    4. Maxcul ist komplett unbrauchbar (geloest mit 0.5.2)
      apollon77 last edited by
      Dann ein letzter Versuch … bitte nochmal Github. danach mach ich nen Serialport downgrade ... ich hab keine Idee mehr
        booehmemaik last edited by
        @skraw.iobroker:
        Was fuer Typen/Hersteller? `
        eq-3 MAX! Wandthermostat….. ich bekomme meine nicht über den nanocul (bus) + maxcul ausgelesen, bzw angelernt.
        Maik
          @apollon77:
          Was ist diese "Base Adress"? Was habt Ihr da eingefüllt? `
          die Base Address ist gleich maxcube.0.info.rf_address
          Wenn du alle Thermostate am Cube angelernt hast, stellt diese Adresse die kommunikation sicher.
          Wenn du also beim nanocul mit maxcul diese Adresse hinterlegst, funktioniert auch die Kommunikation ohne weiteres includieren.
          Gruss
          Maik
            Ok, ich habe mal in der Github Version (jetzt 0.5.0) wieder die alte Serialport Version eingebaut … Bitte checken.
              skraw.iobroker last edited by
              Startet nicht mal:
              maxcul.0	2018-02-22 09:03:29.029	error	TypeError: Cannot read property 'removeAllListeners' of undefined at CommunicationServiceLayer.connect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/lib/communication-layer.js:49:37) at MaxDrive
              maxcul.0	2018-02-22 09:03:29.029	error	uncaught exception: Cannot read property 'removeAllListeners' of undefined
              maxcul.0	2018-02-22 09:03:29.028	info	using serial device /dev/ttyUSB0@38400
              maxcul.0	2018-02-22 09:03:28.550	info	starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v6.12.0
              host.ioBroker-Pi	2018-02-22 09:03:26.689	info	instance system.adapter.maxcul.0 started with pid 872
              geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)
                Danke, naja die Tests sind nicht vollständig 😞
                Fixed. Bitte nochmals versuchen
                  Mal was neues, der Adapter haengt, nach dem hier gehts nicht mehr weiter und man kann auch nichts tun. Die "Statusled" steht auf rot und alle drei Punkte auf "falsch"
                  maxcul.0	2018-02-22 10:13:30.797	debug	enable MAX! Mode of the CUL868
                  maxcul.0	2018-02-22 10:13:29.800	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":453,"ack":true,"ts":1519290809793,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519290809793}
                  maxcul.0	2018-02-22 10:13:29.797	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.limitOverflow {"val":false,"ack":true,"ts":1519290809791,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519208208071}
                  maxcul.0	2018-02-22 10:13:26.824	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1519290806814,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519290806814}
                  maxcul.0	2018-02-22 10:13:26.822	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.version {"val":"V 1.67 nanoCUL868","ack":true,"ts":1519290806812,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519041256179}
                  maxcul.0	2018-02-22 10:13:26.805	info	CUL FW Version: V 1.67 nanoCUL868
                  maxcul.0	2018-02-22 10:13:26.801	debug	incoming raw data from CUL: V 1.67 nanoCUL868
                  maxcul.0	2018-02-22 10:13:26.792	debug	Requested CUL Version...
                  maxcul.0	2018-02-22 10:13:26.784	debug	check CUL Firmware version
                  maxcul.0	2018-02-22 10:13:24.788	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1519290804785,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519290691619}
                  maxcul.0	2018-02-22 10:13:24.776	info	serialPort /dev/ttyUSB0 is open!
                  maxcul.0	2018-02-22 10:13:24.755	info	using serial device /dev/ttyUSB0@38400
                  maxcul.0	2018-02-22 10:13:24.245	info	starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v6.12.0
                  maxcul.0	2018-02-22 10:13:24.188	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  maxcul.0	2018-02-22 10:13:24.177	debug	statesDB connected
                  maxcul.0	2018-02-22 10:13:24.124	debug	objectDB connected
                  host.ioBroker-Pi	2018-02-22 10:13:22.503	info	instance system.adapter.maxcul.0 started with pid 3997
                  Zur Sicherheit hab ich jetzt das Setup nochmal gebootet. Nunmehr ist zwar der Status der Instanz gruen. Aber zu Objekten wird nichts mehr gesendet bzw von diesen empfangen. Das ganze steht einfach.
                    Hab nochmal was geändert und ne zeile von früher entfernt. Jetzt?
