    4. [Gelöst] Skript "Lichter zählen": Kombination von z-Wave + Homematic
    • maloross
      maloross last edited by
      Das hier veröffentlichte Skript zum Zählen und Auflisten vorhandener Lichter habe ich seit einiger Zeit im Einsatz und es funktioniert einwandfrei.
      Nun möchte ich einen Fibaro Double Relay Switch, der 2 Lichter schaltet, mit einbinden, was mir bisher nicht gelungen ist.
      Gewerke in Homematic problemlos; z-wave bietet das nicht (zumindest hab ich auf der ioBroker-Oberfläche keine Möglichkeit gefunden).
      Daher habe ich im Tab "Objekte" den betroffenen Switches per Hand dem Gewerk "Licht" (unter Funktion) zugeordnet.
      Trotz Neustart werden die Switches nicht mitgezählt.
      Was habe ich übersehen oder falsch gemacht?
        pix last edited by
        kannst du einen Screenshot der Zuordnung posten?
        Hast du gesehen, dass in den functions nur Kanäle zugeordnete sind, nicht die Datenpunkte (zB State oder Level)?
        Pix
        • maloross
          So wie ich das verstehe, liegt es in der unterschiedlichen Namensgebung, also "Garagenlicht.State" bei Homematic, aber bei z-wave lediglich "switch". Hab schon versucht, händisch im Node ein Objekt anzulegen und darin die Namensstruktur von Homematic zu erzeugen, aber iwie haut es trotzdem nicht hin.
          So sieht das im Original ohne meine Veränderungen aus.
          • Dutchman
            @maloross:
            screenshot_lichtzaehlen.png `
            Welche skript benutzt du ? Ich vermute ma er triggert nur auf die waerte STATE, das skript muesste man dan fuer diesen teil anpassen damit er auch mit deinen objecten uerbeinstimmt.
            ~Dutch
            • maloross
              Dieses hier:
              ! /* System Zahl Lichter
              ! zaehlt die Lichter in allen Raeumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
              ! Daten kommen vom Gewerk "Licht"
              ! createState('zaehlen_Lichter.anzahlLichter', {
              ! def: 0,
              ! name: 'Anzahl der vorhandenen Lichter',
              ! desc: 'Anzahl aller Lichter im Gewerk',
              ! read: true,
              ! write: true,
              ! min: 0,
              ! type: 'number'
              ! createState('zaehlen_Lichter.anzahlLichterAn', {
              ! def: 0,
              ! name: 'Anzahl eingeschaltete Lichter',
              ! desc: 'Anzahl aller eingeschalteten Lichter im Gewerk',
              ! read: true,
              ! write: true,
              ! min: 0,
              ! type: 'number'
              ! createState('zaehlen_Lichter.textLichterAn', {
              ! def: "",
              ! name: 'Aufzaehlung eingeschaltete Lichter',
              ! desc: 'Namen aller eingeschalteten Lichter im Gewerk als Liste',
              ! read: true,
              ! write: true,
              ! type: 'string'
              ! var cacheSelector = $('channelstate.id=*.STATE');
              ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
              ! var cacheSelectorDimmer = $('channelstate.id=*.LEVEL');
              ! function countLamps(obj) {
              ! // Setzt die Zaehler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
              ! var anzahlLichterAn = 0;
              ! var anzahlLichter = 0;
              ! var textLichterAn = [];
              ! log('Ausloesender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geaendert hat
              ! cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
              ! var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
              ! var obj = getObject(id);
              ! if (status === true) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezaehlt
              ! textLichterAn.push(obj.common.name); // Zu Array hinzufügen
              ! log("Licht Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
              ! ++anzahlLichter; // Zaehlt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhaengig vom Status
              ! cacheSelectorDimmer.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
              ! var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
              ! if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
              ! log("Licht Nr. " + i + ": " + id + ": " + status); // gibt alle Elemente *.LEVEL im Gewerk Licht mit dem aktuelle Status im Log aus
              ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
              ! log("Text: " + textLichterAn);
              ! log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
              ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
              ! setState("zaehlen_Lichter.textLichterAn", textLichterAn.join(',
              ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
              ! setState("zaehlen_Lichter.anzahlLichterAn", textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
              ! setState("zaehlen_Lichter.anzahlLichter", anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
              ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandaenderung *. STATE im Gewerk Fenster
              ! countLamps(obj);
              ! cacheSelectorDimmer.on(function(obj) { // bei Zustandaenderung *. LEVEL im Gewerk Licht
              ! countLamps(obj);
              Die Definition der Variablen hab ich im Skript rot markiert, da müsste noch der Double Switch rein, weiß aber nicht wie. Im Vergleich sind die Datenpunkte so definiert (links Homematic, rechts z-wave):
              • Dutchman
                Auf den ersten schnellen Blick macht das Script was mir state.id.
                Bei den einen heißt die id so bei den anderen switch_xx, morgen Mal an pc Schaun…
                ~Dutch
                Send from mobile device
                • maloross
                  @Dutchman:
                  ~Dutch
                  Send from mobile device `
                  dachte ich mir auch, aber meine Kenntnisse reichen nicht aus, das umzusetzen. Das Erstellen eines neuen Datenpunktes für den Switch, wo ich die id angepasst hatte, war nicht erfolgreich.
