    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
      joelli last edited by
      Hallo Gemeinde,
      Zuerst einmal besten Dank für die Antworten.
      Bin ja wohl nicht alleine mit dem Problem "Alexa findet Geräte nicht" bei einem Echo 2te Gen in Kombination mit Node-Red (hab nur den einen Echo). Daher scheint es wohl ein prinzipielles Problem zu sein. Hoffentlich finden wir bald die Ursache - und vor allem, eine Lösung…
      Noch etwas: Den Hinweis "alles muss im selben LAN/Wifi-Netz sein" kenne ich, und ich denke, dass die Reaktion grün/gelb zeigt, dass ein Verbindung von Alexa zu Node-Red bereits vorhanden sein muss.
      Ich versuche mal die Gegenfragen zu beantworten:
      @BBTown:
      Zunächst eine Rückfrage: Wo ist denn in der Anleitung beschreiben, dass der cloud-Adapter und der ioBroker Skill entfernt werden soll? `
      Hab mich wohl zu vage ausgedrückt. Hab "vorsorglich" den cloud-Adapter und den ioBroker Skill entfernt. Anschließend erst Node-red installiert.
      @BBTown:
      Unisono heißt es, dass Thermostate derzeit nicht (oder nicht gut) über Alexa in Verbindung mit node-red gesteuert werden können, daher würde ich schon aus dem Grunde den Adapter und den Skill beibehalten?! `
      Stimmt, das hatte ich auch schon gelesen. Aber ich will nur ein paar einfache Homematic-Schalter Sonoff/Tasmota Geräte an/aus-schalten, daher hatte ich cloud bereits komplett deinstalliert.
      @BBTown:
      Was benutzt Du für Input-Objekte? Alexa-local oder Wemo? Hast Du zufällig zusätzlich auch den (inoffiziellen) alexa-Adapter im Einsatz?
      Da dieser Adapter auch die Smart-Geräte aus der Alexa-App ausliest, kann es zu unterschieden zwischen den Angaben in den Objekten und den tatsächlichen Smart-Geräten kommen, wenn man zwischendurch mal Geräte gelöscht und neue gesucht hat. Ich hatte Ruhe (keine Probleme), nachdem ich den Adapter (und somit die Objekte) gelöscht hatte. `
      Ich nutze nur Alexa-local. Alles genau nach Anleitung installiert. Ich denke daher nicht, dass ich den inoffiziellen Alexa Adapter in Node-red habe (Wie finde ich das denn heraus?).
      @BBTown:
      Last but not least - wie verhält es sich mit den Datenpunkten die zuvor im Cloud-Adapter als Smart-Geräte eingerichtet waren. Sind dort ggf. noch immer Einträge unter "Smart-Name" enthalten/eingetragen? `
      Nach kompletter Deinstalltion vom Cloud Adapter im iobroker und dem iobroker-skill in der Alexa war alles "clean". Alle cloud Objekte weg und keine Geräte mehr in der Alexa. Das war ja auch Absicht, alles weg zu bekommen.
      @bsnoop:
      Ich hatte z.B. auch bei den Sonoff Touch Schaltern das Problem, dass die nicht erkannt wurden, wenn ich die Hue-Emulation verwendet habe. `
      Interessant bzw seltsam, dass es da einen Zusamenhang gibt. Eigentlich sollte Alexa schon ein Gerät finden, wenn nur der Node-Red Input (Rufname in der Alexa) für das zu verknüpfende Gerät definiert wurde, also noch nicht einmal der iobroker-sonoff-output, also ohne "das" Gerät. Ich gehe davon aus, dass bei Dir durchaus schon diese Geräte in Alexa-Geräte-Suche gefunden wurden, die dann aber nicht reagieren, oder?
      @marcdo70:
      Cloud ist erstmal aus,
      Habe mit Alex Local meine Sonofs Basics und Touch integriert.
      Sogar meine erstellten Scenen in denen mein Harmony Hub und paar Steckdosen oder Lichter hängen, laufen mit der Emulation super.
      Zu dem Ding mit discovery, so lange meine Nodes sozusagen im Standby sind, wenn ich es so mal sagen darf(neuling) sind sie gelb.
      Werden sie per Alexa angesprochen, gehen sie auf ON und OFF und nach ner Zeit wieder gelb auf discovery....scheint bestimmt normal zu sein. `
      Mein Neid ist Dir gewiß! Genau das hatte ich mir auch erhofft. Bei Dir war dann ja auch sicherlich die Alexa-Echo-Dot-Geräte-Suche erfolgreich. Bei mir wurden leider keinerlei Geräte gefunden. Aber deshalb jetzt ein Echo-Dot kaufen? Eigentlich sollte das auch mit Echo-2te-Gen funktionieren.
