    4. Brauche Hilfe bei Blockly Rollo-Steuerung
    • BBTown
      BBTown last edited by
      Was macht denn dann das Script bei Wind >= 18 km/h?
      Fährt durch das Script nur ein Rolladen hoch oder alle?
      Wenn alle, warum ist denn dann plötzlich ein Rolladen nicht mehr auf 100%?
      Wurde dieser manuell wieder heruntergefahren?
        Adnim last edited by
        @MasterGsus:
        d.h. wenn er einmal auf 100% gefahren ist, bleibt der wert auch auf 100 wenn ich die einzelnen rollo schalter darunter bediene. `
        denke er hat den Master-Schalter per Script auf alle andren geschaltet, oder direktverknüpft; gehts das?
        dann müsste das aber doch einfach zu umgehen sein wenn er im Script die einzelnen Rolläden abfragt und nicht seinen master schalter`?
          @Adnim:
          dann müsste das aber doch einfach zu umgehen sein wenn er im Script die einzelnen Rolläden abfragt und nicht seinen master schalter `
          Wenn unsere Glaskugeln recht haben, ja!
          Dann muss er alle einzelnen abfragen (die aber~~@MasterGsus:~~
          mit den anderen original Schlatern verbunden ` wahrscheinlich nicht abfragbar sind) und wenn nur ein einzelner <100 ist, dann erneut hoch!
          Rainer
            MasterGsus last edited by
            ich habe nur EINEN Homematic Schalter der über iobroker bzw homematic geschaltet werden kann.
            Dieser ist mein Hauptschlater. Alle Rollo Schalter sind ganz normal elektrische Schalter, die miteinander verbunden sind und über den Hauptschalter bedient werden können.
            D.h. ich kann nur ALLE Rollos hoch oder runter fahren über die Steuerung. Die einzelnen Rollos muss ich manuell am Schalter an der Wand bedienen.
            Und nein das ist nicht so gedacht, funktioniert aber. Ich brauche nicht jeden einzeln schalten, es soll nur ein Notschalter für starken Wind sein, bzw kurez kommandos an Alexa "Rollo hoch".
              @MasterGsus:
              funktioniert aber. `
              Eben nicht!
              zumindest nicht, wenn jemand an den "original" Schaltern etwas bedient.
              Woher soll dann der Hauptschalter noch die Position kennen?
              Rainer
                ja ich weiß es ist kompliziert 😄
                drum bräuchte ich ja die AUF und AB Schalter in iobroker von Homematic CCU. In der Homematic Oberfläche habe ich die ja und die funktionieren unabhängig vom Wert 0-100.
                aber ich bekomme die Schalter nicht zum laufen in iobroker
                  du könntest ne sysvar in der CCU erstellen und dann in der ccu ein programm für wenn SYSvar true dann Rolladenschalter Tastendruck lang. Die SYSVar dann über iobroker steuern;oder?
                  • BBTown
                    @MasterGsus:
                    Und nein das ist nicht so gedacht, funktioniert aber. ` jain - nur solange auch wirklich alle Schaltungen nur über diesen HomeMatic IP Aktor erfolgen. Kaum dass etwas außerhalb dessen durchgeführt wird fuktioniert es wohl eben nicht mehr. 8-)
                    • BBTown
                      @MasterGsus:
                      aber ich bekomme die Schalter nicht zum laufen in iobroker ` nach meine Verständnis wirst Du das über ein "View" lösen müssen
                        @BBTown:
                        @MasterGsus:
                        aber ich bekomme die Schalter nicht zum laufen in iobroker nach meine Verständnis wirst Du das über ein "View" lösen müssen
                        die states Tastendruck lang und kurz gibt es nicht beim Iobroker oder wie meinste das?
                          genau ich bräuchte den Tastendruck lange in ibroker
                          so siehts bei mir aus
                            Schade, dass du nur einen kastrierten Ausschnitt zeigst.
                            Bei non-IP gibt es den short_press und den long_press.
                            Rainer
                              ok hier der ganze ausschnitt. hab halt mittlerweile viel rumgetestet so dass ich mich selbst nicht mehr auskenne…
                              da tauchen PRESS_LONG auf, aber das hat keine auswirkung
                              oder meinst du was anderes?
                                habe hier non ip da sind keine buttons, oder habe ich hier noch ein Thema?
                                Typ ist:HM-LC-Bl1PBU-FM?
                                Ip hat Sie anscheinend doch drin, dann müsstest ja direkt steuern können? unter 1 und 2
                                  Mich irritiert die rote Farbe des Wertes.
                                  Das bedeutet, dass die Änderung nicht am Aktor/Adapter angenommen wird.
                                  Mal hm-rpc.x restarten bitte.
                                  Rainer
                                  • BBTown
                                    @Homoran:
                                    Das bedeutet, dass die Änderung nicht am Aktor/Adapter angenommen wird. ` @MasterGsus prüfe doch mal ob in den Einstellungen des Datenpunnktes "write = true" eingestellt ist
                                    Ich bin eher über 4 Level Kanäle verwundert.
                                    Kannst Du ggf. einen weitern Level-Kanal zur wiederholten Ansteuerung nutzen?
                                    • BBTown
                                      @Adnim:
                                      habe hier non ip da sind keine buttons ` hat der Aktor denn Schalter Eingänge?
                                        @BBTown:
                                        Ich bin eher über 4 Level Kanäle verwundert. `
                                        Die IP-Aktoren besitzen virtuelle Kanäle.
                                        Rainer
                                          @Homoran:
                                          Rainer `
                                          auch wenn ich neu starte sind die kurz grün, wechseln aber gleich auf rot.
                                          heißt da stimmt was nicht?
                                          sorry für die dummen fragen…
                                          • BBTown
                                            prüfe mal ob in den Einstellungen des Datenpunktes "write = true" eingestellt ist
                                            (ggf. im RAW Bereich der Einstellungen nachschauen)
                                            1.0k
                                            2722
