    4. Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      was Möchte nicht?
      Sonnenaufgang / Untergang steht doch da.
      Der ändert sich nicht am Tag… erst wieder morgen.
      • rantanplan
        rantanplan last edited by
        @Ace-k:
        es möchte nicht.. `
        Wie wendy2702 geschrieben hat, es ist doch alles richtig.
        Was willst Du denn noch mehr?
        Du sitzt doch nicht etwa in der Raumstation "ISS". Da laufen die Astro-Zeiten etwas anders. 😄
          Ace-k last edited by
          @Ace-k:
          Wie kann man den die Uhrzeit anpassen ? Sekunden benötige ich eigentlich nicht dafür 😛 `
          das sich die Zeiten am Tag nicht ändern kann ich mir gut denken -_-
            es hat sich leider, heute nacht, nichts an der darstellung der Uhrzeit geändert. 😐
              Zeige mal bitte nochmal dein aktuelles Blockly (bitte mal mit Export!), da muss doch irgendein Fehler drin sein! :? Welche Einstellungen haben die beiden Datenpunkte SA und SU?
              Enrico
              • wendy2702
                @Ace-k:
                es möchte nicht..
                anbei nochmal die aktuelle einstellung `
                Wenn ich das richtig sehe fehlt der Trigger Baustein und wieso machst du ein Blockly und hast auch noch das Script von PIX laufen?
                Wenn ich das richtig verstanden habe ist das ein "entweder Script" oder "Blockly" und nicht beides zusammen da beide versuchen den selben Datenpunkt zu beschreiben.
                @Enrico: oder bin ich auf dem Holzweg?
                  @wendy2702:
                  Wenn ich das richtig sehe fehlt der Trigger Baustein und wieso machst du ein Blockly und hast auch noch das Script von PIX laufen? `
                  Der Trigger sollte versuchsweise rausgenommen werden, weil dann sofort bei Scriptstart der Datenpunkt beschrieben werden müsste. Deshalb hatte ich ja nochmal nach dem fertigen Blockly gefragt.
                  @wendy2702:
                  Wenn ich das richtig verstanden habe ist das ein "entweder Script" oder "Blockly" und nicht beides zusammen da beide versuchen den selben Datenpunkt zu beschreiben. `
                  Hast du irgendwo gesehen, dass da noch ein Script diese Datenpunkte beschreibt? Oder hast du das irgendwo rausgelesen, mir ist sowas jetzt nicht aufgefallen, aberdas wäre auch ne mögliche Fehlerquelle!
                  Enrico
                  • wendy2702
                    @RappiRN:
                    Enrico `
                    Schau mal ein paar Posts weiter oben. Da ist das Blockly gepostet und darin kann man sehen das ein "Tageszeit" Script (nehme an das von Pix) auch aktiv ist.
                    Mirko
                    • rantanplan
                      @RappiRN:
                      Zeige mal bitte nochmal dein aktuelles Blockly (bitte mal mit Export!), da muss doch irgendein Fehler drin sein! :? Welche Einstellungen haben die beiden Datenpunkte SA und SU? `
                      Es kann aber auch noch etwas anderes sein. 😞
                      Ich habe vor einiger Zeit einen Fehler Blockly-Astro gefunden.
                      Da der damals von mir auf Github eingereicht wurde und mit einigen kurzen Bemerkungen zu den Akten gelegt wurde, habe ich mich nicht weiter gekümmert. :oops:
                      Wenn ich heute noch dazu komme, mache ich mal einen [Hinweis] Thema auf.
                      • wendy2702
                        Hatte bisher das PIX Script laufen.
                        Das habe ich jetzt mal gestoppt und ein Blockly angelegt wie von Enrico:
                        Als Datenpunkte nutze ich die, die mir durch das Skript angelegt worden sind.
                        Mal abwarten was morgen früh drin steht.
