    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    • Meistertr
      @MathiasJ:
      Wieder ein Misserfolg.
      Log ausgelesen:
      Habe den Robbie gestartet.
      Das sagt auch das logfile.
      Keine Fehlermeldung….........
      Gruß, Mathias
      Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk `
      ich gebe es auf, du willst scheinbar keine Hilfe! in meinem letzten Beitrag steht nur 2 Anweisungen und keine wurde umgesetzt. Man kann auch nicht in einer Werkstatt anrufen und sagen mein auto fahrt nicht mehr, was ist da kaputt und wie teuer wird es? Du musst schon so schreiben, dass es jemand nachvollziehen kann, der nicht neben dir sitzt. Da ich von hier aus nciht sehe was du versuchst oder versucht hast
      <u>Bitte so vorgehen und folgende Fragen BEANTWORTEN:</u>
      1: Flole App aus ?
      2: Adapter ausschalten(unter Instanzen auf Pause)
      3: Roboter <u>NEU</u> Starten (vom Dock nehmen und lange die AN/AUS Taste Drücken)
      3: Warten bis er wieder hochgefahren ist
      4: Unter Instanzen oben links auf experten stellen und dann auf der rechten Seite die Instanz von INFO auf DEBUG stellen
      5: Adapter starten
      6: unter dem Reiter log die Logeinträge <u>markieren und kopieren und hier bitte hochladen</u> (Alle von beginn des Adaptersatarts).
      7: Adapter laufen lassen mindestens 60 Minuten ohne was zu drücken oder neu zu starten.
      Der Sauger kann den Adapter auf eine Blacklist setzen, nach dem vorgehen wird er wieder als Client akzeptiert und der Roboter antwortet wieder
      dann immer noch die offene frage nach der Adapter Version die du nutzt und ob er im Gastwlan eingebunden ist?
      Wenn die Fragen die ich stelle nicht beantwortet werden, ist es nur ein raten meinerseits und wir drehen uns im Kreis
      • MathiasJ
        MathiasJ last edited by
        Adapter-Version 0.6.0
        Nein, weder der Robbie noch ich sind im Gastnetz unterwegs.
        Den Rest mache ich am Wochenende.
        Gruß,
        Mathias
        • Matzebhv
          Matzebhv last edited by
          Moin,
          nachdem ich meine Uschi am Freitag auch bekommen habe hier 2 Fragen an die Xiaomi-Besitzer.
          Geht der Sauger nicht in den Status "sleep" wenn er auf der Basis steht? Uschi ist vollgeladen, Status steht aber dauerhaft auf 8 ( charging ). Oder anders herum gefragt, wann wechselt der Sauger in den Status "sleep" oder "sleep, no charging"?
          2.Frage: ich habe eine Fritzbox, die bekanntlich nicht mit bestem WLAN glänzt. Eigentlich sollte der Sauger seine Basis im Schlafzimmer haben, allerdings war Uschi dann irgendwann offline. Jetzt steht sie im Wohnzimmer, ca. 4m von der Box weg. Netzwerkstatus sagt 60%. Ist das WLAN des Saugers echt noch schlechter als das der Fritte?
          Matze
            markus- 0 last edited by
            @Matzebhv:
            Moin,Geht der Sauger nicht in den Status "sleep" wenn er auf der Basis steht? Uschi ist vollgeladen, Status steht aber dauerhaft auf 8 ( charging ). Oder anders herum gefragt, wann wechselt der Sauger in den Status "sleep" oder "sleep, no charging"? `
            Bleibt dauerhaft auf Charging. Nur wenn er nicht geladen wird (oder du die Basis vom Strom trennst) geht er irgendwann auf Sleepund ist dann relativ bald nicht mehr erreichbar.
              reini last edited by
              Hallo Leute, ich komme mit dem Script für die Remote Control nicht ganz zusammen - hat dies jemand schon zu seiner Zufriedenheit gelöst um den Robi zu einer bestimmten Stelle hinzuschicken für eine Spot Reinigung zb. ?!
