    4. Brauche Hilfe bei Blockly Rollo-Steuerung
    • BBTown
      BBTown last edited by
      @MasterGsus:
      Dann muss ich nur noch irgendwie den Homematic Schalter von den Rollos sauber in iobroker bekommen.
      Ich kann die Rollos zwar in in iobroker steuern, aber nur indem ich den Wert 0 (unten) bis 100 (oben) ändere.
      Für mein Vorhaben brauche ich aber einfach eine Simulation von den Schaltern die lange gedrückt werden. ` Ich verstehe dich nicht. Was ist ein HomeMatic Schalter und was hat der mit dem Wind zu tun?
      @MasterGsus:
      das hat ja direkt nix mit den skripten zu tun ` das sehe ich ähnlich
        MasterGsus last edited by
        ok, ich versuchs nochmal.
        ich habe einen Homematic IP Rollladenaktor – Unterputz, 151347A0 der quasi als Hauptschalter für meine ganzen Rollos im Haus dient.
        Wenn der Wind (Netatmo) über 18km/h ist, sollen die Rollos automatisch hoch fahren.
        Hoffe soweit ist es verständlich?
        Daher das Skript, ab 15km/h eine Pushmeldung dass es kritisch wird und ab 18km/h dann Rollos nach oben fahren.
        Jetzt habe ich jedoch das Problem, dass ich den Rolladenaktor in iobroker nur Steuern kann über den Wert 0-100 die er fahren kann.
        d.h. wenn er einmal auf 100% gefahren ist, bleibt der wert auch auf 100 wenn ich die einzelnen rollo schalter darunter bediene. wenn jetzt erneut ein Wind über 18km/h kommt, dann fährt er nicht hoch, da der Wert ja schon 100 ist.
        Ich Schaffe es leider nicht die Schalter für AUF und AB von Homematic einzurichten, das würde das Problem lösen.
        • BBTown
          ich verstehe es noch immer nicht …
          Ich habe 16 Rolläden und entsprechend 16 HomeMatic Rolladen Aktoren (bei mir sind diese lediglich wired)
          Und jeden dieser Rolladen kann ich unabhängig voneinander auf ein bleibige Behanghöhe fahren.
          Dabei kann ich jederzeit direkt bei jedem Rolladen auslesen auf welcher Behanghöhe sich dieser aktuell gerade befindet.
          Es ist völlig unerheblich auf welche Art und Weise irgendwann einmal einer dieser Rolladen auf was für eine Behanghöhe auch immer gefahren wurde.
          Wenn ich nun über ioBroker sage der Rolladen soll auf 100% fahren, dann macht er das auch.
          Unabhängig davon ob irgendwelche Schalter irgend etwas anderes in der Zwischenzeit gemacht haben oder irgend ein anderer Rolladen auf 100% steht oder nicht.
            @BBTown:
            Ich habe 16 Rolläden und entsprechend 16 HomeMatic Rolladen Aktoren (bei mir sind diese lediglich wired) `
            und genau das ist hier anscheinend nicht der Fall, Quasi sozusagen:
            @MasterGsus:
            ch habe einen Homematic IP Rollladenaktor – Unterputz, 151347A0 der quasi als Hauptschalter für meine ganzen Rollos im Haus dient. `
            Ich glaube nicht, dass das der vorgesehenen Anwendung des Aktors entspricht.
            Rainer
              Adnim last edited by
              mal so ne frage, davon ab was du manuell mit diesem schalter machst
              warum verknüpfst du im Script nicht die einzelnen Rolladen die müssen dann ja auch so nen Rolladenschalter haben?`
              Mehrere Rolläden an dem einen Schalter geht nur über Trenn-Relais oder wie machste das?
              • BBTown
                Was macht denn dann das Script bei Wind >= 18 km/h?
                Fährt durch das Script nur ein Rolladen hoch oder alle?
                Wenn alle, warum ist denn dann plötzlich ein Rolladen nicht mehr auf 100%?
                Wurde dieser manuell wieder heruntergefahren?
