    4. Maxcul ist komplett unbrauchbar (geloest mit 0.5.2)
      booehmemaik last edited by
      @apollon77:
      Was ist diese "Base Adress"? Was habt Ihr da eingefüllt? `
      die Base Address ist gleich maxcube.0.info.rf_address
      Wenn du alle Thermostate am Cube angelernt hast, stellt diese Adresse die kommunikation sicher.
      Wenn du also beim nanocul mit maxcul diese Adresse hinterlegst, funktioniert auch die Kommunikation ohne weiteres includieren.
      Gruss
      Maik
        apollon77 last edited by
        Ok, ich habe mal in der Github Version (jetzt 0.5.0) wieder die alte Serialport Version eingebaut … Bitte checken.
          skraw.iobroker last edited by
          Startet nicht mal:
          maxcul.0	2018-02-22 09:03:29.029	error	TypeError: Cannot read property 'removeAllListeners' of undefined at CommunicationServiceLayer.connect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/lib/communication-layer.js:49:37) at MaxDrive
          maxcul.0	2018-02-22 09:03:29.029	error	uncaught exception: Cannot read property 'removeAllListeners' of undefined
          maxcul.0	2018-02-22 09:03:29.028	info	using serial device /dev/ttyUSB0@38400
          maxcul.0	2018-02-22 09:03:28.550	info	starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v6.12.0
          host.ioBroker-Pi	2018-02-22 09:03:26.689	info	instance system.adapter.maxcul.0 started with pid 872
          geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)
            Danke, naja die Tests sind nicht vollständig 😞
            Fixed. Bitte nochmals versuchen
              Mal was neues, der Adapter haengt, nach dem hier gehts nicht mehr weiter und man kann auch nichts tun. Die "Statusled" steht auf rot und alle drei Punkte auf "falsch"
              maxcul.0	2018-02-22 10:13:30.797	debug	enable MAX! Mode of the CUL868
              maxcul.0	2018-02-22 10:13:29.800	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":453,"ack":true,"ts":1519290809793,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519290809793}
              maxcul.0	2018-02-22 10:13:29.797	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.limitOverflow {"val":false,"ack":true,"ts":1519290809791,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519208208071}
              maxcul.0	2018-02-22 10:13:26.824	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1519290806814,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519290806814}
              maxcul.0	2018-02-22 10:13:26.822	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.version {"val":"V 1.67 nanoCUL868","ack":true,"ts":1519290806812,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519041256179}
              maxcul.0	2018-02-22 10:13:26.805	info	CUL FW Version: V 1.67 nanoCUL868
              maxcul.0	2018-02-22 10:13:26.801	debug	incoming raw data from CUL: V 1.67 nanoCUL868
              maxcul.0	2018-02-22 10:13:26.792	debug	Requested CUL Version...
              maxcul.0	2018-02-22 10:13:26.784	debug	check CUL Firmware version
              maxcul.0	2018-02-22 10:13:24.788	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1519290804785,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519290691619}
              maxcul.0	2018-02-22 10:13:24.776	info	serialPort /dev/ttyUSB0 is open!
              maxcul.0	2018-02-22 10:13:24.755	info	using serial device /dev/ttyUSB0@38400
              maxcul.0	2018-02-22 10:13:24.245	info	starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v6.12.0
              maxcul.0	2018-02-22 10:13:24.188	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              maxcul.0	2018-02-22 10:13:24.177	debug	statesDB connected
              maxcul.0	2018-02-22 10:13:24.124	debug	objectDB connected
              host.ioBroker-Pi	2018-02-22 10:13:22.503	info	instance system.adapter.maxcul.0 started with pid 3997
              Zur Sicherheit hab ich jetzt das Setup nochmal gebootet. Nunmehr ist zwar der Status der Instanz gruen. Aber zu Objekten wird nichts mehr gesendet bzw von diesen empfangen. Das ganze steht einfach.
                Hab nochmal was geändert und ne zeile von früher entfernt. Jetzt?
