    4. 16 bit signed Float einlesen über den Node-red Modbus
      JXA last edited by
      Hier noch die Funktion…...
        pitu61 last edited by
        das ist ja Wahnsinn,
        was ihr hier zu dem Thema abliefert, ich bin begeistert, nun versuche ich mich
        damit auch zu befassen, bin jedoch wirklich auf diesem Gebiet ein Noob 😉
        Ich komme schon gar nicht so weit wie ihr…
        wenn ich die 32bit function von euch übernehme also:
        msg.payload.buffer.readFloatLE(0,1.2,3)
        erhalte ich folgende fehlermeldung:
        TypeError: Cannot read property 'readFloatLE' of undefined
        ist das eine zusätzliche Lib die ich übersehen habe, oder warum nimmt er meinem
        Code nicht an?
        Verwende einen Raspi mit Node Red drauf.
        Vielen Dank
        Pitu61
          atelmblcd last edited by
          @pitu61:
          msg.payload.buffer.readFloatLE(0,1.2,3) `
          du hast ein Punkt zwischen 1.2 stehen es muss (0,1,2,3) sein und nicht vergessen die Funktion unten anzuknÜpfen damit du an die Buffer kommst.
          Ober wird kein Buffer ausgegeben.
          MfG
          Jean
            Garf last edited by
            @atelmblcd:
            Ober wird kein Buffer ausgegeben. `
            Donnerwetter, gute erkannt. Ist mir gar nicht so direkt aufgeallen.
            Ich habe mich vielmehr gefragt was will er überhaupt wo und in welchem Format auslesen. Integer- oder Flioatwert, Big Endian oder Littel Endian usw.
            Aber vielleicht ist es ja schon genau dieser kleine Tippfehler gewesen.
            Aber schön, dass du hier wieder etwas gepostet hast, ich hatte deine Wortmeldungen in den letzten Tagen schon vermisst.
              Ich bin am Hausbauen, und die Handwerker haben diese Woche wieder angefangen zu arbeiten, da kann ich nicht immer online sein.
              Ich habe noch eine Methode gefunden.
              return [{ payload: msg.payload.buffer.readFloatBE(0,4)},
              { payload: msg.payload.buffer.readFloatBE(0,4) }];
              Habe mal den Modbussimulator hergenommen
              https://sourceforge.net/projects/modrssim/
              Die Wert habe ich aus dem Screenshot Buffer 0002 41a2
              und in die Kolonne +0 41a2 und in der Kolonne +1 0002 in den Simulator eingegeben,
              dann kommt genau der Wert 20,25….. heraus
              Die Klammer ()wird anders ausgewertet bei den Floats wenn ich richtg liege.
              (0,4) 0 ist wo ich anfange zu lesen und 4 die Anzahl
              lese ich z.b 3Stück 32 bit Floats ein und ich will das das 3te 32 bit Float haben so schreibe ich (8,4)
              wenn ich nur ein Float habe kann ich die Klammer sogar leer lassen.
              gebe ich in der Kolonne +0 0002 und in der Kolonne +1 41a2 in den Simulator kommt -2.6157436202396862e-18
              Was komisch ist das es egal ist ob ich LE oder BE angebe die Werte sind immer gleich.
              Ist es ein Fehler im Simulator?
              Man müsste testen ob das obengenannte Beispiel an dem x320 funktioniert.
              Es ist alles so schlecht dokumentiert so dass es nur mit try und error geht, ich hasse das.
              MfG
              Jean
                JXA last edited by
                Guten Abend!
                Ich habe noch 2 Fragen
                zum Modbus Read
                Kann man mit einer FC3 Abfrage auch Register abfragen die nicht zusammenhängen?
                z.B 272-278,528-530…... oder muss man jeden Block einzeln abfragen...
                Zur Datenanzeige.
                Wie kann ich die Anzahl der angezeigten Stellen einstellen?
                  Ja kann man, die Werte sollten jedoch nicht zu weit auseinanderliegen weil man sonst sehr grosse Arrays hat.
                  bis 50 dürfte kein Problem sein.
                  Es gibt Modbus Hardware wo ein Limit gesetzt ist, ab einen gewissen Anzahl werden falsche Werte ausgegeben, so steht es jedenfalls in der Anleitung von Klaus ( Authos der Modbus Software) und das sagt er auch in seinem Youtube Video.
                  https://www.youtube.com/watch?v=YIqb02D3Ps4
                  Man muss nur die richtige Array oder Buffer Nummer angeben.
                  MfG
                  Jean
                    Um die stellen in der Gauge zu limitieren einfach
                    folgendes in der Gauge eingeben
                    {{value | number:1}}
                    eingeben 1 steht für 1 Nachkommastelle 2 für 2 Nachkommastellen usw.
                      JXA last edited by
                      Hallo Jean,
                      danke für deine Antwort!
                      Ich lese diesen Wert als 32Bit float direkt aus.
                      In der Hardware kann ich die Anzahl der Stellen nicht begrenzen.
                        JXA last edited by
                        Hallo atelmblcd,
                        perfect!!
                        Danke!
                          du ziehst ja die gauge in den float, mit einem Doppelklick kannst du die gauge konfigurieren.
                          es ist das 5 Feld was du abändern must
                          Value Format
                          kopiere die Zeile die ich gepostet habe einfach rein.
                          Wenn du bessere Anzeigen haben willst du sende mir per PN deine Emailadresse ich sende dir dann einen Downloadlink mit den Instrumenten und einer Anleitung wie es installiert wird.
                          Siehe 1 Seite Instrument.pdf was ich eingestellt habe um zu sehen welche Instrumente du dann zur Verfügung hast.
