    4. [Vorlage] Spotify Skript
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      habe den Adapter per Cron so eingestellt das er nachts um 2 Uhr eine restart macht. Heute morgen trotzdem wieder der Fehler.
      Es sieht auch, zumindest bei mir so aus das der Adapter die komplette Performance runter beeinflusst.
      Wollte gerade mal das Loggen auf Debug stellen und dabei ist mir die hohe Anzahl der Ereignisse des Adapter aufgefallen.
      Nutze noch Version 0.7.0 da sich ja laut deiner Aussage mit der neuen Version nichts an dem Problem geändert hat.
      Edit: Nach dem umstellen auf Debug und dem dadurch bedingten Adapter restart ist auch die Anzahl der Ereignisse wieder OK.
      • twonky
        twonky last edited by
        Der hohe Messagedurchsatz kommt durch den bekannten Fehler zusande. Die Version 0.0.9 hat diesbezüglich auch besseres Logging (im debug) um ihn eher zu finden.
        • wendy2702
          Drüber installieren oder besser alten deinstallieren und neuen installieren?
          • twonky
            @wendy2702:
            Drüber installieren oder besser alten deinstallieren und neuen installieren? `
            Das spielt nur eine Rolle ob du die neuen States 'PlaybackInfo.repeat' und 'PlaybackInfo.shuffle' selber anlegen möchtest oder nicht.
              jankir last edited by
              Woran kann es liegen, dass ich die Werte nicht überschreiben kann in den Objekten? Ich versuche die volume_percent zu erhöhen aber es wird immer direkt wieder überschrieben? Komischerweise reagiert der Musiccast Lautsprecher nicht auf Änderungen der Lautstärke wenn spotify läuft wenn Sie über den ioBroker kommen… Kennt das jemand?
              • wendy2702
                Ich nutze dafür den Musiccast Adapter und ändere darin die Lautstärke.
                  Das habe ich auch getestet , der Wert im Object wird erhöht aber es wird nicht lauter. Wenn ich dann am Lautsprecher selber auf + drücke wird es einen Punkt lauter als das was vorher schon lief.
                  • wendy2702
                    Was hast du getestet?
                    Welchen Wert im Musiccast Adapter änderst du denn und wie?
                    Also ich ändere diesen Datenpunkt````
                    musiccast.0.WX-030_00677AD3.main.volume
                      Ja genau den, ich mache es per Node red in einer function.
                      Unter Objects ändert sich der Wert auch…
                      • wendy2702
                        Passt jetzt nicht wirklich zum Spotify Thema aber mal egal… hoffe ich:
                        Also wenn ich den markierten Wert bei mir ändere, habe ich sofort eine neue Lautstärke:
                        Und bei dir funktioniert das nicht?
                          Doch der Wert da ändert sich, nur der Lautsprecher setzt es nicht um.
                          Wenn ich dann am Lautsprecher selbst lauter drücke springt es auf den alten Wert+1 und wird natürlich etwas lauter.
                          Ich teste es gleich mal mit einer anderen Quelle, evtl ist es nur bei Spotify so…
                          • wendy2702
                            @jankir:
                            Wenn ich dann am Lautsprecher selbst lauter drücke springt es auf den alten Wert+1 und wird natürlich etwas lauter. `
                            Dann würde ich behaupten das mit deiner Musiccast, Musiccast Adapter Installation/Konfiguration nicht stimmt.
                            Bei mir funktioniert das für beide Musiccast Geräte Problemlos.
                            Hat allerdings nichts mit Spotify zu tun 😉
                            • twonky
                              BTW. Spotify unterstützt nicht bei allen Geräten das Volume Control. Ausgeschlossen sind z.B. Smartphones und FireTV
                                Der Output Node muss kein Value sondern einen Command senden, dann geht es… Danke!
                                • wendy2702
                                  Denke du redest vom Node Red Output ?
                                  Warum du das über NodeRed machst bleibt dein Geheimnis da wir die Gründe und deine Installation nicht kennen….
                                  aber mit einem Screenshot wäre man vielleicht eher darauf gekommen.
                                    Weil ich die Aktionen mit einem Loxone Taster auslösen will, gibt es denn eine einfachere Variante?
                                    • wendy2702
                                      @jankir:
                                      Weil ich die Aktionen mit einem Loxone Taster auslösen will, gibt es denn eine einfachere Variante? `
                                      Habe kein Loxone aber es gibt einen Adapter und erste Suche ergab das:
                                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … lit=loxone
                                      Bei weiteren Fragen solltest du ein eigenes Thema aufmachen. Hier geht es ja um Spotify.
                                      • twonky
                                        Ich meine nun endlich den Fehler gefunden zu haben.
                                        <list type="decimal">4. Zum einen wurde ein, wie ich finde, relativ aggressives Polling durchgeführt. Sollte eine Abfrage mal länger dauern, wird einfach die nächste gestellt ohne abzuwarten.
                                        1. Sollte die API mal der Meinung sein, mal stelle zu viele Anfragen, wurde dies einfach ignoriert.
                                        Beide Sachen habe ich überarbeitet. Und Version https://github.com/twonky4/ioBroker.spotify-premium ist nun verfügbar. Damit wechsel ich auch in den Beta Status.
                                        Da ich intern was umgebaut habe muss nach dem Update die Autorisation nochmal durchgeführt werden, also bitte nicht wundern.
                                        • 0
                                          0018 last edited by
                                          Hast du dich mal schlau gemacht wie man den Adapter veröffentlichen kann?
                                          Macht es einfacher und man wird automatisch informiert wenn es Updates gibt.
                                          • twonky
                                            @0018:
                                            Macht es einfacher und man wird automatisch informiert wenn es Updates gibt. `
                                            Ich habe geschaut, ich werde Ihn veröffentlichen wenn er ausreichend getestet ist.
                                            1.0k
                                            javascript
                                            95
                                            745
                                            262740
