    4. Vis Edit nicht über Broswer erreichbar
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      Probiere mal folgendes:
      Rufe Vis ganz normal auf
      Ändere in der URL das „index.html“ mal in „edit.html“ und probiere es damit nochmal.
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
        eye_n_i last edited by
        @eric2905:
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert `
        Ich rufe schon genau das auf: "192…../vis/edit.html" und bekomme dann genau das Problem mit der Rechte-Meldung.
          Die Adresszeile eines bestehenden Views heisst eigentlich nicht:
          @eye_n_i:
          192…../vis/index.html `
          da steht üblicherweise noch der ViewName hinter
          Hast du wirklich einen View aufgerufen und dann das "index" gegen "edit" getauscht?
          Rainer
          • Elzershark
            Elzershark last edited by
            Lösch mal den Cache vom Browser. Denk mal Cookies verweigern die Rechte
              @Elzershark:
              Lösch mal den Cache vom Browser. Denk mal Cookies verweigern die Rechte `
              … bringt auch nichts. Ich komme jetzt auch nicht mehr über meine Android-App auf meine Visu - Auch hier steht jetzt etwas von Permissions. Was kann denn das nur sein? Ich glaube das Ganze ist seitdem ich ein Update von VIS oder Admin gemacht habe so.
              Edit: Und mir fällt ein, dass ich aus Versehen meinen Lizenz-Key gelöscht hatte und dann einen neuen erstellt habe. Der neue Key ist natürlich auch wieder in VIS hinterlegt und "ok".
              • Elzershark
                Welche Version von:
                Admin, Cloud, Web ?
                  @Elzershark:
                  Welche Version von:
                  Admin, Cloud, Web ? `
                  Admin: 2.0.9
                  Cloud 2.4.4
                  web (ich nehme an du meinst Mobile UI): 0.4.11
                  sonst ioBroker simple Web Adapter: 2.1.9
                  • Elzershark
                    ach.. Deine Version von Vis noch.. hab ich vergessen 🙂
                      @Elzershark:
                      ach.. Deine Version von Vis noch.. hab ich vergessen 🙂 `
                      Vis: 1.1.1
                      • Elzershark
                        Normalerweise muss alles gehn. Hab deine Versionen mal installiert.
                        1. Aktualisiere VIS nochmal.
                        2. Füge nochmal den License Key ein. Auch wenn er vorhanden ist. Der ist ja Ellen lang.
                        Wenn das nicht geht…
                        Eventuell erst erst ein Backup..
                        Dann über Putty:
                        (Auch wenn Du einige Versionen davon schon hast)
                        cd /opt/iobroker
                        sudo iobroker stop
                        sudo npm install iobroker.admin@2.0.9 --production
                        sudo iobroker upload admin
                        sudo npm install iobroker.cloud@2.4.4 --production
                        sudo iobroker upload cloud
                        sudo npm install iobroker.web@2.1.9 --production
                        sudo iobroker upload web
                        sudo npm install iobroker.java@3.5.1 --production
                        sudo iobroker upload java
                        sudo npm install iobroker.vis@1.1.1 --production
                        sudo iobroker upload vis
                        sudo iobroker start
                        Wenn Du nicht weißt wie man ein Backup macht oder mit Putty Arbeitet. =
                        Schau mal da:
                        https://youtu.be/A2yk5JmkmQQ
                        • Yellowball
                          Yellowball last edited by
                          Bei mir geht auch nichts mehr.
                          Weder vis noch der vis-editor über iobroker.pro
                          Ich sehe immer nur das hier:
                          ~~![](</s><URL url=)http://www.yellowball.de/images/vis-fehler.png" />
                          admin: 3.2.0
                          vis: 1.1.2
                          web: 2.1.9
                          cloud: 2.4.6~~
                          • wendy2702
                            wendy2702 last edited by
                            @Yellowball:
                            admin: 3.2.0
                            vis: 1.1.2
                            web: 2.1.9
                            cloud: 2.4.6~~ ` Hast du es mal lokal probiert?
                            • Yellowball
                              nein, kann ich zur Zeit nicht weil ich nicht zuhause bin.
                              ich sehe remote, dass die CPU-Auslastung bei weit unter 10% liegt.
                              • wendy2702
                                Ja… die tolle neue Cloud Welt 😉
                                Da lobe ich mir doch meinen altmodischen VPN Zugang :mrgreen:
                                Sorry, Sarkasmus aus.
                                Hilft dir nicht weiter.
                                Aber wenn es über die Cloud nicht geht würde ich erstmal lokal versuchen.
                                • Yellowball
                                  @wendy2702:
                                  Aber wenn es über die Cloud nicht geht würde ich erstmal lokal versuchen. `
                                  Lokal funktioniert alles - via ioBroker.pro nicht.
                                  Und nu?
                                  • wendy2702
                                    Cloud Adapter "grün" ?
                                    Cloud Adapter logfile ?
                                    Kann aber nur "grob" dabei helfen das ich das Cloud gedöns Zeug nicht nutze.
                                    • Yellowball
                                      Cloud-Adapter rennt wie verrückt, der muss meine 5 Alexas bedienen 😉
                                      Log für die Cloud gibt es nicht.
                                      • wendy2702
                                        Dann muss ich leider passen das ich die cloud Lösung nicht nutze.
                                        Würde aber den Titel dahin gehend ändern das man erkennt das es ein cloud Problem ist.
                                        Viel Erfolg noch.
                                        Achja, cloud Adapter mal auf Debug stellen und schauen ob was im log kommt.