                          MfG
                          jean
                            JXA last edited by
                            Hallo Jean,
                            deine Anzeigen sehen richtig "Cool" aus!
                            Gefällt mir!
                            Hast du meine PN erhalten?
                            Danke!
                              JXA last edited by
                              Ich habe noch eine Frage
                              zum Modbus Read
                              ****Kann man mit einer FC3 Abfrage auch Register abfragen die nicht zusammenhängen?
                              z.B 272-278,528-530…... oder muss man jeden Block einzeln abfragen..****.
                              Danke!
                                Wenn du z.b von 272-278 auslesen willst dann gibst du 272 als Adresse an und 6 als Quantity.
                                Leider ist keine Mail als private Nachricht eingetroffen.
                                mfG
                                Jean
                                  JXA last edited by
                                  Hallo Jean,
                                  soweit ist es klar, wenn ich jedoch noch zusetzlich die Register 528-530 einlesen möchte.
                                  Also 272-278 + 528-530 mit einem FC Read ist das möglich?
                                  Im FC Setup kann ich ja nur eine Range angeben. Als A-B.
                                  Ich probiere es mit der PN noch einmal!
                                  Danke!
                                    Garf last edited by
                                    @JXA:
                                    z.B 272-278,528-530…... oder muss man jeden Block einzeln abfragen..****. `
                                    Mit etwas Programmieraufwand könnte ich mir vorstellen, dass man es über das Flex Getter https://www.youtube.com/watch?v=G4p-Af1olo8 , https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-modbus hinbekommen könnte. Aber übersichtlicher wird es dadurch sicher nicht. Ich würde für jeden Registerbereich ein eigenes Read-Node und das Response Node verwenden.
                                      JXA last edited by
                                      Hallo "Graf",
                                      Sicher mit einer einzelnen Abfrage für jeden Block bleibt es übersichtlicher.
                                      Ich frage mich halt wie es mit dem timing aussieht.
                                      Wenn ich für 1 Device 3x FC03 ausführen muss und dann noch die anderen FC1 ;FC2; FC5.
                                      Dachte daher 1x Read FC03 -> alle Register
                                      1x Read FC01 -> alle Register
                                      usw
                                      Hat jemand Erfahrung ab das sauber läuft? (Dauerbetrieb)
                                      Danke.
                                        Garf last edited by
                                        Ich verstehe immer noch nicht so ganz worauf Du hinaus willst. Jeden Anfrage im Modbusfeld wird nacheinander abgearbeitet. Und dass was Du abfragen willst ist in einer Größenordnung, die man als überschaubar klein bezeichnen kann. Überfordern kann man solche Bussysteme jedoch schnell mit zu klein eingestellten Abtastraten. Darüber sollte man sich im Vorfeld Gedanken machen. Eine Raum- oder Außentemperatur wird sich im Gegensatz zu Betriebszuständen kaum schlagartig verändern. Wenn ich z.B. Temperaturwerte in einem Trend erfasse, so lasse ich nur alle 10-15 Minuten einen Wert aufzeichnen.
                                        Für den Fall, dass Du immer zum gleichen Zeitpunkt z.B. alle FC03 für eine Device auslesen möchtest, so nimmst Du das Modbus Node Flex Getter und schaltest dem ein Funnction und ein Inject Node vor. Wird aber zeitlich kaum anders sein wie mit dem Modbus Read-Node, denn nach einem Deploy werden die Nodes ja zeitgleich neu gestartet.
                                        Garf
                                          Hallo Forum, nochmals vielen Dank, empfange nun die richtigen Werte 😉
                                          ` > Die Klammer ()wird anders ausgewertet bei den Floats wenn ich richtg liege.
                                          wenn ich nur ein Float habe kann ich die Klammer sogar leer lassen. `
                                          jedoch möchte ich noch weitere Register auslesen und habe damit so meine Probleme…
                                          für:
                                          msg.payload = msg.payload.buffer.readFloatBE(0,2);
                                          erhalte ich die Spannung von L1
                                          für:
                                          msg.payload = msg.payload.buffer.readFloatBE(8,4);
                                          erhalte ich die Spannung von L2
                                          und nun verstehe ich von "atelmblcd" noch nicht den Auslese Algorithmus.
                                          Warum …readFloatBE(8,4); also die 8 verstehe ich nicht. :roll:
                                          welche Parameter benötige ich nun für das auslesen von L3
                                          hier mal ein aktueller ausschnitt:
                                          aus den beiden letzten Werten im Response müsste sch ja L3 ermitteln lassen.
                                          Hoffe ihr könnt mir da nochmal auf die Sprunge helfen
                                          Vielen Dank
                                          Pitu61
                                            Garf last edited by
                                            @pitu61:
                                            Hoffe ihr könnt mir da nochmal auf die Sprunge helfen `
                                            In deinem Screenshot kann man erkennen, dass Du sechs Modbusregister ausliest. Im Buffer werden diese als 8bit Werte dargestellt und zwar in Summe zwölf Stück.
                                            Nach der bisherigen Schreibweise verwendet man für:
                                            das erste Modbus-Register-Pärchen: readFloatBE(0,1,2,3) –--> vermutlich L1
                                            das zweite Modbus-Register-Pärchen: readFloatBE(4,5,6,7) ----> vermutlich L2
                                            das dritte Modbus-Register-Pärchen: readFloatBE(8,9,10,11) ----> vermutlich L3
                                            In der neuen Schreibweise:
                                            readFloatBE(0,4) ----> vermutlich L1
                                            readFloatBE(4,4) ----> vermutlich L2
                                            readFloatBE(8,4) ----> vermutlich L3
                                            So jedenfalls habe ich es verstanden.
                                            Garf
                                            13893
