    4. [Blockly] Sonnenaufgang mit Tradfri
    • AlCalzone
      @Homoran: Bitte mal v1.1.5 probieren - ich konnte noch nicht testen, aber hoffe, dass es jetzt läuft.
      Ich nehme die Kombination von Hue und Sat jetzt direkt im Adapter vor, sodass immer der tatsächliche State-Wert übermittelt werden sollte.
        Sorry 😞
        31.3	true		2018-02-22 16:13:28.926
        27.4	true		2018-02-22 16:13:28.569
        31.30000000000002	false		2018-02-22 16:13:28.350
        27.4	true		2018-02-22 16:13:26.989
        31.2	true		2018-02-22 16:13:26.821
        31.200000000000017	false		2018-02-22 16:13:26.334
        27.4	true		2018-02-22 16:13:24.758
        31.1	true		2018-02-22 16:13:24.569
        31.100000000000016	false		2018-02-22 16:13:24.342
        27.4	true		2018-02-22 16:13:23.001
        31	true		2018-02-22 16:13:22.996
        27.4	true		2018-02-22 16:13:22.592
        31.000000000000014	false		2018-02-22 16:13:22.336
        27.4	true		2018-02-22 16:13:20.799
        30.9	true		2018-02-22 16:13:20.637
        27.4	true		2018-02-22 16:13:20.615
        30.900000000000013	false		2018-02-22 16:13:20.326
        27.4	true		2018-02-22 16:13:18.744
        30.8	true		2018-02-22 16:13:18.637
        30.80000000000001	false		2018-02-22 16:13:18.328
        27.4	true		2018-02-22 16:13:16.754
        30.7	true		2018-02-22 16:13:16.573
        30.70000000000001	false		2018-02-22 16:13:1
        • AlCalzone
          :roll: Dann brauch ich wieder nen Debug-Log.
          Edit: Nevermind, ich hab vergessen, das TypeScript in JavaScript zu kompilieren. Sekunde…!
          Edit 2: Nochmal mit 1.1.6 probieren bitte!
            nochmal 1.1.5:
            ! 2018-02-22 16:13:01.427 - [33mwarn[39m: javascript.0 script.js.Wiffi: (Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.138.57:80) ERROR bei Abfrage von: http://192.168.138.57/?json: 2018-02-22 16:13:01.428 - [33mwarn[39m: javascript.0 script.js.Wiffi: Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten. 2018-02-22 16:13:01.430 - [33mwarn[39m: javascript.0 script.js.Wiffi: (Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.138.57:80) ERROR bei Abfrage von: http://192.168.138.57/?json: 2018-02-22 16:13:01.430 - [33mwarn[39m: javascript.0 script.js.Wiffi: Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten. 2018-02-22 16:13:02.294 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1519312382293,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696} 2018-02-22 16:13:02.295 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0 2018-02-22 16:13:02.299 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":0,"ack":false,"ts":1519312382294,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519312382294} 2018-02-22 16:13:02.300 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=0 2018-02-22 16:13:02.301 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1519312382295,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696} 2018-02-22 16:13:02.302 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0 2018-02-22 16:13:02.303 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":30,"ack":false,"ts":1519312382297,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519312382297} 2018-02-22 16:13:02.303 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=false; val=30 2018-02-22 16:13:02.305 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1519312382298,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696} 2018-02-22 16:13:02.305 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0 2018-02-22 16:13:02.306 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1519312382293,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696} 2018-02-22 16:13:02.307 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0 2018-02-22 16:13:02.308 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":100,"ack":false,"ts":1519312382298,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519312382298} 2018-02-22 16:13:02.309 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=false; val=100 2018-02-22 16:13:02.327 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519312195,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":0,"color":"f1e0b5","hue":27.5,"saturation":96.5,"transitionTime":0}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519312195,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":98,"color":"f1e0b5","hue":27.5,"saturation":96.5,"transitionTime":0.5}]} 2018-02-22 16:13:02.332 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5712":0,"5851":0}]} 2018-02-22 16:13:02.349 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519312195,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":98,"color":"f1e0b5","hue":30,"saturation":96.5,"transitionTime":0}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519312195,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":98,"color":"f1e0b5","hue":27.5,"saturation":96.5,"transitionTime":0.5}]} 2018-02-22 16:13:02.354 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5707":5440,"5708":62994,"5712":0,"5851":0}]} 2018-02-22 16:13:02.368 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519312195,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":98,"color":"f1e0b5","hue":27.5,"saturation":100,"transitionTime":0}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519312195,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":98,"color":"f1e0b5","hue":27.5,"saturation":96.5,"transitionTime":0.5}]} 2018-02-22 16:13:02.374 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5707":4987,"5708":65279,"5712":0,"5851":0}]} 2018-02-22 16:13:02.378 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1519312382295,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696} 2018-02-22 16:13:02.378 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0 2018-02-22 16:13:02.379 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1519312382298,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696} 2018-02-22 16:13:02.379 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0 2018-02-22 16:13:02.384 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"ebb63e","5707":4980,"5708":62974,"5709":35848,"5710":26214,"5850":0,"5851":0,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519312198,"9054":0} 2018-02-22 16:13:02.403 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":5440,"5708":62994,"5709":35038,"5710":26860,"5850":0,"5851":0,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519312198,"9054":0} 2018-02-22 16:13:02.416 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519312382397,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312187666} 2018-02-22 16:13:02.417 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:13:02.417 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519312198,"ack":true,"ts":1519312382397,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382397} 2018-02-22 16:13:02.418 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519312198 2018-02-22 16:13:02.418 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ebb63e","ack":true,"ts":1519312382398,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312188368} 2018-02-22 16:13:02.418 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ebb63e 2018-02-22 16:13:02.419 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":27.5,"ack":true,"ts":1519312382399,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382399} 2018-02-22 16:13:02.420 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=27.5 2018-02-22 16:13:02.421 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":96.5,"ack":true,"ts":1519312382399,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382399} 2018-02-22 16:13:02.421 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=96.5 2018-02-22 16:13:02.422 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":0,"ack":true,"ts":1519312382399,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382294} 2018-02-22 16:13:02.422 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0 2018-02-22 16:13:02.423 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":false,"ack":true,"ts":1519312382400,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312188373} 2018-02-22 16:13:02.424 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=false 2018-02-22 16:13:02.429 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519312382424,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312187666} 2018-02-22 16:13:02.429 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:13:02.430 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519312198,"ack":true,"ts":1519312382425,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382397} 2018-02-22 16:13:02.430 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519312198 2018-02-22 16:13:02.431 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519312382425,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382425} 2018-02-22 16:13:02.431 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-22 16:13:02.433 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":30,"ack":true,"ts":1519312382426,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382426} 2018-02-22 16:13:02.433 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=30 2018-02-22 16:13:02.434 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":96.5,"ack":true,"ts":1519312382426,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382399} 2018-02-22 16:13:02.435 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=96.5 2018-02-22 16:13:02.436 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":0,"ack":true,"ts":1519312382427,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382294} 2018-02-22 16:13:02.437 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0 2018-02-22 16:13:02.438 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":false,"ack":true,"ts":1519312382427,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312188373} 2018-02-22 16:13:02.441 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=false 2018-02-22 16:13:02.445 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":4987,"5708":65279,"5709":36240,"5710":25940,"5850":0,"5851":0,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519312198,"9054":0} 2018-02-22 16:13:02.460 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519312382456,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312187666} 2018-02-22 16:13:02.460 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:13:02.461 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519312198,"ack":true,"ts":1519312382457,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382397} 2018-02-22 16:13:02.462 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519312198 2018-02-22 16:13:02.462 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519312382457,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382425} 2018-02-22 16:13:02.463 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-22 16:13:02.464 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":27.5,"ack":true,"ts":1519312382457,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382457} 2018-02-22 16:13:02.464 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=27.5 2018-02-22 16:13:02.465 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":100,"ack":true,"ts":1519312382458,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382458} 2018-02-22 16:13:02.466 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=100 2018-02-22 16:13:02.467 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":0,"ack":true,"ts":1519312382458,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382294} 2018-02-22 16:13:02.468 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0 2018-02-22 16:13:02.469 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":false,"ack":true,"ts":1519312382459,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312188373} 2018-02-22 16:13:02.470 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=false 2018-02-22 16:13:02.497 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":5441,"5708":63000,"5709":35038,"5710":26860,"5850":0,"5851":0,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519312198,"9054":0} 2018-02-22 16:13:02.512 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519312382508,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312187666} 2018-02-22 16:13:02.513 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:13:02.513 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519312198,"ack":true,"ts":1519312382508,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382397} 2018-02-22 16:13:02.514 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519312198 2018-02-22 16:13:02.514 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519312382509,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382425} 2018-02-22 16:13:02.515 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-22 16:13:02.516 