "348[null,"system.adapter.yahka.0.alive"]"
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.302	error	by controller[168]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:55 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.302	error	by controller[167]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:55 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"yahka.0 objectChange system.adapter.yahka.0
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.302	error	by controller[166]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:55 GMT socket.io-client:socket emitting event ["message","system.adapter.*","system.adapter.yahka.0",{"_id":"system.adapter.yahka.0","type":"instance","comm
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.301	error	by controller[165]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:55 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","system.adapter.*","system.adapter.yahka.0",{"_id":"system.adapter.yahka.0"
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.301	error	by controller[165]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:55 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.301	error	by controller[164]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:55 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"yahka.0 cleaned everything up...","severity"
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.301	error	by controller[164]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:55 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.301	error	by controller[164]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:55 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.ya
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.301	error	by controller[164]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:55 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 48
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.300	error	by controller[163]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:50 GMT socket.io-client:socket emitting event ["message","deconz.0.Raspi-GW.Plug2.on","deconz.0.Raspi-GW.Plug2.on",{"val":false,"ack":true,"ts":151977929074
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.300	error	by controller[163]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:50 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","deconz.0.Raspi-GW.Plug2.on","deconz.0.Raspi-GW.Plug2.on",{"val":false,"ack
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.300	error	by controller[162]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:44 GMT engine.io-client:socket flushing 7 packets in socket
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.300	error	by controller[161]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:44 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":18,"ack":true,"from":"system.adapter
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.300	error	by controller[161]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:44 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":60,"ack":true,"from":"system.adapter.
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.299	error	by controller[160]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:44 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":107,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.299	error	by controller[159]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:43 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":12.22,"ack":true,"from":"system.adap
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.299	error	by controller[159]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:43 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":16.98,"ack":true,"from":"system.ada
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.299	error	by controller[158]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:43 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":36.66,"ack":true,"from":"system.adapter.y
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.299	error	by controller[158]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:43 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"sy
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.299	error	by controller[158]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:43 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.298	error	by controller[157]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:43 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.298	error	by controller[156]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT socket.io-client:socket emitting event ["message","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.on","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.on",{"val":true,"ack":true,"ts":151
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.298	error	by controller[155]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.on","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.on",{"val":
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.298	error	by controller[155]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT socket.io-client:socket emitting event ["message","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.ct","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.ct",{"val":454,"ack":true,"ts":1519
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.298	error	by controller[155]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.ct","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.ct",{"val":
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.298	error	by controller[155]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT socket.io-client:socket emitting event ["message","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri",{"val":254,"ack":true,"ts":15
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.297	error	by controller[155]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri",{"val
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.297	error	by controller[154]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT socket.io-client:socket emitting event ["message","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.on","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.on",{"val":true,"ack":true,"ts":151
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.297	error	by controller[154]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.on","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.on",{"val":
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.297	error	by controller[153]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT socket.io-client:socket emitting event ["message","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.ct","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.ct",{"val":454,"ack":true,"ts":1519
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.297	error	by controller[152]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.ct","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.ct",{"val":
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.297	error	by controller[152]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT socket.io-client:socket emitting event ["message","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri",{"val":255,"ack":true,"ts":15
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.296	error	by controller[152]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri",{"val
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.296	error	by controller[151]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT socket.io-client:socket emitting event ["message","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri",{"val":255,"ack":true,"ts":15
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.296	error	by controller[151]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri",{"val
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.296	error	by controller[150]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT socket.io-client:socket calling ack 47 with [null,"deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri"]
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.296	error	by controller[150]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "347[null,"deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri"]"
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.296	error	by controller[149]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT socket.io-client:socket emitting event ["message","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri",{"val":255,"ack":false,"ts":1
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.295	error	by controller[148]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri",{"val
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.295	error	by controller[147]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.295	error	by controller[147]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri",{"val":255,"ack":false,"from":"system.adapter
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.295	error	by controller[147]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 47
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.295	error	by controller[146]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT socket.io-client:socket calling ack 46 with [null,{"val":173,"ack":true,"ts":1519779281402,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","lc":1519779281306}
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.295	error	by controller[146]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "346[null,{"val":173,"ack":true,"ts":1519779281402,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.294	error	by controller[145]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT socket.io-client:socket calling ack 45 with [null,{"val":true,"ack":true,"ts":1519779281407,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","lc":1519779273692
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.294	error	by controller[145]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "345[null,{"val":true,"ack":true,"ts":1519779281407,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.294	error	by controller[144]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.294	error	by controller[144]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getState","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri"],"options":{"compress":true},"id":46,"nsp":"/
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.294	error	by controller[144]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 46
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.294	error	by controller[143]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.293	error	by controller[143]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getState","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.on"],"options":{"compress":true},"id":45,"nsp":"/"
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.293	error	by controller[142]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 45
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.293	error	by controller[141]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:41 GMT socket.io-client:socket emitting event ["message","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.on","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.on",{"val":true,"ack":true,"ts":151
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.293	error	by controller[140]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:41 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.on","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.on",{"val":
                                  Caught	2018-02-28 01:54:55.293	error	by controller[139]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:41 GMT socket.io-client:socket emitting event ["message","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.ct","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.ct",{"val":454,"ack":true,"ts":1519
                                  Benutze Node: v6.13.0
                                  yahka: 0.7.1
                                  Socket.io ist zwar unter den Adaptern geführt habe aber keine Instanz hinzugefügt. Selbst wenn ich eine Instanz hinzufüge, bleibt der Fehler erhalten.
