    4. [Aufruf] test hm-rpc 1.6.0
      apollon77 last edited by
      PS: Ansonsten wäre es interessnt mal einen Log auf Loglevel "Debug" zu sehen von der 1.4.1 im Vergleich zur 1.6.0 … vllt sieht man da unterschiede
        Semenchkare last edited by
        ich habe gestern bereits versucht, unter dem neuen Admin die 1.4.15 draufzubekommen. das ging irgendwie nicht…
        OK, jetzt habe ich die 1.4.14 drauf auf meiner aktuellen Version. Ich teste mal...
          also auf der aktuellen Version geht es mit der 1.4.14 nicht. Keine Aktuelle Veränderungen der HMIP.
          ReGaHSS habe ich auf 1.6.6 gedowngradet, auch mit dieser version und RPC 1.4.14 läuft es nicht.
          An was kann das denn liegen? Dem Admin? Dem Controller?? Leider habe ich da jetzt nicht so die Ahnung…
          Ich mache jetzt mal noch weitere gesicherte Versionen drauf, 2 habe ich noch zwischen der funktionierenden und der nicht funktionierenden. So kann ich die Fehler bzw. Versionen eingrenzen.
            Danke fürs "forschen".
            Also an rega sollte es nicht liegen, die ist nur für die Namensgebung, Skripte und Systemvariablen da.
            Was mich wundert ist das wenn es schon in der 1.4.14 nicht ging reden wir von "ist vor Juli 2017 kaputt gegangen" … die Meldungen kamen aber erst in den letzten Wochen, oder ?! Das wäre doch früher aufgefallen.
            Damit also ggf Zusammenhang mit CCU-Firmware?
              man glaubt es nicht!
              Nachdem ich die 1.6.6 (ReGaHSS) und die 1.4.14 (RPC) drauf hatte und es nicht funktionierte,
              habe ich wieder die 1.7.0 (ReGaHSS) und die 1.5.1 (RPC) im Hintergrund aktualisiert.
              Jetzt geht's! Ich spiel jetzt mal die 1.6.0 des RPC noch drauf und melde nochmals zurück! Sehr seltsam…
                DeepCore last edited by
                Entschuldigung für's dazwischen grätschen … In der CCU Firmware hat es Änderungen gegeben, zumindest für RaspberryMatic:
                > Bugfix: ReGa – Angabe des Charset Encoding (ISO-8859-1) zu allen xmlrpc Antworten hinzufügt um Clients die Möglichkeit zu geben eine bessere Zeichenkonvertierung vorzunehmen. https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=65&t=26917&p=413727#p413727
                • eric2905
                  eric2905 last edited by
                  @DeepCore:
                  In der CCU Firmware hat es Änderungen gegeben, zumindest für RaspberryMatic: `
                  Ich habe das letzte RaspberryMatic-Update noch nicht installiert.
                  Raspberrymatic : 2.29.23.20171118
                  Und trotzdem klemmt es nach einer Zeit und dann ist Ende mit IP.
                  Gruß,
                  Eric
                    Dann brauche ich ein HM-IP Gerät, um zu sehen ob piVCCU das evtl. besser kann 😞
                    Rainer
                    • BBTown
                      BBTown last edited by
                      Der erste Eindruck ist gut. Bisher tut alles wie bisher 😉
                      Update erfolgte problemlos unter Admin v.3.2
                      Ich habe allerdings keine IP Geräte; das meiste sind HomeMatic wired Komponenten und dazu non-IP Funk-Heizkörper-Thermostate und Funk-Tür/Fensterkontakten. Entsprechend 2 hm-rpc Instanzen.
                        mike2712 last edited by
                        habe heute auch auf 1.6.0 das update gemacht.
                        Nun stelle ich folgende Probleme fest, Adapter ging nicht auf grün, erst nachdem ich callback Adresse von der fritz box eingegeben habe.
                        ok->läuft
                        jetzt aus VIS heraus mit Kontrolle der TAG`s in iobroker, von der aus alles super
                        Status wird auch auf Handy App pocket control entsprechend geändert, schalte ich allerding von der Handy App bekommt io broker davon nichts mit, d.h. es ändert sich kein Status in VIS , auch nicht unter den aufgelisteten Objekten im ioBroker.
                        Alle anderen Einstellungen sind geblieben, nur die callback Adresse hinzugefügt.
                        Sind hier Probleme diesbezüglich bekannt?
                        Lg Mike
                          Wie Du hier im Thread siehst sind keine sonstigen probleme bisher bekannt … hm
                          kann jemand der anderen mal noch testen das "externe Schaltbefehle" auch in ioBroker ankommen?!
                            Das du die callback Adresse eintragen musstest kapiere ich nicht. Was sagt denn das log ohne diesen Eintrag? Hat du h sonst was geändert?
                              ähhh, komisch, gerade noch mal probiert, callback adresse gelöscht um den LOG eintragen zu bekommen,
                              Adapter wurde ohne die Adresse grün, dann von der App getestet, Status ändert sich in VIS.
                              ?? bin verwirrt, war ich zu ungeduldig, dauert das ganze etwa 20 Minuten bis es läuft?
                              Danke für das super schnelle Feedback
                              Lg Mike
                              • eric2905
                                Also ich es heute früh bei mir durchgetestet.
                                • hm-rpc (einmal für HM und einmal für HM IP)
                                • Beide v1.6.0
                                • Beide ohne Callback-Adresse (schon im er, egal bei welcher Version)
                                Läuft seit mehreren Tagen völlig ohne Probleme oder Auffälligkeiten im Log.
                                Welche Version vom js-Contoller hast Du?
                                Steht Deine CCU evtl. in einem anderen Subnetz, wie der ioBroker-Host?
                                Gruß,
                                Eric
                                  danke, bei mir doch auch, hatte nur scheinbar etwas gedauert.
                                  Lg Mike
                                    Marty56 last edited by
                                    Habe den 1.6.0 Adapter eingespielt.
                                    Mein Setup
                                    • ReGaHSS V 1.7.0
                                    • PIVCC Version 2.31.25
                                    • Raspberry Stretch.
                                    habe keine Homematic IP Geräte.
                                    Funktioniert.
                                    Was ich bemerkt habe, ist dass es beim Neustart passieren kann, dass der rpc Adapter zwar laut Log meine Devices findet, dann aber in regelmäßigen Abständen Ping disconnects meldet und dann auch nicht funktioniert.
                                    Ich habe den rpc Adapter neu gestartet und konnte damit das Problem umgehen.
                                    Ich hatte auch schon einen Fall, wohl ich den piVCC container stoppen und Neustarten musste.
                                      Passiert das regelmäßig ?!
                                        Bei Neustart ja.
                                        Auch, wenn - das ist zwar selten - ioBroker abstürzt und neustartet.
                                          Bei mir ist es nach mehrtägigem Betrieb so, dass heute die IP-Geräte-Änderungen (Fenster, Türen) wieder nicht angezeigt wurden.
                                          Erst ein Neustart der hm-rega-Instanz hat die Aktualisierungen wieder "repariert".
                                          Mal sehen, wie lange…
                                            Neustart von hm-Rega oder hm-rpc?!
                                            4428