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":30,"ack":true,"ts":1519312382509,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382509} 2018-02-22 16:13:02.517 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=30 2018-02-22 16:13:02.518 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":96.5,"ack":true,"ts":1519312382510,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382510} 2018-02-22 16:13:02.518 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=96.5 2018-02-22 16:13:02.520 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":0,"ack":true,"ts":1519312382510,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382294} 2018-02-22 16:13:02.520 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0 2018-02-22 16:13:02.521 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":false,"ack":true,"ts":1519312382511,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312188373} 2018-02-22 16:13:02.522 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=false 2018-02-22 16:13:02.533 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":4963,"5708":65012,"5709":36240,"5710":25940,"5850":0,"5851":0,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519312198,"9054":0} 2018-02-22 16:13:02.548 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519312382544,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312187666} 2018-02-22 16:13:02.549 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:13:02.549 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519312198,"ack":true,"ts":1519312382545,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382397} 2018-02-22 16:13:02.550 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519312198 2018-02-22 16:13:02.550 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519312382545,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382425} 2018-02-22 16:13:02.551 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-22 16:13:02.552 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":27.4,"ack":true,"ts":1519312382546,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382546} 2018-02-22 16:13:02.553 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=27.4 2018-02-22 16:13:02.554 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":99.6,"ack":true,"ts":1519312382546,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382546} 2018-02-22 16:13:02.554 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=99.6 2018-02-22 16:13:02.555 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":0,"ack":true,"ts":1519312382547,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382294} 2018-02-22 16:13:02.556 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0 2018-02-22 16:13:02.557 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":false,"ack":true,"ts":1519312382547,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312188373} 2018-02-22 16:13:02.558 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=false 2018-02-22 16:13:02.809 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519312382804,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382804} 2018-02-22 16:13:02.810 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-22 16:13:02.810 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519312382805,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382805} 2018-02-22 16:13:02.811 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-22 16:13:02.814 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.hue {"val":27.4,"ack":true,"ts":1519312382807,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382807} 2018-02-22 16:13:02.815 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.hue updated: ack=true; val=27.4 2018-02-22 16:13:02.815 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.hue {"val":27.4,"ack":true,"ts":1519312382808,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382808} 2018-02-22 16:13:02.816 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.hue updated: ack=true; val=27.4 2018-02-22 16:13:02.820 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.saturation {"val":99.6,"ack":true,"ts":1519312382813,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382813} 2018-02-22 16:13:02.821 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.saturation updated: ack=true; val=99.6 2018-02-22 16:13:02.821 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.saturation {"val":99.6,"ack":true,"ts":1519312382813,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382813} 2018-02-22 16:13:02.824 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.saturation updated: ack=true; val=99.6 2018-02-22 16:13:02.827 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.brightness {"val":0,"ack":true,"ts":1519312382817,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382817} 2018-02-22 16:13:02.828 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.brightness updated: ack=true; val=0 2018-02-22 16:13:02.829 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.brightness {"val":0,"ack":true,"ts":1519312382825,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382825} 2018-02-22 16:13:02.829 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.brightness updated: ack=true; val=0 2018-02-22 16:13:02.830 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.state {"val":false,"ack":true,"ts":1519312382826,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312188810} 2018-02-22 16:13:02.831 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.state updated: ack=true; val=false 2018-02-22 16:13:02.832 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.state {"val":false,"ack":true,"ts":1519312382826,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312188813} 2018-02-22 16:13:02.833 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.state updated: ack=true; val=false 2018-02-22 16:13:04.297 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1519312384295,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696} 2018-02-22 16:13:04.298 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0 2018-02-22 16:13:04.317 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":1,"ack":false,"ts":1519312384295,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519312384295} 2018-02-22 16:13:04.318 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=1 2018-02-22 16:13:04.319 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1519312384296,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696} 2018-02-22 16:13:04.319 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0 2018-02-22 16:13:04.320 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":30.1,"ack":false,"ts":1519312384296,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519312384296} 2018-02-22 16:13:04.321 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=false; val=30.1 2018-02-22 16:13:04.322 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1519312384297,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696} 2018-02-22 16:13:04.323 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0 2018-02-22 16:13:04.323 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":99,"ack":false,"ts":1519312384298,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519312384298} 2018-02-22 16:13:04.324 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=false; val=99 2018-02-22 16:13:04.325 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1519312384295,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696} 2018-02-22 16:13:04.326 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0 2018-02-22 16:13:04.345 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519312198,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":1,"color":"f1e0b5","hue":27.4,"saturation":99.6,"transitionTime":0}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519312198,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":0,"color":"f1e0b5","hue":27.4,"saturation":99.6,"transitionTime":0.5}]} 2018-02-22 16:13:04.351 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5712":0,"5851":3}]} 2018-02-22 16:13:04.369 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519312198,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":0,"color":"f1e0b5","hue":30.1,"saturation":99.6,"transitionTime":0}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519312198,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":0,"color":"f1e0b5","hue":27.4,"saturation":99.6,"transitionTime":0.5}]} 2018-02-22 16:13:04.375 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5707":5458,"5708":65018,"5712":0,"5851":3}]} 2018-02-22 16:13:04.396 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519312198,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":0,"color":"f1e0b5","hue":27.4,"saturation":99,"transitionTime":0}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519312198,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":0,"color":"f1e0b5","hue":27.4,"saturation":99.6,"transitionTime":0.5}]} 2018-02-22 16:13:04.404 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5707":4968,"5708":64626,"5712":0,"5851":3}]} 2018-02-22 16:13:04.408 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1519312384296,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696} 2018-02-22 16:13:04.409 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0 2018-02-22 16:13:04.410 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1519312384297,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696} 2018-02-22 16:13:04.410 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0 2018-02-22 16:13:04.418 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":4963,"5708":65012,"5709":36240,"5710":25940,"5850":0,"5851":3,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519312198,"9054":0} 2018-02-22 16:13:04.433 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":5458,"5708":65018,"5709":35335,"5710":26659,"5850":0,"5851":3,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519312198,"9054":0} 2018-02-22 16:13:04.453 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519312384445,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312187666} 2018-02-22 16:13:04.454 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:13:04.455 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519312198,"ack":true,"ts":1519312384446,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382397} 2018-02-22 16:13:04.455 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519312198 2018-02-22 16:13:04.456 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519312384446,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382425} 2018-02-22 16:13:04.456 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-22 16:13:04.458 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":27.4,"ack":true,"ts":1519312384447,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384447} 2018-02-22 16:13:04.459 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=27.4 2018-02-22 16:13:04.460 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":99.6,"ack":true,"ts":1519312384447,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384447} 2018-02-22 16:13:04.461 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=99.6 2018-02-22 16:13:04.462 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":1.2,"ack":true,"ts":1519312384448,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384448} 2018-02-22 16:13:04.463 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=1.2 2018-02-22 16:13:04.464 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":false,"ack":true,"ts":1519312384448,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312188373} 2018-02-22 16:13:04.464 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=false 2018-02-22 16:13:04.466 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519312384448,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312187666} 2018-02-22 16:13:04.466 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:13:04.467 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519312198,"ack":true,"ts":1519312384449,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382397} 2018-02-22 16:13:04.468 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519312198 2018-02-22 16:13:04.468 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519312384449,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382425} 2018-02-22 16:13:04.469 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-22 16:13:04.471 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":30.1,"ack":true,"ts":1519312384450,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384296} 2018-02-22 16:13:04.472 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=30.1 2018-02-22 16:13:04.473 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":99.6,"ack":true,"ts":1519312384450,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384450} 2018-02-22 16:13:04.473 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=99.6 2018-02-22 16:13:04.474 