    4. Maxcul ist komplett unbrauchbar (geloest mit 0.5.2)
      apollon77 last edited by
      Ok, dann sendet der Adapter einmal pro Stunde an sich selbst die Zeit … :-)) und reagiert nicht darauf ...
      hm
        skraw.iobroker last edited by
        Leider scheint doch nicht alles so gut zu gehen wie ich gestern dachte.
        Zwar scheinen die Fensterkontakte zu gehen, aber Thermostate scheinen ein Problem zu haben. Es sieht so aus als ob man sie pairen koennte, alle Objekte werden angelegt, aber sie liefern keine Werte rein. Das Setzen der Temperatur geht, aber Rueckmeldungen gibt es keine.
        Und ich sags nicht gern, aber mit Version 0.3.0 gehen sie …
          Bitte mal auf Debug setzen. Was sagt das log?
            Das Log sagt leider gar nichts vernuenftiges. Beide Logs sind auf Debug absolut gleich beim Pairen. Waehrend aber bei 0.3.0 nach dem Temperatur-Setzen (von Hand im Objekt, dann wirds uebertragen) alles richtig ausschaut (Uebertragung wird vom Geraet quittiert, und dieses sendet nach kurzer Zeit die aktuellen Temperatur-Werte), kommt bei 0.4.2 dass keine Quittierung vom Thermostat kommt. Zwar setzt das Thermostat auch die eingestellte Temperatur, quittiert aber das Kommando nicht mehr und schickt in der Folge auch keinerlei Messwerte zurueck.
            `0.4.2:
            2018-02-20 17:20:19.846  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 PairDevice: {"src":"16e328","type":1,"raw":"1001A04E4B4630303032363635","rssi":-45}
            2018-02-20 17:20:19.865  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 beginn pairing of a new device with deviceId 16e328
            2018-02-20 17:20:19.887  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 Send Packet to CUL: 0b01000112345616e3280000, awaiting drain event
            2018-02-20 17:20:19.911  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 serial port buffer have been drained
            2018-02-20 17:20:19.914  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665 created
            2018-02-20 17:20:19.931  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.mode created
            2018-02-20 17:20:19.947  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.measuredTemperature created
            2018-02-20 17:20:19.972  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.desiredTemperature created
            2018-02-20 17:20:19.987  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.valvePosition created
            2018-02-20 17:20:20.010  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.rfError created
            2018-02-20 17:20:20.023  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.batteryLow created
            2018-02-20 17:20:20.042  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.config.comfortTemperature created
            2018-02-20 17:20:20.058  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.config.ecoTemperature created
            2018-02-20 17:20:20.073  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.config.minimumTemperature created
            2018-02-20 17:20:20.087  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.config.maximumTemperature created
            2018-02-20 17:20:20.107  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.config.offset created
            2018-02-20 17:20:20.128  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.config.windowOpenTemperature created
            2018-02-20 17:20:20.142  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.config.windowOpenTime created
            2018-02-20 17:20:20.158  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.rssi created
            2018-02-20 17:20:20.188  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.valveConfig.boostDuration created
            2018-02-20 17:20:20.205  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.valveConfig.boostValvePosition created
            2018-02-20 17:20:20.223  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.valveConfig.decalcificationDay created
            2018-02-20 17:20:20.237  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.valveConfig.decalcificationHour created
            2018-02-20 17:20:20.259  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.valveConfig.maxValveSetting created
            2018-02-20 17:20:20.276  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.valveConfig.valveOffset created
            2018-02-20 17:20:20.982  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 incoming raw data from CUL: Z0E01020216E328123456000119002842M
            2018-02-20 17:20:20.983  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 decoding Message Z0E01020216E328123456000119002842
            2018-02-20 17:20:20.984  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 RSSI for Message: -41
            2018-02-20 17:20:20.991  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 got OK-ACK Packet from 16e328
