    4. [Gelöst] Plötzlich der Hintrgrund im Editor weg
      Arnulf last edited by
      Plötzlich ist der Hintergrund im Editor nicht mehr zu segen.
      Ich habe zwar "Aluminium 1" eingestellt, bekome trotzdem nur einen einfarbigen (anderen) Hintergrund.
      Im Browser scheint alles OK zu sein.
      Wie kann das passieren?
      Habe es mit vis 1.1.1 und 1.1.2 ausprobiert
      Admin 3.0.2
      Irgendjemand eine Idee?
        Welches Theme hast du denn für den Editor eingestellt?
        Rainer
        • longdon78
          longdon78 last edited by
          Ich schließe mich dem Problem mal an. Seit Heute im Editor ein schwarzer Hintergrund. In der Ansicht dann aber nomal.
          Admin 2.0.9
          Vis 1.1.2
          Browser: Firefox / IE
          • eric2905
            eric2905 last edited by
            @longdon78:
            Ich schließe mich dem Problem mal an `
            Dann auch für Dich die Frage von Rainer, welches Theme Du im Editor eingestellt hast.
            Gruß,
            Eric
              …und noch eine dazu:
              @longdon78:
              Seit Heute im Editor ein schwarzer Hintergrund. `
              Einfach so?
              Ohne Eingriff in das System?
              Hier die Frage:
              Hast du etwas geändert?
              Rainer
              • longdon78
                Als Thema das "dark-hive" (siehe Bild) und als CSS Hintergrund "H gradient black 1"
                Geändert habe ich seit gestern nichts. Und da ging es noch.
                • longdon78
                  Ich habe auch versucht das Thema zu ändern aber das bringt auch nichts.
                    Und wir reden auch von demselben?
                    Nicht das Thema des Views, sondern das Thema des Editors geändert?
                    @longdon78:
                    Geändert habe ich seit gestern nichts. Und da ging es noch. `
                    Böse Antwort: "Das kann nicht sein"; von nichts verändert sich das nicht.
                    ggf. Browserupdate?
                    Windows-Update?
                    Rainer
                    • eric2905
                      @Homoran:
                      Nicht das Thema des Views, sondern das Thema des Editors geändert? `
                      Dark-Hive & Co. sind nicht die Themes des Editors, sondern der Views.
                      Bitte das Theme des Editors selber prüfen.
                      Gruß,
                      Eric
                        @eric2905:
                        @Homoran:
                        Gruß,
                        Eric `
                        Da ich leider gerade keinen Zugriff auf meinen Rechner habe:
                        Der Editor ist hellblau.
                        Ist, glaube ich, Standard, oder?
                        Nein. Nichts geändert. Zumindest nicht wissentlich.
                        • longdon78
                          Ok Sorry. Thema Editor ist "Light". Habe alle durchprobiert, keine Änderung.
                            @longdon78:
                            Ok Sorry. Thema Editor ist "Light". Habe alle durchprobiert, keine Änderung. `
                            habe gerade geschaut. Bei mir das Gleiche
                              Habt ihr nach dem Ändern des Themes mal den Editor geschlossen und neu geöffnet?
                              Außerdem mit STRG-F5 einen forced refresh gemacht?
                              Rainer
                              • longdon78
                                Ja, alles versucht. Keine Änderung. Bei dem Demo-View ist das gleiche.
                                Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
                                  @longdon78:
                                  Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk `
                                  Dito. Ganz merkwürdig.
                                  Habe auch schon versucht, vis zu downgraden. Uach ohne Erfolg.
                                  Auch der danach wieder erfolgte Upgrade auf die aktuelle Version brachte nix
                                    hanisoft last edited by
                                    vielleicht hab ich es ja übersehn, aber trotz suche habe ich nicht wirklich was gefunden.
                                    WAr seit ein paar Updates von VIS wiedereinmal im Editor und musste feststelle, dass der Hintergrund und einige grafische Elemente nicht mehr angezeigt werden.
                                    im Browser wird aber alles so angezeigt wie ich es vor längerer Zeit erstellt habe.
                                    Habe ich hier was versäumt? Muss im Editor etwas anderes eingestellt werden?
                                    Danke für Eure Hilfe
                                    Hannes
                                    • cvidal
                                      Hast du den Material Widgets Adapter installiert? Wenn ja lösche den mal, das war bei mir mal so.
                                      Gruß Christian
                                        Hallo cvidal,
                                        Ja, Danke, das hat funktioniert!
                                        Grüsse Hannes
                                          Super. Danke.
                                          Löschen alleine hilft noch nicht. War aber wohl die Ursache.
                                          Ich habe den vis-Adapter neu durchgestartet. Jetzt wieder alles OK
                                          Vielen Dank
                                          2434