                        Aktuell:
                          @wendy2702:
                          Schau mal ein paar Posts weiter oben. Da ist das Blockly gepostet und darin kann man sehen das ein "Tageszeit" Script (nehme an das von Pix) auch aktiv ist. `
                          Du hast Recht, dieses Script habe ich sogar selbst am Laufen, allerdings habe ich für mein SA/SU noch einen Extra-Datenpunkt angelegt. Ich weiß gar nicht mehr warum :? , vielleicht auch wegen der Sekunden in der Anzeige! :?:
                          Enrico
                          • rantanplan
                            Schaut mal hier.
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 92#p127586
                            • wendy2702
                              Habe das mal auf 00:35 Uhr bei mir geändert.
                              Jetzt erstmal ne Nacht drüber schlafen 😄
                              • wendy2702
                                also meine Datenpunkte wurden mit dem Blockly neu beschrieben.
                                Mirko
                                  pix last edited by Homoran
                                  ich habe das Skript mal komplett überarbeitet.
                                  Skript:
                                  ! `/* System Tageszeoten
                                  ! Skript meldet Tageszeiten
                                  ! Nacht;Frühmorgens;Morgengrauen;Vormittag;Mittag;Nachmittag;Dämmerung;Abend;
                                  Basis: http://www.homematic-inside.de/tecbase/homematic/scriptlibrary/item/tageszeit-in-abschnitte-unterteilen
                                  oder hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#astro--funktion
                                  ! https://github.com/iobroker/ioBroker.javascript/blob/master/README.md#getastrodate
                                  ! erstellt: 01.06.2015 von Pix
                                  11.12.2015 getAstroDate ermittelt nun auch Sonnenaufgang und Untergang
                                             Astrotag (isAstroDay) eingebaut
                                  23.02.2018 checkSec eingebaut (Uhrzeit sekundengenau?)
                                             andere Astrozeiten werden nun auch gespeichert
                                             Neuer Pfad
                                  24.02.2018 Unterteilung in zwei Bereiche
                                  ! const sec = false; // Sekunden darstellen oder nicht
                                  const fC = false; // forceCreation ein/aus
                                  const pfad = "Astro"; // Pfad zum Objekt - Objektbaum-Hauptverzeichnis
                                  // TAGESZEITEN - T E I L
                                  ! // Tageszeiten nach eigenem Gusto (Shifts siehe schedules weiter unten)
                                  const tageszeiten = ['Nacht', // Night
                                                       'Morgendämmerung',  // nightEnd
                                                       'Morgen',
                                                       'Vormittag',
                                                       'Mittag',
                                                       'Nachmittag',
                                                       'Abenddämmerung',
                                                       'Abend'];
                                  ! const idTageszeit = "javascript." + instance  + "." + pfad + ".Tageszeit.current" /*Tageszeit*/,
                                        idTageszeitNext = "javascript." + instance  + "." + pfad + ".Tageszeit.next";
                                  createState(idTageszeit, "nächsten Wechsel abwarten", fC, {
                                      desc: "Name der Tageszeit",
                                      type: "string"
                                  createState(idTageszeitNext, "nächsten Wechsel abwarten", fC, {
                                      name: "nächste Tageszeit",
                                      desc: "Name der nächsten Tageszeit",
                                      type: "string"
                                  ! function neue_tageszeit(abschnitt) {
                                      var akt = tageszeiten[parseInt(abschnitt, 10)],
                                          // wenn aktuelles Element ist letztes, dann nächstes ist erstes :-D
                                          nxt = (abschnitt + 1 === tageszeiten.length) ? tageszeiten[0] : tageszeiten[parseInt(abschnitt + 1, 10)];
                                      setState(idTageszeit, akt);
                                      setState(idTageszeitNext, nxt);
                                      log("neue Tagezeit: " + akt);
                                      log("nächte kommende Tagezeit: " + nxt);
                                  ! // Nacht
                                  schedule({
                                      astro: "night",
                                      shift: 120
                                  }, function () {
                                      neue_tageszeit(0);
                                  ! // Morgengdämmerung
                                  schedule({
                                      astro: "nightEnd"
                                  }, function () {
                                      neue_tageszeit(1);
                                  ! // Morgen
                                  schedule({
                                      astro: "sunrise"
                                  }, function () {
                                      neue_tageszeit(2);
                                  ! // Vormittag (beginnt 120min vor Sonnenhöchststand)
                                  schedule({
                                      astro: "solarNoon",
                                      shift: -120
                                  }, function () {
                                      neue_tageszeit(3);
                                  ! // Mittag
                                  schedule({
                                      astro: "solarNoon"
                                  }, function () {
                                      neue_tageszeit(4);
                                  ! // Nachmittag
                                  schedule({
                                      astro: "solarNoon",
                                      shift: 60
                                  }, function () {
                                      neue_tageszeit(5);
                                  ! // Abenddämmerung (nach Sonnenuntergang)
                                  schedule({
