    4. Ikea Tradfri Adapter läuft nicht.
      fossil last edited by
      hier einmal die gewünschten daten:
      pi@raspberrypi:~ $ cat /proc/cpuinfo
      processor : 0
      model name : ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l)
      BogoMIPS : 697.95
      Features : half thumb fastmult vfp edsp java tls
      CPU implementer : 0x41
      CPU architecture: 7
      CPU variant : 0x0
      CPU part : 0xb76
      CPU revision : 7
      ! Hardware : BCM2835
      Revision : 000e
      Serial : 0000000043b1132b
      ! pi@raspberrypi:~ $ uname -m
      armv6l
      pi@raspberrypi:~ $
      das kam mit dem befehl:
      pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install
      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
      npm WARN pi No description
      npm WARN pi No repository field.
      npm WARN pi No README data
      npm WARN pi No license field.
      danach:
      sudo npm install nan@2.7.x node-pre-gyp node-pre-gyp-github
      pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install nan@2.7.x node-pre-gyp node-pre-gyp-github
      npm WARN deprecated github@0.2.4: 'github' has been renamed to '@octokit/rest' (https://git.io/vNB11)
      /home/pi
      ├── nan@2.7.0
      ├─┬ node-pre-gyp@0.6.39
      │ ├── detect-libc@1.0.3
      │ ├─┬ hawk@3.1.3
      │ │ ├── boom@2.10.1
      │ │ ├── cryptiles@2.0.5
      │ │ ├── hoek@2.16.3
      │ │ └── sntp@1.0.9
      │ ├─┬ mkdirp@0.5.1
      │ │ └── minimist@0.0.8
      │ ├─┬ nopt@4.0.1
      │ │ ├── abbrev@1.1.1
      │ │ └─┬ osenv@0.1.5
      │ │   ├── os-homedir@1.0.2
      │ │   └── os-tmpdir@1.0.2
      │ ├─┬ npmlog@4.1.2
      │ │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.4
      │ │ │ └── delegates@1.0.0
      │ │ ├── console-control-strings@1.1.0
      │ │ ├─┬ gauge@2.7.4
      │ │ │ ├── aproba@1.2.0
      │ │ │ ├── has-unicode@2.0.1
      │ │ │ ├── object-assign@4.1.1
      │ │ │ ├── signal-exit@3.0.2
      │ │ │ ├─┬ string-width@1.0.2
      │ │ │ │ ├── code-point-at@1.1.0
      │ │ │ │ └─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
      │ │ │ │   └── number-is-nan@1.0.1
      │ │ │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
      │ │ │ │ └── ansi-regex@2.1.1
      │ │ │ └── wide-align@1.1.2
      │ │ └── set-blocking@2.0.0
      │ ├─┬ rc@1.2.5
      │ │ ├── deep-extend@0.4.2
      │ │ ├── ini@1.3.5
      │ │ ├── minimist@1.2.0
      │ │ └── strip-json-comments@2.0.1
      │ ├─┬ request@2.81.0
      │ │ ├── aws-sign2@0.6.0
      │ │ ├── aws4@1.6.0
      │ │ ├── caseless@0.12.0
      │ │ ├─┬ combined-stream@1.0.6
      │ │ │ └── delayed-stream@1.0.0
      │ │ ├── extend@3.0.1
      │ │ ├── forever-agent@0.6.1
      │ │ ├─┬ form-data@2.1.4
      │ │ │ └── asynckit@0.4.0
      │ │ ├─┬ har-validator@4.2.1
      │ │ │ ├─┬ ajv@4.11.8
      │ │ │ │ ├── co@4.6.0
      │ │ │ │ └─┬ json-stable-stringify@1.0.1
      │ │ │ │   └── jsonify@0.0.0
      │ │ │ └── har-schema@1.0.5
      │ │ ├─┬ http-signature@1.1.1
      │ │ │ ├── assert-plus@0.2.0