                      Wieder tot… auch nach Reboot das gleiche Bild
                      maxcul.0	2018-02-22 12:42:45.424	debug	enable MAX! Mode of the CUL868
                      maxcul.0	2018-02-22 12:42:44.402	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":453,"ack":true,"ts":1519299764396,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519299764396}
                      maxcul.0	2018-02-22 12:42:44.399	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.limitOverflow {"val":false,"ack":true,"ts":1519299764393,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519208208071}
                      maxcul.0	2018-02-22 12:42:41.460	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1519299761449,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519299761449}
                      maxcul.0	2018-02-22 12:42:41.454	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.version {"val":"V 1.67 nanoCUL868","ack":true,"ts":1519299761447,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519041256179}
                      maxcul.0	2018-02-22 12:42:41.441	info	CUL FW Version: V 1.67 nanoCUL868
                      maxcul.0	2018-02-22 12:42:41.437	debug	incoming raw data from CUL: V 1.67 nanoCUL868
                      maxcul.0	2018-02-22 12:42:41.418	debug	Requested CUL Version...
                      maxcul.0	2018-02-22 12:42:41.410	debug	check CUL Firmware version
                      maxcul.0	2018-02-22 12:42:39.415	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1519299759411,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519299153998}
                      maxcul.0	2018-02-22 12:42:39.404	info	serialPort /dev/ttyUSB0 is open!
                      maxcul.0	2018-02-22 12:42:39.371	info	using serial device /dev/ttyUSB0@38400
                      maxcul.0	2018-02-22 12:42:38.789	info	starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v6.12.0
                      maxcul.0	2018-02-22 12:42:38.725	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      Meinst Du nicht es waere einfacher den ganzen "neuen" Code wegzuwerfen und mit dem 0.3.0 einfach nochmal anzufangen?
                      Was fuer Aenderungen brauchen wir denn in dem Adapter unbedingt? 0.3.0 geht echt gut bei mir und auch anderen die ich kenne…
                        @booehmemaik:
                        @skraw.iobroker:
                        Maik `
                        Ich hab mir jetzt mal so ein Ding bestellt, mal sehen wie das geht wenns da ist …
                        Das Wandthermostat ist heute gekommen. Es kann nicht so viel, aber was es kann kann der maxcul Adapter leider nicht, naemlich dieses Kommando:
                        A 0C 5804 42 029D99 000000 00 A2 22 -> SetPointAndCurrentTemperature
                        42 - SetPointAndCurrentTemperature
                        029D99 - eigene Adresse
                        000000 - Zieladresse == Broadcast
                        00 - Zielraum
                        A2 - Aktuelle Temperatur ? hex(A2) = 162 / 8 = 20,25°C? oder 162 /10 + 4,5(festes Offset) = 20,7°C
                        22 - Sollwert 17°C (hex(22)/2) eingestellt
                        Bei mir saehe ein solches Kommando wie folgt aus:
                        2018-02-23 19:49:25.094 - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 incoming raw data from CUL: Z0C07044217FAB200000000A80342M
                        2018-02-23 19:49:25.094 - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 decoding Message Z0C07044217FAB200000000A80342
                        2018-02-23 19:49:25.095 - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 RSSI for Message: -41
                        2018-02-23 19:49:25.095 - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 received unknown command id 42
                        • Yellowball
                          Yellowball last edited by
                          Wo wir gerade beim CUL sind:
                          Wie sieht's mit einem funktionierenden Adapter für den Cube aus?
                          Ich hatte mal einen über einen Github-Link installiert, aber der lies permanent meinen ioBroker abstürzen…
                            @Yellowball:
                            Wie sieht's mit einem funktionierenden Adapter für den Cube aus? `
                            Wo ist denn da der Zusammenhang??
                            Dies ist ein Thread zu MaxCul.
                            • und der verbindet sich über einen Busware Cul zu den Max-Geräten
                            • die einbindung eines Selbstbau-CUL wird gerade versucht zu implementieren.
                            Rainer
                              @Yellowball:
                              Ich hatte mal einen über einen Github-Link installiert, aber der lies permanent meinen ioBroker abstürzen… `
                              der Maxcube adapter funktioniert auf meine Pi ohne Problem. Das einzige Problem ist der Cube selbst 😉 wenn man ihn fremd steuert. aber auch das ist gelöst mit einiger hilfe von leute aus dem Forum oder der FB Gruppe.
                                @Yellowball:
                                Es gibt wohl einen ioBroker.maxcube Adapter … mehr weiss ich aber nicht.
