    4. ROCK64 - Pine64
    ROCK64 - Pine64
      So ein Einzeiler hilft nicht wirklich.
      Was hast du gemacht?
      Seit wann ist das Problem?
      davor irgendetwas geändert?
      • alle noch möglichen Fragen zu möglichen Eventualitäten.
      Rainer
      • chucky666
        chucky666 last edited by
        Sorry
        Habe meinen Rock64 gestern bekommen .
        Ich habe dann das aktuelle Image auf Sd Karte installiert . Der Rock startet , ich kann mich einloggen . Aber wenn ich Iobroker starten will bekomme ich immer den Fehler No Connection to States . Ich kann die IP, den Port nichts ändern !
        Ich habe es testweise auch über eine ssd versucht , da bekomme ich den Rock nicht gestartet . Ich hoffe das es in Zukunft über die ssd klappt .
        Der Rock soll der Nachfolger für meinen RS3 werden , der noch gut läuft
        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
          @chucky666:
          Aber wenn ich Iobroker starten will bekomme ich immer den Fehler No Connection to States . `
          kannst du diese Meldung mal (zusammen mit dem Befehl) vollständig posten, bitte!
          @chucky666:
          Ich kann die IP, den Port nichts ändern ! `
          Was meinst du jetzt damit?
          Rainer
          • chucky666
            Ich habe versucht den Port zu ändern oder die Ip Adresse.
            Habe ein paar befehle von der Ibroker versucht , leider ohne Erfolg .
              Bitte den code posten!
              • chucky666
                Ich habe jetzt mal 2 Befehle ausgeführt von der Iobroker Doc Seite .
                ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... 51eb4d.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180220/d1ebbbdc624bbd590735ce312151eb4d.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... a9453e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180220/9175b3a3d79ade1896eb748506a9453e.jpg</link_text>" />
                Ich habe es schon mehrfach probiert
                Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~~~
                  Emilleopold last edited by
                  ich habe im Prinzip das gleiche Problem wie chukky666.
                  Habe das aktuelle Image (11.12.2017) für den ROCK64 (4GB) per USB Adapter auf die eMMC kopiert und den ROCK64 gebootet. Über die serielle Schnittstelle kann ich den Bootprozess verfolgen. Dann gemäß ReadMe die Punkte "Nach dem Start" durchgeführt. Das sieht grundsätzlich gut aus. Mit TOP bzw. HTOP sieht man, dass Prozesse von IOBROKER laufen. Das System lässt sich pingen und ich kann per SSH zugreifen. Ich kann aber nicht von einem anderen Rechner per IP-ADRESSE:8081 auf den IOBROKER zugreifen. D.h. weder Port 8081 noch Port 8082 ist geöffnet.
                  Eine Idee, was das sein kann ?
                  Danke für Unterstützung.
                  Emilleopold
                    @chucky666
                    Code bitte als Text in Code-Tags posten, dann kann man das editieren/zitieren
                    Hast du die Partition nicht erweitert, deine ist zu 97% voll.
                    @Emilleopold:
                    Ich kann aber nicht von einem anderen Rechner per IP-ADRESSE:8081 auf den IOBROKER zugreifen. D.h. weder Port 8081 noch Port 8082 ist geöffnet. `
                    Was sagt denn dein
                    sudo iobroker list instances
                    Rainer
                      Hallo Rainer,
                      ich bekomme als Meldung :
                      root@ioBroker-Rock64:~# sudo iobroker list instances
                      No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                      Danke für weitere Unterstützung.
                      Emilleopold
                        Mist!
                        Was ist denn da passiert. Ich habe das damals genauso gemacht.
                        Sieht so aus, als ob er mit Redis Probleme hat (Vermutung!).
                        Hast du irgendwas an der Installation geändert?
                        Oder das Image nur auf SD-Karte gebrannt und jetzt kommt die Meldung?
                        Rainer
                        • chucky666
                          Hallo
                          Ich habe den selben Fehler
                          Kann mir jemand erklären was redis ist ? Was kann ich dagegen machen ,damit der Rock64 endlich läuft
                          Gruß Jens
                            Redis ist eine Datenbank in der die Zustände verwaltet werden.
                            Die Nutzung von Redis erhöht die Performance. Daher ist Redis in allen meinen Images mit dabei.
                            Man kann aber über
                            sudo iobroker setup custom
                            wieder auf JSON (file) basiertes System umschalten indem man in der vierten Zeile "file" statt redis wählt.
                            Vielleicht läuft es dann ja schon wieder.
                            Viel Glück
                            Rainer
                              Hallo Rainer,
                              Ich habe das Image nicht verändert und auch die Installation nach README durchgeführt.
                              Wenn ich auf JSON (file) umstelle scheint es zu funktionieren. Auf jeden Fall bekomme ich im Browser die ioBroker.admin Seite.
                              Ich habe dann wieder mit "sudo iobroker setup custom" auf Redis umgestellt und bekomme dann die Fehlermeldungen siehe Anhang.
                              Gibt es da noch eine Möglichkeit auf Redis umzustellen oder soll ich die Konfiguration auf JSON (file) lassen und dann erst mal weiterprobieren ?