            2018-02-20 17:20:24.004  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 redis pmessage  io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":379,"ack":true,"ts":1519143624002,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","
            2018-02-20 17:20:25.328  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 incoming raw data from CUL: Z0A000A0316E3281234560041M
            2018-02-20 17:20:25.330  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 decoding Message Z0A000A0316E3281234560041
            2018-02-20 17:20:25.330  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 RSSI for Message: -41.5
            2018-02-20 17:20:25.332  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 got time information request from device 16e328
            2018-02-20 17:20:25.333  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 deviceRequestTimeInformation: "16e328"
            2018-02-20 17:20:25.333  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 Updating time information for deviceId 16e328
            2018-02-20 17:20:25.365  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 Send Packet to CUL: 0f01040312345616e328001214111499, awaiting drain event
            2018-02-20 17:20:25.379  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 serial port buffer have been drained
            2018-02-20 17:20:28.374  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 Retransmit packet 0f01040312345616e328001214111499, try 1 of 3
            2018-02-20 17:20:28.377  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 Send Packet to CUL: 0f01040312345616e328001214111499, awaiting drain event
            2018-02-20 17:20:28.399  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 serial port buffer have been drained
            2018-02-20 17:20:29.469  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 incoming raw data from CUL: Z0E01020216E328123456000119002840M
            2018-02-20 17:20:29.471  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 decoding Message Z0E01020216E328123456000119002840
            2018-02-20 17:20:29.472  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 RSSI for Message: -42
            2018-02-20 17:20:29.476  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 got OK-ACK Packet from 16e328
            Und dann:
            018-02-20 17:21:14.745  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 incoming raw data from CUL: Z0F00046016E3280000000019002800EC41M
            2018-02-20 17:21:14.747  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 decoding Message Z0F00046016E3280000000019002800EC41
            2018-02-20 17:21:14.748  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 RSSI for Message: -41.5
            2018-02-20 17:21:14.751  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 got data from heatingelement 16e328 with payload 19002800EC
            2018-02-20 17:37:55.733  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 redis pmessage  io.maxcul.0.* io.maxcul.0.NKF0002665.desiredTemperature {"val":23,"ack":false,"ts":1519144675731,"q":0,"from":"system.
            2018-02-20 17:37:56.748  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 sendTemperature(maxcul.0.NKF0002665, 23, 0)
            2018-02-20 17:37:56.754  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 Send Packet to CUL: 0b01004012345616e328002e, awaiting drain event
            2018-02-20 17:37:56.769  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 serial port buffer have been drained
            2018-02-20 17:37:59.755  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 Retransmit packet 0b01004012345616e328002e, try 1 of 3
            2018-02-20 17:37:59.758  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 Send Packet to CUL: 0b01004012345616e328002e, awaiting drain event
            2018-02-20 17:37:59.778  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 serial port buffer have been drained
            2018-02-20 17:38:02.760  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 Retransmit packet 0b01004012345616e328002e, try 2 of 3
            2018-02-20 17:38:02.762  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 Send Packet to CUL: 0b01004012345616e328002e, awaiting drain event
            2018-02-20 17:38:02.778  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 serial port buffer have been drained
            2018-02-20 17:38:05.761  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 Retransmit packet 0b01004012345616e328002e, try 3 of 3
            2018-02-20 17:38:05.763  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 Send Packet to CUL: 0b01004012345616e328002e, awaiting drain event
            2018-02-20 17:38:05.779  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 serial port buffer have been drained
            2018-02-20 17:38:08.765  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 Packet 0b01004012345616e328002e sent but no response!
            Man kann warten solange man will, von dem Geraet kommt nichts mehr.
