    4. Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen
      Ace-k last edited by
      Moin,
      habe eben mal das Script eingetragen und Breite und Länge auch.
      nun hab ich Zeiten von SA 3:43 und SU 15:37.
      so ganz kann das ja nicht stimmen (Norddeutschland-Küste), wenn man andere quellen trauen kann (Internet).
        Hast du dich vielleicht bei den Kommastellen verschrieben?
        Enrico
          52,…... und 8,........
          viel falsch kann man nicht machen bei Paste copy [emoji12]
          Habe eben nochmal nachgeschaut …. laut JavaScript Einstellung wäre das bei Somalia ....... mal sehen was systemstandort bringt
          Gesendet von iPad mit Tapatalk
          • htrecksler
            htrecksler Forum Testing last edited by
            @Ace-k:
            52,…... und 8,........ `
            ich meine mich zu erinnern, dass man anstelle des Komma einen Punkt eingeben musste. Ich bin mir aber nicht mehr sicher und kann gerade nicht nachsehen.
              Jaja , ist richtig .
              Habe die Werte von einer Seite kopiert , wo Länge als erstes stand . Also einfach nur verwechselt die beiden Werte -_-
              Läuft
                @Ace-k:
                viel falsch kann man nicht machen bei Paste copy [emoji12] `
                Scheinbar eben doch! :lol:
                Enrico
                  Wie kann man den die Uhrzeit anpassen ? Sekunden benötige ich eigentlich nicht dafür 😛
                    @Ace-k:
                    Wie kann man den die Uhrzeit anpassen ? Sekunden benötige ich eigentlich nicht dafür 😛 `
                    Das sollte in meinem Blockly-Beispiel auf der vorherigen Seite nur als hh:mm angezeigt werden!
                    Enrico
                      Okay danke …. mit Blocky kenne ich mich nicht aus . Da muss ich erstmal lesen
                        Moin,
                        so hab das mal gemacht, sieht auch ähnlich wie bei dir aus.
                        Wo ändert sich denn dann die anzeige oder wird es seperat erstellt das script?
                        weil unter Objekte ist nichts verändert oder hinzu gekommen.
                        ! javascript.0 2018-02-22 08:52:47.743 info script.js.common.SaSu: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                        ! javascript.0 2018-02-22 08:52:47.726 info Start javascript script.js.common.SaSu
                        ! javascript.0 2018-02-22 08:52:47.704 info Stop script script.js.common.SaSu
                        das kommt beim Neustart vom Blocky Script.
                          Ich glaube, dass die Anzeige erst um 00:05 kommt, ob da beim Scriptstart auch schon was kommt, weiß ich jetzt nicht mehr, glaub ich aber nicht, wegen der zeitlichen Triggerung!
                          Enrico
                          • rantanplan
                            rantanplan last edited by
                            @Ace-k:
                            Moin,
                            das kommt beim Neustart vom Blocky Script. `
                            Da steht doch genau was gemacht wurde.
                            Script gestoppt
                            Script gestartet
                            Den schedule (Zeitplan 00:05) aus dem Script eingetragen.
                            Jetzt einfach mal bis 00:05 Uhr abwarten.
                              Hätte es um 10 Uhr auf jede Minute jeder Stunde gesetzt . Aber es gab immer noch nichts . Naja schau ich morgen sonst mal
                              Es ist aber richtig , das ich in dem blocky die Sonnenaufgang / Untergang anwähle , die das Skript schon geschrieben hat ja ?
                              • rantanplan
                                @Ace-k:
                                Es ist aber richtig , das ich in dem blocky die Sonnenaufgang / Untergang anwähle , die das Skript schon geschrieben hat ja ? `
                                Du sprichst für mich in Rätzeln :shock:
                                Für einen einfachen Test.
                                1. Lasse den Zeit-Trigger weg.
                                Also nur die beiden Steuere-Bausteine im Script.
                                2. Script starten
                                Jetzt werden die Bausteine sofort, EINMALIG ausgeführt und die Daten in Deine Datenpunkte eingetragen.
                                Wenn alles stimmt dann
                                3. Zeit-Trigger wieder einbauen.
                                4. Script starten
                                Die Astro-Zeiten werden einmalig bei Tageswechsel gesetzt.
                                Es ist also völlig unnötig diese mehrmals abzufragen.
                                  es möchte nicht..
                                  anbei nochmal die aktuelle einstellung
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 last edited by
                                    was Möchte nicht?
                                    Sonnenaufgang / Untergang steht doch da.
                                    Der ändert sich nicht am Tag… erst wieder morgen.
                                    • rantanplan
                                      @Ace-k:
                                      es möchte nicht.. `
                                      Wie wendy2702 geschrieben hat, es ist doch alles richtig.
                                      Was willst Du denn noch mehr?
                                      Du sitzt doch nicht etwa in der Raumstation "ISS". Da laufen die Astro-Zeiten etwas anders. 😄
                                        @Ace-k:
                                        das sich die Zeiten am Tag nicht ändern kann ich mir gut denken -_-
                                          es hat sich leider, heute nacht, nichts an der darstellung der Uhrzeit geändert. 😐
                                            Zeige mal bitte nochmal dein aktuelles Blockly (bitte mal mit Export!), da muss doch irgendein Fehler drin sein! :? Welche Einstellungen haben die beiden Datenpunkte SA und SU?
                                            Enrico
                                            349
                                            91700