      │ │ │ ├─┬ jsprim@1.4.1
      │ │ │ │ ├── assert-plus@1.0.0
      │ │ │ │ ├── extsprintf@1.3.0
      │ │ │ │ ├── json-schema@0.2.3
      │ │ │ │ └─┬ verror@1.10.0
      │ │ │ │   └── assert-plus@1.0.0
      │ │ │ └─┬ sshpk@1.13.1
      │ │ │   ├── asn1@0.2.3
      │ │ │   ├── bcrypt-pbkdf@1.0.1
      │ │ │   ├─┬ dashdash@1.14.1
      │ │ │   ├── ecc-jsbn@0.1.1
      │ │ │   ├─┬ getpass@0.1.7
      │ │ │   ├── jsbn@0.1.1
      │ │ │   └── tweetnacl@0.14.5
      │ │ ├── is-typedarray@1.0.0
      │ │ ├── isstream@0.1.2
      │ │ ├── json-stringify-safe@5.0.1
      │ │ ├─┬ mime-types@2.1.18
      │ │ │ └── mime-db@1.33.0
      │ │ ├── oauth-sign@0.8.2
      │ │ ├── performance-now@0.2.0
      │ │ ├── qs@6.4.0
      │ │ ├── safe-buffer@5.1.1
      │ │ ├── stringstream@0.0.5
      │ │ ├─┬ tough-cookie@2.3.3
      │ │ │ └── punycode@1.4.1
      │ │ ├── tunnel-agent@0.6.0
      │ │ └── uuid@3.2.1
      │ ├─┬ rimraf@2.6.2
      │ │ └─┬ glob@7.1.2
      │ │   ├── fs.realpath@1.0.0
      │ │   ├── inflight@1.0.6
      │ │   ├─┬ minimatch@3.0.4
      │ │   │ └─┬ brace-expansion@1.1.11
      │ │   │   ├── balanced-match@1.0.0
      │ │   │   └── concat-map@0.0.1
      │ │   └── path-is-absolute@1.0.1
      │ ├── semver@5.5.0
      │ ├─┬ tar@2.2.1
      │ │ ├── block-stream@0.0.9
      │ │ ├─┬ fstream@1.0.11
      │ │ │ └── graceful-fs@4.1.11
      │ │ └── inherits@2.0.3
      │ └─┬ tar-pack@3.4.1
      │   ├─┬ debug@2.6.9
      │   │ └── ms@2.0.0
      │   ├── fstream-ignore@1.0.5
      │   ├─┬ once@1.4.0
      │   │ └── wrappy@1.0.2
      │   ├─┬ readable-stream@2.3.4
      │   │ ├── core-util-is@1.0.2
      │   │ ├── isarray@1.0.0
      │   │ ├── process-nextick-args@2.0.0
      │   │ ├── string_decoder@1.0.3
      │   │ └── util-deprecate@1.0.2
      │   └── uid-number@0.0.6
      └─┬ node-pre-gyp-github@1.3.1
        ├── commander@2.14.1
        └─┬ github@0.2.4
          └── mime@1.6.0
      >! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
      pi@raspberrypi:~ $
      pi@raspberrypi:~ $ sudo node-pre-gyp rebuild
      sudo: node-pre-gyp: Befehl nicht gefunden
      oder hätte ich das ganze in dem Ordner
      /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto
      ausführen sollen
      • AlCalzone
        @fossil:
        ausführen sollen `
        Ja - hab schon überlegt ob ich das nochmal dazu schreibe 😉
        Edit: das letzte Kommando muss wohl
        sudo node_modules/.bin/node-pre-gyp rebuild
        heißen
        <size size="200">EDIT 2:</size>
        Du kannst auch direkt mal folgendes probieren:
        Im Ordner /opt/iobroker:
        sudo npm install https://github.com/AlCalzone/node-aead-crypto/tarball/fix-3 --production
          habe es gerade mit
          ausprobiert da kommt dann das:
          node-aead-crypto@1.0.4 install /home/pi/node_modules/node-aead-crypto
          node lib/install.js
          ! running rpi1 installation script
          gyp ERR! build error
          gyp ERR! stack Error: You must run node-gyp configure first!