                                  Habt ihr eine Idee?
                                  • eumats
                                    Funktioniert denn alles?
                                      @eumats:
                                      Funktioniert denn alles? `
                                      Ja. Bisher ist mir nichts aufgefallen. Wollte nur mal darauf hinweisen.
                                        aje89 last edited by
                                        Hat jemand die Funktion:
                                        HomematicControlModeTo
                                        HomekitHeathingCoolingState
                                        erfolgreich konfiguriert?
                                        Wenn ich Iobroker.state Wähle den Channel Control Mode meines Thermostates .
                                        Und stelle die Funktion HomematicControlModeTo
                                        Sobald ich speichere steht bei mir der Wert auf Const und die Funktion ist nicht mehr ausgewählt.
                                        Hat das jemand erfolgreich am laufen und kann mir einen Screenshot zeigen wie es konfiguriert ist?
                                        Dank und Gruß
                                          @worfinator:
                                          Hallo Leute,
                                          Und einmal LEVEL-COMPAT. Leider kriege ich den noch nicht zu 100 % so befüllt wie bei dem herkömmlichen Aktor. `
                                          Ich hab nun die Funktionalität für die HomeMatic IP BROLL nun endlich so weit nachgebildet bekommen, wie sie für die herkömmlichen HomeMatic Rolladenaktoren gegeben ist.
                                          Die Konfiguration im Adapter findet ihr im Screenshot. Das dazugehörige Skript muss natürlich für jeden HmIP BROLL einzeln entsprechend umgesetzt werden!
                                          Außerdem müsst ihre eure Geräte-IDs einsetzen.
                                          Hier das Skript:
                                          // Variablen erstellen
                                          createState('RolladenIP', {
                                          //Marcs Büro
                                          createState('RolladenIP.MarcsBüro', {
                                              name: 'RolladenIP in Marcs Büro'
                                          createState('RolladenIP.MarcsBüro.DIRECTION', {
                                              desc: 'DIRECTION im HomeMatic-Format'
                                          createState('RolladenIP.MarcsBüro.SET-LEVEL', {
                                              desc: 'Neue Behanghöhe setzen'
                                          //DIRECTION setzen
                                          on({id: 'hm-rpc.2.0011170885E88C.4.SECTION', change: "ne"}, function (obj)
                                            var parameter;
                                            if (value==3)
                                            if (value==7)
                                            setState("javascript.0.RolladenIP.MarcsBüro.DIRECTION"/*DIRECTION*/, rollade_direction, true);
                                          on({id: "javascript.0.RolladenIP.MarcsBüro.SET-LEVEL"/*SET-LEVEL*/, change: "ne"}, function (obj)
                                            setState("hm-rpc.2.0011170885E88C.4.LEVEL"/*Rolllade Marcs Büro:4.LEVEL*/, value);
                                          //Wenn sich PROCESS ändert, entsprechend reagieren
                                          on({id: "hm-rpc.2.0011170885E88C.4.PROCESS"/*Rolllade Marcs Büro:4.PROCESS*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                            var process = obj.state.val;
                                            var oldProcess = obj.oldState.val;
                                            var currentLevel=getState("hm-rpc.2.0011170885E88C.3.LEVEL"/*Rolllade Marcs Büro:3.LEVEL*/).val;
                                            var setLevel=getState("javascript.0.RolladenIP.MarcsBüro.SET-LEVEL"/*SET-LEVEL*/).val;
                                            //Nur wenn Rollade sich nicht begwegt, das Level aktualisieren
                                            if (process===0)
                                               setState("javascript.0.RolladenIP.MarcsBüro.SET-LEVEL"/*SET-LEVEL*/, currentLevel, true);
                                            Tobi81 last edited by
                                            Ich kann mit meiner yahka Installation nur ein iOS Gerät verbinden.
                                            Ist das bei euch auch so?
                                            Wenn ich den Adapter auf dem einen Handy lösche findet das andere plötzlich meine Bridge. Wenn nicht, sucht iOS ewig und zeigt nichts an.
                                            Wie habt ihr das gelöst?
                                            1764
                                            798141
