    4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
      stoepselinho last edited by
      Der Isolationsfehler lässt darauf schließen das ein Stecker abgesoffen ist. Ist zwar übel aber lösbar.
      Ich bin mir sicher das ich es richtig eingegeben habe. Hatte es aber nochmal neu eingeben und muss jetzt abwarten.
        Käpten Karacho last edited by
        Hallo zusammen.
        Ich habe auch einen Kostal Piko 4.2 mit der alten Oberfläche und einen Raspi 3 mit IO Broker.
        Kann ich den Parser Adapter auch nutzen um die aktuelle AC Ausgangsleistung des WR in der VIS zu visualisieren?
        Wie wäre dann die RegEx?
        Käpten Karacho
          darkiop Most Active last edited by
          Lässt sich die Firmware des Kostals (bei mir 10.1) eigentlich updaten auf die neue Oberfläche?
          Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
            Nur durch austausch des Kommunikationsboards
            Rainer
              amnesia106 last edited by
              @homoran,
              Könntest du mir auf die Sprünge helfen die Werte vom PIKO mit Parser auszulesen?
              Ich komme mit den regex noch nicht wirklich klar. Ausgangsleistung zb? Den Status habe ich mit Hilfe von dem anderen Thread hinbekommen, leider hängt es an den Werten.
                Gerne,
                bin im Moment unterwegs, und zu Hause habe ich einen neuen kostal, so dass ich nicht weiß, ob ich die alten regex noch habe.
                Kannst du bitte in der Zwischenzeit das webui öffnen und den Quelltext dazu hier in code und spoiler tags posten,?
                Alternativ mal im Forum suchen , da könnten die regex auch irgendwo stehen.
                Rainer
                  Klar. Bitte
                  ! <title>PV Webserver</title>
                  ! <form method="post" action="">
                  ! PIKO 5.5
                  ! S_Power (220)
                  ! AC-Leistung
                  ! Energie
                  ! aktuell
                  ! 1392 W
                  ! Gesamtenergie
                  ! 33695 kWh
                  ! Tagesenergie
                  ! 2.06 kWh
                  ! Status
                  ! Einspeisen MPP
                  ! PV-Generator
                  ! Ausgangsleistung
                  ! <u>String 1</u>
                  ! <u>L1</u>
                  ! Spannung
                  ! 649 V
                  ! Spannung
                  ! 232 V
                  ! Strom
                  ! 1.17 A
                  ! Leistung
                  ! 467 W
                  ! <u>String 2</u>
                  ! <u>L2</u>
                  ! Spannung
                  ! 613 V
                  ! Spannung
                  ! 232 V
                  ! Strom
                  ! 1.14 A
                  ! Leistung
                  ! 461 W
                  ! <u>String 3</u>
                  ! <u>L3</u>
                  ! Spannung
                  ! 0
                  ! V
                  ! Spannung
                  ! 232 V
                  ! Strom
                  ! 0.00
                  ! A
                  ! Leistung
                  ! 464 W
                  ! | | RS485 Kommunikation |
                  | | Wechselrichter |
                  ! Historie
                  ! Infoseite |
                  ! Einstellungen | |
                  ! </form>
                    Welche Werte willst du denn haben?
                    Status:
                    Status.*\n.*\n(.+)<\/td>\n
                    Leistung aktuell
                    aktuell.*\n.*\n(\d*)
                    Gesamtenergie:
                    Gesamtenergie.*\n.*\n(\d*)
                    Tagesenergie:
                    Tagesenergie.*\n.*\n(\d*\.\d*)
                    Alles nur mit den Werten in aus dem Quelltext getestet!
                    Viele Werte erhältst du auch mit:
                    #FFFFFF">\n(\d*)<
                    Du musst dann nur im Parser über die Änderung des Wertes bei "Num" das xte Ergebnis ausgeben lassen. (Achtung 0=1.Ergebnis)
                    Rainer
                      Vielen Dank für deine schnelle Anwort, nur leider kommen dort keine Werte bei mir raus.
                      Die ip ist korrekt, da ich den Status korrekt angezeigt bekomme…
                      Status aber mit :
                      (?:\s+([a-zA-Z äöüÄÖÜ]+))
                        Ich kann es leider nicht mehr testen.
                        Rainer
                          Kleines Update:
                          Die Werte werden nun ausgelesen- aber nicht in die dazugehörigen Objekte geschrieben. Im Parser Adapter werden die richtigen Werte angezeigt, wenn ich auf den „Schraubenschlüssel“ drücke. Also unten im Ergebnis steht alles korrekt. Die Objekte bleiben aber leer- sprich Parser schreibt das Ergebnis nicht in die dazugehörigen Objekte, die Parser selbst erstellt.
                          Woran liegt’s?
                            Bitte Screenshot von der Konfiguration der abfragen
                            im Parser adapter
                            Rainer
                              blackplanet333 last edited by
                              Ich klinke mich hier auch mal ein.
                              Bekomme mittlerweile auch die Werte im Schraubenschlüssel Symbol, aber leider nicht in den Objekten.
                              Auch unter regex101 wird das Ergebnis angezeigt.
                              Sollte eigendlich nur mit einer iOBroker Einstellung zu tun haben oder?