          gyp ERR! stack at ReadFileContext. <anonymous>(/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:51:20)
          gyp ERR! stack at ReadFileContext.callback (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs/graceful-fs.js:78:16)
          gyp ERR! stack at FSReqWrap.readFileAfterOpen [as oncomplete] (fs.js:367:13)
          gyp ERR! System Linux 4.9.59+
          gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--module=/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm/node_aead_crypto.node" "--module_name=node_aead_crypto" "--module_path=/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm"
          gyp ERR! cwd /home/pi/node_modules/node-aead-crypto
          gyp ERR! node -v v6.12.3
          gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
          gyp ERR! not ok
          node-pre-gyp ERR! build error
          node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --module=/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm/node_aead_crypto.node --module_name=node_aead_crypto --module_path=/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm' (1)
          node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/home/pi/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
          node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
          node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
          node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:920:16)
          node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:230:5)
          node-pre-gyp ERR! System Linux 4.9.59+
          node-pre-gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/home/pi/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "build"
          node-pre-gyp ERR! cwd /home/pi/node_modules/node-aead-crypto
          node-pre-gyp ERR! node -v v6.12.3
          node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.39
          node-pre-gyp ERR! not ok
          ! npm ERR! Linux 4.9.59+
          npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "run" "install:rpi1"
          npm ERR! node v6.12.3
          npm ERR! npm v3.10.10
          npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR! node-aead-crypto@1.0.4 install:rpi1: node-pre-gyp configure & node-pre-gyp build
          npm ERR! Exit status 1
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the node-aead-crypto@1.0.4 install:rpi1 script 'node-pre-gyp configure & node-pre-gyp build'.
          npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
          npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the node-aead-crypto package,
          npm ERR! not with npm itself.
          npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
          npm ERR! node-pre-gyp configure & node-pre-gyp build
          npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
          npm ERR! npm bugs node-aead-crypto
          npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
          npm ERR! npm owner ls node-aead-crypto
          npm ERR! There is likely additional logging output above.
          npm WARN Local package.json exists, but node_modules missing, did you mean to install?
          ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
          npm ERR! /home/pi/node_modules/node-aead-crypto/npm-debug.log
          gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/6.12.3"
          gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/.node-gyp"
          child_process.js:516
          throw err;
          ! Error: Command failed: npm run install:rpi1
          gyp ERR! not ok
          npm ERR!
          ! at checkExecSyncError (child_process.js:473:13)
          at execSync (child_process.js:513:13)
          at Object. <anonymous>(/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/lib/install.js:22:1)
          at Module._compile (module.js:570:32)
          at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
          at Module.load (module.js:487:32)
          at tryModuleLoad (module.js:446:12)
          at Function.Module._load (module.js:438:3)
          at Module.runMain (module.js:604:10)
          at run (bootstrap_node.js:383:7)
          npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "https://github.com/AlCalzone/node-aead-crypto/tarball/fix-3" "--production"
          ! npm ERR! node-aead-crypto@1.0.4 install: node lib/install.js
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the node-aead-crypto@1.0.4 install script 'node lib/install.js'.
          npm ERR! node lib/install.js
          npm ERR! /home/pi/npm-debug.log
          pi@raspberrypi:~ $</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
          • AlCalzone
            Wir kommen der Sache näher - bitte nochmal probieren.
              hier das ergebniss nach dem ich es nun das zweite mal ausgeführt habe:
              pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install https://github.com/AlCalzone/node-aead-crypto/tarball/fix-3 --production
              ! > node-aead-crypto@1.0.4 install /home/pi/node_modules/node-aead-crypto
              node lib/install.js
              gyp ERR! not ok
              npm ERR! node-aead-crypto@1.0.4 install:rpi1: node-gyp configure & node-pre-gyp build
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the node-aead-crypto@1.0.4 install:rpi1 script 'node-gyp configure & node-pre-gyp build'.
              npm ERR! node-gyp configure & node-pre-gyp build
              gyp: Undefined variable module_name in binding.gyp while trying to load binding.gyp
              gyp ERR! configure error
              gyp ERR! stack Error: gyp failed with exit code: 1
              gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:305:16)
              gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
              gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure"
              gyp ERR! not ok
              throw err;
              gyp ERR! not ok
              npm ERR!
              gyp ERR! not ok
              npm ERR!
              • AlCalzone
                Neuer Versuch 😉 Nochmal bitte!
                  hier der nächste versuch 😄
                  node lib/install.js
                  make: *** Keine Regel vorhanden, um das Ziel „../.node-gyp/6.12.3/include/node/common.gypi“,
                  benötigt von „Makefile“, zu erstellen. Schluss.
                  gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                  gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                  gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--build-from-source" "--module=/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm/node_aead_crypto.node" "--module_name=node_aead_crypto" "--module_path=/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm"
                  gyp ERR! not ok
                  node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --build-from-source --module=/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm/node_aead_crypto.node --module_name=node_aead_crypto --module_path=/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm' (1)
                  node-pre-gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/home/pi/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--build-from-source"
                  npm ERR! node-aead-crypto@1.0.4 install:rpi1: node-pre-gyp install --build-from-source
                  npm ERR!
                  npm ERR! Failed at the node-aead-crypto@1.0.4 install:rpi1 script 'node-pre-gyp install --build-from-source'.
                  npm ERR! node-pre-gyp install --build-from-source
                  throw err;
                  gyp ERR! not ok
                  npm ERR!
                  npm ERR!
