    4. Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen
      Ace-k last edited by
      Moin,
      so hab das mal gemacht, sieht auch ähnlich wie bei dir aus.
      Wo ändert sich denn dann die anzeige oder wird es seperat erstellt das script?
      weil unter Objekte ist nichts verändert oder hinzu gekommen.
      ! javascript.0 2018-02-22 08:52:47.743 info script.js.common.SaSu: registered 0 subscriptions and 1 schedule
      ! javascript.0 2018-02-22 08:52:47.726 info Start javascript script.js.common.SaSu
      ! javascript.0 2018-02-22 08:52:47.704 info Stop script script.js.common.SaSu
      das kommt beim Neustart vom Blocky Script.
        Ich glaube, dass die Anzeige erst um 00:05 kommt, ob da beim Scriptstart auch schon was kommt, weiß ich jetzt nicht mehr, glaub ich aber nicht, wegen der zeitlichen Triggerung!
        Enrico
        • rantanplan
          rantanplan last edited by
          @Ace-k:
          Moin,
          das kommt beim Neustart vom Blocky Script. `
          Da steht doch genau was gemacht wurde.
          Script gestoppt
          Script gestartet
          Den schedule (Zeitplan 00:05) aus dem Script eingetragen.
          Jetzt einfach mal bis 00:05 Uhr abwarten.
            Hätte es um 10 Uhr auf jede Minute jeder Stunde gesetzt . Aber es gab immer noch nichts . Naja schau ich morgen sonst mal
            Es ist aber richtig , das ich in dem blocky die Sonnenaufgang / Untergang anwähle , die das Skript schon geschrieben hat ja ?
            • rantanplan
              @Ace-k:
              Es ist aber richtig , das ich in dem blocky die Sonnenaufgang / Untergang anwähle , die das Skript schon geschrieben hat ja ? `
              Du sprichst für mich in Rätzeln :shock:
              Für einen einfachen Test.
              1. Lasse den Zeit-Trigger weg.
              Also nur die beiden Steuere-Bausteine im Script.
              2. Script starten
              Jetzt werden die Bausteine sofort, EINMALIG ausgeführt und die Daten in Deine Datenpunkte eingetragen.
              Wenn alles stimmt dann
              3. Zeit-Trigger wieder einbauen.
              4. Script starten
              Die Astro-Zeiten werden einmalig bei Tageswechsel gesetzt.
              Es ist also völlig unnötig diese mehrmals abzufragen.
                es möchte nicht..
                anbei nochmal die aktuelle einstellung
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by
                  was Möchte nicht?
                  Sonnenaufgang / Untergang steht doch da.
                  Der ändert sich nicht am Tag… erst wieder morgen.
                  • rantanplan
                    @Ace-k:
                    es möchte nicht.. `
                    Wie wendy2702 geschrieben hat, es ist doch alles richtig.
                    Was willst Du denn noch mehr?
                    Du sitzt doch nicht etwa in der Raumstation "ISS". Da laufen die Astro-Zeiten etwas anders. 😄
                      @Ace-k:
                      Wie kann man den die Uhrzeit anpassen ? Sekunden benötige ich eigentlich nicht dafür 😛 `
                      das sich die Zeiten am Tag nicht ändern kann ich mir gut denken -_-
                        es hat sich leider, heute nacht, nichts an der darstellung der Uhrzeit geändert. 😐
                          Zeige mal bitte nochmal dein aktuelles Blockly (bitte mal mit Export!), da muss doch irgendein Fehler drin sein! :? Welche Einstellungen haben die beiden Datenpunkte SA und SU?
                          Enrico
                          • wendy2702
                            @Ace-k:
                            es möchte nicht..
                            anbei nochmal die aktuelle einstellung `
                            Wenn ich das richtig sehe fehlt der Trigger Baustein und wieso machst du ein Blockly und hast auch noch das Script von PIX laufen?
                            Wenn ich das richtig verstanden habe ist das ein "entweder Script" oder "Blockly" und nicht beides zusammen da beide versuchen den selben Datenpunkt zu beschreiben.
                            @Enrico: oder bin ich auf dem Holzweg?
                              @wendy2702:
                              Wenn ich das richtig sehe fehlt der Trigger Baustein und wieso machst du ein Blockly und hast auch noch das Script von PIX laufen? `
                              Der Trigger sollte versuchsweise rausgenommen werden, weil dann sofort bei Scriptstart der Datenpunkt beschrieben werden müsste. Deshalb hatte ich ja nochmal nach dem fertigen Blockly gefragt.
                              @wendy2702:
                              Wenn ich das richtig verstanden habe ist das ein "entweder Script" oder "Blockly" und nicht beides zusammen da beide versuchen den selben Datenpunkt zu beschreiben. `
                              Hast du irgendwo gesehen, dass da noch ein Script diese Datenpunkte beschreibt? Oder hast du das irgendwo rausgelesen, mir ist sowas jetzt nicht aufgefallen, aberdas wäre auch ne mögliche Fehlerquelle!
                              Enrico
                              • wendy2702
                                @RappiRN:
                                Enrico `
                                Schau mal ein paar Posts weiter oben. Da ist das Blockly gepostet und darin kann man sehen das ein "Tageszeit" Script (nehme an das von Pix) auch aktiv ist.
                                Mirko
                                • rantanplan
                                  @RappiRN:
                                  Zeige mal bitte nochmal dein aktuelles Blockly (bitte mal mit Export!), da muss doch irgendein Fehler drin sein! :? Welche Einstellungen haben die beiden Datenpunkte SA und SU? `
                                  Es kann aber auch noch etwas anderes sein. 😞
                                  Ich habe vor einiger Zeit einen Fehler Blockly-Astro gefunden.
                                  Da der damals von mir auf Github eingereicht wurde und mit einigen kurzen Bemerkungen zu den Akten gelegt wurde, habe ich mich nicht weiter gekümmert. :oops:
                                  Wenn ich heute noch dazu komme, mache ich mal einen [Hinweis] Thema auf.
                                  • wendy2702
                                    Hatte bisher das PIX Script laufen.
                                    Das habe ich jetzt mal gestoppt und ein Blockly angelegt wie von Enrico:
                                    Als Datenpunkte nutze ich die, die mir durch das Skript angelegt worden sind.
                                    Mal abwarten was morgen früh drin steht.
                                    Aktuell:
                                      @wendy2702:
                                      Schau mal ein paar Posts weiter oben. Da ist das Blockly gepostet und darin kann man sehen das ein "Tageszeit" Script (nehme an das von Pix) auch aktiv ist. `
                                      Du hast Recht, dieses Script habe ich sogar selbst am Laufen, allerdings habe ich für mein SA/SU noch einen Extra-Datenpunkt angelegt. Ich weiß gar nicht mehr warum :? , vielleicht auch wegen der Sekunden in der Anzeige! :?:
                                      Enrico
                                      • rantanplan
                                        Schaut mal hier.
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 92#p127586
                                        • wendy2702
                                          Habe das mal auf 00:35 Uhr bei mir geändert.
                                          Jetzt erstmal ne Nacht drüber schlafen 😄
                                          • wendy2702
                                            also meine Datenpunkte wurden mit dem Blockly neu beschrieben.
                                            Mirko
                                            349
                                            91709