                  Wieder tot… auch nach Reboot das gleiche Bild
                  maxcul.0	2018-02-22 12:42:45.424	debug	enable MAX! Mode of the CUL868
                  maxcul.0	2018-02-22 12:42:44.402	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":453,"ack":true,"ts":1519299764396,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519299764396}
                  maxcul.0	2018-02-22 12:42:44.399	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.limitOverflow {"val":false,"ack":true,"ts":1519299764393,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519208208071}
                  maxcul.0	2018-02-22 12:42:41.460	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1519299761449,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519299761449}
                  maxcul.0	2018-02-22 12:42:41.454	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.version {"val":"V 1.67 nanoCUL868","ack":true,"ts":1519299761447,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519041256179}
                  maxcul.0	2018-02-22 12:42:41.441	info	CUL FW Version: V 1.67 nanoCUL868
                  maxcul.0	2018-02-22 12:42:41.437	debug	incoming raw data from CUL: V 1.67 nanoCUL868
                  maxcul.0	2018-02-22 12:42:41.418	debug	Requested CUL Version...
                  maxcul.0	2018-02-22 12:42:41.410	debug	check CUL Firmware version
                  maxcul.0	2018-02-22 12:42:39.415	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1519299759411,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519299153998}
                  maxcul.0	2018-02-22 12:42:39.404	info	serialPort /dev/ttyUSB0 is open!
                  maxcul.0	2018-02-22 12:42:39.371	info	using serial device /dev/ttyUSB0@38400
                  maxcul.0	2018-02-22 12:42:38.789	info	starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v6.12.0
                  maxcul.0	2018-02-22 12:42:38.725	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  Meinst Du nicht es waere einfacher den ganzen "neuen" Code wegzuwerfen und mit dem 0.3.0 einfach nochmal anzufangen?
                  Was fuer Aenderungen brauchen wir denn in dem Adapter unbedingt? 0.3.0 geht echt gut bei mir und auch anderen die ich kenne…
                    @booehmemaik:
                    @skraw.iobroker:
                    Was fuer Typen/Hersteller? `
                    eq-3 MAX! Wandthermostat….. ich bekomme meine nicht über den nanocul (bus) + maxcul ausgelesen, bzw angelernt.
                    Maik `
                    Ich hab mir jetzt mal so ein Ding bestellt, mal sehen wie das geht wenns da ist …
                    Das Wandthermostat ist heute gekommen. Es kann nicht so viel, aber was es kann kann der maxcul Adapter leider nicht, naemlich dieses Kommando:
                    A 0C 5804 42 029D99 000000 00 A2 22 -> SetPointAndCurrentTemperature
                    42 - SetPointAndCurrentTemperature
                    029D99 - eigene Adresse
                    000000 - Zieladresse == Broadcast
                    00 - Zielraum
                    A2 - Aktuelle Temperatur ? hex(A2) = 162 / 8 = 20,25°C? oder 162 /10 + 4,5(festes Offset) = 20,7°C
                    22 - Sollwert 17°C (hex(22)/2) eingestellt
                    Bei mir saehe ein solches Kommando wie folgt aus:
                    2018-02-23 19:49:25.094 - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 incoming raw data from CUL: Z0C07044217FAB200000000A80342M
                    2018-02-23 19:49:25.094 - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 decoding Message Z0C07044217FAB200000000A80342
                    2018-02-23 19:49:25.095 - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 RSSI for Message: -41
                    2018-02-23 19:49:25.095 - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 received unknown command id 42
                    • Yellowball
                      Yellowball last edited by
                      Wo wir gerade beim CUL sind:
                      Wie sieht's mit einem funktionierenden Adapter für den Cube aus?
                      Ich hatte mal einen über einen Github-Link installiert, aber der lies permanent meinen ioBroker abstürzen…
                        @Yellowball:
                        Wie sieht's mit einem funktionierenden Adapter für den Cube aus? `
                        Wo ist denn da der Zusammenhang??
                        Dies ist ein Thread zu MaxCul.
                        • und der verbindet sich über einen Busware Cul zu den Max-Geräten
                        • die einbindung eines Selbstbau-CUL wird gerade versucht zu implementieren.
                        Rainer
                          @Yellowball:
                          Ich hatte mal einen über einen Github-Link installiert, aber der lies permanent meinen ioBroker abstürzen… `
                          der Maxcube adapter funktioniert auf meine Pi ohne Problem. Das einzige Problem ist der Cube selbst 😉 wenn man ihn fremd steuert. aber auch das ist gelöst mit einiger hilfe von leute aus dem Forum oder der FB Gruppe.
                            @Yellowball:
                            Es gibt wohl einen ioBroker.maxcube Adapter … mehr weiss ich aber nicht.
                            Gff testen und neuen Thread mit genauen Fehlerinfos auf machen. "ioBroker abstützen lassen" kann ich nicht glauben 🙂
                              @skraw.iobroker:
                              Was fuer Aenderungen brauchen wir denn in dem Adapter unbedingt? 0.3.0 geht echt gut bei mir und auch anderen die ich kenne… `
                              Es gibt ausser Serial Kommunikationsupdate und andere Library/Dependency-Updates keinerlei Änderungen. Ich hab jetzt den Kommunikationscode von 0.3.0 wiederhergestellt in der 0.5.0. Bitte nochmal versuchen.
