    4. Iobroker reagiert sporadisch nicht
      phmule last edited by
      habe neulich schonmal nach meinem Problem gesucht, aber bin nicht fündig geworden.
      ich betreibe den broker auf einem Raspberry Pi 3. Von Zeit zu Zeit laufen die scripte nicht und VIS reagiert nicht, schaue ich dann aufs admin panel komme ich auch da nicht drauf.
      Anfangs dachte ich, es wäre immer nachdem meine Freundin über die Android app auf VIS zugegriffen hat, aber so richtig bestätigt hat sich das nicht.
      Helfen tut dann nur ein reboot das raspberry, der dann auch nur noch startet wenn ich ihn an einen Monitor hänge - aber anderes Problem.
      In den Logs im Admin interface sehe ich nichts, hat jemand eine Idee woran das liegen kann bzw. gibt es irgendwo anders noch logfiles die weiterhelfen könnten?
      Vielen Dank
      LG
      Philipp
        wie hängt der Pi im Netz Wlan oder Kabel ?? ich habe auch einen Pi3 im Einsatz ..mit nicht gerade kleiner installation kann nichts schlechtes berichten
          für mich klingt das als ob ein Skript Amok läuft und die System Load in die Höhe treibt.
          Rainer
            hmm der hängt im wlan, kabel könnte ich mal ausprobieren, kost ja nix.
            Script mäßig hab ich eigentlich noch nicht so viel, lausche auf events um licht oder steckdosen an/aus zuschalten (7 aktoren, 4 sender, 2türkontakte, 4 heizthermos)
            kann ich die load monitorn? Bin nicht so der linux experte ^^
            Vielen Dank schonmal 🙂
              @phmule:
              kann ich die load monitorn? Bin nicht so der linux experte ^^ `
              Klar!
              mit dem RPI2-Adapter
              Rainer
                Kyocera007 last edited by
                hast du das große Fritzbox Widges drauf ??
                  @Homoran: Wusst gar nicht das es das gibt, aber kann ich damit die daten auch wegschreiben? Weil in dem moment wos abschmiert komm ich ja per VIS nicht mehr dran um zu sehen ob CPU oder RAM vollaufen…
                  @Kyocera007: Nein gar nicht, ich hab nur ne handvoll adapter laufen, hab n screenshot angehangen, kann auch gerne mal die scripte posten
                    @phmule:
                    aber kann ich damit die daten auch wegschreiben? `
                    nicht damit, aber mit dem history-Adapter.
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6548&lang=de
                    Rainer
