    4. [Gelöst] Umrechnung px –> % Fehler in VIS oder Denkfehler
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Denke du hast recht auch wenn es für mich dann keinen Sinn ergibt.
      Wenn ich zuerst die Auflösung meines Devices festlege und in DIESER Auflösung mein View baue bin ich der Meinung man sollte auch bei der ausgewählten Auflösung mit "%" arbeiten und nicht bei der zur Bearbeitung Verfügung stehenden.
      Frage mich wie andere das machen wenn man unterschiedliche Auflösungen nutzen möchte?
      Für jedes ein eigenes Projekt!? :shock:
        tempestas last edited by
        Genau das. Oder responsive à la Material Design.
        Für mich ergibt es übrigens absolut Sinn, 100% = sichtbarer Bereich zu setzen. Denn nur dann stimmt ja die inherente Aussage "unabhängig vom Display werden immer 100% ausgefüllt".
        Dein Ansatz für responsive geht ja auch, aber eben nicht, wenn man verschiedene Seitenverhältnisse hat. Aber dafür kann ja VIS dann auch nichts. Ein Background Bild mit Seitenverhaltnis 1,6 : 1 passt nunmal nicht ideal auf 1,33 : 1.
        • wendy2702
          @tempestas:
          Dein Ansatz für responsive geht ja auch, aber eben nicht, wenn man verschiedene Seitenverhältnisse hat. Aber dafür kann ja VIS dann auch nichts. Ein Background Bild mit Seitenverhaltnis 1,6 : 1 passt nunmal nicht ideal auf 1,33 : 1. `
          Wie geht denn das responsive à la Material Design ?
          Dann müsste doch im umkehr schluss, wenn ich keine Auflösung auswähle und alles in "%" anwähle die Auflösung für jedes Display passen, oder nicht!?
            Da müsstest du bitte in den Thread von uhula schauen oder auf github. Ich nutze nur einige Design Dinge aber nicht den responsiven Teil.
            Es sollten immer die gleichen Prozentwerte des sichtbaren Bereich genommen werden, wie du es angibst. Insoweit also "ja".
            Aber nochmal: dein Problem wird (bzw kann) sein, dass du eben aktuell Auflösungen mit inwzischen eher ungewöhnlichem Seitenverhältnis nutzt.
            D.h. wenn du z.B. ein Widget nimmst und es quadratisch haben willst, dann wird es bei 1024x768 z.B. 5% / 6,67% sein. (entspricht rd 51 px / 51px)
            Wenn du dann ein Display mit 1280 x 800 px nimmst, werden daraus auf einmal 64px / 53,36px, d.h. dein Widget wird gestreckt sein. (5% von 1280 x 6,67% von 800)
            Zumindest ist das mein Verständnis der Funktionsweise, ich kann mich natürlich irren.
            • wendy2702
              Das mit dem Quadratisch ist genauso wie du es beschreibst.
              Wäre zwar schön wenn es anders wäre aber aber geht scheinbar nicht mit einfachen mitteln.
                probier mal das hier:
                Width 10%
                Height calc(width * 75%)
                ich kanns leider aktuell nicht auf diversen Auflösungen testen
                • wendy2702
                  Werde ich machen.
                  Wo findet man die möglichen kombinationen die man in die Felder eintragen kann?
                    Das ist einfach CSS, davon verstehe ich allerdings nicht viel. Ich habe also mal im sinne von "lmgtfy" (let me google that for you) nach CSS Seitenverhältnis gegooglet.
                    die 75% sind der Umkehrwert deines Seitenverhältnisses
                    Nachtrag:
                    das hier scheint auch zu gehen und dürfte nach meinem Verständnis dann immer funktionieren
                    width 10%
                    height calc(width/(1/device-aspect-ratio))
                    Nachtrag 2: Damit wird dann imho immer ein quadratisches Verhältnis gewahrt. Für andere Formen müsstest du also Anpassungen vornehmen
                    Nachtrag 3: nee, das geht irgendwie doch net 😞
                    • wendy2702
                      CSS…. es gibt noch soviel zu lernen auf der Welt 🙂
                      • wendy2702
                        @tempestas:
                        Nachtrag:
                        width 10%
                        Nachtrag 3: nee, das geht irgendwie doch net 😞 `
                        Auch gerade getestet. Wird nicht quadratisch.
                        Werde auch mal Tante Google bemühen.
                        705
