    4. Vis Edit nicht über Broswer erreichbar
      Wie versuchst du den Edit-Modus aufzurufen?
      Rainer
        eye_n_i last edited by
        @Homoran:
        Rainer `
        Ich gehe über die Instanz-Seite und drücke dort auf den Button zum öffnen der Adapter-Seite! Und dann kommt der besagte Fehler!
        • eric2905
          eric2905 last edited by
          Probiere mal folgendes:
          Rufe Vis ganz normal auf
          Ändere in der URL das „index.html“ mal in „edit.html“ und probiere es damit nochmal.
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert
            @eric2905:
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert `
            Ich rufe schon genau das auf: "192…../vis/edit.html" und bekomme dann genau das Problem mit der Rechte-Meldung.
              Die Adresszeile eines bestehenden Views heisst eigentlich nicht:
              @eye_n_i:
              192…../vis/index.html `
              da steht üblicherweise noch der ViewName hinter
              Hast du wirklich einen View aufgerufen und dann das "index" gegen "edit" getauscht?
              Rainer
              • Elzershark
                Elzershark last edited by
                Lösch mal den Cache vom Browser. Denk mal Cookies verweigern die Rechte
                  @Elzershark:
                  Lösch mal den Cache vom Browser. Denk mal Cookies verweigern die Rechte `
                  … bringt auch nichts. Ich komme jetzt auch nicht mehr über meine Android-App auf meine Visu - Auch hier steht jetzt etwas von Permissions. Was kann denn das nur sein? Ich glaube das Ganze ist seitdem ich ein Update von VIS oder Admin gemacht habe so.
                  Edit: Und mir fällt ein, dass ich aus Versehen meinen Lizenz-Key gelöscht hatte und dann einen neuen erstellt habe. Der neue Key ist natürlich auch wieder in VIS hinterlegt und "ok".
                  • Elzershark
                    Welche Version von:
                    Admin, Cloud, Web ?
                      @Elzershark:
                      Welche Version von:
                      Admin, Cloud, Web ? `
                      Admin: 2.0.9
                      Cloud 2.4.4
                      web (ich nehme an du meinst Mobile UI): 0.4.11
                      sonst ioBroker simple Web Adapter: 2.1.9
                      • Elzershark
                        ach.. Deine Version von Vis noch.. hab ich vergessen 🙂
                          @Elzershark:
                          ach.. Deine Version von Vis noch.. hab ich vergessen 🙂 `
                          Vis: 1.1.1
                          • Elzershark
                            Normalerweise muss alles gehn. Hab deine Versionen mal installiert.
                            1. Aktualisiere VIS nochmal.
                            2. Füge nochmal den License Key ein. Auch wenn er vorhanden ist. Der ist ja Ellen lang.
                            Wenn das nicht geht…
                            Eventuell erst erst ein Backup..
                            Dann über Putty:
                            (Auch wenn Du einige Versionen davon schon hast)
                            cd /opt/iobroker
                            sudo iobroker stop
                            sudo npm install iobroker.admin@2.0.9 --production
                            sudo iobroker upload admin
                            sudo npm install iobroker.cloud@2.4.4 --production
                            sudo iobroker upload cloud
                            sudo npm install iobroker.web@2.1.9 --production
                            sudo iobroker upload web
                            sudo npm install iobroker.java@3.5.1 --production
                            sudo iobroker upload java
                            sudo npm install iobroker.vis@1.1.1 --production
                            sudo iobroker upload vis
                            sudo iobroker start
                            Wenn Du nicht weißt wie man ein Backup macht oder mit Putty Arbeitet. =
                            Schau mal da:
                            https://youtu.be/A2yk5JmkmQQ
                            • Yellowball
                              Yellowball last edited by
                              Bei mir geht auch nichts mehr.
                              Weder vis noch der vis-editor über iobroker.pro
                              Ich sehe immer nur das hier:
                              ~~![](</s><URL url=)http://www.yellowball.de/images/vis-fehler.png" />
                              admin: 3.2.0
                              vis: 1.1.2
                              web: 2.1.9
                              cloud: 2.4.6~~
                              • wendy2702
                                wendy2702 last edited by
                                @Yellowball:
                                admin: 3.2.0
                                vis: 1.1.2
                                web: 2.1.9
                                cloud: 2.4.6~~ ` Hast du es mal lokal probiert?
                                • Yellowball
                                  nein, kann ich zur Zeit nicht weil ich nicht zuhause bin.
                                  ich sehe remote, dass die CPU-Auslastung bei weit unter 10% liegt.
                                  • wendy2702
                                    Ja… die tolle neue Cloud Welt 😉
                                    Da lobe ich mir doch meinen altmodischen VPN Zugang :mrgreen:
                                    Sorry, Sarkasmus aus.
                                    Hilft dir nicht weiter.
                                    Aber wenn es über die Cloud nicht geht würde ich erstmal lokal versuchen.
                                    • Yellowball
                                      @wendy2702:
                                      Aber wenn es über die Cloud nicht geht würde ich erstmal lokal versuchen. `
                                      Lokal funktioniert alles - via ioBroker.pro nicht.
                                      Und nu?
                                      • wendy2702
                                        Cloud Adapter "grün" ?
                                        Cloud Adapter logfile ?
                                        Kann aber nur "grob" dabei helfen das ich das Cloud gedöns Zeug nicht nutze.
                                        • Yellowball
                                          Cloud-Adapter rennt wie verrückt, der muss meine 5 Alexas bedienen 😉
                                          Log für die Cloud gibt es nicht.
                                          • wendy2702
                                            Dann muss ich leider passen das ich die cloud Lösung nicht nutze.
                                            Würde aber den Titel dahin gehend ändern das man erkennt das es ein cloud Problem ist.
                                            Viel Erfolg noch.
                                            Achja, cloud Adapter mal auf Debug stellen und schauen ob was im log kommt.
                                            4828
