    4. [Blockly] Sonnenaufgang mit Tradfri
      @AlCalzone:
      Eins müsstest du bitte nochmal testen: `
      Klar doch! Immer gerne.
      Nur diesmal nicht sofort 😞
      Hab gerade den PC runtergefahren und wollte in Familie machen (Kinonachmittag/abend)
      Gruß Rainer
        Habe im Tester-Thread weiter gemacht.
        Das dort gepostete Skript läuft smooth durch, ohne Störungen.
        Wenn ich den Wert 5712 erhöhe sogar langsamer (ist das x*100msec?)
        Rainer
        • AlCalzone
          @Homoran:
          Wenn ich den Wert 5712 erhöhe sogar langsamer (ist das x*100msec?) `
          Prima! Dann kann ich das so machen. Muss nur noch das "Sammeln" von Änderungen hinbekommen, damit nicht erst Hue und dann Hue+Sat gesendet werden.
          5712 ist die Transition time in 10tel Sekunden, das hast du richtig erfasst.
          • AlCalzone
            @Homoran: Dein Skript, bei dem du die Animation selbst bastelst, sollte mit v1.1.4 funktionieren.
            An der vereinfachten Variante mit den eingebauten Fades muss ich noch etwas arbeiten.
              Dann trau ich mich mal
              Wehe meine Holde erschlägt mich morgen früh :lol:
              Gruß Rainer
              • AlCalzone
                daumendrück
                Gesendet von unterwegs
                  Man sollte sowas nicht abends im Bett vom Tablet aus machen.
                  Sprang gar nicht an, Änderungen waren nicht übernommen und Skript nicht aktiv :evil:
                  Ich teste heute nachmittag/abendnoch mal.
                  Gruß Rainer
                  • AlCalzone
                    @Homoran:
                    Sprang gar nicht an, Änderungen waren nicht übernommen und Skript nicht aktiv `
                    Puh, dann war ich schon mal nicht schuld [emoji847]
                      Ich muss dich aber leider enttäuschen 😞
                      Das log der HUE der Birne (von unten nach oben):
                      ! 30 true 2018-02-20 14:58:30.164 37.3 true 2018-02-20 14:58:29.967 30 true 2018-02-20 14:58:29.922 37.300000000000104 false 2018-02-20 14:58:29.260 30 true 2018-02-20 14:58:28.070 37.2 true 2018-02-20 14:58:27.918 30 true 2018-02-20 14:58:27.899 30 true 2018-02-20 14:58:27.871 37.2000000000001 false 2018-02-20 14:58:27.259 30 true 2018-02-20 14:58:25.819 37.1 true 2018-02-20 14:58:25.801 30 true 2018-02-20 14:58:25.467 30 true 2018-02-20 14:58:25.440 37.1000000000001 false 2018-02-20 14:58:25.210 30 true 2018-02-20 14:58:23.978 37 true 2018-02-20 14:58:23.795 30 true 2018-02-20 14:58:23.779 30 true 2018-02-20 14:58:23.751 37.0000000000001 false 2018-02-20 14:58:23.222 30 true 2018-02-20 14:58:21.638 36.9 true 2018-02-20 14:58:21.552 30 true 2018-02-20 14:58:21.536 30 true 2018-02-20 14:58:21.521 36.9000000000001 false 2018-02-20 14:58:21.194 30 true 2018-02-20 14:58:19.443 36.8 true 2018-02-20 14:58:19.406 30 true 2018-02-20 14:58:19.348 36.8 true 2018-02-20 14:58:19.312 36.8000000000001 false 2018-02-20 14:58:19.189 30 true 2018-02-20 14:58:17.839 36.7 true 2018-02-20 14:58:17.700 30 true 2018-02-20 14:58:17.679 30 true 2018-02-20 14:58:17.654 36.700000000000095 false 2018-02-20 14:58:17.195 30 true 2018-02-20 14:58:15.992 36.6 true 2018-02-20 14:58:15.790 30 true 2018-02-20 14:58:15.774 30 true 2018-02-20 14:58:15.748 36.600000000000094 false 2018-02-20 14:58:15.202 30 true 2018-02-20 14:58:13.662 36.5 true 2018-02-20 14:58:13.646 30 true 2018-02-20 14:58:13.630 36.5 true 2018-02-20 14:58:13.497 36.5 true 2018-02-20 14:58:13.481 30 true 2018-02-20 14:58:13.465 36.50000000000009 false 2018-02-20 14:58:13.177 30 true 2018-02-20 14:58:11.649 36.4 true 2018-02-20 14:58:11.555 30 true 2018-02-20 14:58:11.539 30 true 2018-02-20 14:58:11.465 !
                      Rainer
                      • AlCalzone
                        Ok, nochmal debug Log bitte!
                          Mach ich gerne!
                          Doch vorher möchte ich dich noch mit unnützen Infos zuschwallen 😉
                          Auch in den Objekten sieht man die Schwankung der Werte (klar!)
                          An der Birne zuerst nur marginal, je heller desto deutlicher alle zwei Sekunden.
                          Also wäre IMHO das log zum Ende wohl am hilfreichsten, oder?
                          Rainer
                            Ich hoffe, ich habe den Bereich erwischt, wo es am stärksten geblinkt hat:
                            2018-02-20 18:07:45.369 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":81.1,"ack":true,"ts":1519146465317,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146465089} 2018-02-20 18:07:45.370 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=81.1 2018-02-20 18:07:45.372 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519146465318,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146304909} 2018-02-20 18:07:45.373 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true 2018-02-20 18:07:45.638 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519146465617,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146303261} 2018-02-20 18:07:45.639 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-20 18:07:45.639 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519146465620,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146303265} 2018-02-20 18:07:45.640 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-20 18:07:45.640 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.hue {"val":36.8,"ack":true,"ts":1519146465628,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146439513} 2018-02-20 18:07:45.641 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.hue updated: ack=true; val=36.8 2018-02-20 18:07:45.641 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.hue {"val":36.8,"ack":true,"ts":1519146465631,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146439516} 2018-02-20 18:07:45.642 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.hue updated: ack=true; val=36.8 2018-02-20 18:07:45.663 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.saturation {"val":19,"ack":true,"ts":1519146465642,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146465642} 2018-02-20 18:07:45.664 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.saturation updated: ack=true; val=19 2018-02-20 18:07:45.665 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.saturation {"val":19,"ack":true,"ts":1519146465646,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146465646} 2018-02-20 18:07:45.665 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.saturation updated: ack=true; val=19 2018-02-20 18:07:45.666 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.brightness {"val":81.1,"ack":true,"ts":1519146465649,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146465649} 2018-02-20 18:07:45.666 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.brightness updated: ack=true; val=81.1 2018-02-20 18:07:45.667 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.brightness {"val":81.1,"ack":true,"ts":1519146465652,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146465652} 2018-02-20 18:07:45.667 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.brightness updated: ack=true; val=81.1 2018-02-20 18:07:45.668 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519146465655,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146305336} 2018-02-20 18:07:45.668 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.state updated: ack=true; val=true 2018-02-20 18:07:45.669 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519146465658,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146305338} 2018-02-20 18:07:45.669 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.state updated: ack=true; val=true 2018-02-20 18:07:46.864 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1519146466852,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696} 2018-02-20 18:07:46.866 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0 2018-02-20 18:07:46.867 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":82,"ack":false,"ts":1519146466853,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519146466853} 2018-02-20 18:07:46.868 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=82 2018-02-20 18:07:46.869 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1519146466854,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696} 2018-02-20 18:07:46.870 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0 2018-02-20 18:07:46.871 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":38.20000000000012,"ack":false,"ts":1519146466855,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519146466855} 2018-02-20 18:07:46.872 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=false; val=38.20000000000012 2018-02-20 18:07:46.874 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1519146466856,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696} 2018-02-20 18:07:46.875 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0 2018-02-20 18:07:46.877 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":18,"ack":false,"ts":1519146466856,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519146466856} 2018-02-20 18:07:46.882 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=false; val=18 2018-02-20 18:07:46.961 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519137351,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":82,"color":"f1e0b5","hue":36.8,"saturation":19,"transitionTime":0}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519137351,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":81.1,"color":"f1e0b5","hue":36.8,"saturation":19,"transitionTime":0.5}]} 2018-02-20 18:07:46.980 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5712":0,"5851":208}]} 2018-02-20 18:07:47.008 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519137351,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":81.1,"color":"f1e0b5","hue":38.2,"saturation":19,"transitionTime":0}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519137351,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":81.1,"color":"f1e0b5","hue":36.8,"saturation":19,"transitionTime":0.5}]} 2018-02-20 18:07:47.019 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5707":6927,"5708":12403,"5712":0,"5851":208}]} 2018-02-20 18:07:47.047 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519137351,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":81.1,"color":"f1e0b5","hue":36.8,"saturation":18,"transitionTime":0}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519137351,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":81.1,"color":"f1e0b5","hue":36.8,"saturation":19,"transitionTime":0.5}]} 2018-02-20 18:07:47.064 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5707":6673,"5708":11750,"5712":0,"5851":208}]} 2018-02-20 18:07:47.071 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1519146466852,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696} 2018-02-20 18:07:47.072 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0 2018-02-20 18:07:47.074 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1519146466854,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696} 2018-02-20 18:07:47.075 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0 2018-02-20 18:07:47.076 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1519146466856,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696} 2018-02-20 18:07:47.081 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0 2018-02-20 18:07:47.090 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":6674,"5708":12403,"5709":22444,"5710":23378,"5850":1,"5851":208,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519137351,"9054":0} 2018-02-20 18:07:47.118 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":6927,"5708":12403,"5709":22432,"5710":23447,"5850":1,"5851":208,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519137351,"9054":0} 2018-02-20 18:07:47.142 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":6927,"5708":12403,"5709":22432,"5710":23447,"5850":1,"5851":208,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519137351,"9054":0} 2018-02-20 18:07:47.242 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":6673,"5708":11750,"5709":22326,"5710":23273,"5850":1,"5851":208,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519137351,"9054":0} 2018-02-20 18:07:47.265 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":6925,"5708":12405,"5709":22432,"5710":23447,"5850":1,"5851":208,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519137351,"9054":0} 2018-02-20 18:07:47.282 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":6674,"5708":11751,"5709":22326,"5710":23273,"5850":1,"5851":208,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519137351,"9054":0} 2018-02-20 18:07:47.297 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519146467165,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518764625370} 2018-02-20 18:07:47.298 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-20 18:07:47.298 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519137351,"ack":true,"ts":1519146467170,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519137343687} 2018-02-20 18:07:47.299 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519137351 2018-02-20 18:07:47.300 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519146467174,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146302865} 2018-02-20 18:07:47.300 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-20 18:07:47.301 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":36.8,"ack":true,"ts":1519146467178,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146467178} 2018-02-20 18:07:47.302 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=36.8 2018-02-20 18:07:47.303 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":19,"ack":true,"ts":1519146467181,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146467181} 2018-02-20 18:07:47.304 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=19 2018-02-20 18:07:47.305 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":81.9,"ack":true,"ts":1519146467184,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146467184} 2018-02-20 18:07:47.305 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=81.9 2018-02-20 18:07:47.306 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519146467188,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146304909} 