    4. Vis Edit nicht über Broswer erreichbar
      Die Adresszeile eines bestehenden Views heisst eigentlich nicht:
      @eye_n_i:
      192…../vis/index.html `
      da steht üblicherweise noch der ViewName hinter
      Hast du wirklich einen View aufgerufen und dann das "index" gegen "edit" getauscht?
      Rainer
      • Elzershark
        Elzershark last edited by
        Lösch mal den Cache vom Browser. Denk mal Cookies verweigern die Rechte
          eye_n_i last edited by
          @Elzershark:
          Lösch mal den Cache vom Browser. Denk mal Cookies verweigern die Rechte `
          … bringt auch nichts. Ich komme jetzt auch nicht mehr über meine Android-App auf meine Visu - Auch hier steht jetzt etwas von Permissions. Was kann denn das nur sein? Ich glaube das Ganze ist seitdem ich ein Update von VIS oder Admin gemacht habe so.
          Edit: Und mir fällt ein, dass ich aus Versehen meinen Lizenz-Key gelöscht hatte und dann einen neuen erstellt habe. Der neue Key ist natürlich auch wieder in VIS hinterlegt und "ok".
          • Elzershark
            Welche Version von:
            Admin, Cloud, Web ?
              @Elzershark:
              Welche Version von:
              Admin, Cloud, Web ? `
              Admin: 2.0.9
              Cloud 2.4.4
              web (ich nehme an du meinst Mobile UI): 0.4.11
              sonst ioBroker simple Web Adapter: 2.1.9
              • Elzershark
                ach.. Deine Version von Vis noch.. hab ich vergessen 🙂
                  @Elzershark:
                  ach.. Deine Version von Vis noch.. hab ich vergessen 🙂 `
                  Vis: 1.1.1
                  • Elzershark
                    Normalerweise muss alles gehn. Hab deine Versionen mal installiert.
                    1. Aktualisiere VIS nochmal.
                    2. Füge nochmal den License Key ein. Auch wenn er vorhanden ist. Der ist ja Ellen lang.
                    Wenn das nicht geht…
                    Eventuell erst erst ein Backup..
                    Dann über Putty:
                    (Auch wenn Du einige Versionen davon schon hast)
                    cd /opt/iobroker
                    sudo iobroker stop
                    sudo npm install iobroker.admin@2.0.9 --production
                    sudo iobroker upload admin
                    sudo npm install iobroker.cloud@2.4.4 --production
                    sudo iobroker upload cloud
                    sudo npm install iobroker.web@2.1.9 --production
                    sudo iobroker upload web
                    sudo npm install iobroker.java@3.5.1 --production
                    sudo iobroker upload java
                    sudo npm install iobroker.vis@1.1.1 --production
                    sudo iobroker upload vis
                    sudo iobroker start
                    Wenn Du nicht weißt wie man ein Backup macht oder mit Putty Arbeitet. =
                    Schau mal da:
                    https://youtu.be/A2yk5JmkmQQ
                    • Yellowball
                      Yellowball last edited by
                      Bei mir geht auch nichts mehr.
                      Weder vis noch der vis-editor über iobroker.pro
                      Ich sehe immer nur das hier:
                      ~~![](</s><URL url=)http://www.yellowball.de/images/vis-fehler.png" />
                      admin: 3.2.0
                      vis: 1.1.2
                      web: 2.1.9
                      cloud: 2.4.6~~
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by
                        @Yellowball:
                        admin: 3.2.0
                        vis: 1.1.2
                        web: 2.1.9
                        cloud: 2.4.6~~ ` Hast du es mal lokal probiert?
                        • Yellowball
                          nein, kann ich zur Zeit nicht weil ich nicht zuhause bin.
                          ich sehe remote, dass die CPU-Auslastung bei weit unter 10% liegt.
                          • wendy2702
                            Ja… die tolle neue Cloud Welt 😉
                            Da lobe ich mir doch meinen altmodischen VPN Zugang :mrgreen:
                            Sorry, Sarkasmus aus.
                            Hilft dir nicht weiter.
                            Aber wenn es über die Cloud nicht geht würde ich erstmal lokal versuchen.
                            • Yellowball
                              @wendy2702:
                              Aber wenn es über die Cloud nicht geht würde ich erstmal lokal versuchen. `
                              Lokal funktioniert alles - via ioBroker.pro nicht.
                              Und nu?
                              • wendy2702
                                Cloud Adapter "grün" ?
                                Cloud Adapter logfile ?
                                Kann aber nur "grob" dabei helfen das ich das Cloud gedöns Zeug nicht nutze.
                                • Yellowball
                                  Cloud-Adapter rennt wie verrückt, der muss meine 5 Alexas bedienen 😉
                                  Log für die Cloud gibt es nicht.
                                  • wendy2702
                                    Dann muss ich leider passen das ich die cloud Lösung nicht nutze.
                                    Würde aber den Titel dahin gehend ändern das man erkennt das es ein cloud Problem ist.
                                    Viel Erfolg noch.
                                    Achja, cloud Adapter mal auf Debug stellen und schauen ob was im log kommt.
                                    • cvidal
                                      Hallo zusammen ich nutze seit ca. 3 Monaten die Cloud.Pro aber ich komme nicht auf die Vis und Vis.Edit
                                      Ob mit Firefox oder Chrome, die Konsole wirft einiges an Fehler aus.
                                      Ich habe überhaupt keine Ahnung wo ich da ansetzten kann und bräuchte mal etwas Hilfe.
                                      Den Admin und Flot kann ich ohne Probleme aufrufen.