                              Wenn es immer noch nicht tut muss ich noch mehr reverten …
                              Das Problem daran alles wieder zurückzustellen ist das wir im Notfall an einem Punkt landen wo wir keine Updates mehr machen können. Das wäre schlecht.
                                @skraw.iobroker:
                                00 - Zielraum
                                2018-02-23 19:49:25.095 - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 received unknown command id 42 `
                                Also ich habe Code gefunden der das implementieren würde … aber bevor nicht die kommunikation nicht sauber läuft mach ich gar nix. `
                                  @apollon77:
                                  @skraw.iobroker:
                                  Das Problem daran alles wieder zurückzustellen ist das wir im Notfall an einem Punkt landen wo wir keine Updates mehr machen können. Das wäre schlecht. `
                                  gab noch einen Fehler. Aber ab jetzt (0:42 Uhr) bitte nochmal versuchen.
                                  PS: DIe kommunikation war in der 0.3.0 auf "serialport 3.0". Das ist offiziell nur bis nodejs 4 unterstützt. Ich habe es jetzt auf "Serialport 4", wodurch grundsätzlich bis nodejs 8.x unterstützt ist.
                                    Es tut mir leid, aber:
                                    maxcul.0	2018-02-24 01:25:43.593	debug	enable MAX! Mode of the CUL868
                                    maxcul.0	2018-02-24 01:25:42.593	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":453,"ack":true,"ts":1519431942588,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519431942588}
                                    maxcul.0	2018-02-24 01:25:42.591	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.limitOverflow {"val":false,"ack":true,"ts":1519431942585,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519431770879}
                                    maxcul.0	2018-02-24 01:25:39.631	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1519431939624,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519431939624}
                                    maxcul.0	2018-02-24 01:25:39.629	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.version {"val":"V 1.67 nanoCUL868","ack":true,"ts":1519431939622,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519041256179}
                                    maxcul.0	2018-02-24 01:25:39.614	info	CUL FW Version: V 1.67 nanoCUL868
                                    maxcul.0	2018-02-24 01:25:39.611	debug	incoming raw data from CUL: V 1.67 nanoCUL868
                                    maxcul.0	2018-02-24 01:25:39.589	debug	Requested CUL Version...
                                    maxcul.0	2018-02-24 01:25:39.581	debug	check CUL Firmware version
                                    maxcul.0	2018-02-24 01:25:37.585	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1519431937582,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519431809659}
                                    maxcul.0	2018-02-24 01:25:37.575	info	serialPort /dev/ttyUSB0 is open!
                                    maxcul.0	2018-02-24 01:25:37.554	info	using serial device /dev/ttyUSB0@38400
                                    maxcul.0	2018-02-24 01:25:37.025	info	starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v6.12.0
                                    maxcul.0	2018-02-24 01:25:36.967	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    maxcul.0	2018-02-24 01:25:36.955	debug	statesDB connected
                                    maxcul.0	2018-02-24 01:25:36.903	debug	objectDB connected
                                    host.ioBroker-Pi	2018-02-24 01:25:35.225	info	instance system.adapter.maxcul.0 started with pid 25975
                                    host.ioBroker-Pi	2018-02-24 01:25:35.171	info	object change system.adapter.maxcul.0
                                    und steht …
                                    Auch nach einem Reset das gleiche Bild. Nach dem "enable MAX mode" ists aus ...
                                      ich kapiere es nicht … Ich hab nochmal Debug eingebaut. Bitte schick nochmal log.
                                      Ansonsten muss ich wirklich auf serialport 3 zurück und verlieren damit halt node8 support ...
                                        Ok, da geht mehr. Das hat es bisher noch nie getan. Hast Du ausser dem Debug noch was geaendert?
