    4. Brauche Hilfe bei Blockly Rollo-Steuerung
    • BBTown
      BBTown last edited by
      @MasterGsus:
      drum bräuchte ich ja die AUF und AB Schalter in iobroker von Homematic CCU. In der Homematic Oberfläche habe ich die ja und die funktionieren unabhängig vom Wert 0-100.
      aber ich bekomme die Schalter nicht zum laufen in iobroker ` nach meine Verständnis wirst Du das über ein "View" lösen müssen
        Adnim last edited by
        @BBTown:
        @MasterGsus:
        aber ich bekomme die Schalter nicht zum laufen in iobroker nach meine Verständnis wirst Du das über ein "View" lösen müssen
        die states Tastendruck lang und kurz gibt es nicht beim Iobroker oder wie meinste das?
          MasterGsus last edited by
          genau ich bräuchte den Tastendruck lange in ibroker
          so siehts bei mir aus
            Schade, dass du nur einen kastrierten Ausschnitt zeigst.
            Bei non-IP gibt es den short_press und den long_press.
            Rainer
              ok hier der ganze ausschnitt. hab halt mittlerweile viel rumgetestet so dass ich mich selbst nicht mehr auskenne…
              da tauchen PRESS_LONG auf, aber das hat keine auswirkung
              oder meinst du was anderes?
                habe hier non ip da sind keine buttons, oder habe ich hier noch ein Thema?
                Typ ist:HM-LC-Bl1PBU-FM?
                Ip hat Sie anscheinend doch drin, dann müsstest ja direkt steuern können? unter 1 und 2
                  Mich irritiert die rote Farbe des Wertes.
                  Das bedeutet, dass die Änderung nicht am Aktor/Adapter angenommen wird.
                  Mal hm-rpc.x restarten bitte.
                  Rainer
                  • BBTown
                    @Homoran:
                    Das bedeutet, dass die Änderung nicht am Aktor/Adapter angenommen wird. ` @MasterGsus prüfe doch mal ob in den Einstellungen des Datenpunnktes "write = true" eingestellt ist
                    Ich bin eher über 4 Level Kanäle verwundert.
                    Kannst Du ggf. einen weitern Level-Kanal zur wiederholten Ansteuerung nutzen?
                    • BBTown
                      @Adnim:
                      habe hier non ip da sind keine buttons ` hat der Aktor denn Schalter Eingänge?
                        @BBTown:
                        Ich bin eher über 4 Level Kanäle verwundert. `
                        Die IP-Aktoren besitzen virtuelle Kanäle.
                        Rainer
                          @Homoran:
                          Rainer `
                          auch wenn ich neu starte sind die kurz grün, wechseln aber gleich auf rot.
                          heißt da stimmt was nicht?
                          sorry für die dummen fragen…
                          • BBTown
                            prüfe mal ob in den Einstellungen des Datenpunktes "write = true" eingestellt ist
                            (ggf. im RAW Bereich der Einstellungen nachschauen)
                              der haken ist gesetzt
                              • BBTown
                                @MasterGsus:
                                der haken ist gesetzt ` in Ordnung.
                                "read" solltest Du ebenfalls auf "true" setzen
                                Wie ist denn die Reaktion wenn Du PRESS_LONG auf "true" setzt?
                                  wenn ich die auf True setze, passiert garnix.
                                  bei allen 4 Schaltern passiert nichts.
                                  1.0k
                                  2722