                  • maloross
                    Nachdem ich nun eine ganze Weile rumexperimentiert habe, bin ich noch nicht weiter. Hier ein Auszug aus meinem aktuellen Skript (eingeschränkt funktionsfähig).
                    ! [… Definition Variablen]
                    ! [… Anlegen Status]
                    ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE'); // Gewerk Licht
                    ! var cacheSelectorLevel = $('channelstate.id=*.LEVEL');
                    ! var cacheSelectorSwitch_1 = $('channelstate.id=*.Switch_1'); // Zwave Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
                    ! function checkDevices(obj) {
                    ! // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                    ! var textRaum = [];
                    ! if (logging) {
                    ! log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
                    ! log('#### SCHALTER ##### ');
                    ! cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                    ! var name = getObject(id).common.name;
                    ! var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                    ! var raumname = getObject(id, "rooms"); // <–-- NEU
                    ! // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                    ! // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                    ! if (logging) {
                    ! log('-------');
                    ! log('Kanal: ' + name);
                    ! log('Status: ' + status);
                    ! if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                    ! ++anzahlLichterAn;
                    ! textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                    ! textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                    ! ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                    ! // } // ENDE VK-Abfrage
                    ! ` > cacheSelectorSwitch_1.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.Switch_1 im Gewerk Licht
                    var status = getState(id).val; // Zustand *.ON abfragen (jedes Element)
                    var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".Switch_1")); //.state aus Text entfernen
                    if (logging) {
                    log('-------');
                    ++anzahlLichterAn;
                    }); ! [… Dimmer] ! [… Array sortieren] ! // Trigger ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht ! if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat ! checkDevices(); ! }); > CacheSelectorSwitch_1.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.Switch_1 von ZwaveLampen im Gewerk Licht
                    if (logging) log('Auslösende SWITCH: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                    checkDevices();
                    cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                    ! if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                    ! checkDevices();
                    ! function main() {
                    ! setTimeout(function() {
                    ! if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                    ! checkDevices();
                    ! }, 2000);
                    ! main(); // Skriptstart-Auslöser
                    ! // Aufbereitung für Ansage
                    ! function strip_tags(data) {
                    ! var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
                    ! return (rueckgabe);
                    ! on(idText, function(obj) {
                    ! var text = obj.state.val;
                    ! text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
                    ! setState(idAnsage, text);
                    Auch ein manuell erstellter Datenpunkt im entsprechenden Node wird nicht erfasst. HM-Geräte werden hingegen einwandfrei erkannt und ausgewertet. Wo hab ich da noch einen Fehler drin?
                    • lobomau
                      lobomau last edited by
                      Vielleicht hilft ja das Script für Lichter homematic + hue weiter.
                      Da wird irgendwie noch mit der role gearbeitet:
                      var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=Licht)[role=switch]');   //var cacheSelectorHue = $('channel[state.id=*.ON](functions="Licht")'); // HUE Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
                      Komplettes Script:
                      /* Status Zahl Lichter
                      ! zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                      ! erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
                      23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
                      Log Ausgabe auskommentiert
                      05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php ... t=20#p9267
                      24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
                      06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
                      02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
                      03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
                      search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
                      27.11.2016 Verschoben in Status
                      Code optimiert
                      23.12.2016 Räume eingebaut
                      21.06.2017 HUE Lampen eingebaut
                      var logging = false;
                      ! var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
                      idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
                      idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
                      idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
                      idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
                      ! // Ab hier nix mehr ändern
                      createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                      type: 'number',
                      name: 'Anzahl aller Lichter',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                      createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                      type: 'number',
                      name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                      createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                      type: 'string',
                      name: 'Eingeschaltete Lichter',
                      desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                      createState(idAnsage, {
                      type: 'string',
                      name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
                      desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                      createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
                      type: 'string',
                      name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
                      desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                      var cacheSelectorHue = $('stateid=*.on[role=switch]'); //var cacheSelectorHue = $('channelstate.id=*.ON'); // HUE Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
                      var textRaum = [];
                      if (logging) {
                      var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                      if (logging) {
                      log('-------');
                      ++anzahlLichterAn;
                      cacheSelectorHue.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.ON im Gewerk Licht
                          var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".on")); //.state aus Text entfernen
                      if (logging) {
                      log('-------');
                      ++anzahlLichterAn;
                      ! if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                      cacheSelectorLevel.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                      var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                      // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                      ! if (logging) {
                      log('-------');
                      log('Status: ' + status + '%');
                      ++anzahlLichterAn;
                      // } // Ende Abfrage VK
                      ! // Array mit Lichternamen sortieren
                      textLichterAn.sort();
                      textRaum.sort(); // <---- NEU
                      if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                      if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
                      setState(idText, textLichterAn.join(',
                      setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                      setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                      // setState(idRaum, textRaum.join(',
                      ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                      setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                      ! // Trigger
                      checkDevices();
                      cacheSelectorHue.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.ON von HUE Lampen im Gewerk Licht
                      if (logging) log('Auslösende HUE: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                      checkDevices();
                      checkDevices();
                      ! function main() {
                      checkDevices();
                      }, 2000);
                      return (rueckgabe);
                      • maloross
                        Danke, genau dieses Skript habe ich versucht zu modifizieren.
                        • maloross
                          Das Problem ist gelöst, das Skript modifiziert und lauffähig. Danke für die Unterstützung.
                          1614