            Dagegen 0.3.0:
            2018-02-20 17:46:09.589  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 PairDevice: {"src":"16e328","type":1,"raw":"1001A04E4B4630303032363635","rssi":-42.5}
            2018-02-20 17:46:09.606  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 beginn repairing with device 16e328
            2018-02-20 17:46:09.645  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 Send Packet to CUL: 0b01000112345616e3280000, awaiting drain event
            2018-02-20 17:46:09.671  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 serial port buffer have been drained
            2018-02-20 17:46:09.680  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665 created
            2018-02-20 17:46:09.702  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.mode created
            2018-02-20 17:46:09.740  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.measuredTemperature created
            2018-02-20 17:46:09.759  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.desiredTemperature created
            2018-02-20 17:46:09.774  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.valvePosition created
            2018-02-20 17:46:09.794  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.rfError created
            2018-02-20 17:46:09.812  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.batteryLow created
            2018-02-20 17:46:09.831  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.config.comfortTemperature created
            2018-02-20 17:46:09.847  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.config.ecoTemperature created
            2018-02-20 17:46:09.861  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.config.minimumTemperature created
            2018-02-20 17:46:09.885  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.config.maximumTemperature created
            2018-02-20 17:46:09.906  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.config.offset created
            2018-02-20 17:46:09.932  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.config.windowOpenTemperature created
            2018-02-20 17:46:10.051  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.config.windowOpenTime created
            2018-02-20 17:46:10.064  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.rssi created
            2018-02-20 17:46:10.078  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.valveConfig.boostDuration created
            2018-02-20 17:46:10.092  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.valveConfig.boostValvePosition created
            2018-02-20 17:46:10.118  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.valveConfig.decalcificationDay created
            2018-02-20 17:46:10.133  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.valveConfig.decalcificationHour created
            2018-02-20 17:46:10.150  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.valveConfig.maxValveSetting created
            2018-02-20 17:46:10.165  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.valveConfig.valveOffset created
            2018-02-20 17:46:10.740  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 incoming raw data from CUL: Z0E01020216E328123456000118212E41M
            2018-02-20 17:46:10.741  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 decoding Message Z0E01020216E328123456000118212E41
            2018-02-20 17:46:10.743  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 RSSI for Message: -41.5
            2018-02-20 17:46:10.748  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 got OK-ACK Packet from 16e328
            Gepairt, dann:
            2018-02-20 18:03:49.100  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 sendTemperature(maxcul.0.NKF0002665, 24, 0)
            2018-02-20 18:03:49.118  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 Send Packet to CUL: 0b01004012345616e3280030, awaiting drain event
            2018-02-20 18:03:49.139  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 serial port buffer have been drained
            2018-02-20 18:03:50.204  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 incoming raw data from CUL: Z0E01020216E32812345600011821303FM
            2018-02-20 18:03:50.209  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 decoding Message Z0E01020216E32812345600011821303F
            2018-02-20 18:03:50.210  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 RSSI for Message: -42.5
            2018-02-20 18:03:50.228  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 got OK-ACK Packet from 16e328
            018-02-20 18:04:34.762  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 incoming raw data from CUL: Z0F00046016E3280000000018213000EA40M
            2018-02-20 18:04:34.763  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 decoding Message Z0F00046016E3280000000018213000EA40
            2018-02-20 18:04:34.763  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 RSSI for Message: -42
            2018-02-20 18:04:34.768  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 got data from heatingelement 16e328 with payload 18213000EA
            2018-02-20 18:04:34.793  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 ThermostatStateRecieved: {"src":"16e328","mode":0,"desiredTemperature":24,"valvePosition":33,"measuredTemperature":23.4,"dstSetting":1
            2018-02-20 18:06:44.759  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 incoming raw data from CUL: Z0F00046016E32800000000183C3000EA41M
            2018-02-20 18:06:44.760  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 decoding Message Z0F00046016E32800000000183C3000EA41
            2018-02-20 18:06:44.760  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 RSSI for Message: -41.5
            2018-02-20 18:06:44.761  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 got data from heatingelement 16e328 with payload 183C3000EA
            2018-02-20 18:06:44.769  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 ThermostatStateRecieved: {"src":"16e328","mode":0,"desiredTemperature":24,"valvePosition":60,"measuredTemperature":23.4,"dstSetting":1
            2018-02-20 18:17:11.660  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 Poll device1 : 0, 24.5
            2018-02-20 18:17:11.664  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 Send Packet to CUL: 0b01004012345616e3280031, awaiting drain event
            2018-02-20 18:17:11.678  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 serial port buffer have been drained
            2018-02-20 18:17:12.755  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 incoming raw data from CUL: Z0E01020216E3281234560001183C3141M
            2018-02-20 18:17:12.756  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 decoding Message Z0E01020216E3281234560001183C3141
            2018-02-20 18:17:12.757  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 RSSI for Message: -41.5
            2018-02-20 18:17:12.759  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 got OK-ACK Packet from 16e328[/code]`
            Und das geht dann immer schoen so weiter ...