                                        Ich bin erst morgen wieder zum Testen in der Lage, Du kannst noch ueberlegen 🙂
                                        maxcul.0	2018-02-24 12:58:17.516	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":383,"ack":true,"ts":1519473497506,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519473497506}
                                        maxcul.0	2018-02-24 12:58:12.494	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":378,"ack":true,"ts":1519473492488,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519473492488}
                                        maxcul.0	2018-02-24 12:58:07.858	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":374,"ack":true,"ts":1519473487853,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519473487853}
                                        maxcul.0	2018-02-24 12:58:07.840	debug	got OK-ACK Packet from 16fb8f
                                        maxcul.0	2018-02-24 12:58:07.840	debug	RSSI for Message: -40.5
                                        maxcul.0	2018-02-24 12:58:07.839	debug	decoding Message Z0E01020216FB8F123456000139643443
                                        maxcul.0	2018-02-24 12:58:07.839	debug	incoming raw data from CUL: Z0E01020216FB8F123456000139643443
                                        maxcul.0	2018-02-24 12:58:06.739	debug	serial port buffer have been drained
                                        maxcul.0	2018-02-24 12:58:06.723	debug	Send Packet to CUL: 0b01004012345616fb8f0074, awaiting drain event
                                        maxcul.0	2018-02-24 12:58:06.701	debug	sendTemperature(maxcul.0.NKF0003406, 26, 1)
                                        maxcul.0	2018-02-24 12:58:05.686	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.NKF0003406.desiredTemperature {"val":26,"ack":false,"ts":1519473485684,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1519473485684}
                                        maxcul.0	2018-02-24 12:58:02.494	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":478,"ack":true,"ts":1519473482490,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519473482490}
                                        maxcul.0	2018-02-24 12:57:57.507	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":473,"ack":true,"ts":1519473477499,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519473477499}
                                        maxcul.0	2018-02-24 12:57:52.480	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":468,"ack":true,"ts":1519473472478,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519473472478}
                                        maxcul.0	2018-02-24 12:57:47.478	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":463,"ack":true,"ts":1519473467475,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519473467475}
                                        maxcul.0	2018-02-24 12:57:42.476	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":458,"ack":true,"ts":1519473462474,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519473462474}
                                        maxcul.0	2018-02-24 12:57:38.502	debug	Za drained
                                        maxcul.0	2018-02-24 12:57:38.496	debug	Za written
                                        maxcul.0	2018-02-24 12:57:38.492	debug	Zr drained
                                        maxcul.0	2018-02-24 12:57:38.488	debug	Zr written
                                        maxcul.0	2018-02-24 12:57:38.485	debug	X20 drained
                                        maxcul.0	2018-02-24 12:57:38.481	debug	X20 written
                                        maxcul.0	2018-02-24 12:57:38.477	debug	enable MAX! Mode of the CUL868
                                        maxcul.0	2018-02-24 12:57:37.484	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":453,"ack":true,"ts":1519473457478,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519473457478}
                                        maxcul.0	2018-02-24 12:57:37.482	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.limitOverflow {"val":false,"ack":true,"ts":1519473457475,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519464560648}
                                        maxcul.0	2018-02-24 12:57:34.510	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1519473454502,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519473454502}
                                        maxcul.0	2018-02-24 12:57:34.508	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.version {"val":"V 1.67 nanoCUL868","ack":true,"ts":1519473454500,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519041256179}
                                        maxcul.0	2018-02-24 12:57:34.492	info	CUL FW Version: V 1.67 nanoCUL868
                                        maxcul.0	2018-02-24 12:57:34.489	debug	incoming raw data from CUL: V 1.67 nanoCUL868
                                        maxcul.0	2018-02-24 12:57:34.473	debug	Requested CUL Version...
                                        maxcul.0	2018-02-24 12:57:34.465	debug	check CUL Firmware version
                                        maxcul.0	2018-02-24 12:57:32.470	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1519473452466,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519473339719}
                                        maxcul.0	2018-02-24 12:57:32.458	info	serialPort /dev/ttyUSB0 is open!