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":1.2,"ack":true,"ts":1519312384450,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384450} 2018-02-22 16:13:04.475 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=1.2 2018-02-22 16:13:04.476 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":false,"ack":true,"ts":1519312384451,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312188373} 2018-02-22 16:13:04.476 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=false 2018-02-22 16:13:04.479 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":4968,"5708":64626,"5709":36165,"5710":25997,"5850":1,"5851":3,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519312198,"9054":0} 2018-02-22 16:13:04.496 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519312384492,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312187666} 2018-02-22 16:13:04.497 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:13:04.498 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519312198,"ack":true,"ts":1519312384492,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382397} 2018-02-22 16:13:04.498 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519312198 2018-02-22 16:13:04.499 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519312384493,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382425} 2018-02-22 16:13:04.500 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-22 16:13:04.501 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":27.4,"ack":true,"ts":1519312384493,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384493} 2018-02-22 16:13:04.502 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=27.4 2018-02-22 16:13:04.503 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":99,"ack":true,"ts":1519312384494,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384494} 2018-02-22 16:13:04.504 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=99 2018-02-22 16:13:04.505 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":1.2,"ack":true,"ts":1519312384494,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384450} 2018-02-22 16:13:04.506 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=1.2 2018-02-22 16:13:04.507 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519312384494,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384494} 2018-02-22 16:13:04.508 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:13:04.564 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":4968,"5708":64626,"5709":36165,"5710":25997,"5850":1,"5851":3,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519312198,"9054":0} 2018-02-22 16:13:04.579 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":5474,"5708":65214,"5709":35335,"5710":26659,"5850":1,"5851":3,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519312198,"9054":0} 2018-02-22 16:13:04.597 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519312384590,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312187666} 2018-02-22 16:13:04.598 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:13:04.598 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519312198,"ack":true,"ts":1519312384590,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382397} 2018-02-22 16:13:04.599 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519312198 2018-02-22 16:13:04.599 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519312384591,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382425} 2018-02-22 16:13:04.600 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-22 16:13:04.601 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":27.4,"ack":true,"ts":1519312384591,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384493} 2018-02-22 16:13:04.602 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=27.4 2018-02-22 16:13:04.603 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":99,"ack":true,"ts":1519312384592,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384494} 2018-02-22 16:13:04.604 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=99 2018-02-22 16:13:04.605 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":1.2,"ack":true,"ts":1519312384592,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384450} 2018-02-22 16:13:04.605 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=1.2 2018-02-22 16:13:04.607 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519312384593,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384494} 2018-02-22 16:13:04.607 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:13:04.609 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519312384593,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312187666} 2018-02-22 16:13:04.610 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:13:04.610 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519312198,"ack":true,"ts":1519312384593,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382397} 2018-02-22 16:13:04.611 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519312198 2018-02-22 16:13:04.611 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519312384594,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382425} 2018-02-22 16:13:04.612 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-22 16:13:04.614 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":30.2,"ack":true,"ts":1519312384594,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384594} 2018-02-22 16:13:04.614 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=30.2 2018-02-22 16:13:04.615 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":99.9,"ack":true,"ts":1519312384595,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384595} 2018-02-22 16:13:04.616 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=99.9 2018-02-22 16:13:04.617 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":1.2,"ack":true,"ts":1519312384595,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384450} 2018-02-22 16:13:04.617 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=1.2 2018-02-22 16:13:04.618 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519312384596,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384494} 2018-02-22 16:13:04.619 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:13:04.621 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":4962,"5708":64567,"5709":36165,"5710":25997,"5850":1,"5851":3,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519312198,"9054":0} 2018-02-22 16:13:04.637 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519312384632,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312187666} 2018-02-22 16:13:04.637 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:13:04.638 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519312198,"ack":true,"ts":1519312384633,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382397} 2018-02-22 16:13:04.638 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519312198 2018-02-22 16:13:04.639 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519312384633,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382425} 2018-02-22 16:13:04.640 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-22 16:13:04.641 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":27.4,"ack":true,"ts":1519312384634,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384634} 2018-02-22 16:13:04.641 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=27.4 2018-02-22 16:13:04.642 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":98.9,"ack":true,"ts":1519312384634,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384634} 2018-02-22 16:13:04.643 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=98.9 2018-02-22 16:13:04.644 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":1.2,"ack":true,"ts":1519312384634,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384450} 2018-02-22 16:13:04.645 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=1.2 2018-02-22 16:13:04.646 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519312384635,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384494} 2018-02-22 16:13:04.647 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:13:04.690 - [34mdebug[39m: tradfri.0 ping successful... 2018-02-22 16:13:04.902 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519312384894,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382804} 2018-02-22 16:13:04.902 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-22 16:13:04.903 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519312384894,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382805} 2018-02-22 16:13:04.903 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-22 16:13:04.904 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.hue {"val":27.4,"ack":true,"ts":1519312384898,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382807} 2018-02-22 16:13:04.905 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.hue updated: ack=true; val=27.4 2018-02-22 16:13:04.905 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.hue {"val":27.4,"ack":true,"ts":1519312384898,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382808} 2018-02-22 16:13:04.906 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.hue updated: ack=true; val=27.4 2018-02-22 16:13:04.906 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.saturation {"val":98.9,"ack":true,"ts":1519312384899,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384899} 2018-02-22 16:13:04.907 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.saturation updated: ack=true; val=98.9 2018-02-22 16:13:04.907 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.saturation {"val":98.9,"ack":true,"ts":1519312384899,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384899} 2018-02-22 16:13:04.908 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.saturation updated: ack=true; val=98.9 2018-02-22 16:13:04.911 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.brightness {"val":1.2,"ack":true,"ts":1519312384908,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384908} 2018-02-22 16:13:04.912 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.brightness updated: ack=true; val=1.2 2018-02-22 16:13:04.912 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.brightness {"val":1.2,"ack":true,"ts":1519312384909,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384909} 2018-02-22 16:13:04.913 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.brightness updated: ack=true; val=1.2 2018-02-22 16:13:04.913 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519312384909,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384909} 2018-02-22 16:13:04.914 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.state updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:13:04.914 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519312384910,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384910} 2018-02-22 16:13:04.915 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.state updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:13:06.299 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1519312386297,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696} 2018-02-22 16:13:06.300 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0 2018-02-22 16:13:06.306 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":2,"ack":false,"ts":1519312386297,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519312386297} 2018-02-22 16:13:06.309 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=2 2018-02-22 16:13:06.311 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1519312386298,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696} 2018-02-22 16:13:06.312 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0 2018-02-22 16:13:06.313 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":30.200000000000003,"ack":false,"ts":1519312386300,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519312386300} 2018-02-22 16:13:06.314 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=false; val=30.200000000000003 2018-02-22 16:13:06.315 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1519312386300,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696} 2018-02-22 16:13:06.316 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0 2018-02-22 16:13:06.317 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":98,"ack":false,"ts":1519312386301,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519312386301} 2018-02-22 16:13:06.318 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=false; val=98 2018-02-22 16:13:06.319 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1519312386297,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696} 2018-02-22 16:13:06.320 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0 2018-02-22 16:13:06.343 