              Interessant … installier mal neu von Github, ich hab mal ein was eingebaut nurum sicherzugehen das die Daten wirklich ankommen. Kann sein das es nichts ändert ... oder es hat ne Auswirkung. We will see.
              Ich verstehe aber den Unterschied nicht :-((
                Bist Du sicher? Ich seh gar keinen commit im github … ?
                  räusper … Jetzt 🙂
                    Negativ. Schon das erste Event dass versucht wird zu senden endet so:
                    maxcul.0	2018-02-21 10:52:20.138	info	Packet 0b01004012345616e3280032 sent but no response!
                    maxcul.0	2018-02-21 10:52:17.150	debug	serial port buffer have been drained
                    maxcul.0	2018-02-21 10:52:17.136	debug	Send Packet to CUL: 0b01004012345616e3280032, awaiting drain event
                    maxcul.0	2018-02-21 10:52:17.134	debug	Retransmit packet 0b01004012345616e3280032, try 3 o 3
                    maxcul.0	2018-02-21 10:52:14.150	debug	serial port buffer have been drained
                    maxcul.0	2018-02-21 10:52:14.134	debug	Send Packet to CUL: 0b01004012345616e3280032, awaiting drain event
                    maxcul.0	2018-02-21 10:52:14.132	debug	Retransmit packet 0b01004012345616e3280032, try 2 of 3
                    maxcul.0	2018-02-21 10:52:11.150	debug	serial port buffer have been drained
                    maxcul.0	2018-02-21 10:52:11.132	debug	Send Packet to CUL: 0b01004012345616e3280032, awaiting drain event
                    maxcul.0	2018-02-21 10:52:11.129	debug	Retransmit packet 0b01004012345616e3280032, try 1 of 3
                    maxcul.0	2018-02-21 10:52:08.140	debug	serial port buffer have been drained
                    maxcul.0	2018-02-21 10:52:08.120	debug	Send Packet to CUL: 0b01004012345616e3280032, awaiting drain event
                    maxcul.0	2018-02-21 10:52:08.100	debug	sendTemperature(maxcul.0.NKF0002665, 25, 0)
                    maxcul.0	2018-02-21 10:52:07.065	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.NKF0002665.desiredTemperature {"val":25,"ack":false,"ts":1519206727049,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1519206727049}
                    Geht nicht…
                    Im Vergleich dazu jetzt mit 0.3.0:
                    maxcul.0	2018-02-21 10:58:54.320	debug	got OK-ACK Packet from 16e328
                    maxcul.0	2018-02-21 10:58:54.299	debug	RSSI for Message: -45
                    maxcul.0	2018-02-21 10:58:54.297	debug	decoding Message Z0E01020216E32812345600011864323A
                    maxcul.0	2018-02-21 10:58:54.292	debug	incoming raw data from CUL: Z0E01020216E32812345600011864323A
                    maxcul.0	2018-02-21 10:58:53.207	debug	serial port buffer have been drained
                    maxcul.0	2018-02-21 10:58:53.201	debug	Send Packet to CUL: 0b01004012345616e3280032, awaiting drain event
                    maxcul.0	2018-02-21 10:58:53.176	debug	sendTemperature(maxcul.0.NKF0002665, 25, 0)
                    maxcul.0	2018-02-21 10:58:52.186	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":503,"ack":true,"ts":1519207132184,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519207132184}
                    maxcul.0	2018-02-21 10:58:52.164	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.NKF0002665.desiredTemperature {"val":25,"ack":false,"ts":1519207132162,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1519206727049}
                    Geht …
                    Koennte es sein dass das sowas simples wie ein <cr><lf>Problem ist? (Also ein fehlendes <cr>oder andersherum)?
                    (Ich hab den betreffenden Code bis dato nicht gelesen...)
                    geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)</cr></lf></cr>
                      Dann ein letzter Versuch … bitte nochmal Github. danach mach ich nen Serialport downgrade ... ich hab keine Idee mehr
                        booehmemaik last edited by
                        @skraw.iobroker:
                        Was fuer Typen/Hersteller? `
                        eq-3 MAX! Wandthermostat….. ich bekomme meine nicht über den nanocul (bus) + maxcul ausgelesen, bzw angelernt.