                  • AlCalzone
                    Abgesehen davon, dass du wieder im falschen Ordner unterwegs bist (das sollte wie vorhin /opt/iobroker) sein, dürfte jetzt nur eine Kleinigkeit am Kommando fehlen:
                    sudo npm install https://github.com/AlCalzone/node-aead-crypto/tarball/fix-3 --production --unsafe-perm
                      So probiere das nun gerade mit der Installation noch mal aus 😄
                      und da ich das in dem Ordner /opt/iobroker/ machen soll habe ich gekonnt überlesen :shock:
                      werde dann gleich berichten ob es geklappt hat. 🙂
                      Woran liegt das überhaupt?
                      Ist das ein Problem mit dem Raspberry Pi1 oder habe ich bei der installation am Anfang schon etwas falsch gemacht!
                        hier das ergebniss in dem Richtigem Ordner :lol:
                        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install https://github.com/AlCalzone/node-aead-crypto/tarball/fix-3 --production --unsafe-perm
                        ! > node-aead-crypto@1.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto
                        node lib/install.js
                        abbrev@1.1.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/abbrev -> node_modules/abbrev
                        aproba@1.2.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/aproba -> node_modules/aproba
                        block-stream@0.0.9 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/block-stream -> node_modules/block-stream
                        console-control-strings@1.1.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/console-control-strings -> node_modules/console-control-strings
                        delegates@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/delegates -> node_modules/delegates
                        are-we-there-yet@1.1.4 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/are-we-there-yet -> node_modules/are-we-there-yet
                        detect-libc@1.0.3 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/detect-libc -> node_modules/detect-libc
                        fstream@1.0.11 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/fstream -> node_modules/fstream
                        fstream-ignore@1.0.5 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/fstream-ignore -> node_modules/fstream-ignore
                        has-unicode@2.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/has-unicode -> node_modules/has-unicode
                        ini@1.3.5 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/ini -> node_modules/ini
                        jsonify@0.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/jsonify -> node_modules/jsonify
                        json-stable-stringify@1.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/json-stable-stringify -> node_modules/json-stable-stringify
                        • ansi-regex@2.1.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/ansi-regex
                        • asn1@0.2.3 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/asn1
                        • asynckit@0.4.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/asynckit
                        • aws4@1.6.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/aws4
                        • balanced-match@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/balanced-match
                        • browser-stdout@1.3.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/browser-stdout
                        • caseless@0.12.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/caseless
                        • co@4.6.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/co
                        • code-point-at@1.1.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/code-point-at
                        • commander@2.14.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/commander
                        • concat-map@0.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/concat-map
                        • brace-expansion@1.1.8 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/brace-expansion
                        • core-util-is@1.0.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/core-util-is
                        • assert-plus@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/dashdash/node_modules/assert-plus
                        • dashdash@1.14.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/dashdash
                        • delayed-stream@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/delayed-stream
                        • combined-stream@1.0.6 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/combined-stream
                        • diff@3.2.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/diff
                        • escape-string-regexp@1.0.5 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/escape-string-regexp
                        • extend@3.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/extend
                        • extsprintf@1.3.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/extsprintf
                        • forever-agent@0.6.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/forever-agent
                        • fs.realpath@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/fs.realpath
                        • assert-plus@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/getpass/node_modules/assert-plus
                        • getpass@0.1.7 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/getpass
                        • graceful-fs@4.1.11 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/graceful-fs
                        • graceful-readlink@1.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/graceful-readlink
                        • growl@1.9.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/growl
                        • has-flag@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/has-flag
                        • he@1.1.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/he
                        • inherits@2.0.3 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/inherits
                        • is-typedarray@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/is-typedarray
                        • isstream@0.1.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/isstream
                        • jsbn@0.1.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/jsbn
                        • ecc-jsbn@0.1.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/ecc-jsbn
                        • json-schema@0.2.3 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/json-schema
                        • json-stringify-safe@5.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/json-stringify-safe
                        • json3@3.3.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/json3
                        • assert-plus@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/jsprim/node_modules/assert-plus
                        • lodash._basecopy@3.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/lodash._basecopy
                        • lodash._basecreate@3.0.3 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/lodash._basecreate