                                Gff testen und neuen Thread mit genauen Fehlerinfos auf machen. "ioBroker abstützen lassen" kann ich nicht glauben 🙂
                                  @skraw.iobroker:
                                  Was fuer Aenderungen brauchen wir denn in dem Adapter unbedingt? 0.3.0 geht echt gut bei mir und auch anderen die ich kenne… `
                                  Es gibt ausser Serial Kommunikationsupdate und andere Library/Dependency-Updates keinerlei Änderungen. Ich hab jetzt den Kommunikationscode von 0.3.0 wiederhergestellt in der 0.5.0. Bitte nochmal versuchen.
                                  Wenn es immer noch nicht tut muss ich noch mehr reverten …
                                  Das Problem daran alles wieder zurückzustellen ist das wir im Notfall an einem Punkt landen wo wir keine Updates mehr machen können. Das wäre schlecht.
                                    @skraw.iobroker:
                                    00 - Zielraum
                                    2018-02-23 19:49:25.095 - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 received unknown command id 42 `
                                    Also ich habe Code gefunden der das implementieren würde … aber bevor nicht die kommunikation nicht sauber läuft mach ich gar nix. `
                                      @apollon77:
                                      @skraw.iobroker:
                                      Das Problem daran alles wieder zurückzustellen ist das wir im Notfall an einem Punkt landen wo wir keine Updates mehr machen können. Das wäre schlecht. `
                                      gab noch einen Fehler. Aber ab jetzt (0:42 Uhr) bitte nochmal versuchen.
                                      PS: DIe kommunikation war in der 0.3.0 auf "serialport 3.0". Das ist offiziell nur bis nodejs 4 unterstützt. Ich habe es jetzt auf "Serialport 4", wodurch grundsätzlich bis nodejs 8.x unterstützt ist.
                                        Es tut mir leid, aber:
                                        maxcul.0	2018-02-24 01:25:43.593	debug	enable MAX! Mode of the CUL868
                                        maxcul.0	2018-02-24 01:25:42.593	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":453,"ack":true,"ts":1519431942588,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519431942588}
                                        maxcul.0	2018-02-24 01:25:42.591	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.limitOverflow {"val":false,"ack":true,"ts":1519431942585,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519431770879}
                                        maxcul.0	2018-02-24 01:25:39.631	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1519431939624,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519431939624}
                                        maxcul.0	2018-02-24 01:25:39.629	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.version {"val":"V 1.67 nanoCUL868","ack":true,"ts":1519431939622,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519041256179}
                                        maxcul.0	2018-02-24 01:25:39.614	info	CUL FW Version: V 1.67 nanoCUL868
                                        maxcul.0	2018-02-24 01:25:39.611	debug	incoming raw data from CUL: V 1.67 nanoCUL868
                                        maxcul.0	2018-02-24 01:25:39.589	debug	Requested CUL Version...
                                        maxcul.0	2018-02-24 01:25:39.581	debug	check CUL Firmware version
                                        maxcul.0	2018-02-24 01:25:37.585	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1519431937582,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519431809659}
                                        maxcul.0	2018-02-24 01:25:37.575	info	serialPort /dev/ttyUSB0 is open!
                                        maxcul.0	2018-02-24 01:25:37.554	info	using serial device /dev/ttyUSB0@38400
                                        maxcul.0	2018-02-24 01:25:37.025	info	starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v6.12.0
                                        maxcul.0	2018-02-24 01:25:36.967	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        maxcul.0	2018-02-24 01:25:36.955	debug	statesDB connected
                                        maxcul.0	2018-02-24 01:25:36.903	debug	objectDB connected
                                        host.ioBroker-Pi	2018-02-24 01:25:35.225	info	instance system.adapter.maxcul.0 started with pid 25975
                                        host.ioBroker-Pi	2018-02-24 01:25:35.171	info	object change system.adapter.maxcul.0
                                        und steht …
                                        Auch nach einem Reset das gleiche Bild. Nach dem "enable MAX mode" ists aus ...
                                          ich kapiere es nicht … Ich hab nochmal Debug eingebaut. Bitte schick nochmal log.
                                          Ansonsten muss ich wirklich auf serialport 3 zurück und verlieren damit halt node8 support ...
                                            Ok, da geht mehr. Das hat es bisher noch nie getan. Hast Du ausser dem Debug noch was geaendert?