                                        • cvidal
                                          Hallo zusammen ich nutze seit ca. 3 Monaten die Cloud.Pro aber ich komme nicht auf die Vis und Vis.Edit
                                          Ob mit Firefox oder Chrome, die Konsole wirft einiges an Fehler aus.
                                          Ich habe überhaupt keine Ahnung wo ich da ansetzten kann und bräuchte mal etwas Hilfe.
                                          Den Admin und Flot kann ich ohne Probleme aufrufen.
                                          Admin 3.2.0
                                          Cloud 2.4.6
                                          Vis 1.1.2
                                          Web 2.1.9
                                          Node.js 6.12.3
                                          js-controller 1.2.3.
                                          Vis lädt nicht weiter:
                                          Hier mal die fehler der Firefox Konsole:
                                          ! Stylesheet https://iobroker.pro/login?redirect=/vis/css/app.css wurde nicht geladen, weil sein MIME-Typ, "text/html", nicht "text/css" ist.
                                          ! index.html
                                          ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-text-size-adjust'. Deklaration ignoriert.
                                          ! bootstrap.min.css:5:117
                                          ! Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-inner-spin-button'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert.
                                          ! bootstrap.min.css:5:1528
                                          ! Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-search-cancel-button'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert.
                                          ! bootstrap.min.css:5:1762
                                          ! Unbekannte Eigenschaft 'orphans'. Deklaration ignoriert.
                                          ! bootstrap.min.css:5:2677
                                          ! Unbekannte Eigenschaft 'widows'. Deklaration ignoriert.
                                          ! bootstrap.min.css:5:2686
                                          ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-osx-font-smoothing'. Deklaration ignoriert.
                                          ! bootstrap.min.css:5:3695
                                          ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'outline'. Deklaration ignoriert.
                                          ! bootstrap.min.css:5:15575
                                          ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'margin-top'. Deklaration ignoriert.
                                          ! bootstrap.min.css:5:35384
                                          ! bootstrap.min.css:5:35633
                                          ! Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-input-placeholder'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert.
                                          ! bootstrap.min.css:5:36560
                                          ! Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-input-placeholder'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert.
                                          ! bootstrap.min.css:5:36607
                                          ! Name einer Medienfunktion erwartet, aber '-webkit-min-device-pixel-ratio' gefunden.
                                          ! bootstrap.min.css:5:36873
                                          ! bootstrap.min.css:5:37937
                                          ! Unbekannte Eigenschaft 'user-select'. Deklaration ignoriert.
                                          ! bootstrap.min.css:5:44707
                                          ! bootstrap.min.css:5:44911
                                          ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert.
                                          ! bootstrap.min.css:5:45273
                                          ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert.
                                          ! bootstrap.min.css:5:54457
                                          ! Unerkannte at-Regel oder Fehler beim Verarbeiten der at-Regel '@-o-keyframes'.
                                          ! bootstrap.min.css:5:82204
                                          ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert.
                                          ! bootstrap.min.css:5:83139
                                          ! bootstrap.min.css:5:84044
                                          ! bootstrap.min.css:5:84670
                                          ! bootstrap.min.css:5:85302
                                          ! bootstrap.min.css:5:85932
                                          ! Unbekannte Eigenschaft 'zoom'. Deklaration ignoriert.
                                          ! bootstrap.min.css:5:86369
                                          ! bootstrap.min.css:5:102173
                                          ! bootstrap.min.css:5:102282
                                          ! bootstrap.min.css:5:103472
                                          ! bootstrap.min.css:5:103525
                                          ! bootstrap.min.css:5:104501
                                          ! bootstrap.min.css:5:104547
                                          ! Name einer Medienfunktion erwartet, aber 'transform-3d' gefunden.
                                          ! bootstrap.min.css:5:108202
                                          ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-perspective'. Deklaration ignoriert.
                                          ! bootstrap.min.css:5:108476
                                          ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'perspective'. Deklaration ignoriert.
                                          ! bootstrap.min.css:5:108493
                                          ! bootstrap.min.css:5:109504
                                          ! bootstrap.min.css:5:109660
                                          ! bootstrap.min.css:5:109919
                                          ! bootstrap.min.css:5:110203
                                          ! bootstrap.min.css:5:110462
                                          ! bootstrap.min.css:5:110687
                                          ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-color'. Deklaration ignoriert.
                                          ! bootstrap.min.css:5:111640
                                          ! Unerkannte at-Regel oder Fehler beim Verarbeiten der at-Regel '@-ms-viewport'.
                                          ! bootstrap.min.css:5:113889
                                          ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'font'. Deklaration ignoriert.
                                          ! style.css:8:11
                                          ! style.css:87:14
                                          ! style.css:367:23
                                          ! style.css:368:23
                                          ! style.css:371:23
                                          ! style.css:372:23
                                          ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'. Deklaration ignoriert.
                                          ! style.css:379:24
                                          ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert.
                                          ! style.css:384:21
                                          ! style.css:394:17
                                          ! style.css:406:23
                                          ! style.css:407:23
                                          ! style.css:410:23
                                          ! style.css:411:23
                                          ! style.css:419:21
                                          ! style.css:424:24
                                          ! style.css:656:16
                                          ! style.css:658:16
                                          ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'font-size'. Deklaration ignoriert.
                                          ! login
                                          Gruß Christian
                                          • eric2905
                                            Habe es gerade probiert und komme sowohl auf VIS als auch auf VIS-Edit.
                                            Probiert ihr bitte jetzt nochmal?
                                            Gruß,
                                            Eric
                                            4828