                        Maik
                          @apollon77:
                          Was ist diese "Base Adress"? Was habt Ihr da eingefüllt? `
                          die Base Address ist gleich maxcube.0.info.rf_address
                          Wenn du alle Thermostate am Cube angelernt hast, stellt diese Adresse die kommunikation sicher.
                          Wenn du also beim nanocul mit maxcul diese Adresse hinterlegst, funktioniert auch die Kommunikation ohne weiteres includieren.
                          Gruss
                          Maik
                            Ok, ich habe mal in der Github Version (jetzt 0.5.0) wieder die alte Serialport Version eingebaut … Bitte checken.
                              Startet nicht mal:
                              maxcul.0	2018-02-22 09:03:29.029	error	TypeError: Cannot read property 'removeAllListeners' of undefined at CommunicationServiceLayer.connect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/lib/communication-layer.js:49:37) at MaxDrive
                              maxcul.0	2018-02-22 09:03:29.029	error	uncaught exception: Cannot read property 'removeAllListeners' of undefined
                              maxcul.0	2018-02-22 09:03:29.028	info	using serial device /dev/ttyUSB0@38400
                              maxcul.0	2018-02-22 09:03:28.550	info	starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v6.12.0
                              host.ioBroker-Pi	2018-02-22 09:03:26.689	info	instance system.adapter.maxcul.0 started with pid 872
                                Danke, naja die Tests sind nicht vollständig 😞
                                Fixed. Bitte nochmals versuchen
                                  Mal was neues, der Adapter haengt, nach dem hier gehts nicht mehr weiter und man kann auch nichts tun. Die "Statusled" steht auf rot und alle drei Punkte auf "falsch"
                                  maxcul.0	2018-02-22 10:13:30.797	debug	enable MAX! Mode of the CUL868
                                  maxcul.0	2018-02-22 10:13:29.800	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":453,"ack":true,"ts":1519290809793,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519290809793}
                                  maxcul.0	2018-02-22 10:13:29.797	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.limitOverflow {"val":false,"ack":true,"ts":1519290809791,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519208208071}
                                  maxcul.0	2018-02-22 10:13:26.824	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1519290806814,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519290806814}
                                  maxcul.0	2018-02-22 10:13:26.822	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.version {"val":"V 1.67 nanoCUL868","ack":true,"ts":1519290806812,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519041256179}
                                  maxcul.0	2018-02-22 10:13:26.805	info	CUL FW Version: V 1.67 nanoCUL868
                                  maxcul.0	2018-02-22 10:13:26.801	debug	incoming raw data from CUL: V 1.67 nanoCUL868
                                  maxcul.0	2018-02-22 10:13:26.792	debug	Requested CUL Version...
                                  maxcul.0	2018-02-22 10:13:26.784	debug	check CUL Firmware version
                                  maxcul.0	2018-02-22 10:13:24.788	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1519290804785,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519290691619}
                                  maxcul.0	2018-02-22 10:13:24.776	info	serialPort /dev/ttyUSB0 is open!
                                  maxcul.0	2018-02-22 10:13:24.755	info	using serial device /dev/ttyUSB0@38400
                                  maxcul.0	2018-02-22 10:13:24.245	info	starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v6.12.0
                                  maxcul.0	2018-02-22 10:13:24.188	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  maxcul.0	2018-02-22 10:13:24.177	debug	statesDB connected
                                  maxcul.0	2018-02-22 10:13:24.124	debug	objectDB connected
                                  host.ioBroker-Pi	2018-02-22 10:13:22.503	info	instance system.adapter.maxcul.0 started with pid 3997
                                  Zur Sicherheit hab ich jetzt das Setup nochmal gebootet. Nunmehr ist zwar der Status der Instanz gruen. Aber zu Objekten wird nichts mehr gesendet bzw von diesen empfangen. Das ganze steht einfach.
                                    Hab nochmal was geändert und ne zeile von früher entfernt. Jetzt?
