    4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
      Freut mich, dass es jetzt auch stabil läuft. Meine laufen auch noch stabil. Meinen Orange Pi Plus 2e habe ich per LAN angebunden und die Sonoffs sind WLAN-technisch gut versorgt (z.B. "RSSI" > 80%). Wenn Ihr History und FLOT auf dem ioBroker laufen habt (für die History Daten empfehle ich ein externes Speichermedium wie USB-Stick oder SSD), könnt Ihr ja mal den "RSSI"-Wert mitloggen.
      Ich habe meine letzten Sonoffs per SonOTA vom Ausliefrungszustand auf Tasmota geflasht.
        Fritz last edited by
        Wie erstellt man ein leeres .bin File das den gesamten Sonoff Flasht?
          knopers1 last edited by
          kannst von mir haben. Vorher aber entpacken bitte.
          1526_blank_1mb.7z
          • Schubi
            Schubi last edited by
            Also ich kann zur Zeit auch nur positives berichten! 😄
            Alle Module laufen nun schon seit einer Woche ohne Ausfall!!!
            Zusammenfassend kann man glaub ich folgendes festhalten:
            Wenn es Probleme mit Abbrüchen gibt:
            <list type="decimal">3. Raspberry ans LAN hängen - nicht via WLAN
            1. Sonoff neu flashen (vorher den Speicher mit leerem File löschen)
            2. Nach Änderungen alle Netzwerkkomponenten (Switch, AP, Router, …) neu starten
            Danke für die vielen Beiträge - ich hoffe jetzt ist endlich Schluss mit der "andernen Party" :lol:
            Trotzdem würde ich mir wüschen, wenn der Adapter solche Probleme von selbst erkennt (tut er ja offenbar eh) und das in einen Datenpunkt schreibt, bzw. alive auf false setzt.
              consul58 last edited by
              Hallo allerseits
              Ich verfolge nun schon seit einiger Zeit die Fortschritte von ioBroker und besonders die Unterstützung der Sonoff Adapter. Derzeit teste ich Basic und S20. Die dargestellten Probleme mit den abbrechenden Verbindungen kann ich aktuell bestätigen.
              Meine derzeitige Konfiguration:
              Raspi3 mit ioBroker über LAN
              Sonoff Basic
              Sonoff S20
              mqtt mit diversen esp-Modulen zum testen (Port 1883)
              mysensors mit nrf24 (läuft bestens)
              Homematic über Raspberrymatic/HM-CFG-LAN
              Die Sonoffs sind zuerst 'geblankt' mit 1MB.bin und anschliessend mit dem relativ frischen TASMOTA Ver. 5.12 geflasht worden.
              Als Port ist auf beiden 1958 eingestellt. Die Kommunikation ist anfänglich o.k. Die Adapter sind per Webif erreichbar und die Schaltvorgänge über die ioBroker-Objekte sind ok.
              Das war der stand gestern abend.
              Heute folgendes Bild
              Webif ok
              Adapter per ping erreichbar (auch vom Raspi aus)
              ioBroker schweigt. Keine Kommunikation mit den Adaptern
              In einem Testaufbau mit einem 10-MBit-Hub kann ich die Kommunikation zwischen Raspi/ioBroker über Wireshark mitlesen.
              10 MBit-HUB
              ioBroker PC Switch
              (Raspi) (wireshark) +---------WLAN
              . . . . Sonoff
              Die Webif Kommandos vom PC an die Sonoffs gehen ohne Probs raus und die Sonoffs schalten. Die einzige Kommunikation zwischen ioBroker und den Sonoffs scheinen die mqtt Lebenszeichen 0xcc und 0xdd zu sein. Darüber hinaus läuft nichts
              Hat jemand eine Idee
              Fragen beantworte ich gerne
              Gruß an alle
                Kleine Korrektur
                Die mqtt "keep alive" Meldungen scheinen vom Client gesendet und vom Broker beantwortet zu werden (im Wireshark als data 'c000' und 'd000' zu sehen).
                Die Status-Meldungen vom Sonoff tele/<topic>/state… werden regelmäßig an den Broker geschickt.
                Im Anhang nochmal der Testaufbau</topic>
                • Schubi
                  Leider wieder das alte Problem…
                  Welchen WLAN-AP verwendest du?
                    Die gute alte Fritz!Box 7390
                      Ich hatte auch alles im Griff bis ich ein weiteren Sonoff Touch hinzugefügt habe (auch frisch geflasht). Der ganze Misst von vorne.
                      Da habe ich alles Stück für Stück alle Adapter sowie alle Geräte nach einander wieder rausgenommen. Zig mal neu gestartet ohne Erfolg.