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519312198,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":2,"color":"f1e0b5","hue":27.4,"saturation":98.9,"transitionTime":0}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519312198,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":1.2,"color":"f1e0b5","hue":27.4,"saturation":98.9,"transitionTime":0.5}]} 2018-02-22 16:13:06.350 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5712":0,"5851":5}]} 2018-02-22 16:13:06.371 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519312198,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":1.2,"color":"f1e0b5","hue":30.2,"saturation":98.9,"transitionTime":0}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519312198,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":1.2,"color":"f1e0b5","hue":27.4,"saturation":98.9,"transitionTime":0.5}]} 2018-02-22 16:13:06.379 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5707":5476,"5708":64561,"5712":0,"5851":5}]} 2018-02-22 16:13:06.398 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519312198,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":1.2,"color":"f1e0b5","hue":27.4,"saturation":98,"transitionTime":0}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519312198,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":1.2,"color":"f1e0b5","hue":27.4,"saturation":98.9,"transitionTime":0.5}]} 2018-02-22 16:13:06.406 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5707":4968,"5708":63973,"5712":0,"5851":5}]} 2018-02-22 16:13:06.410 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1519312386298,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696} 2018-02-22 16:13:06.411 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0 2018-02-22 16:13:06.412 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1519312386300,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696} 2018-02-22 16:13:06.413 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0 2018-02-22 16:13:06.418 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":4962,"5708":64567,"5709":36165,"5710":25997,"5850":1,"5851":5,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519312198,"9054":0} 2018-02-22 16:13:06.441 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":5476,"5708":64561,"5709":35231,"5710":26739,"5850":1,"5851":5,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519312198,"9054":0} 2018-02-22 16:13:06.466 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519312386456,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312187666} 2018-02-22 16:13:06.467 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:13:06.468 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519312198,"ack":true,"ts":1519312386457,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382397} 2018-02-22 16:13:06.469 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519312198 2018-02-22 16:13:06.469 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519312386457,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382425} 2018-02-22 16:13:06.470 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-22 16:13:06.472 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":27.4,"ack":true,"ts":1519312386458,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312386458} 2018-02-22 16:13:06.473 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=27.4 2018-02-22 16:13:06.474 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":98.9,"ack":true,"ts":1519312386458,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312386458} 2018-02-22 16:13:06.475 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=98.9 2018-02-22 16:13:06.478 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":4968,"5708":63973,"5709":36051,"5710":26079,"5850":1,"5851":5,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519312198,"9054":0} 2018-02-22 16:13:06.500 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":2,"ack":true,"ts":1519312386459,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312386297} 2018-02-22 16:13:06.501 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=2 2018-02-22 16:13:06.502 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519312386459,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312384494} 2018-02-22 16:13:06.503 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:13:06.504 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519312386460,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312187666} 2018-02-22 16:13:06.505 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:13:06.505 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519312198,"ack":true,"ts":1519312386460,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382397} 2018-02-22 16:13:06.506 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519312198 2018-02-22 16:13:06.507 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519312386461,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382425} 2018-02-22 16:13:06.507 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-22 16:13:06.509 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":30.2,"ack":true,"ts":1519312386461,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312386461} 2018-02-22 16:13:06.510 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=30.2 2018-02-22 16:13:06.511 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":98.9,"ack":true,"ts":1519312386462,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312386462} 2018-02-22 16:13:06.512 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=98.9 !
            • AlCalzone
              @Homoran:
              nochmal 1.1.5: `
              Falls das gerade unterging, weil mein Edit und dein Post sich überkreuzt haben. 1.1.5 war nicht kompiliert (hab ich verpennt :lol: ), bitte 1.1.6 probieren.
                Es ging nicht unter, die Sonne aber auch nicht auf 😞
                Diesmal direkt das log:
                2018-02-22 16:23:00.151 - [32minfo[39m: host.linaro-alip instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 8725 2018-02-22 16:23:02.435 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1519312982431,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696} 2018-02-22 16:23:02.436 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0 2018-02-22 16:23:02.437 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":0,"ack":false,"ts":1519312982432,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519312982432} 2018-02-22 16:23:02.438 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=0 2018-02-22 16:23:02.439 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1519312982432,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696} 2018-02-22 16:23:02.440 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0 2018-02-22 16:23:02.440 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":30,"ack":false,"ts":1519312982432,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519312982432} 2018-02-22 16:23:02.441 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=false; val=30 2018-02-22 16:23:02.442 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1519312982433,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696} 2018-02-22 16:23:02.443 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0 2018-02-22 16:23:02.460 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519312198,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":0,"color":"f1e0b5","hue":27.5,"saturation":2,"transitionTime":0}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519312198,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":98,"color":"f1e0b5","hue":27.5,"saturation":2,"transitionTime":0.5}]} 2018-02-22 16:23:02.466 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5712":0,"5851":0}]} 2018-02-22 16:23:02.482 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519312198,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":98,"color":"f1e0b5","hue":30,"saturation":2,"transitionTime":0}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519312198,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":98,"color":"f1e0b5","hue":27.5,"saturation":2,"transitionTime":0.5}]} 2018-02-22 16:23:02.487 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5707":5440,"5708":1306,"5712":0,"5851":0}]} 2018-02-22 16:23:02.488 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":100,"ack":false,"ts":1519312982441,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519312982441} 2018-02-22 16:23:02.489 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=false; val=100 2018-02-22 16:23:02.490 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1519312982431,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696} 2018-02-22 16:23:02.491 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0 2018-02-22 16:23:02.492 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1519312982432,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696} 2018-02-22 16:23:02.493 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0 2018-02-22 16:23:02.493 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1519312982433,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696} 2018-02-22 16:23:02.494 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0 2018-02-22 16:23:02.508 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519312198,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":98,"color":"f1e0b5","hue":27.5,"saturation":100,"transitionTime":0}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519312198,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":98,"color":"f1e0b5","hue":27.5,"saturation":2,"transitionTime":0.5}]} 2018-02-22 16:23:02.512 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5707":4987,"5708":65279,"5712":0,"5851":0}]} 2018-02-22 16:23:02.517 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":4980,"5708":1303,"5709":20608,"5710":21618,"5850":0,"5851":0,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519312198,"9054":0} 2018-02-22 16:23:02.530 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":5440,"5708":1306,"5709":20608,"5710":21631,"5850":0,"5851":0,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519312198,"9054":0} 2018-02-22 16:23:02.549 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519312982539,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312187666} 2018-02-22 16:23:02.550 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:23:02.551 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519312198,"ack":true,"ts":1519312982539,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382397} 2018-02-22 16:23:02.551 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519312198 2018-02-22 16:23:02.552 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519312982540,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382425} 2018-02-22 16:23:02.552 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-22 16:23:02.553 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":27.5,"ack":true,"ts":1519312982540,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312982540} 2018-02-22 16:23:02.554 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=27.5 2018-02-22 16:23:02.556 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":2,"ack":true,"ts":1519312982541,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312982541} 2018-02-22 16:23:02.557 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=2 2018-02-22 16:23:02.558 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":0,"ack":true,"ts":1519312982541,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312982432} 2018-02-22 16:23:02.558 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0 2018-02-22 16:23:02.559 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":false,"ack":true,"ts":1519312982541,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312940243} 2018-02-22 16:23:02.560 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=false 2018-02-22 16:23:02.561 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519312982542,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312187666} 2018-02-22 16:23:02.561 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:23:02.562 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519312198,"ack":true,"ts":1519312982544,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382397} 2018-02-22 16:23:02.562 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519312198 2018-02-22 16:23:02.563 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519312982545,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382425} 2018-02-22 16:23:02.563 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-22 16:23:02.565 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":30,"ack":true,"ts":1519312982545,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312982432} 2018-02-22 16:23:02.565 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=30 2018-02-22 16:23:02.566 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":2,"ack":true,"ts":1519312982546,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312982546} 