                                      astro: "dusk"
                                  }, function () {
                                      neue_tageszeit(6);
                                  ! // Abend
                                  schedule({
                                      astro: "night"
                                  }, function () {
                                      neue_tageszeit(7);
                                  // A S T R O - T E I L
                                  ! /* Objekt Astrotag
                                     Astrotag liegt zwischen Sonnauf- und untergang,
                                     Astronacht liegt zwischen Sonnenunter- und aufgang */
                                  const idAstrotag =        "javascript." + instance + "." + pfad + ".Astrotag";
                                  createState(idAstrotag, false, fC, {
                                      type: "boolean",
                                      desc: "Liegt die aktuelle Zeit zwischen Sonnenauf- und untergang"
                                  ! // Objekt für Uhrzeiten der Astrozeiten
                                  ! const astrotime = {
                                      "elements" : [
                                          // Astrotag beginnt
                                              "fname" : "sunrise", // function name
                                              "de" : {
                                                  "name" : "Sonnenaufgang",
                                                  "nxt" : "nächster",
                                                  "desc" : ""
                                              "en" : {
                                                  "name" : "Sunrise",
                                                  "desc" : "top edge of the sun appears on the horizon"
                                              "astroday" : true //during astroday
                                              "fname" : "sunriseEnd", // function name
                                              "de" : {
                                                  "name" : "Ende Sonnenaufgang",
                                                  "nxt" : "nächstes",
                                                  "desc" : ""
                                              "en" : {
                                                  "name" : "End of sunrise",
                                                  "desc" : "bottom edge of the sun touches the horizon"
                                              "fname" : "goldenHourEnd", // function name
                                              "de" : {
                                                  "name" : "Ende der goldenen Stunde am Morgen",
                                                  "nxt" : "nächstes",
                                                  "desc" : ""
                                              "en" : {
                                                  "name" : "End of golden hour",
                                                  "desc" : "morning golden hour (soft light, best time for photography) ends"
                                              "fname" : "solarNoon", // function name
                                              "de" : {
                                                  "name" : "Sonnenhöchststand",
                                                  "nxt" : "nächster",
                                                  "desc" : ""
                                              "en" : {
                                                  "name" : "Solar noon",
                                                  "desc" : "sun is in the highest position"
                                              "fname" : "goldenHour", // function name
                                              "de" : {
                                                  "name" : "Goldene Stunde (am Abend)",
                                                  "nxt" : "nächste",
                                                  "desc" : ""
                                              "en" : {
                                                  "name" : "Golden hour",
                                                  "desc" : "evening golden hour starts"
                                              "fname" : "sunsetStart", // function name
                                              "de" : {
                                                  "name" : "Beginn Sonnenuntergang",
                                                  "nxt" : "nächster",
                                                  "desc" : ""
                                              "en" : {
                                                  "name" : "Sunset starts",
                                          // Astronacht beginnt
                                              "fname" : "sunset", // function name
                                              "de" : {
                                                  "name" : "Sonnenuntergang",
                                                  "nxt" : "nächster",
                                                  "desc" : ""
                                              "en" : {
                                                  "name" : "Sunset",
                                                  "desc" : "sun disappears below the horizon, evening civil twilight starts"
                                              "astroday" : false //during astronight
                                              "fname" : "dusk",
                                              "de" : {
                                                  "name" : "Abenddämmerung",
                                                  "nxt" : "nächste",
                                                  "desc" : ""
                                              "en" : {
                                                  "name" : "Dusk",
                                                  "desc" : "evening nautical twilight starts"
                                              "fname" : "nauticalDusk",
                                              "de" : {
                                                  "name" : "nautische Abenddämmerung",
                                                  "nxt" : "nächste",
                                                  "desc" : ""
                                              "en" : {
                                                  "name" : "Nautical dusk",
                                                  "desc" : "evening astronomical twilight starts"
                                              "fname" : "night",
