    3. Entwicklung
    4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
      SchuetzeSchulz last edited by
      OK,
      das bestätigt leider meine Theorie das es ein WebOS 2.0 Problem ist.
      Leider kann ich mangels WebOS 2.0 Gerät nicht herausfinden, wie WebOS 2.0 angesteuert werden muss um den Kanal zu wechseln 😞
      Ich finde da dummerweise auch keinerlei Kommando in der WebOS 2.0 SDK Dokumentation.
      • Jey Cee
        Hallo SchuetzeSchulz,
        gibt es eine Möglichkeit heraus zu finden welche App geöffnet ist und ob dort etwas Wiedergegeben wird?
        Ich möchte bei Wiedergabe das Licht dimmen bzw. abschalten und bei Pause oder Ende einschalten. Leider hab ich bisher keine Möglichkeit gefunden zu ermitteln ob auf dem TV etwas Wiedergegeben wird.
        Jey Cee
          Das wiedergegeben wird geht in Apps nicht abzufragen.
          Ich prüfe gerade eine Möglichkeit, abzufragen welche App gerade offen ist.
          Hierzu mal bitte den Adapter von der GitHub URL (https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv) neu installieren und das Log auf Debug stellen.
          Nun sollten solche EInträge im Abfrageintervall kommen:
          lgtv.0 	2018-02-19 18:19:43.300 	debug 	LG TV, CURRENT APP JSON: {}
          lgtv.0 	2018-02-19 18:19:43.300 	debug 	LG TV, CURRENT APP NO JSON: [object Object]
          Wird da irgendwo die aktuelle App angezeigt?
            ich hatte da leider noch ein paar Fehler im Code 😞
            Ich möchte mich auch hier nochmal bei Euch für Eure Geduld bedanken und mich entschuldigen das es scheinbar nicht auf allen Modellen nicht so sauber läuft wie es sollte. Ich habe hier leider nur ein Modell zum Testen 🙂
            Wenn Ihr den Adapter von der GitHub URL neu installiert, findet Ihr jetzt mit aktiviertem Debug Log folgenden Eintrag im Log:
            Zusätzlich wird ab sofort auch ein neuer Datenpunkt mit der aktuellen App erstellt:
            Der Log-Eintrag sowie der Datenpunkt werden abhängig vom in der Adapter-Konfiguration eingestellten Poll-Intervall erstellt.
            ACHTUNG:
            Für das Kanalwechsel-Problem auf WebOS 2.0 Geräten habe ich einen weiteren Debug-Log-Eintrag hinzugefügt.
            Könntet Ihr den bitte mal testen?
            Wenn Ihr den Kanal mittels Datenpunkt "channel" wechselt und der Fernseher einen Fehler zurückgibt, müsste hoffentlich im Debug-Log ein neuer Eintrag a`la
            Error in switching to channel ...
            auftauchen. Dort sollte hoffentlich eine Fehlermeldung hinter stehen.
            • Plasmachef
              Plasmachef last edited by
              du musst dich wirklich nicht entschuldigen!!!
              Wir sind froh, dass sich jemand um den LG-Adapter kümmert.
              Wenn ich Zuhause bin werde ich das mal testen und Feedback geben.
              Bis dann …
              • Plasmachef
                habs installiert.
                Bekomme aber weder einen neuen Datenpunkt noch ist das Log bei debug wie angezeigt.
                Bei manueller Eingabe der URL das gleiche Ergebnis wie über die "Katze".
                wurde es wieder zurückgebaut?
                NACHTRAG:
                nach ca. einer Stunde und fast dem Wahnsinn nahe, habe ich die neue Version endlich aufgespielt bekommen.
                Melde mich heute Abend bzgl. Ergebnissen zum Kanalwechsel
                • Jey Cee
                  Danke SchuetzeSchultz, die App Abfrage klappt bei mir einwandfrei.
                  @SchuetzeSchulz:
                  Das wiedergegeben wird geht in Apps nicht abzufragen. `
                  Gibt es in WebOS allgemeine Media Controlls? Vielleicht würde sich damit etwas machen lassen. Leider Blick ich nicht so recht wie die WebOS API funktioniert, für mich sieht es aber so aus als lässt sich darüber jede Funktion die WebOS intern nutzt auch von Außen nutzen.
                  Das wäre wohl zu schön um wahr zu sein.
                    @Jey Cee:
                    Gibt es in WebOS allgemeine Media Controlls? `
                    Ja, die gibt es:
                    media.controls/play
                    media.controls/stop
                    media.controls/pause
                    media.controls/rewind
                    media.controls/fastForward
                    Allerdings lassen diese sich nicht abfragen, also z.B. kannst Du nicht ermitteln ob z.B. "Play" gedrückt wurde.
                    Die Media Controls lassen sich nur ausführen.
                    • Plasmachef
                      hier die Logs nachdem ich 3x umgeschaltet habe
                        Kannst Du mal bitte versuchen, die Kanalnummer in Anführungszeichen anzugeben? Also z.B. "4".
                        • Plasmachef
                          Da ich es direkt ins Objekt bzw. in den Datenpunkt eingeben wird die Änderung nicht angenommen.
                          Es wurde dann nur –>0<-- übertragen obwohl ich direkt "4" eingegeben habe.
                            Kannst du den Typ des Datenpunkts mal auf String ändern und dann nochmal mit und ohne Anführungszeichen probieren?
                            • Plasmachef
                              Leider unverändert
                                Bevor ich mich jetzt an die Fehlersuche wegen dem Kanalwechsel-Problem mache, funktioniert denn der Rest des Adapters auf WebOS 2.0 Geräten?
                                • Plasmachef
                                  Habe alle Funktionen, die gehen sollten bzw. beschrieben sind, getestet.
                                  Alle funktionieren tadellos!
                                  Es ist wirklich "nur" der doofe Kanalwechsel.
                                  Gerne wiederhole ich mich an der Stelle:
                                  Herzlichen Danke, dass du dich der Sache / des Problems annimmst! 🙂
                                  … gib Bescheid, wenn ich unterstützen kann.
                                  Gutes Gelingen
                                    Das klingt schon mal gut.
                                    Nutzt Du Kabel- oder Sateliten TV?
                                    • Plasmachef
                                      Kabel Deutschland iVm einem eingesteckten CI+Modul (und einer Smartcard von KD drinnen)
                                      … also nichts besonderes ... denke ich mal 🙂
                                        Ich nutze Sat-TV.
                                        Evtl. hängt das Problem - wenn auch unwahrcheinlich - mit dem CI+ Modul zusammen?
                                        Was nutzen denn die anderen hier mit dem Problem?
                                        • Plasmachef
                                          hab das CI+ Modul gezogen und das Kabel von KabelDeutschland auch
                                          per Fernbedienung kann ich erwartungsgemäß die Kanäle schalten
                                          über den ioBroker weiterhin gleich Reaktion
                                          –> ich denke, dass die Quelle und die ggf. eingesetzte Hardware bei dem Problem nicht relevant ist
                                          Schöne WE wünsche ich 🙂
                                            Stimmt,
                                            dann scheint das wirklich was WebOS 2.0 spezifisches zu sein.
                                            Ich werde weiter forschen 🙂
                                            1.0k
                                            lgtv
                                            113
                                            861
                                            312173