2018-02-20 18:07:47.307 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true 2018-02-20 18:07:47.308 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519146467191,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518764625370} 2018-02-20 18:07:47.309 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-20 18:07:47.309 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519137351,"ack":true,"ts":1519146467197,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519137343687} 2018-02-20 18:07:47.310 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519137351 2018-02-20 18:07:47.310 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519146467200,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146302865} 2018-02-20 18:07:47.311 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-20 18:07:47.312 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":38.2,"ack":true,"ts":1519146467203,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146467203} 2018-02-20 18:07:47.312 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=38.2 2018-02-20 18:07:47.313 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":19,"ack":true,"ts":1519146467207,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146467207} 2018-02-20 18:07:47.314 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=19 2018-02-20 18:07:47.315 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":81.9,"ack":true,"ts":1519146467210,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146467210} 2018-02-20 18:07:47.316 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=81.9 2018-02-20 18:07:47.317 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519146467213,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146304909} 2018-02-20 18:07:47.317 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true 2018-02-20 18:07:47.318 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519146467216,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518764625370} 2018-02-20 18:07:47.319 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-20 18:07:47.319 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519137351,"ack":true,"ts":1519146467219,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519137343687} 2018-02-20 18:07:47.320 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519137351 2018-02-20 18:07:47.320 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519146467222,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146302865} 2018-02-20 18:07:47.321 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-20 18:07:47.322 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":38.2,"ack":true,"ts":1519146467226,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146467226} 2018-02-20 18:07:47.323 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=38.2 2018-02-20 18:07:47.324 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":19,"ack":true,"ts":1519146467229,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146467229} 2018-02-20 18:07:47.324 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=19 2018-02-20 18:07:47.326 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":81.9,"ack":true,"ts":1519146467232,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146467232} 2018-02-20 18:07:47.326 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=81.9 2018-02-20 18:07:47.327 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519146467235,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146304909} 2018-02-20 18:07:47.328 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true 2018-02-20 18:07:47.396 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519146467329,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518764625370} 2018-02-20 18:07:47.397 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-20 18:07:47.397 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519137351,"ack":true,"ts":1519146467333,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519137343687} 2018-02-20 18:07:47.398 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519137351 2018-02-20 18:07:47.398 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519146467336,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146302865} 2018-02-20 18:07:47.399 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-20 18:07:47.400 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":36.8,"ack":true,"ts":1519146467339,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146467339} 2018-02-20 18:07:47.401 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=36.8 2018-02-20 18:07:47.402 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":18,"ack":true,"ts":1519146467342,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146467342} 2018-02-20 18:07:47.402 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=18 2018-02-20 18:07:47.403 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":81.9,"ack":true,"ts":1519146467345,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146467232} 2018-02-20 18:07:47.404 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=81.9 2018-02-20 18:07:47.405 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519146467349,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146304909} 2018-02-20 18:07:47.405 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true 2018-02-20 18:07:47.406 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519146467352,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518764625370} 2018-02-20 18:07:47.407 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-20 18:07:47.407 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519137351,"ack":true,"ts":1519146467355,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519137343687} 2018-02-20 18:07:47.408 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519137351 2018-02-20 18:07:47.408 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519146467358,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146302865} 2018-02-20 18:07:47.409 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-20 18:07:47.410 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":38.2,"ack":true,"ts":1519146467361,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146467226} 2018-02-20 18:07:47.410 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=38.2 2018-02-20 18:07:47.411 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":19,"ack":true,"ts":1519146467364,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146467229} 2018-02-20 18:07:47.412 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=19 2018-02-20 18:07:47.413 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":81.9,"ack":true,"ts":1519146467367,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146467232} 2018-02-20 18:07:47.413 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=81.9 2018-02-20 18:07:47.414 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519146467370,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146304909} 2018-02-20 18:07:47.415 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true 2018-02-20 18:07:47.416 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519146467373,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518764625370} 2018-02-20 18:07:47.417 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-20 18:07:47.417 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519137351,"ack":true,"ts":1519146467377,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519137343687} 2018-02-20 18:07:47.418 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519137351 2018-02-20 18:07:47.418 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519146467380,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146302865} 2018-02-20 18:07:47.418 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-20 18:07:47.420 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":36.8,"ack":true,"ts":1519146467383,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146467383} 2018-02-20 18:07:47.420 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=36.8 2018-02-20 18:07:47.421 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":18,"ack":true,"ts":1519146467385,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146467385} 2018-02-20 18:07:47.422 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=18 2018-02-20 18:07:47.423 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":81.9,"ack":true,"ts":1519146467388,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146467232} 2018-02-20 18:07:47.423 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=81.9 2018-02-20 18:07:47.424 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519146467391,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146304909} 2018-02-20 18:07:47.425 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true 2018-02-20 18:07:47.698 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519146467674,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146303261} 2018-02-20 18:07:47.699 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-20 18:07:47.700 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519146467677,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146303265} 2018-02-20 18:07:47.700 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-20 18:07:47.700 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.hue {"val":36.8,"ack":true,"ts":1519146467684,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146439513} 2018-02-20 18:07:47.701 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.hue updated: ack=true; val=36.8 2018-02-20 18:07:47.701 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.hue {"val":36.8,"ack":true,"ts":1519146467687,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146439516} 2018-02-20 18:07:47.702 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.hue updated: ack=true; val=36.8 2018-02-20 18:07:47.702 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.saturation {"val":18,"ack":true,"ts":1519146467690,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146467690} 2018-02-20 18:07:47.703 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.saturation updated: ack=true; val=18 2018-02-20 18:07:47.703 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.saturation {"val":18,"ack":true,"ts":1519146467693,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146467693} 2018-02-20 18:07:47.704 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.saturation updated: ack=true; val=18 2018-02-20 18:07:47.717 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.brightness {"val":81.9,"ack":true,"ts":1519146467704,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146467704} 2018-02-20 18:07:47.718 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.brightness updated: ack=true; val=81.9 2018-02-20 18:07:47.718 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.brightness {"val":81.9,"ack":true,"ts":1519146467707,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146467707} 2018-02-20 18:07:47.719 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.brightness updated: ack=true; val=81.9 2018-02-20 18:07:47.719 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519146467710,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146305336} 2018-02-20 18:07:47.720 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.state updated: ack=true; val=true 2018-02-20 18:07:47.720 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519146467713,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146305338} 2018-02-20 18:07:47.721 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.state updated: ack=true; val=true 2018-02-20 18:07:48.863 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1519146468853,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696} 2018-02-20 18:07:48.864 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0 2018-02-20 18:07:48.865 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":83,"ack":false,"ts":1519146468853,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519146468853} 2018-02-20 18:07:48.866 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=83 2018-02-20 18:07:48.867 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1519146468854,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696} 2018-02-20 18:07:48.867 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0 2018-02-20 18:07:48.871 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":38.30000000000012,"ack":false,"ts":1519146468854,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519146468854} 2018-02-20 18:07:48.872 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=false; val=38.30000000000012 2018-02-20 18:07:48.873 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1519146468855,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696} 2018-02-20 18:07:48.873 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0 2018-02-20 18:07:48.874 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":17,"ack":false,"ts":1519146468856,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519146468856} 2018-02-20 18:07:48.875 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=false; val=17 2018-02-20 18:07:48.905 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519137351,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":83,"color":"f1e0b5","hue":36.8,"saturation":18,"transitionTime":0}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519137351,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":81.9,"color":"f1e0b5","hue":36.8,"saturation":18,"transitionTime":0.5}]} 2018-02-20 18:07:48.912 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5712":0,"5851":211}]} 2018-02-20 18:07:48.931 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519137351,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":81.9,"color":"f1e0b5","hue":38.3,"saturation":18,"transitionTime":0}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519137351,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":81.9,"color":"f1e0b5","hue":36.8,"saturation":18,"transitionTime":0.5}]} 2018-02-20 18:07:48.938 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5707":6945,"5708":11750,"5712":0,"5851":211}]} 2018-02-20 18:07:48.956 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519137351,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":81.9,"color":"f1e0b5","hue":36.8,"saturation":17,"transitionTime":0}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519137351,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":81.9,"color":"f1e0b5","hue":36.8,"saturation":18,"transitionTime":0.5}]} 