                                        maxcul.0	2018-02-24 12:57:32.438	info	using serial device /dev/ttyUSB0@38400
                                        maxcul.0	2018-02-24 12:57:31.923	info	starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v6.12.0
                                        maxcul.0	2018-02-24 12:57:31.862	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        maxcul.0	2018-02-24 12:57:31.850	debug	statesDB connected
                                        maxcul.0	2018-02-24 12:57:31.796	debug	objectDB connected
                                        Nachtrag Thema Wandthermostat:
                                        Abgesehen von dem Kommando 42 habe ich noch nicht verstanden wie man dieses Thermostat mit dem Broker pairt. Mir scheint naemlich diese Broadcasts an "000000" bringen die in der Naehe befindlichen Heizungsthermostate durcheinander, die versuchen dann dieser Anweisung zu folgen und nicht den Broker-Einstellungen…
                                          Jetzt ist was passiert, das hatten wir noch nie:
                                          host.ioBroker-Pi	2018-02-24 13:02:36.028	error	instance system.adapter.maxcul.0 terminated with code 0 (OK)
                                          host.ioBroker-Pi	2018-02-24 13:02:36.028	error	Caught by controller[0]: at FSReqWrap.wrapper [as oncomplete] (fs.js:683:17)
                                          host.ioBroker-Pi	2018-02-24 13:02:36.028	error	Caught by controller[0]: at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/serialport.js:306:7)
                                          host.ioBroker-Pi	2018-02-24 13:02:36.027	error	Caught by controller[0]: at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/serialport.js:293:14)
                                          host.ioBroker-Pi	2018-02-24 13:02:36.027	error	Caught by controller[0]: at SerialPort._emitData (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/serialport.js:313:18)
                                          host.ioBroker-Pi	2018-02-24 13:02:36.027	error	Caught by controller[0]: at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/parsers.js:23:13)
                                          host.ioBroker-Pi	2018-02-24 13:02:36.026	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (native)
                                          host.ioBroker-Pi	2018-02-24 13:02:36.025	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/parsers.js:24:17
                                          host.ioBroker-Pi	2018-02-24 13:02:36.025	error	Caught by controller[0]: at SerialPort.emit (events.js:188:7)
                                          host.ioBroker-Pi	2018-02-24 13:02:36.025	error	Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                                          host.ioBroker-Pi	2018-02-24 13:02:36.025	error	Caught by controller[0]: at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/lib/communication-layer.js:93:42)
                                          host.ioBroker-Pi	2018-02-24 13:02:36.024	error	Caught by controller[0]: at CommunicationServiceLayer.emit (events.js:188:7)
                                          host.ioBroker-Pi	2018-02-24 13:02:36.024	error	Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                                          host.ioBroker-Pi	2018-02-24 13:02:36.024	error	Caught by controller[0]: at CommunicationServiceLayer. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/lib/maxcul.js:46:34)
                                          host.ioBroker-Pi	2018-02-24 13:02:36.024	error	Caught by controller[0]: at MaxDriver.handleIncommingMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/lib/maxcul.js:151:57)
                                          host.ioBroker-Pi	2018-02-24 13:02:36.024	error	Caught by controller[0]: at MaxDriver.ThermostatState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/lib/maxcul.js:486:38)
                                          host.ioBroker-Pi	2018-02-24 13:02:36.023	error	Caught by controller[0]: TypeError: rawBitData.getRange is not a function
                                          maxcul.0	2018-02-24 13:02:35.969	error	TypeError: rawBitData.getRange is not a function at MaxDriver.ThermostatState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/lib/maxcul.js:486:38) at MaxDriver.handleIncommingMessage (/opt/iobrok
                                          maxcul.0	2018-02-24 13:02:35.969	error	uncaught exception: rawBitData.getRange is not a function
                                          maxcul.0	2018-02-24 13:02:35.968	debug	got data from heatingelement 16fbae with payload 39002D00FB
                                          maxcul.0	2018-02-24 13:02:35.967	debug	RSSI for Message: -80
                                          maxcul.0	2018-02-24 13:02:35.967	debug	decoding Message Z0F00046016FBAE0000000039002D00FBF4
                                          maxcul.0	2018-02-24 13:02:35.966	debug	incoming raw data from CUL: Z0F00046016FBAE0000000039002D00FBF4
                                            @skraw.iobroker:
                                            Ich bin erst morgen wieder zum Testen in der Lage, Du kannst noch ueberlegen 🙂 `
                                            Ja ich habe noch ein was geändert: Es wird jetzt bei der Initialisierung nach jedem senden einer Nachricht gewartet das die auch wirklich gesendet wurde (draining). Das war vorher nicht so. Da wurde einfach alles direkt nacheinander gesendet.
                                            @skraw.iobroker:
                                            Jetzt ist was passiert, das hatten wir noch nie: `
                                            Da ist scheinbar ein Bug im Code der eine Funktion aufruft die es nicht gibt. Habe bei der "Quelle" (ja habe inzwischen gefunden wo die Logik herkommt und könnte daher auch auf die aktuellste Version updaten) nachgesehen und fix ist auf Github.
                                            Bitte versuchen und mal laufen lassen. Wenn das erstmal wieder so tut wie in der 0.3.0 dann machen wir es erstmal so live.
                                            Dann kann ich in einer 0.6 mal die Logik aktualisieren auf den aktuellen Stand (Kommunikation nicht anfassen) und wir sehen was da so geht
                                            81.1k
                                            maxcul maxcul error
                                            15239
