    4. Vis Edit nicht über Broswer erreichbar
    • Elzershark
      Elzershark last edited by
      Normalerweise muss alles gehn. Hab deine Versionen mal installiert.
      1. Aktualisiere VIS nochmal.
      2. Füge nochmal den License Key ein. Auch wenn er vorhanden ist. Der ist ja Ellen lang.
      Wenn das nicht geht…
      Eventuell erst erst ein Backup..
      Dann über Putty:
      (Auch wenn Du einige Versionen davon schon hast)
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker stop
      sudo npm install iobroker.admin@2.0.9 --production
      sudo iobroker upload admin
      sudo npm install iobroker.cloud@2.4.4 --production
      sudo iobroker upload cloud
      sudo npm install iobroker.web@2.1.9 --production
      sudo iobroker upload web
      sudo npm install iobroker.java@3.5.1 --production
      sudo iobroker upload java
      sudo npm install iobroker.vis@1.1.1 --production
      sudo iobroker upload vis
      sudo iobroker start
      Wenn Du nicht weißt wie man ein Backup macht oder mit Putty Arbeitet. =
      Schau mal da:
      https://youtu.be/A2yk5JmkmQQ
      • Yellowball
        Yellowball last edited by
        Bei mir geht auch nichts mehr.
        Weder vis noch der vis-editor über iobroker.pro
        Ich sehe immer nur das hier:
        ~~![](</s><URL url=)http://www.yellowball.de/images/vis-fehler.png" />
        admin: 3.2.0
        vis: 1.1.2
        web: 2.1.9
        cloud: 2.4.6~~
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          @Yellowball:
          admin: 3.2.0
          vis: 1.1.2
          web: 2.1.9
          cloud: 2.4.6~~ ` Hast du es mal lokal probiert?
          • Yellowball
            nein, kann ich zur Zeit nicht weil ich nicht zuhause bin.
            ich sehe remote, dass die CPU-Auslastung bei weit unter 10% liegt.
            • wendy2702
              Ja… die tolle neue Cloud Welt 😉
              Da lobe ich mir doch meinen altmodischen VPN Zugang :mrgreen:
              Sorry, Sarkasmus aus.
              Hilft dir nicht weiter.
              Aber wenn es über die Cloud nicht geht würde ich erstmal lokal versuchen.
              • Yellowball
                @wendy2702:
                Aber wenn es über die Cloud nicht geht würde ich erstmal lokal versuchen. `
                Lokal funktioniert alles - via ioBroker.pro nicht.
                Und nu?
                • wendy2702
                  Cloud Adapter "grün" ?
                  Cloud Adapter logfile ?
                  Kann aber nur "grob" dabei helfen das ich das Cloud gedöns Zeug nicht nutze.
                  • Yellowball
                    Cloud-Adapter rennt wie verrückt, der muss meine 5 Alexas bedienen 😉
                    Log für die Cloud gibt es nicht.
                    • wendy2702
                      Dann muss ich leider passen das ich die cloud Lösung nicht nutze.
                      Würde aber den Titel dahin gehend ändern das man erkennt das es ein cloud Problem ist.
                      Viel Erfolg noch.
                      Achja, cloud Adapter mal auf Debug stellen und schauen ob was im log kommt.
                      • cvidal
                        Hallo zusammen ich nutze seit ca. 3 Monaten die Cloud.Pro aber ich komme nicht auf die Vis und Vis.Edit
                        Ob mit Firefox oder Chrome, die Konsole wirft einiges an Fehler aus.
                        Ich habe überhaupt keine Ahnung wo ich da ansetzten kann und bräuchte mal etwas Hilfe.
                        Den Admin und Flot kann ich ohne Probleme aufrufen.
                        Admin 3.2.0
                        Cloud 2.4.6
                        Vis 1.1.2
                        Web 2.1.9
                        Node.js 6.12.3
                        js-controller 1.2.3.
                        Vis lädt nicht weiter:
                        Hier mal die fehler der Firefox Konsole:
                        ! Stylesheet https://iobroker.pro/login?redirect=/vis/css/app.css wurde nicht geladen, weil sein MIME-Typ, "text/html", nicht "text/css" ist.
                        ! index.html
                        ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-text-size-adjust'. Deklaration ignoriert.
                        ! bootstrap.min.css:5:117
                        ! Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-inner-spin-button'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert.
                        ! bootstrap.min.css:5:1528
                        ! Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-search-cancel-button'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert.
                        ! bootstrap.min.css:5:1762
                        ! Unbekannte Eigenschaft 'orphans'. Deklaration ignoriert.
                        ! bootstrap.min.css:5:2677
                        ! Unbekannte Eigenschaft 'widows'. Deklaration ignoriert.
                        ! bootstrap.min.css:5:2686
                        ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-osx-font-smoothing'. Deklaration ignoriert.
                        ! bootstrap.min.css:5:3695
                        ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'outline'. Deklaration ignoriert.
                        ! bootstrap.min.css:5:15575
                        ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'margin-top'. Deklaration ignoriert.
                        ! bootstrap.min.css:5:35384
                        ! bootstrap.min.css:5:35633
                        ! Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-input-placeholder'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert.
                        ! bootstrap.min.css:5:36560
                        ! Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-input-placeholder'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert.
                        ! bootstrap.min.css:5:36607
                        ! Name einer Medienfunktion erwartet, aber '-webkit-min-device-pixel-ratio' gefunden.