2018-02-20 18:07:48.963 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5707":6673,"5708":11097,"5712":0,"5851":211}]} 2018-02-20 18:07:48.969 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1519146468853,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696} 2018-02-20 18:07:48.970 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0 2018-02-20 18:07:48.971 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1519146468854,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696} 2018-02-20 18:07:48.971 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0 2018-02-20 18:07:48.972 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1519146468855,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696} 2018-02-20 18:07:48.973 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0 2018-02-20 18:07:48.978 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":6674,"5708":11751,"5709":22326,"5710":23273,"5850":1,"5851":211,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519137351,"9054":0} 2018-02-20 18:07:48.998 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":6945,"5708":11750,"5709":22314,"5710":23343,"5850":1,"5851":211,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519137351,"9054":0} 2018-02-20 18:07:49.062 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":6673,"5708":11097,"5709":22209,"5710":23168,"5850":1,"5851":211,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519137351,"9054":0} 2018-02-20 18:07:49.078 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519146469014,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518764625370} 2018-02-20 18:07:49.079 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-20 18:07:49.079 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519137351,"ack":true,"ts":1519146469018,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519137343687} 2018-02-20 18:07:49.080 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519137351 2018-02-20 18:07:49.080 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519146469021,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146302865} 2018-02-20 18:07:49.081 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-20 18:07:49.082 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":36.8,"ack":true,"ts":1519146469024,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146469024} 2018-02-20 18:07:49.083 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=36.8 2018-02-20 18:07:49.084 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":18,"ack":true,"ts":1519146469027,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146469027} 2018-02-20 18:07:49.084 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=18 2018-02-20 18:07:49.086 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":83.1,"ack":true,"ts":1519146469030,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146469030} 2018-02-20 18:07:49.086 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=83.1 2018-02-20 18:07:49.088 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519146469033,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146304909} 2018-02-20 18:07:49.088 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true 2018-02-20 18:07:49.089 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519146469036,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518764625370} 2018-02-20 18:07:49.090 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-20 18:07:49.090 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519137351,"ack":true,"ts":1519146469039,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519137343687} 2018-02-20 18:07:49.091 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519137351 2018-02-20 18:07:49.091 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519146469042,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146302865} 2018-02-20 18:07:49.092 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-20 18:07:49.093 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":38.3,"ack":true,"ts":1519146469045,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146469045} 2018-02-20 18:07:49.094 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=38.3 2018-02-20 18:07:49.095 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":18,"ack":true,"ts":1519146469049,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146469049} 2018-02-20 18:07:49.095 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=18 2018-02-20 18:07:49.096 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":83.1,"ack":true,"ts":1519146469052,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146469052} 2018-02-20 18:07:49.097 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=83.1 2018-02-20 18:07:49.098 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519146469055,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146304909} 2018-02-20 18:07:49.099 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true 2018-02-20 18:07:49.124 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519146469100,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518764625370} 2018-02-20 18:07:49.125 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-20 18:07:49.126 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519137351,"ack":true,"ts":1519146469103,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519137343687} 2018-02-20 18:07:49.126 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519137351 2018-02-20 18:07:49.127 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519146469107,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146302865} 2018-02-20 18:07:49.127 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-20 18:07:49.129 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":36.8,"ack":true,"ts":1519146469110,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146469110} 2018-02-20 18:07:49.129 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=36.8 2018-02-20 18:07:49.130 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":17,"ack":true,"ts":1519146469113,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146469113} 2018-02-20 18:07:49.131 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=17 2018-02-20 18:07:49.132 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":83.1,"ack":true,"ts":1519146469116,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146469052} 2018-02-20 18:07:49.132 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=83.1 2018-02-20 18:07:49.133 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519146469119,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146304909} 2018-02-20 18:07:49.134 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true 2018-02-20 18:07:49.137 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":6944,"5708":11752,"5709":22314,"5710":23343,"5850":1,"5851":211,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519137351,"9054":0} 2018-02-20 18:07:49.154 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":6673,"5708":11099,"5709":22209,"5710":23168,"5850":1,"5851":211,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519137351,"9054":0} 2018-02-20 18:07:49.239 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519146469172,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518764625370} 2018-02-20 18:07:49.240 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-20 18:07:49.241 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519137351,"ack":true,"ts":1519146469176,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519137343687} 2018-02-20 18:07:49.242 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519137351 2018-02-20 18:07:49.243 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519146469180,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146302865} 2018-02-20 18:07:49.244 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-20 18:07:49.246 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":38.3,"ack":true,"ts":1519146469184,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146469184} 2018-02-20 18:07:49.247 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=38.3 2018-02-20 18:07:49.248 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":18,"ack":true,"ts":1519146469192,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146469192} 2018-02-20 18:07:49.249 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=18 2018-02-20 18:07:49.251 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":83.1,"ack":true,"ts":1519146469197,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146469052} 2018-02-20 18:07:49.252 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=83.1 2018-02-20 18:07:49.253 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519146469201,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146304909} 2018-02-20 18:07:49.254 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true 2018-02-20 18:07:49.256 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519146469205,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518764625370} 2018-02-20 18:07:49.257 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-20 18:07:49.257 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519137351,"ack":true,"ts":1519146469210,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519137343687} 2018-02-20 18:07:49.258 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519137351 2018-02-20 18:07:49.259 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519146469214,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146302865} 2018-02-20 18:07:49.260 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-20 18:07:49.262 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":36.8,"ack":true,"ts":1519146469219,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146469110} 2018-02-20 18:07:49.263 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=36.8 2018-02-20 18:07:49.264 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":17,"ack":true,"ts":1519146469224,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146469113} 2018-02-20 18:07:49.265 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=17 2018-02-20 18:07:49.267 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":83.1,"ack":true,"ts":1519146469228,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146469052} 2018-02-20 18:07:49.268 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=83.1 2018-02-20 18:07:49.269 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519146469233,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146304909} 2018-02-20 18:07:49.270 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true 2018-02-20 18:07:49.559 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519146469521,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146303261} 2018-02-20 18:07:49.561 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-20 18:07:49.561 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519146469525,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146303265} 2018-02-20 18:07:49.562 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-20 18:07:49.563 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.hue {"val":36.8,"ack":true,"ts":1519146469529,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146439513} 2018-02-20 18:07:49.564 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.hue updated: ack=true; val=36.8 2018-02-20 18:07:49.564 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.hue {"val":36.8,"ack":true,"ts":1519146469533,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146439516} 2018-02-20 18:07:49.565 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.hue updated: ack=true; val=36.8 2018-02-20 18:07:49.566 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.saturation {"val":17,"ack":true,"ts":1519146469543,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146469543} 2018-02-20 18:07:49.566 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.saturation updated: ack=true; val=17 2018-02-20 18:07:49.567 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.saturation {"val":17,"ack":true,"ts":1519146469547,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146469547} 2018-02-20 18:07:49.568 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.saturation updated: ack=true; val=17 2018-02-20 18:07:49.568 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.brightness {"val":83.1,"ack":true,"ts":1519146469552,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146469552} 2018-02-20 18:07:49.569 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.brightness updated: ack=true; val=83.1 2018-02-20 18:07:49.585 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.brightness {"val":83.1,"ack":true,"ts":1519146469570,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146469570} 2018-02-20 18:07:49.587 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.brightness updated: ack=true; val=83.1 2018-02-20 18:07:49.587 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519146469574,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146305336} 2018-02-20 18:07:49.588 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.state updated: ack=true; val=true 2018-02-20 18:07:49.589 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519146469579,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146305338} 2018-02-20 18:07:49.590 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.state updated: ack=true; val=true 2018-02-20 18:07:50.188 - [34mdebug[39m: tradfri.0 ping successful... 2018-02-20 18:07:50.896 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1519146470861,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696} 2018-02-20 18:07:50.900 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0 2018-02-20 18:07:50.903 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":84,"ack":false,"ts":1519146470864,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519146470864} 2018-02-20 18:07:50.908 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=84[/code]
                            • AlCalzone
                              @Homoran:
                              Also wäre IMHO das log zum Ende wohl am hilfreichsten, oder? `
                              Am liebsten sogar den Anfang, d.h. die ersten paar Befehle. Dann sehe ich den Ausgangszustand und warum das auseinander läuft.