                                              "de" : {
                                                  "name" : "Nacht",
                                                  "nxt" : "nächste",
                                                  "desc" : ""
                                              "en" : {
                                                  "name" : "Night",
                                                  "desc" : "dark enough for astronomical observations"
                                              "fname" : "nadir",
                                              "de" : {
                                                  "name" : "Nadir",
                                                  "nxt" : "nächster",
                                                  "desc" : "Fußpunkt gegenüber dem Zenit"
                                              "en" : {
                                                  "name" : "Nadir",
                                                  "desc" : "darkest moment of the night, sun is in the lowest position"
                                              "fname" : "nightEnd",
                                              "de" : {
                                                  "name" : "Nachtende",
                                                  "nxt" : "nächstes",
                                                  "desc" : ""
                                              "en" : {
                                                  "name" : "Night ends",
                                                  "desc" : "morning astronomical twilight starts"
                                              "fname" : "nauticalDawn",
                                              "de" : {
                                                  "name" : "nautische Morgendämmerung",
                                                  "nxt" : "nächste",
                                                  "desc" : ""
                                              "en" : {
                                                  "name" : "Nautical dawn",
                                                  "desc" : "morning nautical twilight starts"
                                              "fname" : "dawn",
                                              "de" : {
                                                  "name" : "Morgendämmerung",
                                                  "nxt" : "nächste",
                                                  "desc" : ""
                                              "en" : {
                                                  "name" : "dawn",
                                                  "desc" : "morning nautical twilight ends, morning civil twilight starts"
                                  ! function writeAstroTimes(i) {
                                      // führende Nummer zur Sortierung in Admin/Objekte
                                      var nr = (i+1 < 10) ? "0" + (i+1) : (i+1);
                                      // Erstelle Objekt, falls nicht bereits vorhanden
                                      var idAstroObject = "javascript." + instance + "." + pfad + "." + nr + " - " + astrotime.elements[i].fname;
                                      createState(idAstroObject, " ", fC, {
                                          name: astrotime.elements[i].de.nxt + " " + astrotime.elements[i].de.name + " Uhrzeit",
                                          desc: astrotime.elements[i].en.desc,
                                          type: "string"
                                      setTimeout(function() { // kurz warten, damit Objekte ggf. erst angelgt werden können
                                          var astrotag = getState(idAstrotag).val,
                                              temp;
                                          var today = new Date();
                                          var tomorrow = today.setDate(today.getDate()+1);
                                          var next_event;
                                          if (astrotag) {
                                              // Wenn Tag (Aufgang vorbei (erst wieder morgen, Untergang kommt noch heute)
                                              next_event = (astrotime.elements[i].astroday) ? tomorrow : today; // prüfen
                                              temp = getAstroDate(astrotime.elements[i].fname, next_event);
                                          } else {
                                              // nach Nacht (Untergang vorbei (erst wieder morgen, Aufgang kommt heute oder morgen)
                                              next_event = (astrotime.elements[i].astroday) ? today : tomorrow; // prüfen
                                          /* // Rudimente aus altem Skript zur Erinnerung -> Nachfrage bei Bluefox
                                          sonnenuntergang = getAstroDate("sunset", tomorrow);
                                          nacht = (today.getHours() > 12 && today.getHours() <= 23) ? getAstroDate("night", today) : getAstroDate("night", tomorrow);
                                          nachtende = (today.getHours() > 12 && today.getHours() <= 23) ? getAstroDate("night", tomorrow) : getAstroDate("night", today);
                                          sonnenaufgang = (today.getHours() > 12 && today.getHours() <= 23) ? getAstroDate("sunrise", tomorrow) :  getAstroDate("sunrise", today); // es ist vor Mitternacht (bzw. vor 23:XXUhr), dann morgen, sonst heute
                                          setState(idAstroObject, checkSec(temp.toLocaleTimeString()) );
                                      }, 3 * 1000);
                                  // Zeit mit oder ohne Sekunden anzeigen
                                  function checkSec (zeit) {
                                      if (!sec) {
                                          var newString_arr = zeit.split(":");
                                          var newString = newString_arr[0] + ":" + newString_arr[1];
                                          return (newString);
                                      } else return (zeit);
                                  ! function iterateAstrotimes() {
                                      for (var i = 0; i<astrotime.elements.length; 1/i++)/{/writeastrotimes(i);/}/astrotag/checken/schedule("*/*/*",/function/()/jede/minute/if/(isastroday)/setstate(idastrotag,/true);/(!isastroday)/false);/iterateastrotimes();/});/<e=""></astrotime.elements.length;>
                                  Das Skript ist nun unterteilt in den Bereich Tageszeiten und den Bereich Astrozeiten. Der Unterschied?