                        ! bootstrap.min.css:5:36873
                        ! bootstrap.min.css:5:37937
                        ! Unbekannte Eigenschaft 'user-select'. Deklaration ignoriert.
                        ! bootstrap.min.css:5:44707
                        ! bootstrap.min.css:5:44911
                        ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert.
                        ! bootstrap.min.css:5:45273
                        ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert.
                        ! bootstrap.min.css:5:54457
                        ! Unerkannte at-Regel oder Fehler beim Verarbeiten der at-Regel '@-o-keyframes'.
                        ! bootstrap.min.css:5:82204
                        ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert.
                        ! bootstrap.min.css:5:83139
                        ! bootstrap.min.css:5:84044
                        ! bootstrap.min.css:5:84670
                        ! bootstrap.min.css:5:85302
                        ! bootstrap.min.css:5:85932
                        ! Unbekannte Eigenschaft 'zoom'. Deklaration ignoriert.
                        ! bootstrap.min.css:5:86369
                        ! bootstrap.min.css:5:102173
                        ! bootstrap.min.css:5:102282
                        ! bootstrap.min.css:5:103472
                        ! bootstrap.min.css:5:103525
                        ! bootstrap.min.css:5:104501
                        ! bootstrap.min.css:5:104547
                        ! Name einer Medienfunktion erwartet, aber 'transform-3d' gefunden.
                        ! bootstrap.min.css:5:108202
                        ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-perspective'. Deklaration ignoriert.
                        ! bootstrap.min.css:5:108476
                        ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'perspective'. Deklaration ignoriert.
                        ! bootstrap.min.css:5:108493
                        ! bootstrap.min.css:5:109504
                        ! bootstrap.min.css:5:109660
                        ! bootstrap.min.css:5:109919
                        ! bootstrap.min.css:5:110203
                        ! bootstrap.min.css:5:110462
                        ! bootstrap.min.css:5:110687
                        ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-color'. Deklaration ignoriert.
                        ! bootstrap.min.css:5:111640
                        ! Unerkannte at-Regel oder Fehler beim Verarbeiten der at-Regel '@-ms-viewport'.
                        ! bootstrap.min.css:5:113889
                        ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'font'. Deklaration ignoriert.
                        ! style.css:8:11
                        ! style.css:87:14
                        ! style.css:367:23
                        ! style.css:368:23
                        ! style.css:371:23
                        ! style.css:372:23
                        ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'. Deklaration ignoriert.
                        ! style.css:379:24
                        ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert.
                        ! style.css:384:21
                        ! style.css:394:17
                        ! style.css:406:23
                        ! style.css:407:23
                        ! style.css:410:23
                        ! style.css:411:23
                        ! style.css:419:21
                        ! style.css:424:24
                        ! style.css:656:16
                        ! style.css:658:16
                        ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'font-size'. Deklaration ignoriert.
                        ! login
                        Gruß Christian
                        • eric2905
                          eric2905 last edited by
                          Habe es gerade probiert und komme sowohl auf VIS als auch auf VIS-Edit.
                          Probiert ihr bitte jetzt nochmal?
                          Gruß,
                          Eric
                          • htrecksler
                            htrecksler Forum Testing last edited by
                            vis.edit funktioniert und der Admin auch.
                            Aber vis.Index funktioniert weder direkt noch aus dem Edit.
                            Gerade probiert, allerdings über WLAN im Hausnetz
                            • cvidal
                              Chache geleert, nochmal versucht.
                              Nichts Passiert.
                              Bekomme ohne ende fehler aber das auch schon seit 2 Monaten…
                              Gruß Christian
                              • eric2905
                                @cvidal:
                                Bekomme ohne ende fehler aber das auch schon seit 2 Monaten… `
                                Die Fehlermeldung in der Browserkonsole sagt doch was aus - "Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background' …".
                                Hast Du da irgendwas an den Background-Einstellungen deiner Views gemacht? CSS, irgendein Bild, o.ä.?
                                Gruß,
                                Eric
                                • htrecksler
                                  Habe gerade nochmal den Host neu gestartet und der Browserverlauf gelöscht.
                                  Jetzt funktioniert alles. VIS, VIS.edit und ADMIN.
                                  • cvidal
                                    @eric2905:
                                    @cvidal:
                                    Gruß,
                                    Eric `
                                    CSS habe ich nichts.
                                    Bilder habe ich einige, ich lösche die heute abend mal alle raus, werde es dann noch einmal versuchen.
                                    Mich wundert dann aber das ich Lokal keine Probleme habe.
                                    Es sind aber nicht nur Backgroud fehler…
                                    Danke und Gruß Christian
                                    • Yellowball
                                      Ich habe gerade an meinem Remote Arbeitsplatz den Chrome Cache gelöscht und siehe da:
                                      ES FUNZT WIEDER 🙂
                                      (mal sehen wie lange)
                                      • cvidal
                                        Ich habe jetzt mal den Laptop meines Kollegen genommen und mit läuft es 😮
                                        Auf meinem Pc hatte ich den Cache ja gelöscht, bringt nur nichts…
                                        Manchmal muss man das einfach nicht verstehen.
                                        Gruß Christian
                                        • wendy2702
                                          Nach Cache löschen auch mal "STRG+F5" versuchen bitte.
                                          • cvidal
                                            @wendy2702:
                                            Nach Cache löschen auch mal "STRG+F5" versuchen bitte. `
                                            Hilft leider auch nichts.
                                            Gruß Christian
                                            4830