                                Dann eben auch noch der Anfang 😉
                                ! 2018-02-20 18:05:00.261 - [34mdebug[39m: tradfri.0 ping successful... 2018-02-20 18:05:02.650 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1519146302649,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696} 2018-02-20 18:05:02.650 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0 2018-02-20 18:05:02.653 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":0,"ack":false,"ts":1519146302649,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519146302649} 2018-02-20 18:05:02.654 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=0 2018-02-20 18:05:02.701 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519137351,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":0,"color":"f1e0b5","hue":31.7,"saturation":2,"transitionTime":0}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519137351,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":98,"color":"f1e0b5","hue":31.7,"saturation":2,"transitionTime":0.5}]} 2018-02-20 18:05:02.707 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5712":0,"5851":0}]} 2018-02-20 18:05:02.712 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1519146302649,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696} 2018-02-20 18:05:02.712 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0 2018-02-20 18:05:02.713 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1519146302666,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696} 2018-02-20 18:05:02.721 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0 2018-02-20 18:05:02.722 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":30,"ack":false,"ts":1519146302666,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519146302666} 2018-02-20 18:05:02.725 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=false; val=30 2018-02-20 18:05:02.727 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1519146302667,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696} 2018-02-20 18:05:02.728 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0 2018-02-20 18:05:02.729 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":100,"ack":false,"ts":1519146302667,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519146302667} 2018-02-20 18:05:02.729 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=false; val=100 2018-02-20 18:05:02.770 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519137351,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":98,"color":"f1e0b5","hue":30,"saturation":2,"transitionTime":0}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519137351,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":98,"color":"f1e0b5","hue":31.7,"saturation":2,"transitionTime":0.5}]} 2018-02-20 18:05:02.776 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5707":5440,"5708":1306,"5712":0,"5851":0}]} 2018-02-20 18:05:02.807 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519137351,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":98,"color":"f1e0b5","hue":31.7,"saturation":100,"transitionTime":0}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519137351,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":98,"color":"f1e0b5","hue":31.7,"saturation":2,"transitionTime":0.5}]} 2018-02-20 18:05:02.812 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5707":5748,"5708":65279,"5712":0,"5851":0}]} 2018-02-20 18:05:02.815 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1519146302666,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696} 2018-02-20 18:05:02.815 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0 2018-02-20 18:05:02.816 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1519146302667,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696} 2018-02-20 18:05:02.816 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0 2018-02-20 18:05:02.827 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":5754,"5708":1305,"5709":20607,"5710":21640,"5850":0,"5851":0,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519137351,"9054":0} 2018-02-20 18:05:02.841 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":5440,"5708":1306,"5709":20608,"5710":21631,"5850":0,"5851":0,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519137351,"9054":0} 2018-02-20 18:05:02.875 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":5748,"5708":65279,"5709":34844,"5710":27049,"5850":0,"5851":0,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519137351,"9054":0} 2018-02-20 18:05:02.886 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519146302852,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518764625370} 2018-02-20 18:05:02.887 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-20 18:05:02.887 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519137351,"ack":true,"ts":1519146302853,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519137343687} 2018-02-20 18:05:02.888 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519137351 2018-02-20 18:05:02.888 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0e00","ack":true,"ts":1519146302854,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519137498878} 2018-02-20 18:05:02.888 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0e00 2018-02-20 18:05:02.889 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":31.7,"ack":true,"ts":1519146302856,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146302856} 2018-02-20 18:05:02.890 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=31.7 2018-02-20 18:05:02.891 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":2,"ack":true,"ts":1519146302857,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146302857} 2018-02-20 18:05:02.891 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=2 2018-02-20 18:05:02.892 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":0,"ack":true,"ts":1519146302859,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146302649} 2018-02-20 18:05:02.892 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0 2018-02-20 18:05:02.893 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":false,"ack":true,"ts":1519146302860,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519145653318} 2018-02-20 18:05:02.893 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=false 2018-02-20 18:05:02.894 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519146302861,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518764625370} 2018-02-20 18:05:02.896 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-20 18:05:02.896 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519137351,"ack":true,"ts":1519146302862,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519137343687} 2018-02-20 18:05:02.897 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519137351 2018-02-20 18:05:02.897 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519146302865,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146302865} 2018-02-20 18:05:02.898 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-20 18:05:02.899 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":30,"ack":true,"ts":1519146302866,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146302666} 2018-02-20 18:05:02.899 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=30 2018-02-20 18:05:02.900 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":2,"ack":true,"ts":1519146302868,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146302868} 2018-02-20 18:05:02.900 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=2 2018-02-20 18:05:02.901 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":0,"ack":true,"ts":1519146302869,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146302649} 2018-02-20 18:05:02.901 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0 2018-02-20 18:05:02.902 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":false,"ack":true,"ts":1519146302870,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519145653318} 2018-02-20 18:05:02.902 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=false 2018-02-20 18:05:02.915 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519146302903,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518764625370} 2018-02-20 18:05:02.915 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-20 18:05:02.916 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519137351,"ack":true,"ts":1519146302904,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519137343687} 2018-02-20 18:05:02.917 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519137351 2018-02-20 18:05:02.917 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519146302906,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146302865} 2018-02-20 18:05:02.918 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-20 18:05:02.919 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":31.7,"ack":true,"ts":1519146302908,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146302908} 2018-02-20 18:05:02.920 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=31.7 2018-02-20 18:05:02.921 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":100,"ack":true,"ts":1519146302909,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146302909} 2018-02-20 18:05:02.921 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=100 2018-02-20 18:05:02.922 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":0,"ack":true,"ts":1519146302910,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146302649} 2018-02-20 18:05:02.922 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0 2018-02-20 18:05:02.923 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":false,"ack":true,"ts":1519146302911,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519145653318} 2018-02-20 18:05:02.924 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=false 2018-02-20 18:05:02.926 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":5422,"5708":1308,"5709":20608,"5710":21631,"5850":0,"5851":0,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519137351,"9054":0} 2018-02-20 18:05:02.956 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519146302935,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518764625370} 2018-02-20 18:05:02.957 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-20 18:05:02.957 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519137351,"ack":true,"ts":1519146302936,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519137343687} 2018-02-20 18:05:02.958 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519137351 2018-02-20 18:05:02.959 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519146302938,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146302865} 2018-02-20 18:05:02.959 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-20 18:05:02.960 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":29.9,"ack":true,"ts":1519146302940,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146302940} 2018-02-20 18:05:02.961 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=29.9 2018-02-20 18:05:02.962 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":2,"ack":true,"ts":1519146302941,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146302941} 2018-02-20 18:05:02.963 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=2 2018-02-20 18:05:02.965 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":0,"ack":true,"ts":1519146302952,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146302649} 2018-02-20 18:05:02.966 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0 2018-02-20 18:05:02.977 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":false,"ack":true,"ts":1519146302952,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519145653318} 2018-02-20 18:05:02.977 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=false 2018-02-20 18:05:02.982 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":5748,"5708":65279,"5709":34844,"5710":27049,"5850":0,"5851":0,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519137351,"9054":0} 2018-02-20 18:05:03.005 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519146302995,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518764625370} 2018-02-20 18:05:03.007 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-20 18:05:03.007 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519137351,"ack":true,"ts":1519146302996,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519137343687} 2018-02-20 18:05:03.008 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519137351 2018-02-20 18:05:03.008 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519146302998,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146302865} 2018-02-20 18:05:03.009 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-20 18:05:03.012 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":31.7,"ack":true,"ts":1519146302999,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146302999} 2018-02-20 18:05:03.013 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=31.7 2018-02-20 18:05:03.018 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":100,"ack":true,"ts":1519146303000,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146303000} 2018-02-20 18:05:03.019 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=100 2018-02-20 18:05:03.019 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":0,"ack":true,"ts":1519146303002,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146302649} 2018-02-20 18:05:03.021 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0 2018-02-20 18:05:03.021 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":false,"ack":true,"ts":1519146303002,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519145653318} 2018-02-20 18:05:03.022 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=false 2018-02-20 18:05:03.093 - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 force terminating adapter after 1 minute 2018-02-20 18:05:03.263 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519146303261,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146303261} 2018-02-20 18:05:03.263 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-20 18:05:03.267 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519146303265,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146303265} 2018-02-20 18:05:03.268 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-20 18:05:03.286 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.hue {"val":31.7,"ack":true,"ts":1519146303270,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519137342077} 2018-02-20 18:05:03.289 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.hue updated: ack=true; val=31.7 2018-02-20 18:05:03.289 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.hue {"val":31.7,"ack":true,"ts":1519146303270,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519137342078} 2018-02-20 18:05:03.289 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.hue updated: ack=true; val=31.7 2018-02-20 18:05:03.290 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.saturation {"val":100,"ack":true,"ts":1519146303277,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146303277} 2018-02-20 18:05:03.290 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.saturation updated: ack=true; val=100 2018-02-20 18:05:03.290 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.saturation {"val":100,"ack":true,"ts":1519146303277,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146303277} 2018-02-20 18:05:03.291 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.saturation updated: ack=true; val=100 2018-02-20 18:05:03.298 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.brightness {"val":0,"ack":true,"ts":1519146303291,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146303291} 2018-02-20 18:05:03.299 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.brightness updated: ack=true; val=0 2018-02-20 18:05:03.299 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.brightness {"val":0,"ack":true,"ts":1519146303292,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146303292} 2018-02-20 18:05:03.300 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.brightness updated: ack=true; val=0 2018-02-20 18:05:03.300 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.state {"val":false,"ack":true,"ts":1519146303295,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146220995} 2018-02-20 18:05:03.301 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.state updated: ack=true; val=false 2018-02-20 18:05:03.301 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.state {"val":false,"ack":true,"ts":1519146303296,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519145653598} 2018-02-20 18:05:03.302 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.state updated: ack=true; val=false 2018-02-20 18:05:03.614 - [32minfo[39m: host.linaro-alip instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK) 2018-02-20 18:05:04.655 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1519146304651,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696} 2018-02-20 18:05:04.656 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0 2018-02-20 18:05:04.657 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":1,"ack":false,"ts":1519146304651,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519146304651} 2018-02-20 18:05:04.658 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=1 2018-02-20 18:05:04.677 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1519146304651,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696} 2018-02-20 18:05:04.678 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0 2018-02-20 18:05:04.679 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":30.1,"ack":false,"ts":1519146304652,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519146304652} 2018-02-20 18:05:04.679 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=false; val=30.1 2018-02-20 18:05:04.681 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1519146304652,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696} 2018-02-20 18:05:04.681 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0 2018-02-20 18:05:04.682 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":99,"ack":false,"ts":1519146304653,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519146304653} 