2018-02-22 16:23:02.566 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=2 2018-02-22 16:23:02.567 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":0,"ack":true,"ts":1519312982546,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312982432} 2018-02-22 16:23:02.568 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0 2018-02-22 16:23:02.568 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":false,"ack":true,"ts":1519312982547,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312940243} 2018-02-22 16:23:02.569 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=false 2018-02-22 16:23:02.571 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":4987,"5708":65279,"5709":36240,"5710":25940,"5850":0,"5851":0,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519312198,"9054":0} 2018-02-22 16:23:02.584 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519312982581,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312187666} 2018-02-22 16:23:02.585 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:23:02.585 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519312198,"ack":true,"ts":1519312982581,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382397} 2018-02-22 16:23:02.586 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519312198 2018-02-22 16:23:02.586 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519312982581,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382425} 2018-02-22 16:23:02.587 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-22 16:23:02.588 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":27.5,"ack":true,"ts":1519312982582,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312982582} 2018-02-22 16:23:02.589 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=27.5 2018-02-22 16:23:02.590 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":100,"ack":true,"ts":1519312982582,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312982582} 2018-02-22 16:23:02.592 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=100 2018-02-22 16:23:02.593 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":0,"ack":true,"ts":1519312982583,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312982432} 2018-02-22 16:23:02.593 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0 2018-02-22 16:23:02.594 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":false,"ack":true,"ts":1519312982583,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312940243} 2018-02-22 16:23:02.595 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=false 2018-02-22 16:23:02.612 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":4987,"5708":65279,"5709":36240,"5710":25940,"5850":0,"5851":0,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519312198,"9054":0} 2018-02-22 16:23:02.625 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519312982622,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312187666} 2018-02-22 16:23:02.626 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:23:02.626 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519312198,"ack":true,"ts":1519312982622,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382397} 2018-02-22 16:23:02.627 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519312198 2018-02-22 16:23:02.627 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519312982623,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382425} 2018-02-22 16:23:02.628 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-22 16:23:02.629 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":27.5,"ack":true,"ts":1519312982623,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312982582} 2018-02-22 16:23:02.629 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=27.5 2018-02-22 16:23:02.630 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":100,"ack":true,"ts":1519312982623,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312982582} 2018-02-22 16:23:02.631 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=100 2018-02-22 16:23:02.631 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":0,"ack":true,"ts":1519312982624,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312982432} 2018-02-22 16:23:02.632 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0 2018-02-22 16:23:02.634 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":false,"ack":true,"ts":1519312982624,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312940243} 2018-02-22 16:23:02.634 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=false 2018-02-22 16:23:02.884 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519312982881,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382804} 2018-02-22 16:23:02.885 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-22 16:23:02.885 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519312982881,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382805} 2018-02-22 16:23:02.886 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-22 16:23:02.886 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.hue {"val":27.5,"ack":true,"ts":1519312982881,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312579226} 2018-02-22 16:23:02.887 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.hue updated: ack=true; val=27.5 2018-02-22 16:23:02.887 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.hue {"val":27.5,"ack":true,"ts":1519312982882,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312579226} 2018-02-22 16:23:02.887 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.hue updated: ack=true; val=27.5 2018-02-22 16:23:02.895 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.saturation {"val":100,"ack":true,"ts":1519312982892,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312982892} 2018-02-22 16:23:02.898 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.saturation updated: ack=true; val=100 2018-02-22 16:23:02.898 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.saturation {"val":100,"ack":true,"ts":1519312982893,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312982893} 2018-02-22 16:23:02.899 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.saturation updated: ack=true; val=100 2018-02-22 16:23:02.899 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.brightness {"val":0,"ack":true,"ts":1519312982893,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312982893} 2018-02-22 16:23:02.899 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.brightness updated: ack=true; val=0 2018-02-22 16:23:02.900 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.brightness {"val":0,"ack":true,"ts":1519312982893,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312982893} 2018-02-22 16:23:02.900 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.brightness updated: ack=true; val=0 2018-02-22 16:23:02.901 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.state {"val":false,"ack":true,"ts":1519312982894,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312940552} 2018-02-22 16:23:02.901 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.state updated: ack=true; val=false 2018-02-22 16:23:02.902 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.state {"val":false,"ack":true,"ts":1519312982894,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312940553} 2018-02-22 16:23:02.902 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.state updated: ack=true; val=false 2018-02-22 16:23:02.909 - [32minfo[39m: tankerkoenig.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2018-02-22 16:23:02.957 - [32minfo[39m: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.0 2018-02-22 16:23:03.208 - [32minfo[39m: tankerkoenig.0 objects written 2018-02-22 16:23:03.499 - [32minfo[39m: host.linaro-alip instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK) 2018-02-22 16:23:04.435 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1519312984432,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696} 2018-02-22 16:23:04.435 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0 2018-02-22 16:23:04.436 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":1,"ack":false,"ts":1519312984433,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519312984433} 2018-02-22 16:23:04.437 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=1 2018-02-22 16:23:04.438 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1519312984433,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696} 2018-02-22 16:23:04.438 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0 2018-02-22 16:23:04.439 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":30.1,"ack":false,"ts":1519312984433,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519312984433} 2018-02-22 16:23:04.439 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=false; val=30.1 2018-02-22 16:23:04.441 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1519312984433,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696} 2018-02-22 16:23:04.441 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0 2018-02-22 16:23:04.442 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":99,"ack":false,"ts":1519312984433,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519312984433} 2018-02-22 16:23:04.442 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=false; val=99 2018-02-22 16:23:04.453 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519312198,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":1,"color":"f1e0b5","hue":27.5,"saturation":100,"transitionTime":0}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519312198,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":0,"color":"f1e0b5","hue":27.5,"saturation":100,"transitionTime":0.5}]} 2018-02-22 16:23:04.464 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5712":0,"5851":3}]} 2018-02-22 16:23:04.473 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519312198,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":0,"color":"f1e0b5","hue":30.1,"saturation":100,"transitionTime":0}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519312198,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":0,"color":"f1e0b5","hue":27.5,"saturation":100,"transitionTime":0.5}]} 2018-02-22 16:23:04.476 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5707":5458,"5708":65279,"5712":0,"5851":3}]} 2018-02-22 16:23:04.485 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519312198,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":0,"color":"f1e0b5","hue":27.5,"saturation":99,"transitionTime":0}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519312198,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":0,"color":"f1e0b5","hue":27.5,"saturation":100,"transitionTime":0.5}]} 2018-02-22 16:23:04.488 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5707":4987,"5708":64626,"5712":0,"5851":3}]} 2018-02-22 16:23:04.492 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1519312984432,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696} 2018-02-22 16:23:04.493 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0 2018-02-22 16:23:04.493 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1519312984433,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696} 2018-02-22 16:23:04.493 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0 2018-02-22 16:23:04.494 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1519312984433,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696} 2018-02-22 16:23:04.494 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0 2018-02-22 16:23:04.499 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":4987,"5708":65279,"5709":36240,"5710":25940,"5850":0,"5851":3,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519312198,"9054":0} 2018-02-22 16:23:04.512 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519312984509,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312187666} 2018-02-22 16:23:04.513 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:23:04.514 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519312198,"ack":true,"ts":1519312984510,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382397} 2018-02-22 16:23:04.514 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519312198 2018-02-22 16:23:04.515 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519312984510,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382425} 2018-02-22 16:23:04.515 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-22 16:23:04.516 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":27.5,"ack":true,"ts":1519312984510,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312984510} 2018-02-22 16:23:04.517 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=27.5 2018-02-22 16:23:04.517 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":100,"ack":true,"ts":1519312984511,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312984511} 2018-02-22 16:23:04.518 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=100 