                        • lodash._getnative@3.9.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/lodash._getnative
                        • lodash._isiterateecall@3.0.9 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/lodash._isiterateecall
                        • lodash.isarguments@3.1.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/lodash.isarguments
                        • lodash.isarray@3.0.4 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/lodash.isarray
                        • lodash.keys@3.1.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/lodash.keys
                        • lodash._baseassign@3.2.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/lodash._baseassign
                        • lodash.create@3.1.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/lodash.create
                        • mime@1.6.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/mime
                        • github@0.2.4 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/github
                        • mime-db@1.33.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/mime-db
                        • mime-types@2.1.18 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/mime-types
                        • minimatch@3.0.4 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/minimatch
                        • minimist@0.0.8 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/minimist
                        • mkdirp@0.5.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/mkdirp
                        • commander@2.9.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/mocha/node_modules/commander
                        • ms@2.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/ms
                        • debug@2.6.8 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/debug
                        • node-pre-gyp-github@1.3.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/node-pre-gyp-github
                        • number-is-nan@1.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/number-is-nan
                        • is-fullwidth-code-point@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/is-fullwidth-code-point
                        • oauth-sign@0.8.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/oauth-sign
                        • object-assign@4.1.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/object-assign
                        • path-is-absolute@1.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/path-is-absolute
                        • punycode@1.4.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/punycode
                        • safe-buffer@5.1.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/safe-buffer
                        • semver@5.5.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/semver
                        • set-blocking@2.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/set-blocking
                        • should-type@1.4.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/should-type
                        • should-equal@1.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/should-equal
                        • should-util@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/should-util
                        • should-type-adaptors@1.1.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/should-type-adaptors
                        • should-format@3.0.3 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/should-format
                        • assert-plus@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/sshpk/node_modules/assert-plus
                        • stringstream@0.0.5 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/stringstream
                        • strip-ansi@3.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/strip-ansi
                        • string-width@1.0.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string-width
                        • supports-color@3.1.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/supports-color
                        • tough-cookie@2.3.3 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/tough-cookie
                        • tunnel-agent@0.6.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/tunnel-agent
                        • tweetnacl@0.14.5 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/tweetnacl
                        • bcrypt-pbkdf@1.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/bcrypt-pbkdf
                        • sshpk@1.13.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/sshpk
                        • uid-number@0.0.6 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/uid-number
                        • util-deprecate@1.0.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/util-deprecate
                        • uuid@3.2.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/uuid
                        • assert-plus@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/verror/node_modules/assert-plus
                        • verror@1.10.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/verror
                        • jsprim@1.4.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/jsprim
                        • wrappy@1.0.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/wrappy
                        • once@1.4.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/once
                        • inflight@1.0.6 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/inflight
                        • glob@7.1.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/glob
                        • rimraf@2.6.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/rimraf
                        • glob@7.1.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/mocha/node_modules/glob
                          ajv@4.11.8 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/ajv -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/ajv
                          assert-plus@0.2.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/assert-plus -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/assert-plus
                          aws-sign2@0.6.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/aws-sign2 -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/aws-sign2
                          form-data@2.1.4 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/form-data -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/form-data
                          har-schema@1.0.5 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/har-schema -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/har-schema
                          har-validator@4.2.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/har-validator -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/har-validator
                          hoek@2.16.3 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/hoek -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/hoek
                          boom@2.10.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/boom -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/boom