2018-02-20 18:05:04.683 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=false; val=99 2018-02-20 18:05:04.712 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519137351,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":1,"color":"f1e0b5","hue":31.7,"saturation":100,"transitionTime":0}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519137351,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":0,"color":"f1e0b5","hue":31.7,"saturation":100,"transitionTime":0.5}]} 2018-02-20 18:05:04.716 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5712":0,"5851":3}]} 2018-02-20 18:05:04.727 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519137351,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":0,"color":"f1e0b5","hue":30.1,"saturation":100,"transitionTime":0}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519137351,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":0,"color":"f1e0b5","hue":31.7,"saturation":100,"transitionTime":0.5}]} 2018-02-20 18:05:04.734 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5707":5458,"5708":65279,"5712":0,"5851":3}]} 2018-02-20 18:05:04.750 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519137351,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":0,"color":"f1e0b5","hue":31.7,"saturation":99,"transitionTime":0}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519137351,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":0,"color":"f1e0b5","hue":31.7,"saturation":100,"transitionTime":0.5}]} 2018-02-20 18:05:04.755 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5707":5748,"5708":64626,"5712":0,"5851":3}]} 2018-02-20 18:05:04.763 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1519146304651,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696} 2018-02-20 18:05:04.764 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0 2018-02-20 18:05:04.765 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1519146304651,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696} 2018-02-20 18:05:04.765 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0 2018-02-20 18:05:04.767 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1519146304652,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696} 2018-02-20 18:05:04.769 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0 2018-02-20 18:05:04.774 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":5748,"5708":65279,"5709":34844,"5710":27049,"5850":0,"5851":3,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519137351,"9054":0} 2018-02-20 18:05:04.804 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":5458,"5708":65279,"5709":35375,"5710":26627,"5850":0,"5851":3,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519137351,"9054":0} 2018-02-20 18:05:04.844 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519146304823,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518764625370} 2018-02-20 18:05:04.845 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-20 18:05:04.845 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519137351,"ack":true,"ts":1519146304824,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519137343687} 2018-02-20 18:05:04.851 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519137351 2018-02-20 18:05:04.852 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519146304825,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146302865} 2018-02-20 18:05:04.853 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-20 18:05:04.854 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":31.7,"ack":true,"ts":1519146304827,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146304827} 2018-02-20 18:05:04.855 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=31.7 2018-02-20 18:05:04.856 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":100,"ack":true,"ts":1519146304828,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146304828} 2018-02-20 18:05:04.857 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=100 2018-02-20 18:05:04.857 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":1.2,"ack":true,"ts":1519146304830,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146304830} 2018-02-20 18:05:04.858 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=1.2 2018-02-20 18:05:04.858 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":false,"ack":true,"ts":1519146304831,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519145653318} 2018-02-20 18:05:04.859 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=false 2018-02-20 18:05:04.859 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519146304832,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518764625370} 2018-02-20 18:05:04.860 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-20 18:05:04.860 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519137351,"ack":true,"ts":1519146304834,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519137343687} 2018-02-20 18:05:04.860 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519137351 2018-02-20 18:05:04.861 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519146304835,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146302865} 2018-02-20 18:05:04.861 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-20 18:05:04.862 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":30.1,"ack":true,"ts":1519146304836,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146304652} 2018-02-20 18:05:04.862 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=30.1 2018-02-20 18:05:04.864 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":100,"ack":true,"ts":1519146304838,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146304838} 2018-02-20 18:05:04.865 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=100 2018-02-20 18:05:04.865 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":1.2,"ack":true,"ts":1519146304839,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146304839} 2018-02-20 18:05:04.866 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=1.2 2018-02-20 18:05:04.867 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":false,"ack":true,"ts":1519146304841,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519145653318} 2018-02-20 18:05:04.867 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=false 2018-02-20 18:05:04.869 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":5458,"5708":65279,"5709":35375,"5710":26627,"5850":1,"5851":3,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519137351,"9054":0} 2018-02-20 18:05:04.881 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":5748,"5708":64626,"5709":34749,"5710":27122,"5850":1,"5851":3,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519137351,"9054":0} 2018-02-20 18:05:04.913 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519146304892,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518764625370} 2018-02-20 18:05:04.913 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-20 18:05:04.914 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519137351,"ack":true,"ts":1519146304892,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519137343687} 2018-02-20 18:05:04.914 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519137351 2018-02-20 18:05:04.915 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519146304894,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146302865} 2018-02-20 18:05:04.915 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-20 18:05:04.916 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":30.1,"ack":true,"ts":1519146304895,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146304652} 2018-02-20 18:05:04.916 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=30.1 2018-02-20 18:05:04.935 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":100,"ack":true,"ts":1519146304896,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146304838} 2018-02-20 18:05:04.936 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=100 2018-02-20 18:05:04.937 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":1.2,"ack":true,"ts":1519146304898,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146304839} 2018-02-20 18:05:04.937 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=1.2 2018-02-20 18:05:04.938 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519146304899,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146304899} 2018-02-20 18:05:04.938 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true 2018-02-20 18:05:04.939 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519146304901,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518764625370} 2018-02-20 18:05:04.939 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-20 18:05:04.940 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519137351,"ack":true,"ts":1519146304902,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519137343687} 2018-02-20 18:05:04.940 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519137351 2018-02-20 18:05:04.941 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519146304903,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146302865} 2018-02-20 18:05:04.941 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-20 18:05:04.943 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":31.7,"ack":true,"ts":1519146304905,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146304905} 2018-02-20 18:05:04.944 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=31.7 2018-02-20 18:05:04.944 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":99,"ack":true,"ts":1519146304906,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146304906} 2018-02-20 18:05:04.945 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=99 2018-02-20 18:05:04.964 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":1.2,"ack":true,"ts":1519146304908,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146304839} 2018-02-20 18:05:04.966 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=1.2 2018-02-20 18:05:04.979 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519146304909,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146304909} 2018-02-20 18:05:04.984 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true 2018-02-20 18:05:04.986 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":5748,"5708":64626,"5709":34749,"5710":27122,"5850":1,"5851":3,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519137351,"9054":0} 2018-02-20 18:05:04.994 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":5438,"5708":65040,"5709":35375,"5710":26627,"5850":1,"5851":3,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519137351,"9054":0} 2018-02-20 18:05:05.006 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":5746,"5708":64602,"5709":34749,"5710":27122,"5850":1,"5851":3,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519137351,"9054":0} 2018-02-20 18:05:05.048 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519146305018,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518764625370} 2018-02-20 18:05:05.049 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-20 18:05:05.049 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519137351,"ack":true,"ts":1519146305018,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519137343687} 2018-02-20 18:05:05.050 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519137351 2018-02-20 18:05:05.050 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519146305020,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146302865} 2018-02-20 18:05:05.050 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-20 18:05:05.051 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":31.7,"ack":true,"ts":1519146305021,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146304905} 2018-02-20 18:05:05.051 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=31.7 2018-02-20 18:05:05.052 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":99,"ack":true,"ts":1519146305022,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146304906} 2018-02-20 18:05:05.052 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=99 2018-02-20 18:05:05.054 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":1.2,"ack":true,"ts":1519146305024,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146304839} 2018-02-20 18:05:05.055 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=1.2 2018-02-20 18:05:05.055 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519146305025,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146304909} 2018-02-20 18:05:05.056 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true 2018-02-20 18:05:05.057 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519146305026,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518764625370} 2018-02-20 18:05:05.057 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-20 18:05:05.058 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519137351,"ack":true,"ts":1519146305027,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519137343687} 2018-02-20 18:05:05.058 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519137351 2018-02-20 18:05:05.058 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519146305029,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146302865} 2018-02-20 18:05:05.060 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-20 18:05:05.061 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":30,"ack":true,"ts":1519146305030,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146305030} 2018-02-20 18:05:05.061 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=30 2018-02-20 18:05:05.062 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":99.6,"ack":true,"ts":1519146305031,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146305031} 2018-02-20 18:05:05.062 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=99.6 2018-02-20 18:05:05.063 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":1.2,"ack":true,"ts":1519146305033,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146304839} 2018-02-20 18:05:05.063 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=1.2 2018-02-20 18:05:05.063 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519146305034,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146304909} 2018-02-20 18:05:05.064 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true 2018-02-20 18:05:05.064 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519146305036,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518764625370} 2018-02-20 18:05:05.065 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-20 18:05:05.065 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519137351,"ack":true,"ts":1519146305036,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519137343687} 2018-02-20 18:05:05.065 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519137351 2018-02-20 18:05:05.065 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519146305038,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146302865} 2018-02-20 18:05:05.066 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-20 18:05:05.066 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":31.7,"ack":true,"ts":1519146305039,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146304905} 2018-02-20 18:05:05.067 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=31.7 2018-02-20 18:05:05.068 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":99,"ack":true,"ts":1519146305040,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146304906} 2018-02-20 18:05:05.068 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=99 2018-02-20 18:05:05.069 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":1.2,"ack":true,"ts":1519146305041,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146304839} 2018-02-20 18:05:05.069 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=1.2 2018-02-20 18:05:05.070 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519146305043,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146304909} 2018-02-20 18:05:05.070 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true 2018-02-20 18:05:05.340 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519146305322,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146303261} 2018-02-20 18:05:05.341 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-20 18:05:05.341 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519146305323,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146303265} 2018-02-20 18:05:05.341 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-20 18:05:05.342 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.hue {"val":31.7,"ack":true,"ts":1519146305325,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519137342077} 2018-02-20 18:05:05.342 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.hue updated: ack=true; val=31.7 2018-02-20 18:05:05.342 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.hue {"val":31.7,"ack":true,"ts":1519146305327,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519137342078} 2018-02-20 18:05:05.342 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.hue updated: ack=true; val=31.7 2018-02-20 18:05:05.343 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.saturation {"val":99,"ack":true,"ts":1519146305328,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146305328} 2018-02-20 18:05:05.343 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.saturation updated: ack=true; val=99 2018-02-20 18:05:05.343 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.saturation {"val":99,"ack":true,"ts":1519146305328,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146305328} 2018-02-20 18:05:05.343 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.saturation updated: ack=true; val=99 2018-02-20 18:05:05.344 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.brightness {"val":1.2,"ack":true,"ts":1519146305334,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146305334} 2018-02-20 18:05:05.344 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.brightness updated: ack=true; val=1.2 2018-02-20 18:05:05.344 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.brightness {"val":1.2,"ack":true,"ts":1519146305335,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146305335} 2018-02-20 18:05:05.344 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.brightness