    4. Brauche Hilfe bei Blockly Rollo-Steuerung
      Schade, dass du nur einen kastrierten Ausschnitt zeigst.
      Bei non-IP gibt es den short_press und den long_press.
      Rainer
        MasterGsus last edited by
        ok hier der ganze ausschnitt. hab halt mittlerweile viel rumgetestet so dass ich mich selbst nicht mehr auskenne…
        da tauchen PRESS_LONG auf, aber das hat keine auswirkung
        oder meinst du was anderes?
          Adnim last edited by
          habe hier non ip da sind keine buttons, oder habe ich hier noch ein Thema?
          Typ ist:HM-LC-Bl1PBU-FM?
          Ip hat Sie anscheinend doch drin, dann müsstest ja direkt steuern können? unter 1 und 2
            Mich irritiert die rote Farbe des Wertes.
            Das bedeutet, dass die Änderung nicht am Aktor/Adapter angenommen wird.
            Mal hm-rpc.x restarten bitte.
            Rainer
            • BBTown
              BBTown last edited by
              @Homoran:
              Das bedeutet, dass die Änderung nicht am Aktor/Adapter angenommen wird. ` @MasterGsus prüfe doch mal ob in den Einstellungen des Datenpunnktes "write = true" eingestellt ist
              Ich bin eher über 4 Level Kanäle verwundert.
              Kannst Du ggf. einen weitern Level-Kanal zur wiederholten Ansteuerung nutzen?
              • BBTown
                @Adnim:
                habe hier non ip da sind keine buttons ` hat der Aktor denn Schalter Eingänge?
                  @BBTown:
                  Ich bin eher über 4 Level Kanäle verwundert. `
                  Die IP-Aktoren besitzen virtuelle Kanäle.
                  Rainer
                    @Homoran:
                    Rainer `
                    auch wenn ich neu starte sind die kurz grün, wechseln aber gleich auf rot.
                    heißt da stimmt was nicht?
                    sorry für die dummen fragen…
                    • BBTown
                      prüfe mal ob in den Einstellungen des Datenpunktes "write = true" eingestellt ist
                      (ggf. im RAW Bereich der Einstellungen nachschauen)
                        der haken ist gesetzt
                        • BBTown
                          @MasterGsus:
                          der haken ist gesetzt ` in Ordnung.
                          "read" solltest Du ebenfalls auf "true" setzen
                          Wie ist denn die Reaktion wenn Du PRESS_LONG auf "true" setzt?
                            wenn ich die auf True setze, passiert garnix.
                            bei allen 4 Schaltern passiert nichts.
                            2584