              Bei mir funktionieren nur Befehle bis 4000ms und am besten wenn ich ihm scheibchenweise die 2000ms Befehle weitergebe aber ich bringe es in einem Script nicht komplett zusammen
              • wegfahren aus der Station funktioniert gut mit [0.1,0,2000],[0.1,-0.3,4000],[0.1,0.3,4000] -> kurz gerade aus, dann ein wenig nach links und wieder rechts
              • danach geradeaus fahren mit [0.2,0,2000],[0.2,0,2000],[0.2,0,2000],[0.2,0,2000],[0.2,0,2000] -> diesen Punkt verstehe ich aber schon nicht ganz mit den mehrfachen 2000ms, aber nur so bringe ich eine korrekte längere gerade Fahrt hin - danach wäre eine 90° Grad Kurve gut und eine weitere längere Geradeausfahrt
              mein komplettes Script anbei (Original von User "fuchs1978"):
              //Objekt des Xiaomi Roboters
              var robby = "mihome-vacuum.0.control.X_send_command";
              //Eingabe der Schrittkette in folgendem Format "[[0.1,0,3000],[0.1,0,3000]]"
              //hierbei ist der erste Wert die Geschwindigkeit im Bereich: -0.3-0.3
              //der zweite Wert ist die Rotation im Bereich: -3.1-3.1 + =links - =rechts (von hinten betrachtet)
              //und der dritte Wert ist die Dauer in Millisekunden.
              var movement = JSON.parse(
              "[[0.1,0,2000],[0.1,-0.3,4000],[0.1,0.3,4000],[0.2,0,2000],[0.2,0,2000],[0.2,0,2000],[0.2,0,2000],[0.2,0,2000]]");
              var steps = movement.length;
              var sequenz =0;
              var i = 0;
              log (movement);
              log("Xiaomi führt " + steps + " Schritte aus");
              app_rc_start();
              setTimeout(app_move,10000);
              log("Pause 10 Sekunden");
              function app_rc_start(){
              setState(robby,"app_rc_start");
              log("Xiaomi remote control Modus gestartet");
              function app_rc_end(){
              setState(robby,"app_rc_end");
              log("Xiaomi remote control Modus beendet");
              function app_move() {
              var seq = i+1;
              setState(robby,'app_rc_move;[{"seqnum":'+seq+',"velocity":'+movement_[i][0]+',"omega":'+movement__[1]+',"duration":'+movement__[2]+'}]');
              log("Xiaomi fährt, aktueller Schritt:"+seq+" Geschwindigkeit:"+movement__[0]+" Winkel:"+movement__[1]+" Dauer:"+movement__[2]);
              i++;
              if( i < steps ){
              setTimeout( app_move, movement[i-1][2] );
              log("Pause "+movement[i-1][2]/1000+" Sekunden");
              }else{
              setTimeout( app_rc_end, movement[i-1][2] );
              }___________
                Kueppert last edited by
                bin ich der einzige bei dem das Objekt "find" nicht in den Cloud-Adapter übernommen wird? Die anderen Objekte funktionieren :-S
                Oder muss ich bei "find" immer mit einer Scene arbeiten?
                Danke euch und Grüße, Thorsten
                  fuchs1978 last edited by
                  Was macht denn das Script für Log Ausgaben? Sind die Sauger die ganze Zeit online? Bei mir fährt er mit dem Script nur unter dem Schrank bzw. Bett hervor. Lange Strecken habe ich damit noch nicht probiert.
                    @fuchs1978:
                    Was macht denn das Script für Log Ausgaben? Sind die Sauger die ganze Zeit online? Bei mir fährt er mit dem Script nur unter dem Schrank bzw. Bett hervor. Lange Strecken habe ich damit noch nicht probiert. `
                    Ab Schritt 9 habe ich Probleme (bei der 90° Drehung), wobei ich auch schon davor die 2000er Schritte nicht ganz kapiere und ich den Wahnsinn von 8 Sequenzen bis zur ersten Kurve brauche?!
                    (mit wievielen ms kannst du max eine Sequenz fahren?)