                          cryptiles@2.0.5 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/cryptiles -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/cryptiles
                          http-signature@1.1.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/http-signature -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/http-signature
                          performance-now@0.2.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/performance-now -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/performance-now
                          qs@6.4.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/qs -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/qs
                          sntp@1.0.9 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/sntp -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/sntp
                          hawk@3.1.3 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/hawk -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/hawk
                          request@2.81.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/request -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request
                          tar@2.2.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/tar -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar
                          os-homedir@1.0.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/os-homedir -> node_modules/os-homedir
                          os-tmpdir@1.0.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/os-tmpdir -> node_modules/os-tmpdir
                          osenv@0.1.5 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/osenv -> node_modules/osenv
                          nopt@4.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/nopt -> node_modules/nopt
                          deep-extend@0.4.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/deep-extend -> node_modules/rc/node_modules/deep-extend
                          minimist@1.2.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/rc/node_modules/minimist -> node_modules/rc/node_modules/minimist
                          signal-exit@3.0.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/signal-exit -> node_modules/signal-exit
                          strip-json-comments@2.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/strip-json-comments -> node_modules/strip-json-comments
                          rc@1.2.5 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/rc -> node_modules/rc
                          isarray@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/isarray -> node_modules/tar-pack/node_modules/isarray
                          process-nextick-args@2.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/process-nextick-args -> node_modules/tar-pack/node_modules/process-nextick-args
                          string_decoder@1.0.3 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string_decoder -> node_modules/tar-pack/node_modules/string_decoder
                          readable-stream@2.3.4 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/readable-stream -> node_modules/tar-pack/node_modules/readable-stream
                          tar-pack@3.4.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/tar-pack -> node_modules/tar-pack
                          wide-align@1.1.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/wide-align -> node_modules/wide-align
                          gauge@2.7.4 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/gauge -> node_modules/gauge
                          npmlog@4.1.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/npmlog -> node_modules/npmlog
                        • buffertools@2.1.6 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/buffertools
                        • mocha@3.5.3 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/mocha
                        • should@11.2.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/should
                          node-pre-gyp@0.6.39 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/node-pre-gyp -> node_modules/node-pre-gyp
                          iobroker.inst@1.0.8 /opt/iobroker
                          └── (empty)
                        ! npm ERR! code 1
                        EDIT:
                        Der Adapter läuft nun einwand frei 😮
                        aber dann noch mal zu meiner Frage:
                        Ist das ein Problem mit dem Raspberry Pi1 oder habe ich bei der installation am Anfang schon etwas falsch gemacht?
                        P.s. Danke für den großartigen Support 😄 🙂
                        • AlCalzone
                          @fossil:
                          Ist das ein Problem mit dem Raspberry Pi1 oder habe ich bei der installation am Anfang schon etwas falsch gemacht? `
                          Das Paket in Frage rüstet benötigte Verschlüsselungsmethoden für die Kommunikation nach und muss je nach NodeJS-Version und Plattform kompiliert werden. Da das nicht unbedingt trivial ist, insbesondere auf Windows, setze ich ein Paket (node-pre-gyp) ein, das diese vorkompiliert. Bei der Installation muss dann nur noch die passende Version heruntergeladen werden.
                          Allerdings existiert für node-pre-gyp nur linux/darwin(osx)/windows/arm - hier wird keine Unterscheidung zwischen armv6 und armv7 getroffen. Die Compiler, die zum Vorkompilieren eingesetzt werden, kennen auch nur armv7. Daher wurde bisher einfach die armv7 Version auf Raspberry installiert, was auf Pi1 oder Pi Zero allerdings die falsche ist.
                          Die Lösung ist jetzt, dass das Paket bei der Installation erkennt, ob es auf einem armv6 installiert werden soll. In diesem Fall wird es auf dem Gerät kompiliert, ohne zu versuchen, die vorkompilierte Variante herunterzuladen.
                            Also nur noch mal für mein Verständnis:
                            Jeder der ein Pi 1 oder Zero mit armv6 besitzt und Iobroker installiert hat, muss nach dem er den Tradfri Adapter über den Iobroker.Admin installiert hat noch einemal über ssh in den Ordner:
                            cd /opt/iobroker/
                            und mit dem Befehl:
                            die richtige Verschlüsselungsmethode installieren?
                            • AlCalzone
                              @fossil:
                              Jeder der ein Pi 1 oder Zero mit armv6 besitzt und Iobroker installiert hat, muss … die richtige Verschlüsselungsmethode installieren? `
                              Nein, du warst nur mein Testkaninchen. Der fix-3 branch ist mittlerweile in master gemerged, d.h. jede zukünftige Installation macht das automatisch. Es könnte lediglich notwendig sein, den Adapter auf Pi1/Zero manuell zu installieren statt über Admin-GUI:
                              cd /opt/iobroker
                              sudo npm install iobroker.tradfri --production --unsafe-perm
                                Okay dann probiere ich das gleich an meinem zweiten Pi1 den ich einmal neu aufsetzte aus und gebe Rückmeldung 😄
                                  So habe den anderen RPi nun fertig und es hat ohne Probleme über den iobroker.admin geklappt. 😄
                                  Dank dir AlCalzone für dem super Support.
                                  3036