                                  In Tageszeiten kann man selbst mit Hilfe der Shift-Funktion Tageszeiten (hier 8 verschiedene) festlegen und bestimmen, wann sie beginnen und enden sollen.
                                  Im Astroteil werden die tatsächlichen Astrozeit-Starts ermittelt und in Objekte geschrieben. Diese Objekte sind nun durchnumeriert, damit die Reihenfolge klarer wird.
                                  Der Pfad zu den Objekten ist nun
                                  ~~[code]~~javascript.X/Astro/[/code]
                                  Es gibt immernoch das Bool-Objekt ~~[i]~~Astrotag[/i]. Wenn die aktuelle Zeit zwischen Sonnenaufgang und -untergang ist, dann ist Astrotag.
                                  Die Ermittlung der Daten übernehmen die Funktionen ~~[i]~~isAstroDay()[/i] (boolean) und ~~[i]~~getAstroDate()[/i]. Ich habe die Prüfung, ob die aktuelle Zeit vor Mitternacht liegt, jetzt mal auskommentiert. Mal sehen, wie sich das langfristig auswirkt.
                                  Die Erstellung der Objekte beim ersten Durchlauf darf nicht länger als 3s dauern. Es gibt ein ~~[i]~~setTimeout()[/i], das man anpassen kann, wenn die Zeit nicht reicht.
                                  Und die größte Änderung:
                                  Alle Informationen über die Astrozeiten liegen nun in der Konstante ~~[i]~~astrotime[/i] als Objekt vor. Sie können so zentral an einer Stelle leicht erweitert oder geändert werden (Sprachen, Beschreibungen).
                                  Eine Kleinigkeit:
                                  Ich habe hier gelesen, dass einige User die Sekundenanzeige überflüssig finden. Um sie auszuschalten, einfach die Konstant ~~[i]~~sec[/i] auf ~~[i]~~false[/i] stellen (aktuell Zeile 20).
                                  Viel Spaß!
                                  Gruß,
                                  Pix
                                  ~~[color]~~27.2.2018 EDIT: neue Version einige Posts weiter: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 67#p129167[/color]
                                  • rantanplan
                                    @pix:
                                    ich habe das Skript mal komplett überarbeitet. `
                                    Ist Dir der Fehler in GetAstroDate noch nicht aufgefallen?
                                      @wendy2702:
                                      Mirko `
                                      Moin,
                                      bei Object ID hast du da das sonnenauf/untergang genommen von dem Script von Pix?
                                      So habe ich es gemacht, nur bei mir wurde nix neu geschrieben!?
                                      @Pix, vielen dank. Ist ja ne tolle sache….
                                      • wendy2702
                                        Ja,
                                        ich nutze diese Datenpunkte. Wurde geschrieben zu dem 00:40Uhr Trigger:
                                        Blockly:
                                          Sehr eigenartig …..
                                          Habe es nochmal eingestellt , mal sehen was passiert .
                                          • wendy2702
                                            Hast du eventuell mehrere JS instanzen und nur bei einer die Koordinaten eingetragen und das Blockly bei der anderen angelegt?
                                            349
                                            91712