                      Da habe ich mir die Fritzbox nochmal genauer angeschaut und bemerkt das ich einen Repeater im Netzwerk habe der versucht Endgeräte über LAN das Internet zu geben obwohl er eigentlich vom LAN das Internet bekommen sollte und über wlan verteilen.
                      Als ich den vom Netzwerk genommen habe ging es wieder ohne Probleme.
                      Jetzt müsste ich wieder alle Schalter einbinden.
                        Für eine dauerhafte Verwendung der Sonoff-Teile mit Tasmota Firmware fehlt noch ein Stück Zuverlässigkeit. Durch welche Soft/Hard-Ware Komponente dies unterbunden wird ist schwierig herauszufinden. Zumindest derzeit. Das fängt damit an, daß jeder Beteiligte Tester mit einer anderen Umgebung arbeitet. Hier zu belastbaren Ergebnissen zu kommen ist eine interessante Herausforderung.
                        • Wal
                          Wal Developer last edited by
                          Nachdem meine Sonoff's ohne Probleme seit November liefen, habe ich vor 2 Tagen auf 5.12.0 geupdatet.
                          Heute sah ich im iobroker-Log, das meine Sonoff's sehr oft rebooten. Bin jetzt wieder auf 5.9.0 zurück, seitdem nicht's mehr. Berichte morgen noch einmal.
                            FoxMulder last edited by
                            Die 5.12.0 ist fehlerhaft . Nehme die 5.12.0c
                            Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                              Heute Morgen hat sich der S20 wieder verabschiedet. Der Basic mit der Version 5.11.1 ist weiter ansprechbar. Habe eben den S20 mit 5.12.0c versorgt. Mal sehen wie der sich verhält. Werde berichten. Log läuft seit gestern mit. Weiß noch nicht wie ich das zu lesen habe.
                              • Wal
                                @FoxMulder:
                                Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
                                Ja, 5.12.0c funktioniert wieder ohne Probleme, danke.
                                  Es gibt Neuigkeiten
                                  Version 5.12.0c auf S20 geflasht. Reboot S20 jeweils um 18 Uhr und 19:20 Uhr.
                                    Bei mir läuft die Firmware 5.12.0c auf den S20 seit zwei tagen ohne probleme
                                      TimmBo last edited by
                                      Um 11h ist bei mir ein s20 ausgefallen.
                                      Hatte jetzt über 2 Wochen Ruhe.
                                      Habe nix geändert. Alle anderen 2x s20, 3x Basic laufen weiterhin ohne Probleme
                                      5.12.0a
                                        Nicht nur wir beschäftigen uns mit den Abbrüchen. Auch hier https://github.com/esp8266/Arduino/issues/2330 ist ein ellenlanges Issue (Esp8266 IP Address not reachable after a while #2330), das sich mit diesem Problem beschäftigt. Ich befürchte, daß da noch einiges im Argen liegt. Oder?
                                        thehellmaker created this issue in esp8266/Arduino
                                        closed Esp8266 IP Address not reachable after a while #2330
                                          Ich habe seit dem ich den repeater von der fritzbox entfernt habe keine andere Party mehr.
                                          Allerdings sind die beiden Touch die ich über blockly als Wechselschalter nutze wohl durcheinander gekommen und haben den ganzen log zugemüllt iobrocker Hatz Zuviel Ereignisse und die beiden Touch gingen sekündlich an und wieder aus einmal gab es wie ein maschinenfeuer aus einen der sonoffs. Hörte sich echt gefährlich an
                                            Balu0127 last edited by
                                            Hab die Abbrüche auch immer wieder mal?
                                            Ist auch egal welche Firmware ich auf dem Sonoff drauf hab, es sind 20 von den Dingern im Haus verbaut.
                                            Alle mit unterschiedlicher Firmware, haben aber alle etwas gemeinsam fallen alle in unterschiedlichen Etappen aus! :twisted:
                                            Bin gespannt wie lange es dauert das die Dinger oder der Sonoff.0 Adapter Funktionieren!
                                            Kann nicht sagen das es am Adapter oder am Sonoff liegt.
                                            Hab auch schon die Sleep auf 0 gehabt und Domoticz aus dokumentiert usw. bringt nicht wirklich was.
                                            Hab jetzt bei Iobroker die Neustart versucht einzustellen für den Sonoff.0 Adapter.
                                            Hoffe mal richtig da Blick ich nicht durch, finde aber auch keine Beschreibung dafür.
                                            Bis dato geht es einigermaßen wenn ich Pech hab erwisch ich genau den neustart des Adpters, ist zwar keine endgültige Lösung aber es geht zumindest.
                                            Gibts eigentlich schon Anhaltspunkte was schief läuft?
                                            Interessant zu wissen ist auch noch benutzt ihr die Firm von Reloxx13 oder vom Arendst?
                                            720
                                            204058