updated: ack=true; val=1.2 2018-02-20 18:05:05.345 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519146305336,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146305336} 2018-02-20 18:05:05.345 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.state updated: ack=true; val=true 2018-02-20 18:05:05.345 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519146305338,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146305338} 2018-02-20 18:05:05.346 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.state updated: ack=true; val=true 2018-02-20 18:05:06.655 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1519146306652,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696} 2018-02-20 18:05:06.656 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0 2018-02-20 18:05:06.657 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":2,"ack":false,"ts":1519146306652,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519146306652} 2018-02-20 18:05:06.658 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=2 2018-02-20 18:05:06.664 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1519146306653,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696} 2018-02-20 18:05:06.664 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0 2018-02-20 18:05:06.665 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":30.200000000000003,"ack":false,"ts":1519146306653,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519146306653} 2018-02-20 18:05:06.666 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=false; val=30.200000000000003 2018-02-20 18:05:06.666 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1519146306654,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696} 2018-02-20 18:05:06.667 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0 2018-02-20 18:05:06.668 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":98,"ack":false,"ts":1519146306654,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519146306654} 2018-02-20 18:05:06.668 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=false; val=98 2018-02-20 18:05:06.692 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519137351,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":2,"color":"f1e0b5","hue":31.7,"saturation":99,"transitionTime":0}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519137351,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":1.2,"color":"f1e0b5","hue":31.7,"saturation":99,"transitionTime":0.5}]} 2018-02-20 18:05:06.697 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5712":0,"5851":5}]} 2018-02-20 18:05:06.711 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519137351,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":1.2,"color":"f1e0b5","hue":30.2,"saturation":99,"transitionTime":0}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519137351,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":1.2,"color":"f1e0b5","hue":31.7,"saturation":99,"transitionTime":0.5}]} 2018-02-20 18:05:06.718 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5707":5476,"5708":64626,"5712":0,"5851":5}]} 2018-02-20 18:05:06.731 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519137351,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":1.2,"color":"f1e0b5","hue":31.7,"saturation":98,"transitionTime":0}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519137351,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":1.2,"color":"f1e0b5","hue":31.7,"saturation":99,"transitionTime":0.5}]} 2018-02-20 18:05:06.736 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5707":5748,"5708":63973,"5712":0,"5851":5}]} 2018-02-20 18:05:06.740 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1519146306652,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696} 2018-02-20 18:05:06.740 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0 2018-02-20 18:05:06.742 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1519146306653,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696} 2018-02-20 18:05:06.743 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0 2018-02-20 18:05:06.744 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1519146306654,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696} 2018-02-20 18:05:06.746 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0 2018-02-20 18:05:06.756 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":5746,"5708":64602,"5709":34749,"5710":27122,"5850":1,"5851":5,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519137351,"9054":0} 2018-02-20 18:05:06.770 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":5476,"5708":64626,"5709":35241,"5710":26731,"5850":1,"5851":5,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519137351,"9054":0} 2018-02-20 18:05:06.807 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":5748,"5708":63973,"5709":34651,"5710":27192,"5850":1,"5851":5,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519137351,"9054":0} 2018-02-20 18:05:06.836 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519146306780,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518764625370} 2018-02-20 18:05:06.837 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-20 18:05:06.838 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519137351,"ack":true,"ts":1519146306781,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519137343687} 2018-02-20 18:05:06.838 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519137351 2018-02-20 18:05:06.838 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519146306782,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146302865} 2018-02-20 18:05:06.840 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-20 18:05:06.856 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":31.7,"ack":true,"ts":1519146306784,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146306784} 2018-02-20 18:05:06.857 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=31.7 2018-02-20 18:05:06.858 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":99,"ack":true,"ts":1519146306786,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146306786} 2018-02-20 18:05:06.858 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=99 2018-02-20 18:05:06.859 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":2,"ack":true,"ts":1519146306787,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146306652} 2018-02-20 18:05:06.859 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=2 2018-02-20 18:05:06.860 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519146306788,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146304909} 2018-02-20 18:05:06.861 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true 2018-02-20 18:05:06.861 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519146306790,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518764625370} 2018-02-20 18:05:06.862 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-20 18:05:06.862 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519137351,"ack":true,"ts":1519146306791,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519137343687} 2018-02-20 18:05:06.862 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519137351 2018-02-20 18:05:06.863 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519146306793,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146302865} 2018-02-20 18:05:06.863 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-20 18:05:06.864 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":30.2,"ack":true,"ts":1519146306794,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146306794} 2018-02-20 18:05:06.865 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=30.2 2018-02-20 18:05:06.871 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":99,"ack":true,"ts":1519146306797,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146306797} 2018-02-20 18:05:06.872 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=99 2018-02-20 18:05:06.872 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":2,"ack":true,"ts":1519146306798,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146306652} 2018-02-20 18:05:06.873 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=2 2018-02-20 18:05:06.874 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519146306799,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519146304909} 2018-02-20 18:05:06.875 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true 2018-02-20 18:05:06.895 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":5472,"5708":64575,"5709":35241,"5710":26731,"5850":1,"5851":5,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519137351,"9054":0} 2018-02-20 18:05:06.919 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":5747,"5708":63961,"5709":34651,"5710":27192,"5850":1,"5851":5,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519137351,"9054":0} 2018-02-20 18:05:06.966 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519146306886,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518764625370} 2018-02-20 18:05:06.966 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true !
                                • AlCalzone
                                  @Homoran:
                                  Dann eben auch noch der Anfang 😉 `
                                  Okay, ich glaube ich habe verstanden, was die Ursache ist. Meine letzten Versuche haben am falschen Ende angesetzt.
                                  • AlCalzone
                                    @Homoran: Bitte mal v1.1.5 probieren - ich konnte noch nicht testen, aber hoffe, dass es jetzt läuft.
                                    Ich nehme die Kombination von Hue und Sat jetzt direkt im Adapter vor, sodass immer der tatsächliche State-Wert übermittelt werden sollte.
                                      Sorry 😞
                                      31.3	true		2018-02-22 16:13:28.926
                                      27.4	true		2018-02-22 16:13:28.569
                                      31.30000000000002	false		2018-02-22 16:13:28.350
                                      27.4	true		2018-02-22 16:13:26.989
                                      31.2	true		2018-02-22 16:13:26.821
                                      31.200000000000017	false		2018-02-22 16:13:26.334
                                      27.4	true		2018-02-22 16:13:24.758
                                      31.1	true		2018-02-22 16:13:24.569
                                      31.100000000000016	false		2018-02-22 16:13:24.342
                                      27.4	true		2018-02-22 16:13:23.001
                                      31	true		2018-02-22 16:13:22.996
                                      27.4	true		2018-02-22 16:13:22.592
                                      31.000000000000014	false		2018-02-22 16:13:22.336
                                      27.4	true		2018-02-22 16:13:20.799
                                      30.9	true		2018-02-22 16:13:20.637
                                      27.4	true		2018-02-22 16:13:20.615
                                      30.900000000000013	false		2018-02-22 16:13:20.326
                                      27.4	true		2018-02-22 16:13:18.744
                                      30.8	true		2018-02-22 16:13:18.637
                                      30.80000000000001	false		2018-02-22 16:13:18.328
                                      27.4	true		2018-02-22 16:13:16.754
                                      30.7	true		2018-02-22 16:13:16.573
                                      30.70000000000001	false		2018-02-22 16:13:1
                                      • AlCalzone
                                        :roll: Dann brauch ich wieder nen Debug-Log.
                                        Edit: Nevermind, ich hab vergessen, das TypeScript in JavaScript zu kompilieren. Sekunde…!
                                        Edit 2: Nochmal mit 1.1.6 probieren bitte!
                                          nochmal 1.1.5:
                                          ! 2018-02-22 16:13:01.427 - [33mwarn[39m: javascript.0 script.js.Wiffi: (Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.138.57:80) ERROR bei Abfrage von: http://192.168.138.57/?json: 2018-02-22 16:13:01.428 - [33mwarn[39m: javascript.0 script.js.Wiffi: Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten. 2018-02-22 16:13:01.430 - [33mwarn[39m: javascript.0 script.js.Wiffi: (Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.138.57:80) ERROR bei Abfrage von: http://192.168.138.57/?json: 2018-02-22 16:13:01.430 - [33mwarn[39m: javascript.0 script.js.Wiffi: Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten. 2018-02-22 16:13:02.294 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1519312382293,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696} 2018-02-22 16:13:02.295 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0 2018-02-22 16:13:02.299 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":0,"ack":false,"ts":1519312382294,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519312382294} 2018-02-22 16:13:02.300 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=0 2018-02-22 16:13:02.301 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1519312382295,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696} 2018-02-22 16:13:02.302 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0 2018-02-22 16:13:02.303 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":30,"ack":false,"ts":1519312382297,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519312382297} 2018-02-22 16:13:02.303 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=false; val=30 2018-02-22 16:13:02.305 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1519312382298,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696} 2018-02-22 16:13:02.305 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0 2018-02-22 16:13:02.306 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1519312382293,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696} 2018-02-22 16:13:02.307 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0 2018-02-22 16:13:02.308 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":100,"ack":false,"ts":1519312382298,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519312382298} 2018-02-22 16:13:02.309 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=false; val=100 2018-02-22 16:13:02.327 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519312195,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":0,"color":"f1e0b5","hue":27.5,"saturation":96.5,"transitionTime":0}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519312195,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":98,"color":"f1e0b5","hue":27.5,"saturation":96.5,"transitionTime":0.5}]} 2018-02-22 16:13:02.332 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5712":0,"5851":0}]} 2018-02-22 16:13:02.349 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519312195,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":98,"color":"f1e0b5","hue":30,"saturation":96.5,"transitionTime":0}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519312195,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":98,"color":"f1e0b5","hue":27.5,"saturation":96.5,"transitionTime":0.5}]} 2018-02-22 16:13:02.354 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5707":5440,"5708":62994,"5712":0,"5851":0}]} 2018-02-22 16:13:02.368 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519312195,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":98,"color":"f1e0b5","hue":27.5,"saturation":100,"transitionTime":0}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519312195,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":98,"color":"f1e0b5","hue":27.5,"saturation":96.5,"transitionTime":0.5}]} 2018-02-22 16:13:02.374 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5707":4987,"5708":65279,"5712":0,"5851":0}]} 2018-02-22 16:13:02.378 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1519312382295,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696} 2018-02-22 16:13:02.378 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0 2018-02-22 16:13:02.379 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1519312382298,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696} 2018-02-22 16:13:02.379 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0 2018-02-22 16:13:02.384 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"ebb63e","5707":4980,"5708":62974,"5709":35848,"5710":26214,"5850":0,"5851":0,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519312198,"9054":0} 2018-02-22 16:13:02.403 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":5440,"5708":62994,"5709":35038,"5710":26860,"5850":0,"5851":0,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519312198,"9054":0} 2018-02-22 16:13:02.416 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519312382397,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312187666} 2018-02-22 16:13:02.417 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:13:02.417 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519312198,"ack":true,"ts":1519312382397,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382397} 2018-02-22 16:13:02.418 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519312198 2018-02-22 16:13:02.418 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ebb63e","ack":true,"ts":1519312382398,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312188368} 2018-02-22 16:13:02.418 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ebb63e 2018-02-22 16:13:02.419 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":27.5,"ack":true,"ts":1519312382399,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382399} 2018-02-22 16:13:02.420 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=27.5 2018-02-22 16:13:02.421 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":96.5,"ack":true,"ts":1519312382399,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382399} 2018-02-22 16:13:02.421 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=96.5 2018-02-22 16:13:02.422 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":0,"ack":true,"ts":1519312382399,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382294} 2018-02-22 16:13:02.422 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0 