                                      Wieder tot… auch nach Reboot das gleiche Bild
                                      maxcul.0	2018-02-22 12:42:45.424	debug	enable MAX! Mode of the CUL868
                                      maxcul.0	2018-02-22 12:42:44.402	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":453,"ack":true,"ts":1519299764396,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519299764396}
                                      maxcul.0	2018-02-22 12:42:44.399	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.limitOverflow {"val":false,"ack":true,"ts":1519299764393,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519208208071}
                                      maxcul.0	2018-02-22 12:42:41.460	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1519299761449,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519299761449}
                                      maxcul.0	2018-02-22 12:42:41.454	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.version {"val":"V 1.67 nanoCUL868","ack":true,"ts":1519299761447,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519041256179}
                                      maxcul.0	2018-02-22 12:42:41.441	info	CUL FW Version: V 1.67 nanoCUL868
                                      maxcul.0	2018-02-22 12:42:41.437	debug	incoming raw data from CUL: V 1.67 nanoCUL868
                                      maxcul.0	2018-02-22 12:42:41.418	debug	Requested CUL Version...
                                      maxcul.0	2018-02-22 12:42:41.410	debug	check CUL Firmware version
                                      maxcul.0	2018-02-22 12:42:39.415	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1519299759411,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519299153998}
                                      maxcul.0	2018-02-22 12:42:39.404	info	serialPort /dev/ttyUSB0 is open!
                                      maxcul.0	2018-02-22 12:42:39.371	info	using serial device /dev/ttyUSB0@38400
                                      maxcul.0	2018-02-22 12:42:38.789	info	starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v6.12.0
                                      maxcul.0	2018-02-22 12:42:38.725	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      Meinst Du nicht es waere einfacher den ganzen "neuen" Code wegzuwerfen und mit dem 0.3.0 einfach nochmal anzufangen?
                                      Was fuer Aenderungen brauchen wir denn in dem Adapter unbedingt? 0.3.0 geht echt gut bei mir und auch anderen die ich kenne…
                                        @booehmemaik:
                                        @skraw.iobroker:
                                        Maik `
                                        Ich hab mir jetzt mal so ein Ding bestellt, mal sehen wie das geht wenns da ist …
                                        Das Wandthermostat ist heute gekommen. Es kann nicht so viel, aber was es kann kann der maxcul Adapter leider nicht, naemlich dieses Kommando:
                                        A 0C 5804 42 029D99 000000 00 A2 22 -> SetPointAndCurrentTemperature
                                        42 - SetPointAndCurrentTemperature
                                        029D99 - eigene Adresse
                                        000000 - Zieladresse == Broadcast
                                        00 - Zielraum
                                        A2 - Aktuelle Temperatur ? hex(A2) = 162 / 8 = 20,25°C? oder 162 /10 + 4,5(festes Offset) = 20,7°C
                                        22 - Sollwert 17°C (hex(22)/2) eingestellt
                                        Bei mir saehe ein solches Kommando wie folgt aus:
                                        2018-02-23 19:49:25.094 - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 incoming raw data from CUL: Z0C07044217FAB200000000A80342M
                                        2018-02-23 19:49:25.094 - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 decoding Message Z0C07044217FAB200000000A80342
                                        2018-02-23 19:49:25.095 - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 RSSI for Message: -41
                                        2018-02-23 19:49:25.095 - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 received unknown command id 42
                                        • Yellowball
                                          Yellowball last edited by
                                          Wo wir gerade beim CUL sind:
                                          Wie sieht's mit einem funktionierenden Adapter für den Cube aus?
                                          Ich hatte mal einen über einen Github-Link installiert, aber der lies permanent meinen ioBroker abstürzen…
                                            @Yellowball:
                                            Wie sieht's mit einem funktionierenden Adapter für den Cube aus? `
                                            Wo ist denn da der Zusammenhang??
                                            Dies ist ein Thread zu MaxCul.
                                            • und der verbindet sich über einen Busware Cul zu den Max-Geräten
                                            • die einbindung eines Selbstbau-CUL wird gerade versucht zu implementieren.
                                            Rainer
                                            81.1k
                                            maxcul maxcul error
                                            15230