2018-02-22 16:23:04.519 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":1.2,"ack":true,"ts":1519312984511,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312984511} 2018-02-22 16:23:04.519 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=1.2 2018-02-22 16:23:04.520 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":false,"ack":true,"ts":1519312984511,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312940243} 2018-02-22 16:23:04.520 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=false 2018-02-22 16:23:04.521 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":5458,"5708":65279,"5709":35375,"5710":26627,"5850":0,"5851":3,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519312198,"9054":0} 2018-02-22 16:23:04.532 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519312984529,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312187666} 2018-02-22 16:23:04.533 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:23:04.533 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519312198,"ack":true,"ts":1519312984529,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382397} 2018-02-22 16:23:04.534 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519312198 2018-02-22 16:23:04.534 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519312984530,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382425} 2018-02-22 16:23:04.534 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-22 16:23:04.536 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":30.1,"ack":true,"ts":1519312984530,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312984530} 2018-02-22 16:23:04.537 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=30.1 2018-02-22 16:23:04.538 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":100,"ack":true,"ts":1519312984530,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312984511} 2018-02-22 16:23:04.538 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=100 2018-02-22 16:23:04.539 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":1.2,"ack":true,"ts":1519312984530,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312984511} 2018-02-22 16:23:04.539 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=1.2 2018-02-22 16:23:04.540 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":false,"ack":true,"ts":1519312984531,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312940243} 2018-02-22 16:23:04.540 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=false 2018-02-22 16:23:04.554 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":4987,"5708":64626,"5709":36131,"5710":26025,"5850":1,"5851":3,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519312198,"9054":0} 2018-02-22 16:23:04.564 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519312984562,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312187666} 2018-02-22 16:23:04.565 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:23:04.566 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519312198,"ack":true,"ts":1519312984563,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382397} 2018-02-22 16:23:04.566 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519312198 2018-02-22 16:23:04.566 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519312984563,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382425} 2018-02-22 16:23:04.567 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-22 16:23:04.568 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":27.5,"ack":true,"ts":1519312984563,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312984563} 2018-02-22 16:23:04.568 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=27.5 2018-02-22 16:23:04.569 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":99,"ack":true,"ts":1519312984563,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312984563} 2018-02-22 16:23:04.570 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=99 2018-02-22 16:23:04.572 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":1.2,"ack":true,"ts":1519312984564,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312984511} 2018-02-22 16:23:04.573 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=1.2 2018-02-22 16:23:04.574 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519312984564,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312984564} 2018-02-22 16:23:04.574 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:23:04.648 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":5438,"5708":65040,"5709":35375,"5710":26627,"5850":1,"5851":3,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519312198,"9054":0} 2018-02-22 16:23:04.659 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519312984657,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312187666} 2018-02-22 16:23:04.660 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:23:04.660 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519312198,"ack":true,"ts":1519312984657,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382397} 2018-02-22 16:23:04.661 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519312198 2018-02-22 16:23:04.661 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519312984658,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382425} 2018-02-22 16:23:04.662 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-22 16:23:04.663 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":30,"ack":true,"ts":1519312984658,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312984658} 2018-02-22 16:23:04.663 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=30 2018-02-22 16:23:04.664 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":99.6,"ack":true,"ts":1519312984658,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312984658} 2018-02-22 16:23:04.664 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=99.6 2018-02-22 16:23:04.665 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":1.2,"ack":true,"ts":1519312984658,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312984511} 2018-02-22 16:23:04.665 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=1.2 2018-02-22 16:23:04.666 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519312984659,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312984564} 2018-02-22 16:23:04.666 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:23:04.685 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":4993,"5708":64691,"5709":36131,"5710":26025,"5850":1,"5851":3,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519312198,"9054":0} 2018-02-22 16:23:04.695 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519312984692,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312187666} 2018-02-22 16:23:04.696 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:23:04.696 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519312198,"ack":true,"ts":1519312984693,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382397} 2018-02-22 16:23:04.697 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519312198 2018-02-22 16:23:04.697 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519312984693,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382425} 2018-02-22 16:23:04.697 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-22 16:23:04.700 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":27.5,"ack":true,"ts":1519312984693,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312984693} 2018-02-22 16:23:04.701 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=27.5 2018-02-22 16:23:04.702 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":99.1,"ack":true,"ts":1519312984693,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312984693} 2018-02-22 16:23:04.703 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=99.1 2018-02-22 16:23:04.703 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":1.2,"ack":true,"ts":1519312984694,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312984511} 2018-02-22 16:23:04.704 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=1.2 2018-02-22 16:23:04.704 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519312984694,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312984564} 2018-02-22 16:23:04.705 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:23:04.949 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519312984948,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382804} 2018-02-22 16:23:04.950 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-22 16:23:04.954 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519312984952,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382805} 2018-02-22 16:23:04.954 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-22 16:23:04.959 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.hue {"val":27.5,"ack":true,"ts":1519312984953,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312579226} 2018-02-22 16:23:04.960 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.hue updated: ack=true; val=27.5 2018-02-22 16:23:04.960 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.hue {"val":27.5,"ack":true,"ts":1519312984957,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312579226} 2018-02-22 16:23:04.960 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.hue updated: ack=true; val=27.5 2018-02-22 16:23:04.963 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.saturation {"val":99.1,"ack":true,"ts":1519312984961,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312984961} 2018-02-22 16:23:04.964 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.saturation updated: ack=true; val=99.1 2018-02-22 16:23:04.964 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.saturation {"val":99.1,"ack":true,"ts":1519312984961,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312984961} 2018-02-22 16:23:04.965 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.saturation updated: ack=true; val=99.1 2018-02-22 16:23:04.965 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.brightness {"val":1.2,"ack":true,"ts":1519312984961,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312984961} 2018-02-22 16:23:04.966 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.brightness updated: ack=true; val=1.2 2018-02-22 16:23:04.966 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.brightness {"val":1.2,"ack":true,"ts":1519312984962,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312984962} 2018-02-22 16:23:04.967 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.brightness updated: ack=true; val=1.2 2018-02-22 16:23:04.967 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-169143.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519312984962,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312984962} 2018-02-22 16:23:04.967 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.G-169143.state updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:23:04.968 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519312984962,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312984962} 2018-02-22 16:23:04.968 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.VG-00001.state updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:23:05.641 - [34mdebug[39m: tradfri.0 ping successful... 