2018-02-22 16:13:02.423 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":false,"ack":true,"ts":1519312382400,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312188373} 2018-02-22 16:13:02.424 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=false 2018-02-22 16:13:02.429 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519312382424,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312187666} 2018-02-22 16:13:02.429 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:13:02.430 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519312198,"ack":true,"ts":1519312382425,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382397} 2018-02-22 16:13:02.430 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519312198 2018-02-22 16:13:02.431 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519312382425,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382425} 2018-02-22 16:13:02.431 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-22 16:13:02.433 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":30,"ack":true,"ts":1519312382426,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382426} 2018-02-22 16:13:02.433 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=30 2018-02-22 16:13:02.434 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":96.5,"ack":true,"ts":1519312382426,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382399} 2018-02-22 16:13:02.435 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=96.5 2018-02-22 16:13:02.436 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":0,"ack":true,"ts":1519312382427,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382294} 2018-02-22 16:13:02.437 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0 2018-02-22 16:13:02.438 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":false,"ack":true,"ts":1519312382427,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312188373} 2018-02-22 16:13:02.441 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=false 2018-02-22 16:13:02.445 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":4987,"5708":65279,"5709":36240,"5710":25940,"5850":0,"5851":0,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519312198,"9054":0} 2018-02-22 16:13:02.460 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519312382456,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312187666} 2018-02-22 16:13:02.460 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:13:02.461 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519312198,"ack":true,"ts":1519312382457,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382397} 2018-02-22 16:13:02.462 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519312198 2018-02-22 16:13:02.462 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519312382457,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382425} 2018-02-22 16:13:02.463 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-22 16:13:02.464 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":27.5,"ack":true,"ts":1519312382457,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382457} 2018-02-22 16:13:02.464 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=27.5 2018-02-22 16:13:02.465 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":100,"ack":true,"ts":1519312382458,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382458} 2018-02-22 16:13:02.466 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=100 2018-02-22 16:13:02.467 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":0,"ack":true,"ts":1519312382458,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382294} 2018-02-22 16:13:02.468 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0 2018-02-22 16:13:02.469 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":false,"ack":true,"ts":1519312382459,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312188373} 2018-02-22 16:13:02.470 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=false 2018-02-22 16:13:02.497 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":5441,"5708":63000,"5709":35038,"5710":26860,"5850":0,"5851":0,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519312198,"9054":0} 2018-02-22 16:13:02.512 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519312382508,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312187666} 2018-02-22 16:13:02.513 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:13:02.513 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519312198,"ack":true,"ts":1519312382508,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382397} 2018-02-22 16:13:02.514 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519312198 2018-02-22 16:13:02.514 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519312382509,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382425} 2018-02-22 16:13:02.515 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-22 16:13:02.516 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":30,"ack":true,"ts":1519312382509,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382509} 2018-02-22 16:13:02.517 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=30 2018-02-22 16:13:02.518 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":96.5,"ack":true,"ts":1519312382510,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382510} 2018-02-22 16:13:02.518 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=96.5 2018-02-22 16:13:02.520 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":0,"ack":true,"ts":1519312382510,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382294} 2018-02-22 16:13:02.520 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0 2018-02-22 16:13:02.521 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":false,"ack":true,"ts":1519312382511,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312188373} 2018-02-22 16:13:02.522 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=false 2018-02-22 16:13:02.533 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":4963,"5708":65012,"5709":36240,"5710":25940,"5850":0,"5851":0,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519312198,"9054":0} 2018-02-22 16:13:02.548 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519312382544,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312187666} 2018-02-22 16:13:02.549 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:13:02.549 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519312198,"ack":true,"ts":1519312382545,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382397} 2018-02-22 16:13:02.550 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519312198 2018-02-22 16:13:02.550 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519312382545,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382425} 2018-02-22 16:13:02.551 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-22 16:13:02.552 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":27.4,"ack":true,"ts":1519312382546,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382546} 2018-02-22 16:13:02.553 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=27.4 2018-02-22 16:13:02.554 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":99.6,"ack":true,"ts":1519312382546,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382546} 2018-02-22 16:13:02.554 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=99.6 2018-02-22 16:13:02.555 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":0,"ack":true,"ts":1519312382547,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382294} 2018-02-22 16:13:02.556 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0 2018-02-22 16:13:02.557 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":false,"ack":true,"ts":1519312382547,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312188373} 2018-02-22 16:13:02.558 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=false 2018-02-22 16:13:02.809 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519312382804,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382804} 2018-02-22 16:13:02.810 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-22 16:13:02.810 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519312382805,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382805} 2018-02-22 16:13:02.811 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-22 16:13:02.814 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.hue {"val":27.4,"ack":true,"ts":1519312382807,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382807} 2018-02-22 16:13:02.815 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.hue updated: ack=true; val=27.4 2018-02-22 16:13:02.815 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.hue {"val":27.4,"ack":true,"ts":1519312382808,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382808} 2018-02-22 16:13:02.816 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.hue updated: ack=true; val=27.4 2018-02-22 16:13:02.820 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.saturation {"val":99.6,"ack":true,"ts":1519312382813,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382813} 2018-02-22 16:13:02.821 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.saturation updated: ack=true; val=99.6 2018-02-22 16:13:02.821 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.saturation {"val":99.6,"ack":true,"ts":1519312382813,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382813} 2018-02-22 16:13:02.824 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.saturation updated: ack=true; val=99.6 2018-02-22 16:13:02.827 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.brightness {"val":0,"ack":true,"ts":1519312382817,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382817} 2018-02-22 16:13:02.828 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.brightness updated: ack=true; val=0 2018-02-22 16:13:02.829 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.brightness {"val":0,"ack":true,"ts":1519312382825,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382825} 2018-02-22 16:13:02.829 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.brightness updated: ack=true; val=0 2018-02-22 16:13:02.830 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.state {"val":false,"ack":true,"ts":1519312382826,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312188810} 2018-02-22 16:13:02.831 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.state updated: ack=true; val=false 2018-02-22 16:13:02.832 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.state {"val":false,"ack":true,"ts":1519312382826,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312188813} 2018-02-22 16:13:02.833 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.state updated: ack=true; val=false 2018-02-22 16:13:04.297 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1519312384295,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696} 2018-02-22 16:13:04.298 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0 2018-02-22 16:13:04.317 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":1,"ack":false,"ts":1519312384295,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519312384295} 2018-02-22 16:13:04.318 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=1 2018-02-22 16:13:04.319 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1519312384296,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696} 2018-02-22 16:13:04.319 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0 2018-02-22 16:13:04.320 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":30.1,"ack":false,"ts":1519312384296,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519312384296} 2018-02-22 16:13:04.321 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=false; val=30.1 2018-02-22 16:13:04.322 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1519312384297,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696} 2018-02-22 16:13:04.323 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0 2018-02-22 16:13:04.323 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":99,"ack":false,"ts":1519312384298,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519312384298} 2018-02-22 16:13:04.324 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=false; val=99 2018-02-22 16:13:04.325 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1519312384295,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696} 2018-02-22 16:13:04.326 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0 2018-02-22 16:13:04.345 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519312198,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":1,"color":"f1e0b5","hue":27.4,"saturation":99.6,"transitionTime":0}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519312198,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":0,"color":"f1e0b5","hue":27.4,"saturation":99.6,"transitionTime":0.5}]} 2018-02-22 16:13:04.351 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5712":0,"5851":3}]} 2018-02-22 16:13:04.369 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519312198,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":0,"color":"f1e0b5","hue":30.1,"saturation":99.6,"transitionTime":0}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519312198,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":0,"color":"f1e0b5","hue":27.4,"saturation":99.6,"transitionTime":0.5}]} 2018-02-22 16:13:04.375 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5707":5458,"5708":65018,"5712":0,"5851":3}]} 2018-02-22 16:13:04.396 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519312198,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":0,"color":"f1e0b5","hue":27.4,"saturation":99,"transitionTime":0}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519312198,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":0,"color":"f1e0b5","hue":27.4,"saturation":99.6,"transitionTime":0.5}]} 2018-02-22 16:13:04.404 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5707":4968,"5708":64626,"5712":0,"5851":3}]} 2018-02-22 16:13:04.408 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1519312384296,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696} 2018-02-22 16:13:04.409 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0 2018-02-22 16:13:04.410 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1519312384297,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696} 2018-02-22 16:13:04.410 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0 2018-02-22 16:13:04.418 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":4963,"5708":65012,"5709":36240,"5710":25940,"5850":0,"5851":3,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519312198,"9054":0} 2018-02-22 16:13:04.433 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":5458,"5708":65018,"5709":35335,"5710":26659,"5850":0,"5851":3,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519312198,"9054":0} 2018-02-22 16:13:04.453 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519312384445,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312187666} 2018-02-22 16:13:04.454 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:13:04.455 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519312198,"ack":true,"ts":1519312384446,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382397} 2018-02-22 16:13:04.455 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519312198 2018-02-22 16:13:04.456 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519312384446,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382425} 2018-02-22 16:13:04.456 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-22 16:13:04.458 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":27.4,"ack":true,"ts":1519312384447,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384447} 2018-02-22 16:13:04.459 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=27.4 2018-02-22 16:13:04.460 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":99.6,"ack":true,"ts":1519312384447,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384447} 2018-02-22 16:13:04.461 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=99.6 2018-02-22 16:13:04.462 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":1.2,"ack":true,"ts":1519312384448,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384448} 2018-02-22 16:13:04.463 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=1.2 2018-02-22 16:13:04.464 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":false,"ack":true,"ts":1519312384448,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312188373} 2018-02-22 16:13:04.464 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=false 2018-02-22 16:13:04.466 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519312384448,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312187666} 2018-02-22 16:13:04.466 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:13:04.467 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519312198,"ack":true,"ts":1519312384449,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382397} 2018-02-22 16:13:04.468 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519312198 2018-02-22 16:13:04.468 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519312384449,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382425} 2018-02-22 16:13:04.469 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-22 16:13:04.471 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":30.1,"ack":true,"ts":1519312384450,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384296} 2018-02-22 16:13:04.472 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=30.1 2018-02-22 16:13:04.473 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":99.6,"ack":true,"ts":1519312384450,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384450} 2018-02-22 16:13:04.473 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=99.6 2018-02-22 16:13:04.474 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":1.2,"ack":true,"ts":1519312384450,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384450} 2018-02-22 16:13:04.475 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=1.2 2018-02-22 16:13:04.476 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":false,"ack":true,"ts":1519312384451,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312188373} 2018-02-22 16:13:04.476 