                              Emilleopold
                              • chucky666
                                Bei mir ist es genauso, es läuft .
                                Jetzt versuche ich meine SSD zu installieren, von Sd Karten bin ich geheilt .
                                Gibt es etwas zu beachten wenn ich die Festplatte am Usb3 Port betreiben möchte ? Muss eine SD Karte im Schacht bleiben ?
                                  Hallo ihr beiden,
                                  ich kann mir nur noch vorstellen dass wenn ihr nach dem Brennen vorschriftsmäßig 😉 ein apt update && apt upgrade gemacht habt, dieses Upgrade etwas damit zu tun hat.
                                  Dementsprechend bitte den Redis-Server neu installieren:
                                  sudo apt install redis-server
                                  Wenn das gut durchläuft, dann könnt ihr mit setup custom wieder auf redis umstellen.
                                  Was die Installation auf SSD an dem USB Port angeht habe ich noch immer keine Erfahrungen. Das notwendige Equipment liegt hier (2. Rock, USBtoSATA, SSD) aber bin immer noch nicht dazu gekommen.
                                  Wenn ihr eh eine neue Installation habt, dann hängt die SSD an den USB-Anschluss und startet armbian-config.
                                  Irgendwo (system?) darin müsste jetzt die Möglichkeit angeboten werden die Installation auf USB zu portieren.
                                  Dann einfach mal ohne SD-Karte probieren. Wenn das nicht klappt mal mit SD-Karte.
                                  IMHO dürftet ihr den Jumper nicht benötigen, wenn ihr kein eMMC montiert habt.
                                  Rainer
                                    Sorry, dass ich mich hier einmische. Habe selbst keinen Rock64, sondern "nur" einen http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=6008&p=61701#p61701, der aber auch mit armbian läuft. Ich hatte ihn damals ohne fertiges Rainer ioBroker Image hochgefahren, was prinzipiell auch gut geht.
                                    Und falls Ihr gerade irgendwo hängt, könnt Ihr das auch mal versuchen.
                                    Ich habe das nach dieser http://www.piprojects.xyz/install-armbian-orange-pi-plus-2e/ gemacht.
                                    Mein erster Versuch scheiterte, weil das armbian Image nicht i.O. war, was man aber nicht erkennen konnte. Nach einem erneuten Runterladen hat es funktioniert. Wäre also auch eine Möglichkeit.
                                    Ansonsten gilt: Per SD-Card nur die Minimalinstallation und dann möglichst schnell per
                                    sudo nand-sata-install
                                    (geht heute vielleicht auch über "armbian-config "?)
                                    das OS auf eMMC und danach SD-Karte raus. Dann erst das ganze update und upgrade sowie die npm-, iobroker-Installation nach Rainers http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de (die ab und an umzieht).
                                    Auf der eMMC geht die Intallation recht flott verglichen mit einer Standard-SD Card.
                                    Vielleicht hilfts ja auch beim Rock64.
                                      Hallo klassisch,
                                      der Rock64 hat (zumindest was das eMMC angeht) leider die Eigenart, dass im Gegensatz zu allen anderen mir bekannten Systemen, das eMMC beim Bootvorgang Vorrang hat und eine eingesteckte Karte vollkommen ignoriert und nicht einmal gemountet wird.
                                      Dafür kann die SD komplett entfernt werden und wird zum Booten nicht verwendet.
                                      Wie sich das bei USB verhält weiß ich leider nicht.
                                      @klassisch:
                                      geht heute vielleicht auch über "armbian-config "?) `
                                      Auch die Jungs verbessern manchmal etwas 😉
                                      Rainer
                                        Hallo Rainer,
                                        danke für den Tip. Ich bin wieder unterwegs und werde die Neuinstallation von REDIS probieren, wenn ich wieder zurück bin.
                                        @chucky666 : Ich habe eine 64GB eMMC. Von PINE64 gibt dazu einen USB Adapter. Damit habe ich das ROCK64-Image direkt auf die eMMC geschrieben und dann von der eMMC gebootet. Jumper ist nicht gesteckt, SD-Karte nicht vorhanden. Das funktioniert soweit. Bis auf REDIS geht eigentlich auch alles. Ich denke für den ROCK64 ist die eMMC die bessere Lösung als die USB SATA Version.
                                        Emilleopold
                                          @Emilleopold:
                                          Von PINE64 gibt dazu einen USB Adapter. Damit habe ich das ROCK64-Image direkt auf die eMMC geschrieben und dann von der eMMC gebootet. Jumper ist nicht gesteckt, SD-Karte nicht vorhanden. Das funktioniert soweit. `
                                          Klar, da brauchst du weder jumper noch SD Karte
                                          Ich hab leider verpennt den Adapter mitzubestellen.
                                          Werde ich nachholen, wenn der pro da ist.
                                          Gruß Rainer
                                            Hallo Rainer,
                                            dafür habe ich den RPI Adapter upgedated, ohne die JSON-Datei vorher zu sichern. Gibt es irgendwo einen Link, wo man die Datei herunterladen kann ? Im Forum finde ich nur Hinweise, welche Vorgehensweise nach dem Kopieren der JSON Datei notwendig ist.
                                            Emilleopold
                                            462
                                            133391
