    4. Blockly Stromverbrauch messen
    • longdon78
      longdon78 last edited by
      Ich steuere eine Pumpe mit Hilfe einer G-Homa Steckdose mit Verbrauchsmessung. Ich habe Datenpunkte für Spannung, Stromstärke und Leistungsaufnahme.
      Ich würde gern den Stromverbrauch über einen gewissen Zeitraum messen.
      Kann man das mit Blockly realisieren?
        Ja!
        Du solltest deine Wunsch aber etwas näher spezifizieren.
        @longdon78:
        Ich würde gern den Stromverbrauch über einen gewissen Zeitraum messen. `
        • eine bestimmte Zeit?
        • einfach nur über 10 Minuten?
          • irgendwann?
        • alle 10 Minuten?
        • aufgrund eines bestimmten Auslösers?
        • oder
          • oder
            • oder
        Rainer
        • longdon78
          Also erstmal würde es mir reichen wenn der Verbrauch ab Start fortlaufend ermittelt wird.
          Habe ein Blockly welches die Pumpe zu verschiedenen Zeiten schaltet.
          Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
            paul53 last edited by
            Prinzip für Verbrauch in Wh:
            Auf power bei Aktualisierung triggern und berechnen
            Verbrauch = Verbrauch + power * (obj.state.ts - obj.oldState.ts) / 3600000
            Das läßt sich sicherlich auch in Blockly realisieren.
              Hallo Paul,
              wieweit funktioniert das rechnen mit Timestamps?
              auch tageübergreifend (stunden-…)
              Rainer
                @Homoran:
                wieweit funktioniert das rechnen mit Timestamps? `
                Hallo Rainer,
                wie meinst Du das ?
                Die ts enthalten die Linuxzeit in ms.
                  @paul53:
                  wie meinst Du das ? `
                  genau so:
                  @paul53:
                  Die ts enthalten die Linuxzeit in ms. `
                  Danke, das hilft mir ungemein!
                  Ich hatte nie einen Ansatz mit Zeiten zu rechnen, wenn alle ts auf Linuxzeit heruntergebrochen werden ist das ja keine Hexerei mehr.
                  Rainer
                  1.0k