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=false 2018-02-22 16:13:04.479 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":4968,"5708":64626,"5709":36165,"5710":25997,"5850":1,"5851":3,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519312198,"9054":0} 2018-02-22 16:13:04.496 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519312384492,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312187666} 2018-02-22 16:13:04.497 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:13:04.498 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519312198,"ack":true,"ts":1519312384492,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382397} 2018-02-22 16:13:04.498 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519312198 2018-02-22 16:13:04.499 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519312384493,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382425} 2018-02-22 16:13:04.500 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-22 16:13:04.501 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":27.4,"ack":true,"ts":1519312384493,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384493} 2018-02-22 16:13:04.502 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=27.4 2018-02-22 16:13:04.503 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":99,"ack":true,"ts":1519312384494,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384494} 2018-02-22 16:13:04.504 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=99 2018-02-22 16:13:04.505 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":1.2,"ack":true,"ts":1519312384494,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384450} 2018-02-22 16:13:04.506 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=1.2 2018-02-22 16:13:04.507 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519312384494,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384494} 2018-02-22 16:13:04.508 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:13:04.564 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":4968,"5708":64626,"5709":36165,"5710":25997,"5850":1,"5851":3,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519312198,"9054":0} 2018-02-22 16:13:04.579 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":5474,"5708":65214,"5709":35335,"5710":26659,"5850":1,"5851":3,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519312198,"9054":0} 2018-02-22 16:13:04.597 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519312384590,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312187666} 2018-02-22 16:13:04.598 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:13:04.598 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519312198,"ack":true,"ts":1519312384590,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382397} 2018-02-22 16:13:04.599 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519312198 2018-02-22 16:13:04.599 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519312384591,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382425} 2018-02-22 16:13:04.600 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-22 16:13:04.601 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":27.4,"ack":true,"ts":1519312384591,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384493} 2018-02-22 16:13:04.602 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=27.4 2018-02-22 16:13:04.603 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":99,"ack":true,"ts":1519312384592,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384494} 2018-02-22 16:13:04.604 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=99 2018-02-22 16:13:04.605 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":1.2,"ack":true,"ts":1519312384592,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384450} 2018-02-22 16:13:04.605 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=1.2 2018-02-22 16:13:04.607 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519312384593,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384494} 2018-02-22 16:13:04.607 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:13:04.609 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519312384593,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312187666} 2018-02-22 16:13:04.610 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:13:04.610 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519312198,"ack":true,"ts":1519312384593,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382397} 2018-02-22 16:13:04.611 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519312198 2018-02-22 16:13:04.611 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519312384594,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382425} 2018-02-22 16:13:04.612 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-22 16:13:04.614 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":30.2,"ack":true,"ts":1519312384594,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384594} 2018-02-22 16:13:04.614 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=30.2 2018-02-22 16:13:04.615 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":99.9,"ack":true,"ts":1519312384595,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384595} 2018-02-22 16:13:04.616 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=99.9 2018-02-22 16:13:04.617 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":1.2,"ack":true,"ts":1519312384595,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384450} 2018-02-22 16:13:04.617 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=1.2 2018-02-22 16:13:04.618 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519312384596,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384494} 2018-02-22 16:13:04.619 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:13:04.621 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":4962,"5708":64567,"5709":36165,"5710":25997,"5850":1,"5851":3,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519312198,"9054":0} 2018-02-22 16:13:04.637 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519312384632,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312187666} 2018-02-22 16:13:04.637 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:13:04.638 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519312198,"ack":true,"ts":1519312384633,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382397} 2018-02-22 16:13:04.638 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519312198 2018-02-22 16:13:04.639 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519312384633,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382425} 2018-02-22 16:13:04.640 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-22 16:13:04.641 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":27.4,"ack":true,"ts":1519312384634,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384634} 2018-02-22 16:13:04.641 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=27.4 2018-02-22 16:13:04.642 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":98.9,"ack":true,"ts":1519312384634,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384634} 2018-02-22 16:13:04.643 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=98.9 2018-02-22 16:13:04.644 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":1.2,"ack":true,"ts":1519312384634,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384450} 2018-02-22 16:13:04.645 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=1.2 2018-02-22 16:13:04.646 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519312384635,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384494} 2018-02-22 16:13:04.647 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:13:04.690 - [34mdebug[39m: tradfri.0 ping successful... 2018-02-22 16:13:04.902 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519312384894,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382804} 2018-02-22 16:13:04.902 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-22 16:13:04.903 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519312384894,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382805} 2018-02-22 16:13:04.903 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-22 16:13:04.904 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.hue {"val":27.4,"ack":true,"ts":1519312384898,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382807} 2018-02-22 16:13:04.905 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.hue updated: ack=true; val=27.4 2018-02-22 16:13:04.905 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.hue {"val":27.4,"ack":true,"ts":1519312384898,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382808} 2018-02-22 16:13:04.906 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.hue updated: ack=true; val=27.4 2018-02-22 16:13:04.906 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.saturation {"val":98.9,"ack":true,"ts":1519312384899,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384899} 2018-02-22 16:13:04.907 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.saturation updated: ack=true; val=98.9 2018-02-22 16:13:04.907 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.saturation {"val":98.9,"ack":true,"ts":1519312384899,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384899} 2018-02-22 16:13:04.908 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.saturation updated: ack=true; val=98.9 2018-02-22 16:13:04.911 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.brightness {"val":1.2,"ack":true,"ts":1519312384908,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384908} 2018-02-22 16:13:04.912 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.brightness updated: ack=true; val=1.2 2018-02-22 16:13:04.912 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.brightness {"val":1.2,"ack":true,"ts":1519312384909,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384909} 2018-02-22 16:13:04.913 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.brightness updated: ack=true; val=1.2 2018-02-22 16:13:04.913 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519312384909,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384909} 2018-02-22 16:13:04.914 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.state updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:13:04.914 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519312384910,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384910} 2018-02-22 16:13:04.915 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.state updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:13:06.299 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1519312386297,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696} 2018-02-22 16:13:06.300 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0 2018-02-22 16:13:06.306 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":2,"ack":false,"ts":1519312386297,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519312386297} 2018-02-22 16:13:06.309 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=2 2018-02-22 16:13:06.311 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1519312386298,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696} 2018-02-22 16:13:06.312 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0 2018-02-22 16:13:06.313 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":30.200000000000003,"ack":false,"ts":1519312386300,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519312386300} 2018-02-22 16:13:06.314 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=false; val=30.200000000000003 2018-02-22 16:13:06.315 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1519312386300,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696} 2018-02-22 16:13:06.316 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0 2018-02-22 16:13:06.317 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":98,"ack":false,"ts":1519312386301,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519312386301} 2018-02-22 16:13:06.318 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=false; val=98 2018-02-22 16:13:06.319 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1519312386297,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696} 2018-02-22 16:13:06.320 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0 2018-02-22 16:13:06.343 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519312198,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":2,"color":"f1e0b5","hue":27.4,"saturation":98.9,"transitionTime":0}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519312198,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":1.2,"color":"f1e0b5","hue":27.4,"saturation":98.9,"transitionTime":0.5}]} 2018-02-22 16:13:06.350 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5712":0,"5851":5}]} 2018-02-22 16:13:06.371 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519312198,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":1.2,"color":"f1e0b5","hue":30.2,"saturation":98.9,"transitionTime":0}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519312198,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":1.2,"color":"f1e0b5","hue":27.4,"saturation":98.9,"transitionTime":0.5}]} 2018-02-22 16:13:06.379 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5707":5476,"5708":64561,"5712":0,"5851":5}]} 2018-02-22 16:13:06.398 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519312198,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":1.2,"color":"f1e0b5","hue":27.4,"saturation":98,"transitionTime":0}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519312198,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":1.2,"color":"f1e0b5","hue":27.4,"saturation":98.9,"transitionTime":0.5}]} 2018-02-22 16:13:06.406 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5707":4968,"5708":63973,"5712":0,"5851":5}]} 2018-02-22 16:13:06.410 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1519312386298,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696} 2018-02-22 16:13:06.411 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0 2018-02-22 16:13:06.412 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1519312386300,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696} 2018-02-22 16:13:06.413 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0 2018-02-22 16:13:06.418 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":4962,"5708":64567,"5709":36165,"5710":25997,"5850":1,"5851":5,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519312198,"9054":0} 2018-02-22 16:13:06.441 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":5476,"5708":64561,"5709":35231,"5710":26739,"5850":1,"5851":5,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519312198,"9054":0} 2018-02-22 16:13:06.466 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519312386456,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312187666} 2018-02-22 16:13:06.467 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:13:06.468 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519312198,"ack":true,"ts":1519312386457,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382397} 2018-02-22 16:13:06.469 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519312198 2018-02-22 16:13:06.469 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519312386457,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382425} 2018-02-22 16:13:06.470 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-22 16:13:06.472 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":27.4,"ack":true,"ts":1519312386458,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312386458} 2018-02-22 16:13:06.473 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=27.4 2018-02-22 16:13:06.474 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":98.9,"ack":true,"ts":1519312386458,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312386458} 2018-02-22 16:13:06.475 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=98.9 2018-02-22 16:13:06.478 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":4968,"5708":63973,"5709":36051,"5710":26079,"5850":1,"5851":5,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519312198,"9054":0} 2018-02-22 16:13:06.500 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":2,"ack":true,"ts":1519312386459,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312386297} 2018-02-22 16:13:06.501 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=2 2018-02-22 16:13:06.502 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519312386459,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384494} 2018-02-22 16:13:06.503 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:13:06.504 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519312386460,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312187666} 2018-02-22 16:13:06.505 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:13:06.505 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519312198,"ack":true,"ts":1519312386460,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382397} 2018-02-22 16:13:06.506 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519312198 2018-02-22 16:13:06.507 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519312386461,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382425} 2018-02-22 16:13:06.507 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-22 16:13:06.509 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":30.2,"ack":true,"ts":1519312386461,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312386461} 2018-02-22 16:13:06.510 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=30.2 2018-02-22 16:13:06.511 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":98.9,"ack":true,"ts":1519312386462,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312386462} 2018-02-22 16:13:06.512 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=98.9 !
                                          • AlCalzone
                                            @Homoran:
                                            nochmal 1.1.5: `
                                            Falls das gerade unterging, weil mein Edit und dein Post sich überkreuzt haben. 1.1.5 war nicht kompiliert (hab ich verpennt :lol: ), bitte 1.1.6 probieren.
                                            14278