                    14:06:17.015 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Dusty4_all
                    14:06:17.054 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Dusty4_all
                    14:06:17.056 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: 0.1,0,2000,0.1,-0.3,4000,0.1,0.3,4000,0.2,0,2000,0.2,0,2000,0.2,0,2000,0.2,0,2000,0.2,0,2000,0,0.3,5500,0.2,0,10000,0.2,0,10000,0.2,0,10000
                    14:06:17.056 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi führt 12 Schritte aus
                    14:06:17.056 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_start") - was not executed, while debug mode is active
                    14:06:17.057 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi remote control Modus gestartet
                    14:06:17.057 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 10 Sekunden
                    14:06:17.057 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    14:06:27.066 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":1,"velocity":0.1,"omega":0,"duration":2000}]") - was not executed, while debug mode is active
                    14:06:27.067 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:1 Geschwindigkeit:0.1 Winkel:0 Dauer:2000
                    14:06:27.067 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 2 Sekunden
                    14:06:29.057 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":2,"velocity":0.1,"omega":-0.3,"duration":4000}]") - was not executed, while debug mode is active
                    14:06:29.058 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:2 Geschwindigkeit:0.1 Winkel:-0.3 Dauer:4000
                    14:06:29.059 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 4 Sekunden
                    14:06:33.059 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":3,"velocity":0.1,"omega":0.3,"duration":4000}]") - was not executed, while debug mode is active
                    14:06:33.060 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:3 Geschwindigkeit:0.1 Winkel:0.3 Dauer:4000
                    14:06:33.061 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 4 Sekunden
                    14:06:37.061 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":4,"velocity":0.2,"omega":0,"duration":2000}]") - was not executed, while debug mode is active
                    14:06:37.062 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:4 Geschwindigkeit:0.2 Winkel:0 Dauer:2000
                    14:06:37.063 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 2 Sekunden
                    14:06:39.062 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":5,"velocity":0.2,"omega":0,"duration":2000}]") - was not executed, while debug mode is active
                    14:06:39.064 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:5 Geschwindigkeit:0.2 Winkel:0 Dauer:2000
                    14:06:39.064 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 2 Sekunden
                    14:06:41.064 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":6,"velocity":0.2,"omega":0,"duration":2000}]") - was not executed, while debug mode is active
                    14:06:41.065 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:6 Geschwindigkeit:0.2 Winkel:0 Dauer:2000
                    14:06:41.065 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 2 Sekunden
                    14:06:43.069 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":7,"velocity":0.2,"omega":0,"duration":2000}]") - was not executed, while debug mode is active
                    14:06:43.076 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:7 Geschwindigkeit:0.2 Winkel:0 Dauer:2000
                    14:06:43.077 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 2 Sekunden
                    14:06:45.085 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":8,"velocity":0.2,"omega":0,"duration":2000}]") - was not executed, while debug mode is active
                    14:06:45.086 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:8 Geschwindigkeit:0.2 Winkel:0 Dauer:2000
                    14:06:45.087 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 2 Sekunden
                    14:06:47.073 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":9,"velocity":0,"omega":0.3,"duration":5500}]") - was not executed, while debug mode is active
                    14:06:47.074 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:9 Geschwindigkeit:0 Winkel:0.3 Dauer:5500
                    14:06:47.075 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 5.5 Sekunden
                    14:06:52.575 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":10,"velocity":0.2,"omega":0,"duration":10000}]") - was not executed, while debug mode is active
                    14:06:52.577 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:10 Geschwindigkeit:0.2 Winkel:0 Dauer:10000
                    14:06:52.577 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 10 Sekunden
                    14:07:02.579 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":11,"velocity":0.2,"omega":0,"duration":10000}]") - was not executed, while debug mode is active
                    14:07:02.587 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:11 Geschwindigkeit:0.2 Winkel:0 Dauer:10000
                    14:07:02.588 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 10 Sekunden
                    14:07:12.581 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":12,"velocity":0.2,"omega":0,"duration":10000}]") - was not executed, while debug mode is active
                    14:07:12.581 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:12 Geschwindigkeit:0.2 Winkel:0 Dauer:10000
                    14:07:12.582 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 10 Sekunden
                    14:07:22.583 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_end") - was not executed, while debug mode is active
                    14:07:22.585 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi remote control Modus beendet
                      Das der Debug Modus aktiviert ist, gehen ich mal davon aus, dass soll so. Ansonsten sehe ich keine Auffälligkeiten. Ich habe mir das Skript nochmal so angepasst, dass zwischen den Sequenzen einen kurze Pause ist. Werde die hier nochmal anhängen. Wie viel MS funktionieren kann ich dir leider nicht sagen, vielleicht der Programmierer vom Adapter.