                  @MasterGsus:
                  d.h. wenn er einmal auf 100% gefahren ist, bleibt der wert auch auf 100 wenn ich die einzelnen rollo schalter darunter bediene. `
                  denke er hat den Master-Schalter per Script auf alle andren geschaltet, oder direktverknüpft; gehts das?
                  dann müsste das aber doch einfach zu umgehen sein wenn er im Script die einzelnen Rolläden abfragt und nicht seinen master schalter`?
                    @Adnim:
                    dann müsste das aber doch einfach zu umgehen sein wenn er im Script die einzelnen Rolläden abfragt und nicht seinen master schalter `
                    Wenn unsere Glaskugeln recht haben, ja!
                    Dann muss er alle einzelnen abfragen (die aber~~@MasterGsus:~~
                    mit den anderen original Schlatern verbunden ` wahrscheinlich nicht abfragbar sind) und wenn nur ein einzelner <100 ist, dann erneut hoch!
                    Rainer
                      ich habe nur EINEN Homematic Schalter der über iobroker bzw homematic geschaltet werden kann.
                      Dieser ist mein Hauptschlater. Alle Rollo Schalter sind ganz normal elektrische Schalter, die miteinander verbunden sind und über den Hauptschalter bedient werden können.
                      D.h. ich kann nur ALLE Rollos hoch oder runter fahren über die Steuerung. Die einzelnen Rollos muss ich manuell am Schalter an der Wand bedienen.
                      Und nein das ist nicht so gedacht, funktioniert aber. Ich brauche nicht jeden einzeln schalten, es soll nur ein Notschalter für starken Wind sein, bzw kurez kommandos an Alexa "Rollo hoch".
                        @MasterGsus:
                        funktioniert aber. `
                        Eben nicht!
                        zumindest nicht, wenn jemand an den "original" Schaltern etwas bedient.
                        Woher soll dann der Hauptschalter noch die Position kennen?
                        Rainer
                          ja ich weiß es ist kompliziert 😄
                          drum bräuchte ich ja die AUF und AB Schalter in iobroker von Homematic CCU. In der Homematic Oberfläche habe ich die ja und die funktionieren unabhängig vom Wert 0-100.
                          aber ich bekomme die Schalter nicht zum laufen in iobroker
                            du könntest ne sysvar in der CCU erstellen und dann in der ccu ein programm für wenn SYSvar true dann Rolladenschalter Tastendruck lang. Die SYSVar dann über iobroker steuern;oder?
                            • BBTown
                              @MasterGsus:
                              Und nein das ist nicht so gedacht, funktioniert aber. ` jain - nur solange auch wirklich alle Schaltungen nur über diesen HomeMatic IP Aktor erfolgen. Kaum dass etwas außerhalb dessen durchgeführt wird fuktioniert es wohl eben nicht mehr. 8-)
                              • BBTown
                                @MasterGsus:
                                aber ich bekomme die Schalter nicht zum laufen in iobroker ` nach meine Verständnis wirst Du das über ein "View" lösen müssen
                                  @BBTown:
                                  @MasterGsus:
                                  aber ich bekomme die Schalter nicht zum laufen in iobroker nach meine Verständnis wirst Du das über ein "View" lösen müssen
                                  die states Tastendruck lang und kurz gibt es nicht beim Iobroker oder wie meinste das?
                                    genau ich bräuchte den Tastendruck lange in ibroker
                                    so siehts bei mir aus
                                      Schade, dass du nur einen kastrierten Ausschnitt zeigst.
                                      Bei non-IP gibt es den short_press und den long_press.
                                      Rainer
                                        ok hier der ganze ausschnitt. hab halt mittlerweile viel rumgetestet so dass ich mich selbst nicht mehr auskenne…
                                        da tauchen PRESS_LONG auf, aber das hat keine auswirkung
                                        oder meinst du was anderes?
                                          habe hier non ip da sind keine buttons, oder habe ich hier noch ein Thema?
                                          Typ ist:HM-LC-Bl1PBU-FM?
                                          Ip hat Sie anscheinend doch drin, dann müsstest ja direkt steuern können? unter 1 und 2
                                            Mich irritiert die rote Farbe des Wertes.
                                            Das bedeutet, dass die Änderung nicht am Aktor/Adapter angenommen wird.
                                            Mal hm-rpc.x restarten bitte.
                                            Rainer
                                            2722