2018-02-22 16:23:06.437 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1519312986433,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696} 2018-02-22 16:23:06.438 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0 2018-02-22 16:23:06.439 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":2,"ack":false,"ts":1519312986433,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519312986433} 2018-02-22 16:23:06.439 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=2 2018-02-22 16:23:06.441 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1519312986434,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696} 2018-02-22 16:23:06.441 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0 2018-02-22 16:23:06.442 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":30.200000000000003,"ack":false,"ts":1519312986434,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519312986434} 2018-02-22 16:23:06.443 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=false; val=30.200000000000003 2018-02-22 16:23:06.444 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":false,"ts":1519312986435,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1518693662696} 2018-02-22 16:23:06.445 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=false; val=0 2018-02-22 16:23:06.446 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":98,"ack":false,"ts":1519312986435,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519312986435} 2018-02-22 16:23:06.446 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=false; val=98 2018-02-22 16:23:06.467 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519312198,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":2,"color":"f1e0b5","hue":27.5,"saturation":99.1,"transitionTime":0}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519312198,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":1.2,"color":"f1e0b5","hue":27.5,"saturation":99.1,"transitionTime":0.5}]} 2018-02-22 16:23:06.473 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5712":0,"5851":5}]} 2018-02-22 16:23:06.489 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519312198,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":1.2,"color":"f1e0b5","hue":30.2,"saturation":99.1,"transitionTime":0}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519312198,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":1.2,"color":"f1e0b5","hue":27.5,"saturation":99.1,"transitionTime":0.5}]} 2018-02-22 16:23:06.494 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5707":5476,"5708":64691,"5712":0,"5851":5}]} 2018-02-22 16:23:06.510 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519312198,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":1.2,"color":"f1e0b5","hue":27.5,"saturation":98,"transitionTime":0}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","createdAt":1508329856,"instanceId":65539,"type":2,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.3.002","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","power":1,"serialNumber":""},"alive":true,"lastSeen":1519312198,"otaUpdateState":0,"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":1.2,"color":"f1e0b5","hue":27.5,"saturation":99.1,"transitionTime":0.5}]} 2018-02-22 16:23:06.516 - [34mdebug[39m: tradfri.0 updateResource(15001/65539) > sending payload: {"3311":[{"5707":4987,"5708":63973,"5712":0,"5851":5}]} 2018-02-22 16:23:06.520 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1519312986433,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696} 2018-02-22 16:23:06.521 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0 2018-02-22 16:23:06.521 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1519312986434,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696} 2018-02-22 16:23:06.522 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0 2018-02-22 16:23:06.523 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0,"ack":true,"ts":1519312986435,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1518693662696} 2018-02-22 16:23:06.524 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0 2018-02-22 16:23:06.528 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":4993,"5708":64691,"5709":36131,"5710":26025,"5850":1,"5851":5,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519312198,"9054":0} 2018-02-22 16:23:06.543 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":5476,"5708":64691,"5709":35251,"5710":26724,"5850":1,"5851":5,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519312198,"9054":0} 2018-02-22 16:23:06.566 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519312986558,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312187666} 2018-02-22 16:23:06.567 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:23:06.567 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519312198,"ack":true,"ts":1519312986558,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382397} 2018-02-22 16:23:06.568 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519312198 2018-02-22 16:23:06.568 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519312986558,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382425} 2018-02-22 16:23:06.569 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-22 16:23:06.570 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":27.5,"ack":true,"ts":1519312986559,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312986559} 2018-02-22 16:23:06.571 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=27.5 2018-02-22 16:23:06.572 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":99.1,"ack":true,"ts":1519312986559,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312986559} 2018-02-22 16:23:06.573 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=99.1 2018-02-22 16:23:06.574 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":2,"ack":true,"ts":1519312986560,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312986433} 2018-02-22 16:23:06.575 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=2 2018-02-22 16:23:06.576 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519312986560,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312984564} 2018-02-22 16:23:06.577 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:23:06.578 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519312986561,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312187666} 2018-02-22 16:23:06.579 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:23:06.579 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519312198,"ack":true,"ts":1519312986561,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382397} 2018-02-22 16:23:06.580 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519312198 2018-02-22 16:23:06.580 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519312986561,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382425} 2018-02-22 16:23:06.580 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-22 16:23:06.582 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":30.2,"ack":true,"ts":1519312986562,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312986562} 2018-02-22 16:23:06.582 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=30.2 2018-02-22 16:23:06.583 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":99.1,"ack":true,"ts":1519312986562,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312986562} 2018-02-22 16:23:06.584 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=99.1 2018-02-22 16:23:06.585 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":2,"ack":true,"ts":1519312986562,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312986433} 2018-02-22 16:23:06.585 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=2 2018-02-22 16:23:06.586 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519312986563,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312984564} 2018-02-22 16:23:06.587 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:23:06.589 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":4987,"5708":63973,"5709":36017,"5710":26106,"5850":1,"5851":5,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519312198,"9054":0} 2018-02-22 16:23:06.605 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1519312986601,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312187666} 2018-02-22 16:23:06.606 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:23:06.606 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1519312198,"ack":true,"ts":1519312986602,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382397} 2018-02-22 16:23:06.607 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1519312198 2018-02-22 16:23:06.607 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"ff0000","ack":true,"ts":1519312986602,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312382425} 2018-02-22 16:23:06.608 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000 2018-02-22 16:23:06.609 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":27.5,"ack":true,"ts":1519312986602,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312986602} 2018-02-22 16:23:06.610 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=27.5 2018-02-22 16:23:06.611 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":98,"ack":true,"ts":1519312986603,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312986603} 2018-02-22 16:23:06.611 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=98 2018-02-22 16:23:06.612 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":2,"ack":true,"ts":1519312986603,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312986433} 2018-02-22 16:23:06.613 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=2 2018-02-22 16:23:06.613 - [34mdebug[39m: tradfri.0 redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1519312986603,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1519312984564} 2018-02-22 16:23:06.614 - [34mdebug[39m: tradfri.0 state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true 2018-02-22 16:23:06.641 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":4987,"5708":63973,"5709":36017,"5710":26106,"5850":1,"5851":5,"9003":0}],"5750":2,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1519312198,"9054":0} 2018-02-22 16:23:06.652 - [34mdebug[39m: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[/code]
                • AlCalzone
                  Ich habe das Gefühl, da ist was mit dem Update schiefgelaufen. Die Payloads werden immer noch kombiniert (was nicht mehr passieren sollte) und die Werte für Hue und Sat scheinen nicht aus den ioBroker-States zusammen gesetzt zu werden.
                  Prüf das bitte nochmal, lass dir aber ruhig etwas Zeit. Ich bin jetzt erst mal unterwegs.
                    @AlCalzone:
                    lass dir aber ruhig etwas Zeit. Ich bin jetzt erst mal unterwegs. `
                    das widerspricht meinen Terminen - ich "muss" in 45 Minuten zum HM-Treffen nach Neuß
                    EDIT:
                    läuft -sieht gut aus!
                    Was ein Upload alles ausmachen kann 😉
                    <size size="50">http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ad#p126489</size>
                    Bis gleich
                    Rainer
                      Yippiie!!!
                      ! 39.8 true 2018-02-22 16:50:19.257 39.7 true 2018-02-22 16:50:18.897 39.80000000000014 false 2018-02-22 16:50:18.484 39.7 true 2018-02-22 16:50:16.920 39.7 true 2018-02-22 16:50:16.757 39.6 true 2018-02-22 16:50:16.741 39.70000000000014 false 2018-02-22 16:50:16.463 39.6 true 2018-02-22 16:50:15.261 39.5 true 2018-02-22 16:50:14.875 39.600000000000136 false 2018-02-22 16:50:14.465 39.5 true 2018-02-22 16:50:13.141 39.5 true 2018-02-22 16:50:12.968 39.4 true 2018-02-22 16:50:12.949 39.500000000000135 false 2018-02-22 16:50:12.457 39.4 true 2018-02-22 16:50:10.816 39.4 true 2018-02-22 16:50:10.722 39.400000000000134 false 2018-02-22 16:50:10.451 39.3 true 2018-02-22 16:50:08.630 39.3 true 2018-02-22 16:50:08.568 39.30000000000013 false 2018-02-22 16:50:08.447 39.2 true 2018-02-22 16:50:07.291 39.2 true 2018-02-22 16:50:07.109 39.1 true 2018-02-22 16:50:07.082 39.20000000000013 false 2018-02-22 16:50:06.455 39.1 true 2018-02-22 16:50:04.795 39.1 true 2018-02-22 16:50:04.695 39.10000000000013 false 2018-02-22 16:50:04.441 39 true 2018-02-22 16:50:02.826 39 true 2018-02-22 16:50:02.750 39 true 2018-02-22 16:50:02.750 38.9 true 2018-02-22 16:50:02.742 38.9 true 2018-02-22 16:50:00.832 38.9 true 2018-02-22 16:50:00.712 38.8 true 2018-02-22 16:50:00.698 38.90000000000013 false 2018-02-22 16:50:00.437 38.8 true 2018-02-22 16:49:59.096 38.8 true 2018-02-22 16:49:58.907 38.7 true 2018-02-22 16:49:58.882 38.800000000000125 false 2018-02-22 16:49:58.439 38.7 true 2018-02-22 16:49:56.641 38.7 true 2018-02-22 16:49:56.534 38.700000000000124 false 2018-02-22 16:49:56.430 38.6 true 2018-02-22 16:49:54.586 38.6 true 2018-02-22 16:49:54.534 38.5 true 2018-02-22 16:49:52.560 38.5 true 2018-02-22 16:49:52.515 38.50000000000012 false 2018-02-22 16:49:52.427 38.4 true 2018-02-22 16:49:50.648 38.4 true 2018-02-22 16:49:50.595 38.3 true 2018-02-22 16:49:50.586 !
                      Die Übernahme braucht noch ein paar Millisekunden
                      da es sich aber nur noch um minimale Unterschiede handelt fällt nichts auf.
                      Die Blitzer sind weg.
                      DANKE
                      Rainer
                      • AlCalzone
                        Restart nach Installation von github vergessen? [emoji6]
                        Gesendet von unterwegs
                          :oops:
                          • AlCalzone
                            @Homoran:
                            Die Blitzer sind weg. `
                            Vor allem springt es nicht mehr hin und her mit ack=true.
                            Danke dir fürs ausgiebige testen!
                            • rantanplan
                              rantanplan last edited by
                              @Homoran:
                              das widerspricht meinen Terminen - ich "muss" in 45 Minuten zum HM-Treffen nach Neuß `
                              Upps, gibt's da keine Info mehr?
                              Oder darf ich nicht mehr kommen 😢
                                @rantanplan:
                                Upps, gibt's da keine Info mehr? `
                                Sorry!
                                @rantanplan:
                                Oder darf ich nicht mehr kommen `
                                Im Gegenteil!