                      • Meistertr
                        @reini:
                        @fuchs1978:
                        14:07:22.585 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi remote control Modus beendet ` @fuchs1978:
                        Das der Debug Modus aktiviert ist, gehen ich mal davon aus, dass soll so. Ansonsten sehe ich keine Auffälligkeiten. Ich habe mir das Skript nochmal so angepasst, dass zwischen den Sequenzen einen kurze Pause ist. Werde die hier nochmal anhängen. Wie viel MS funktionieren kann ich dir leider nicht sagen, vielleicht der Programmierer vom Adapter. ` Die Pause sollte mindestens 100ms betragen besser noch am besten 200 bis 300…
                        Gesendet von meinem Handy
                          Ist es eigentlich schon möglich, bei V2 den Mop Modus und die Teppicherkennung zu schalten?
                          • Meistertr
                            @markus-:
                            Ist es eigentlich schon möglich, bei V2 den Mop Modus und die Teppicherkennung zu schalten? ` Jo Teppich Erkennung ist carpet_mode. Mop schau ich nachher mal, wahrscheinlich stellen sie Nur die saugleistung auf 0…
                              @Meistertr:
                              @markus-:
                              Ist es eigentlich schon möglich, bei V2 den Mop Modus und die Teppicherkennung zu schalten? Jo Teppich Erkennung ist carpet_mode. Mop schau ich nachher mal, wahrscheinlich stellen sie Nur die saugleistung auf 0…
                              Nur carpet_mode ohne set_ davor?
                              Hast du nen Beispiel Request?
                              Mode scheint irgendeine Sauerei mit Werten über 100 zu sein. Eventuell auch noch inkonsequent.
                              Ich habe dummerweise selbst keinen V2.
                                `//Objekt des Xiaomi Roboters
                                var robby = "mihome-vacuum.1.control.X_send_command";
                                var movement;
                                var steps;
                                var sequenz;
                                var i;
                                var stufe;
                                createAllStates();
                                on ({id: "javascript.0.Sauger.Leeren_oben"/*Sauger leeren*/, val: true}, function (obj) {
                                    "[[0.1,0,5000],[0.1,0.3,5000],[0.1,0,3000]]"
                                    sequenz =0;
                                    i = 0;
                                    stufe = getState("mihome-vacuum.1.control.fan_power").val;
                                    setState("mihome-vacuum.1.control.fan_power",5);
                                    log (movement);
                                    app_rc_start();
                                function createAllStates(){
                                    createState("Sauger.Leeren_oben", false, {
                                        desc: 'Sauger leeren',
                                        type: 'boolean',
                                        role: 'value',
                                        unit: ''
                                setState("mihome-vacuum.1.control.fan_power",stufe);
                                setState("javascript.0.Sauger.Leeren_oben",0);
                                log("Xiaomi Reinigungsscript beendet");
                                    var seq = i+1;
                                    setState(robby,'app_rc_move;[{"seqnum":'+seq+',"velocity":'+movement[i][0]+',"omega":'+movement[i][1]+',"duration":'+movement[i][2]+'}]');
                                    log("Xiaomi fährt, aktueller Schritt:"+seq+" Geschwindigkeit:"+movement[i][0]+" Winkel:"+movement[i][1]+" Dauer:"+movement[i][2]);
                                    i++;
                                    if( i < steps ){
                                        setTimeout( app_move, movement[i-1][2]+500 );
                                        log("Pause "+(movement[i-1][2]+500)/1000+" Sekunden");
                                    }else{
                                        setTimeout( app_rc_end, movement[i-1][2]+500 );
                                }` [/i][/i][/i][/i][/i]
                                • Meistertr
                                  @markus-:
                                  Ich habe dummerweise selbst keinen V2. `
                                  so nun hatte ich eine minute: du hast recht, der mop mode ist nur die Saugstärke auf 105