                                      Admin 3.2.0
                                      Cloud 2.4.6
                                      Vis 1.1.2
                                      Web 2.1.9
                                      Node.js 6.12.3
                                      js-controller 1.2.3.
                                      Vis lädt nicht weiter:
                                      Hier mal die fehler der Firefox Konsole:
                                      ! Stylesheet https://iobroker.pro/login?redirect=/vis/css/app.css wurde nicht geladen, weil sein MIME-Typ, "text/html", nicht "text/css" ist.
                                      ! index.html
                                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-text-size-adjust'. Deklaration ignoriert.
                                      ! bootstrap.min.css:5:117
                                      ! Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-inner-spin-button'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert.
                                      ! bootstrap.min.css:5:1528
                                      ! Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-search-cancel-button'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert.
                                      ! bootstrap.min.css:5:1762
                                      ! Unbekannte Eigenschaft 'orphans'. Deklaration ignoriert.
                                      ! bootstrap.min.css:5:2677
                                      ! Unbekannte Eigenschaft 'widows'. Deklaration ignoriert.
                                      ! bootstrap.min.css:5:2686
                                      ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-osx-font-smoothing'. Deklaration ignoriert.
                                      ! bootstrap.min.css:5:3695
                                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'outline'. Deklaration ignoriert.
                                      ! bootstrap.min.css:5:15575
                                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'margin-top'. Deklaration ignoriert.
                                      ! bootstrap.min.css:5:35384
                                      ! bootstrap.min.css:5:35633
                                      ! Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-input-placeholder'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert.
                                      ! bootstrap.min.css:5:36560
                                      ! Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-input-placeholder'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert.
                                      ! bootstrap.min.css:5:36607
                                      ! Name einer Medienfunktion erwartet, aber '-webkit-min-device-pixel-ratio' gefunden.
                                      ! bootstrap.min.css:5:36873
                                      ! bootstrap.min.css:5:37937
                                      ! Unbekannte Eigenschaft 'user-select'. Deklaration ignoriert.
                                      ! bootstrap.min.css:5:44707
                                      ! bootstrap.min.css:5:44911
                                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert.
                                      ! bootstrap.min.css:5:45273
                                      ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert.
                                      ! bootstrap.min.css:5:54457
                                      ! Unerkannte at-Regel oder Fehler beim Verarbeiten der at-Regel '@-o-keyframes'.
                                      ! bootstrap.min.css:5:82204
                                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert.
                                      ! bootstrap.min.css:5:83139
                                      ! bootstrap.min.css:5:84044
                                      ! bootstrap.min.css:5:84670
                                      ! bootstrap.min.css:5:85302
                                      ! bootstrap.min.css:5:85932
                                      ! Unbekannte Eigenschaft 'zoom'. Deklaration ignoriert.
                                      ! bootstrap.min.css:5:86369
                                      ! bootstrap.min.css:5:102173
                                      ! bootstrap.min.css:5:102282
                                      ! bootstrap.min.css:5:103472
                                      ! bootstrap.min.css:5:103525
                                      ! bootstrap.min.css:5:104501
                                      ! bootstrap.min.css:5:104547
                                      ! Name einer Medienfunktion erwartet, aber 'transform-3d' gefunden.
                                      ! bootstrap.min.css:5:108202
                                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-perspective'. Deklaration ignoriert.
                                      ! bootstrap.min.css:5:108476
                                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'perspective'. Deklaration ignoriert.
                                      ! bootstrap.min.css:5:108493
                                      ! bootstrap.min.css:5:109504
                                      ! bootstrap.min.css:5:109660
                                      ! bootstrap.min.css:5:109919
                                      ! bootstrap.min.css:5:110203
                                      ! bootstrap.min.css:5:110462
                                      ! bootstrap.min.css:5:110687
                                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-color'. Deklaration ignoriert.
                                      ! bootstrap.min.css:5:111640
                                      ! Unerkannte at-Regel oder Fehler beim Verarbeiten der at-Regel '@-ms-viewport'.
                                      ! bootstrap.min.css:5:113889
                                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'font'. Deklaration ignoriert.
                                      ! style.css:8:11
                                      ! style.css:87:14
                                      ! style.css:367:23
                                      ! style.css:368:23
                                      ! style.css:371:23
                                      ! style.css:372:23
                                      ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'. Deklaration ignoriert.
                                      ! style.css:379:24
                                      ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert.
                                      ! style.css:384:21
                                      ! style.css:394:17
                                      ! style.css:406:23
                                      ! style.css:407:23
                                      ! style.css:410:23
                                      ! style.css:411:23
                                      ! style.css:419:21
                                      ! style.css:424:24
                                      ! style.css:656:16
                                      ! style.css:658:16
                                      ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'font-size'. Deklaration ignoriert.
                                      ! login
                                      Gruß Christian
                                      • eric2905
                                        eric2905 last edited by
                                        Habe es gerade probiert und komme sowohl auf VIS als auch auf VIS-Edit.
                                        Probiert ihr bitte jetzt nochmal?
                                        Gruß,
                                        Eric
                                        • htrecksler
                                          htrecksler Forum Testing last edited by
                                          vis.edit funktioniert und der Admin auch.
                                          Aber vis.Index funktioniert weder direkt noch aus dem Edit.
                                          Gerade probiert, allerdings über WLAN im Hausnetz
                                          • cvidal
                                            Chache geleert, nochmal versucht.
                                            Nichts Passiert.
                                            Bekomme ohne ende fehler aber das auch schon seit 2 Monaten…
                                            Gruß Christian
                                            4828