      @BBTown:
      eim Change mußt Du auf die Formate achten und beim Zielformat "Boolean" auswählen (Voreinstellung ist "String") sofern du beim Switch von on/off (string) auf true/false (boolean) wechselst. `
      Toller und wichtiger Hinweis! Muss ich mir merken, wenn dann mal irgendwann meine Geräte von der Alexa gefunden werden.
      Noch eine Frage an die Fachleute: Gibt es denn eine Idee, warum die Geräte-Suche mit den Echo-2te-Gen nicht funktionieren?
      Wenn eine Idee vorhanden ist, dann gibt es evtl ja ein work-around (ich bin prinzipiell gegen jede Cloud-Lösung).
      Liebe Grüße,
      joelli
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by
        Habe heute weiter Node-Red ausgebaut.
        Beim testen wurden auch keine Geräte gefunden.
        Fazit bei mir, der Dot erkennt die Geräte, der Echo Plus nicht.
        Ralla
          bsnoop last edited by
          @joelli:
          Interessant bzw seltsam, dass es da einen Zusamenhang gibt. Eigentlich sollte Alexa schon ein Gerät finden, wenn nur der Node-Red Input (Rufname in der Alexa) für das zu verknüpfende Gerät definiert wurde, also noch nicht einmal der iobroker-sonoff-output, also ohne "das" Gerät. Ich gehe davon aus, dass bei Dir durchaus schon diese Geräte in Alexa-Geräte-Suche gefunden wurden, die dann aber nicht reagieren, oder? `
          Nein, mit node-red wurde bei mir nie ein Gerät gefunden. Aber auch vorher, als ich noch gar nix mit node-red am Hut hatte, konnte ich die mit Tasmota geflashten Sonoffs Touch nicht mittels der eingebauten Hue-Emulation meinen Echos bekannt machen. Die wurden schlicht nicht gefunden. Erst als ich die Sonoffs mittels iobroker, dem Sonoff Adapter und MQTT eingebunden hatte, konnte ich sie im ioBroker als Geräte verwenden, die dann auch Alexa gefunden hat.
          Der Zusammenhang scheint ( bin mir nicht komplett sicher ) also zu sein, dass meine Echos ( alle die "normalen" Echos der zweiten Generation ) keine emulierten Hue-Geräte/Bridges mehr finden, da meines Wissens die alexa-local inputs ja auch eine Hue Emulation sind(?).
          • Ralla66
            Etwas unglücklich ausgedrückt,
            bei Alexa local ,der Dot erkennt die Geräte, der Echo Plus nicht.
            Ralla
              marcdo70 last edited by
              Gut das ich nur Dot's habe, denn wenn ich richtig musik hören will verbindet sich mein dot per Bluetooth mit der Anlage und da brauch ich dann kein gepimmten großen Echo [emoji41]
              Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                Arnulf last edited by
                @Ralla66:
                Ralla `
                bei mir ist es eher umgekehrt
                • Ralla66
                  Geräte waren bei mir zur Prüfung Stromlos, bei dir auch ?
                    Knusterus last edited by
                    Hallo
                    Habe bei mir alles umgestellt und es funktioniert auch prima.
                    Nur eine Homaticsteckdose lässt sich nicht ausschalten, einschalten funktioniert . Ich habe noch eine andere HomaticSteckdose ,die funktioniert. Uber die WebUI funktioniert das Schalten.
                    Hier noch ein Bild der Programmierung. Hat jemand eine Idee??
                    Volker
                      Mano last edited by
                      Hallo Volker
                      Vielleicht solltest du statt "true" durch "false" zu ersetzen, es mit "off" durch "false" probieren…!
                      Gruss Manuel
                      • BBTown
                        BBTown last edited by
                        Dein zweiter "Change" ist falsch
                        Du darfst nicht von "true" auf "false" wechseln, sondern von "off" auf "false"
                        [Edit]Ich sehe jetzt erst dass Manuel die gleiche Antwort auch bereits gegeben hat
                        (die war auf der nächsten Seite) 8-)
                          maxeddy last edited by
                          Falls es jemanden stört, dass nach kurzer Zeit der aktuelle Status in "discovery" wechselt. So kann man es ändern:
                          bri: 100 == on , bri:0 == off ; aber reine Kosmetik. Wichtiger (und aktuell) ist der Status bei den Objekten in ioBroker.
                          • BBTown
                            @maxeddy:
                            Falls es jemanden stört, dass nach kurzer Zeit der aktuelle Status in "discovery" wechselt. So kann man es ändern: ` heftig viel traffic 8-)
                              Geht auch ohne Trafic (Trigger). Aktueller Wert/Zustand steht im Debug-Fenster.