                                  hier mal die neuen komandos des s50:
                                  {"id":9426,"method":"set_carpet_mode","params":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}]}
                                   {"id":942114:method":"set_custom_mode","params":[105]}
                                  {"id":9424,"method":"get_carpet_mode","params":[]} {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":9424}
                                  {"id":9433,"method":"test_sound_volume","params":[]}
                                  {"id":9431,"method":"change_sound_volume","params":[37]}
                                  {"id":9430,"method":"get_sound_volume","params":[]} {"result":[90],"id":9430}
                                  {"id":9596,"method":"app_goto_target","params":[24850,26500]} {"result":["ok"],"id":9596}
                                  {"id":9758,"method":"app_goto_target","params":[25200,26500]}
                                  {"id":9861,"method":"app_goto_target","params":[25350,29150]}
                                  {"id":10057,"method":"app_goto_target","params":[24100,27400]}
                                   {"id":9689,"method":"app_spot","params":[]}
                                  {"id":10865,"method":"app_zoned_clean","params":[[24117,26005,25767,27205,1],[24320,24693,25970,25843,1]]}
                                  {"id":11078,"method":"app_zoned_clean","params":[[24635,26157,25685,27157,2]]}
                                  {"id":11224,"method":"app_wakeup_robot","params":[]}
                                  {"id":11221,"method":"stop_zoned_clean"}
                                  app_goto_target;[26210,27400]
                                    Cool, danke!
                                    Die Zonen kann man wahrscheinlich nicht sinnvoll steuern, da man die Werte nicht kennt.
                                    Auch das goto bringt leider nichts, ohne beispielsweise einen Befehl der die aktuelle Position zurückgibt.
                                    Bleiben die Modes von 101 bis 105 bei dir dauerhaft oder springt das irgendwann wieder auf Saugstufe 1 bis 100 zurück?
                                    • Meistertr
                                      @markus-:
                                      Cool, danke!
                                      Bleiben die Modes von 101 bis 105 bei dir dauerhaft oder springt das irgendwann wieder auf Saugstufe 1 bis 100 zurück? `
                                      Muss ich mal testen, die Zonen bringen nur was, wenn er gerootet ist und man die Koordinaten im miio-log nachschauen kann, selbst dann muss man hoffen dass die karte immer gleich aufgebaut wird, weil sonst der Nullpunkt nicht stimmt.
                                      • Meistertr
                                        so gerade mal nachgeguckt, in der tat:
                                        101: quiet
                                        102: balanced
                                        103: Turbo
                                        104: Max
                                        105: Mop
                                          Beobachte das mal - ich hatte ne Rückmeldung bekommen, dass das irgendwann wahllos wieder auf Werte unter 101 zurückspringt.
                                          • SmarthomeMF
                                            SmarthomeMF last edited by
                                            Hallo zusammen
                                            Das dieses Thema schon sehr groß ist, und ich schon Kopfschmerzen von durchwühlen habe muss ich mal meine Frage hier anbringen.
                                            Ich habe die Mi Home App auf meinem Android
                                            Bin nach der Anleitung vorgegangen
                                            https://www.smarthomeassistent.de/xiaom … rettyPhoto
                                            Hänge aber beim Punkt 15.
                                            Da öffnet sich nichts bei mir am PC.
                                            Habe auch schon im Pfad "MiToolkit.1.6\MiToolkit 1.6\save\backup\apps\com.xiaomi.smarthome\db" die Datei "miio2.db" gesucht…
                                            die ist aber leer....
                                            Weis einfach nicht was ich da falsch mache!
                                            Kann mir bitte das wer helfen.
                                            2196
                                            960264