                                            Ich bin erst morgen wieder zum Testen in der Lage, Du kannst noch ueberlegen 🙂
                                            maxcul.0	2018-02-24 12:58:17.516	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":383,"ack":true,"ts":1519473497506,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519473497506}
                                            maxcul.0	2018-02-24 12:58:12.494	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":378,"ack":true,"ts":1519473492488,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519473492488}
                                            maxcul.0	2018-02-24 12:58:07.858	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":374,"ack":true,"ts":1519473487853,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519473487853}
                                            maxcul.0	2018-02-24 12:58:07.840	debug	got OK-ACK Packet from 16fb8f
                                            maxcul.0	2018-02-24 12:58:07.840	debug	RSSI for Message: -40.5
                                            maxcul.0	2018-02-24 12:58:07.839	debug	decoding Message Z0E01020216FB8F123456000139643443
                                            maxcul.0	2018-02-24 12:58:07.839	debug	incoming raw data from CUL: Z0E01020216FB8F123456000139643443
                                            maxcul.0	2018-02-24 12:58:06.739	debug	serial port buffer have been drained
                                            maxcul.0	2018-02-24 12:58:06.723	debug	Send Packet to CUL: 0b01004012345616fb8f0074, awaiting drain event
                                            maxcul.0	2018-02-24 12:58:06.701	debug	sendTemperature(maxcul.0.NKF0003406, 26, 1)
                                            maxcul.0	2018-02-24 12:58:05.686	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.NKF0003406.desiredTemperature {"val":26,"ack":false,"ts":1519473485684,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1519473485684}
                                            maxcul.0	2018-02-24 12:58:02.494	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":478,"ack":true,"ts":1519473482490,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519473482490}
                                            maxcul.0	2018-02-24 12:57:57.507	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":473,"ack":true,"ts":1519473477499,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519473477499}
                                            maxcul.0	2018-02-24 12:57:52.480	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":468,"ack":true,"ts":1519473472478,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519473472478}
                                            maxcul.0	2018-02-24 12:57:47.478	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":463,"ack":true,"ts":1519473467475,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519473467475}
                                            maxcul.0	2018-02-24 12:57:42.476	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":458,"ack":true,"ts":1519473462474,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519473462474}
                                            maxcul.0	2018-02-24 12:57:38.502	debug	Za drained
                                            maxcul.0	2018-02-24 12:57:38.496	debug	Za written
                                            maxcul.0	2018-02-24 12:57:38.492	debug	Zr drained
                                            maxcul.0	2018-02-24 12:57:38.488	debug	Zr written
                                            maxcul.0	2018-02-24 12:57:38.485	debug	X20 drained
                                            maxcul.0	2018-02-24 12:57:38.481	debug	X20 written
                                            maxcul.0	2018-02-24 12:57:38.477	debug	enable MAX! Mode of the CUL868
                                            maxcul.0	2018-02-24 12:57:37.484	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":453,"ack":true,"ts":1519473457478,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519473457478}
                                            maxcul.0	2018-02-24 12:57:37.482	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.limitOverflow {"val":false,"ack":true,"ts":1519473457475,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519464560648}
                                            maxcul.0	2018-02-24 12:57:34.510	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1519473454502,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519473454502}
                                            maxcul.0	2018-02-24 12:57:34.508	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.version {"val":"V 1.67 nanoCUL868","ack":true,"ts":1519473454500,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519041256179}
                                            maxcul.0	2018-02-24 12:57:34.492	info	CUL FW Version: V 1.67 nanoCUL868
                                            maxcul.0	2018-02-24 12:57:34.489	debug	incoming raw data from CUL: V 1.67 nanoCUL868
                                            maxcul.0	2018-02-24 12:57:34.473	debug	Requested CUL Version...
                                            maxcul.0	2018-02-24 12:57:34.465	debug	check CUL Firmware version
                                            maxcul.0	2018-02-24 12:57:32.470	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1519473452466,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519473339719}
                                            maxcul.0	2018-02-24 12:57:32.458	info	serialPort /dev/ttyUSB0 is open!
                                            maxcul.0	2018-02-24 12:57:32.438	info	using serial device /dev/ttyUSB0@38400
                                            maxcul.0	2018-02-24 12:57:31.923	info	starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v6.12.0
                                            maxcul.0	2018-02-24 12:57:31.862	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                            maxcul.0	2018-02-24 12:57:31.850	debug	statesDB connected
                                            maxcul.0	2018-02-24 12:57:31.796	debug	objectDB connected
                                            Nachtrag Thema Wandthermostat:
                                            Abgesehen von dem Kommando 42 habe ich noch nicht verstanden wie man dieses Thermostat mit dem Broker pairt. Mir scheint naemlich diese Broadcasts an "000000" bringen die in der Naehe befindlichen Heizungsthermostate durcheinander, die versuchen dann dieser Anweisung zu folgen und nicht den Broker-Einstellungen…
                                            81.1k
                                            maxcul maxcul error
                                            15239