                              • BBTown
                                @maxeddy:
                                Geht auch ohne Trafic (Trigger). Aktueller Wert/Zustand steht im Debug-Fenster. ` und das hat Auswirkungen auf das was in der Alexa App angezeigt wird??
                                • wendy2702
                                  wendy2702 last edited by
                                  Habe jetzt alle 10 Seiten durch und ein paar Fragen.
                                  1. Verstehe ich das richtig das die NodeRed Lösung Alexa-Local (ohne Cloud) eine Hue-Bridge Simuliert?
                                  2. Mit welchen Befehlen könnt ihr eure Rollladen steuern? AN/AUS oder geht aus Hoch/Runter oder Auf/Zu ?
                                  3. Geht eine Temperatur Abfrage von z.B. einem Homematic Aussensensor?
                                  Danke und Gruß
                                  Mirko
                                    hallo
                                    @Manuel @Heiko Danke für Eure Hilfe. Genau das war's. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                                    Jetzt funktioniert es prima.
                                    Volker
                                      peterfido last edited by
                                      soweit läuft alles über Alexa-home. Die Heizungssteuerung finde ich noch nicht ganz optimal. Der in der App angezeigt Ist-Wert beträgt immer 49%. Kann man da nicht irgendwie die Temperatur anzeigen lassen? Den Wert alle 10 Sekunden aus dem Datenpunkt auslesen und in dem Alexa-home Node anzeigen klappt. Jedoch kommt das in der App nicht an.
                                      Anfangs hatte ich die Temperatur mittels Change Node von bri auf temperature gemoved und dann direkt in den Datenpunkt der hm.rpc.2>> Thermostat geschoben. Das ging aber nur kurz und dann kamen die Befehle da nicht mehr an. Jetzt geht es erst auf ein Skript, welches dann auch die zu hohen Temperaturen für Änderungen um 1 Grad nutzt.
                                          dpWert = dp.state.val;
                                          var dpBez="hm-rpc.2.000xxxxxxxxx.1.SET_POINT_TEMPERATURE"; // Arbeitszimmer
                                          var aktWert = getState(dpBez).val;
                                           if (dpWert > 25){
                                              if (dpWert < 49){
                                                  if (aktWert > 18){
                                                      dpWert=aktWert-1;
                                              }else{
                                                  if (aktWert < 24){
                                                      dpWert=aktWert+1;
                                          }else if (dpWert < 6 ) {
                                              dpWert=18;
                                          if (dpWert !== aktWert){
                                              log('Hzg Arbeitszimmer von ' +aktWert + ' auf '+dpWert);
                                              setState(dpBez, dpWert );
                                      Ansonsten ist es hier, wie bei vielen anderen. Der Echo.dot 2. Gen und der Echo 1. Gen erkennen die Geräte, der Echo 2. Gen nicht.
                                        Hallo Heiko, was alles nicht geht steht auf der „Entwicklerseite“. …local ist eine optimale Variante um Lokal mit Alexa zu arbeiten. Die Statusanzeige kann man unter ioBroker z.B. mit vis abrufen. S.o. war nur ein Tipp für Infos auf der Webseite von node-red.
                                          Hauke last edited by
                                          Nabend,
                                          bei mir ist Node-Red nun auch seit gestern Abend im Einsatz und ich bin sehr zufrieden.
                                          Ein "Feature" welches ich gefunden habe ist, dass die Helligkeit/Lautstärke/etc. immer beim einschaltern mitgeschickt wird und dann den vorherigen (nicht per alexa) eingestellten Wert überschreibt.
                                          Beispiel:
                                          Sage ich "alexa - Verstärker auf 50" stellt er die Lautstärke auch auch 50.
                                          Stelle ich dann die Lautstärke per App oder (old school) per Fernbedienung, oder gar direkt am Gerät auf einen anderen Wert und stelle den Verstärker irgendwann aus, ist der neue Wert noch eingestellt.
                                          Sage ich dann "alexa - verstärker an" wird die Lautstärke wieder auf 50 gestellt, weil alexa dann nicht nur an schaltet, sondern auch die Lautstärke erneut übermittelt.
                                          Das taucht auch bei folgender Einstellung auf:
                                          Mache ich da etwas falsch, oder soll das so?
                                            Wildbill last edited by
                                            von meinem Onkyo kenne ich, dass sich eine Einschaltlautstärke einstellen lässt (ist bei mir zufällig auf 50). Du hast nicht etwa auch sowas bei Deinem Denon aktiviert?
                                            Wie verhält es sich, wenn nicht Alexa sondern Du den Verstärker einschaltest?
                                            Gruss, Jürgen
                                            622
                                            207573