                              Rollen und Typ hab ich alle Kombinationen durchprobiert. Keine Anzeige.
                              Ich denke es liegt evtl. noch an den Leerzeichen vor dem jeweiligen Wert? (Bild)
                              Angezeigt wird's im Schraubenschlüssel Symbol und unter regex101 wenn ich das eingebe:
                              #FFFFFF">\n(..\d*)
                              Aber wie gesagt in den Objekten nicht. Kann mir hier jemand beim Code helfen so das es auch iOBroker kapiert?
                                  habs nun selber geschafft…
                                    A Former User last edited by
                                    Hallo
                                    Ich habe es auch soweit hinbekommen, jedoch - wie schon bekannt - werden keine Werte im Objekt angezeigt bzw. abgefüllt!?
                                    Jemand eine Lösung hierzu? Denn wenn ich keine Werte im Objekt habe, kann ich diese auch nicht für die Visualisierung nutzen.
                                    Danke und Gruss
                                    Vazi
                                      @Vazi:
                                      Hallo
                                      Danke und Gruss
                                      Vazi `
                                      Habe den "Fehler" gefunden…!! 😄
                                      Die Werte sind ja unter javascirpt.0 aufgeführt! Von dort kann ich die Werte nun ja für alles mögliche holen.
                                        PRozAC last edited by
                                        Kann mir vielleicht nochmal jemand sagen bzw. helfen warum der Wert zwar in den Einstellungen angezeigt, aber nicht in das entsprechende Objekt übernommen wird?
                                        Ich bekomme leider als Quality device error 0x44 zurück. Die Fehlermeldung besagt wohl, dass die Nummer oder der String nicht gefunden werden konnte.
                                        Ich habe einen Piko 5.5 mit der "alten" Oberfläche ohne JSON API. Deshalb gehe ich davon aus, dass ich das Script nicht nutzen kann/muss und somit auch nicht unter der Javascript Instanz nach den Werten suchen muss 🙂
                                        • bahnuhr
                                          Ich benutze folgendes Script:
                                          /* Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage
                                          Diese Script stammt aus dem Homematic Forum. Von wem weiß ich nicht mehr.
                                          Lief bei mir als ccu.io.Script einwandfrei.
                                          Dieses Script habe ich nun auf iobroker umgeschrieben.
                                          @bahnuhr
                                          02.01.2017 Dieter Müller
                                          //Variaben
                                          var idaktuell = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
                                          var idTag = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung';
                                          var idall = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
                                          var idP1 = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
                                          var idP2 = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
                                          var NameAnlage = 'xxx';   // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
                                          var PassAnlage = 'x';   // Password der Photovoltaik-Anlage
                                          var IPAnlage = '192.168.xxx.xx';   // IP der Photovoltaik-Anlage
                                          var logging = false;
                                           function Piko() {
                                                      var cheerio = require('cheerio');
                                                      var request = require('request');
                                                      if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                                                      //http://SN-Login:WGrZMkb@192.168.243.75
                                                      request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
                                                              $ = cheerio.load(body);
                                                              var d = $("td");
                                                              var pwr = parseFloat(d.eq(14).text().trim());   // Energie aktuell in W
                                                              var day = parseFloat(d.eq(26).text().trim());   // Tagesenergie in kWh
                                                              var all = parseFloat(d.eq(17).text().trim());   // Gesamtenergie in kWh
                                                              var v1 = d.eq(56).text().trim();   // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                                                              var i1 = d.eq(65).text().trim();   // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                                                              var p1 = parseInt(v1 * i1);
                                                              var v2 = d.eq(82).text().trim();   // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                                                              var i2 = d.eq(91).text().trim();   // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                                                              var p2 = parseInt(v2 * i2);
                                                              if (isNaN(pwr)) pwr = 0;
                                                              if (isNaN(p1)) p1 = 0;
                                                              if (isNaN(p2)) p2 = 0;
                                                              if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr);
                                                              if (logging) log("Tagesleistung= " + day);
                                                              if (logging) log("Leistung gesamt= " + all);
                                          					if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1);
                                          					if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2);
                                                              setState(idaktuell, pwr);
                                                              setState(idTag, day);
                                                              setState(idall, all);
                                                              setState(idP1, p1);
                                                              setState(idP2, p2);
                                          schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
                                              log ("Auslöser: Schedule");
                                          	Piko();
                                          schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr
                                              setState('javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
                                          • Variablen manuell anlegen
                                          • benutzernamen, password, ip anpassen
                                          • cheerio unter js eintragen.
                                          dann klappts.
                                          mfg
                                          Dieter
                                          S E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Y
                                            Yoschi147 last edited by
                                            ich habe einen Piko 7.0 mit der UI Version 6.20 und FW 5.42 welchen ich gerne mit iobroker auslesen möchte.
                                            Ich habe hier schon einige Beiträge gelesen und verschiedene Scripte probiert. Allerdings funktionieren diese bei mir nicht da diese wohl alle für 5.36 und älter sind.
                                            Hat jemand von euch schon ein Script das mit einer neueren Version funktioniert?
                                            Viele Grüße
                                            Yoschi
                                            331
                                            76058