                                ich hatte mich schon gefragt, warum du nicht kommst, aber echt vergessen hier zu informieren.
                                HM-Treffen stehen im HM-Forum :oops: :oops:
                                Das nächste ist Anfang Mai
                                Diesmal denke ich an dich. VERSPROCHEN!!
                                Rainer
                                  el-lutschi last edited by
                                  Hallo Leute,
                                  ich wäre sehr am Blockly Skript interessiert. Würde das gerne auf Xiaomi Yeelights umbauen.
                                    Bekommst du heute Abend wenn ich wieder an der Installation sitze
                                    • N
                                      NyanCat last edited by
                                      Hallo ihr beiden,
                                      @Homoran, ich hab dein Blockly einfach mal nachgebaut. Da ich mein Guten_Morgen Skript eh mal etwas eleganter gestalten wollte.
                                      Da ich nur die brightness hochschraube gabs auch keine Probleme. Konnte sogar eine transitiontime von 1 Sekunde wählen bei 2 Sekunden Intervall, da ich ja nur eine Wert verändere. (ich spreche die gesamte tradfri-gruppe an)
                                      also hab ich es zum Spaß mal mit allen 3 Werten und deinen Ausgangswerten versucht.
                                      Klappt wunderbar, die Tradfri RGB Lampen schalten sich auf 5% brightness ein und schwenken gut flüssig von einem sehr dunkelen gelb-weiß zu einem hellen kalt-weiß (wäre mir ja viel zu kalt für morgens :lol: ) allerdings mit einer transitiontime von 0s
                                      Meine einzigen Änderungen in der Schleife sind:
                                      ich fange erst bei 5% brightness an und ich schalte hue nur alle 10 Durchgänge + 1, um die 0.1 zu vermeiden. Das ist eigentlich kein Problem. Um den Sprung alle 20 Sekunden etwas zu kaschieren, schalte ich für diese Veränderung die transitiontime kurz auf 2s und wieder auf 0 zurück. Ich nehme da eigentlich fast keine Sprünge mehr wahr und für mich würde das reichen.
                                      Nutze 1.1.6 und "Übergangsdauer beibehalten" ist aktiviert
                                      Grüße.
                                        @NyanCat:
                                        ich hab dein Blockly einfach mal nachgebaut. `
                                        bin jetzt zu Hause am Rechner. Heißt das du brauchst es nicht mehr.
                                        @NyanCat:
                                        wäre mir ja viel zu kalt für morgens `
                                        Der hohe Blauanteil sorgt dafür, dass dein Körper Melatonin ausschüttet, was dich wach macht (hält). Deswegen soll man abends auch möglichst "gelbes" Licht (und einen Blaufilter am Tablet) haben, damit man danach schlafen kann.
                                        Daher sollte der Blauton mich wachmachen.
                                        Jetzt wo AlCalzone das hinbekommen hat werde ich das auch weiter verfeinern. Das war nur ein erster Schuss ins blaue.
                                        Rainer
                                          Ich hätte das Blockly Skript immer noch gerne 😉
                                            Wenn das so ist komme ich dem gerne nach.
                                            Und hier der Export:
                                            <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule" id="mI!1MxMMqfmAkYTPMJX-" x="87" y="-137"><field name="SCHEDULE">05 07 * * 1-5</field>
                                            <statement name="STATEMENT"><block type="timeouts_clearinterval" id="icH=6OkVId1/.haYArX-"><field name="NAME">Intervall</field>
                                            <next><block type="variables_set" id="fVqkEb48.%t[:LcLpje"><field name="VAR">Timesteps</field> <value name="VALUE"><block type="math_number" id="pSw*~!|l[%.t]7;Ywu|s"><field name="NUM">0</field></block></value> <next><block type="variables_set" id=",-(_MP:7b]f(|D7OFM"><field name="VAR">Farbe_Hue</field> <value name="VALUE"><block type="math_number" id="1:[z]B%MWNE}N!hRhmEy"><field name="NUM">27</field></block></value> <next><block type="variables_set" id="MQL8QGsHpuw%:IIz?,Ip"><field name="VAR">Farbe:Sat</field> <value name="VALUE"><block type="math_number" id="]AXkCF,taTjWXz4(%-eN"><field name="NUM">100</field></block></value> <next><block type="timeouts_setinterval" id="aYso6.30KZpiU!ixQ9T"><field name="NAME">Intervall</field>
                                            <field name="INTERVAL">30</field>
                                            <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="_/oy-UPQ|OpAe#8j6]z"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                            <field name="OID">tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration</field>
                                            <value name="VALUE"><block type="math_number" id="LXPUqCPxF_5,=yaCm]Mh"><field name="NUM">0</field></block></value>
                                            <next><block type="control" id="EL#h3qPd3;k/WtxadMHp"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                            <field name="OID">tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness</field>
                                            <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="}iroE9Nn~^%nw0Uv40@z"><field name="VAR">Timesteps</field></block></value>
                                            <next><block type="control" id="S~awpiu+e#,,o?~L3J("><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="math_number" id="H~d*_yP{Bc!T;|]H@zX%"><field name="NUM">0</field></block></value> <next><block type="control" id="th!vt7:0Tk0^Yv2@xlO^"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="Pb6Yl!1+i!-fvuexZ.3i"><field name="VAR">Farbe_Hue</field></block></value> <next><block type="control" id="wU3N,FaRZ77wx,:i7G}@"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="math_number" id="87hw*u;(lW]E)_[Va*eO"><field name="NUM">0</field></block></value> <next><block type="control" id="gE7}sOpkMH?!.Y7PNtpz"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="0%C^b;Y9b#OQ)/.tO[Qt"><field name="VAR">Farbe:Sat</field></block></value> <next><block type="variables_set" id="q|w6}P/MqM^Z]Q9c@lZp"><field name="VAR">Timesteps</field> <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="7^AS:+9p^Egv)f[6)?/"><field name="OP">ADD</field>
                                            <value name="A"><shadow type="math_number" id=",3Ix@FLr[leEH.PZxCTj"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                            <block type="variables_get" id="6R+dE9AjkDe@_Q26AQE-"><field name="VAR">Timesteps</field></block></value>
                                            <value name="B"><shadow type="math_number" id="+/F]U2:je(yC3}oU@,LU"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                            <block type="math_number" id="XC2hP/tC}U
                                            qITEOk)db"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                                            <next><block type="variables_set" id="3u{v{:UzTA,tfbeouyOC"><field name="VAR">Farbe_Hue</field>
                                            <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="1XiOvP|W[8jo=rRSg2%-"><field name="OP">ADD</field>
                                            <block type="variables_get" id=",/@dMc_8K~rAi,=]DA{"><field name="VAR">Farbe_Hue</field></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="+/F]U2:je(yC3}oU@,LU"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="math_number" id="^2OM=4%4!ojW;=R8BPa0"><field name="NUM">0.1</field></block></value></block></value> <next><block type="variables_set" id="OJtc]JN(wj0Mc*}^B(mS"><field name="VAR">Farbe:Sat</field> <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="pBsazw6;9z2l@JujGePr"><field name="OP">MINUS</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id=",3Ix@FLr[leEH.PZxCTj"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="variables_get" id="C+d5~VJ/h;oGJDLn47dc"><field name="VAR">Farbe:Sat</field></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="+/F]U2:je(yC3}oU@,LU"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="math_number" id="]l~mrti-7j^?,i05z@ZC"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value> <next><block type="controls_if" id="c9d^cx}En)QJ^5LBl_.e"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="6S_vBdKEEXwB9y7dS+5Q"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="x=8)h:X3ni1O#OwO/;-"><field name="VAR">Timesteps</field></block></value>
                                            <value name="B"><block type="math_number" id="/eH;_D[-f!B,_d{.kQ#S"><field name="NUM">99</field></block></value></block></value>
                                            <statement name="DO0"><block type="timeouts_clearinterval" id="YwJUV,R/}uU_PI:V7VXG"><field name="NAME">Intervall</field></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
                                            Rainer
                                            14267
