    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
      reini last edited by
      Hallo Leute, ich komme mit dem Script für die Remote Control nicht ganz zusammen - hat dies jemand schon zu seiner Zufriedenheit gelöst um den Robi zu einer bestimmten Stelle hinzuschicken für eine Spot Reinigung zb. ?!
      Bei mir funktionieren nur Befehle bis 4000ms und am besten wenn ich ihm scheibchenweise die 2000ms Befehle weitergebe aber ich bringe es in einem Script nicht komplett zusammen
      • wegfahren aus der Station funktioniert gut mit [0.1,0,2000],[0.1,-0.3,4000],[0.1,0.3,4000] -> kurz gerade aus, dann ein wenig nach links und wieder rechts
      • danach geradeaus fahren mit [0.2,0,2000],[0.2,0,2000],[0.2,0,2000],[0.2,0,2000],[0.2,0,2000] -> diesen Punkt verstehe ich aber schon nicht ganz mit den mehrfachen 2000ms, aber nur so bringe ich eine korrekte längere gerade Fahrt hin - danach wäre eine 90° Grad Kurve gut und eine weitere längere Geradeausfahrt
      mein komplettes Script anbei (Original von User "fuchs1978"):
      //Objekt des Xiaomi Roboters
      var robby = "mihome-vacuum.0.control.X_send_command";
      //Eingabe der Schrittkette in folgendem Format "[[0.1,0,3000],[0.1,0,3000]]"
      //hierbei ist der erste Wert die Geschwindigkeit im Bereich: -0.3-0.3
      //der zweite Wert ist die Rotation im Bereich: -3.1-3.1 + =links - =rechts (von hinten betrachtet)
      //und der dritte Wert ist die Dauer in Millisekunden.
      var movement = JSON.parse(
      "[[0.1,0,2000],[0.1,-0.3,4000],[0.1,0.3,4000],[0.2,0,2000],[0.2,0,2000],[0.2,0,2000],[0.2,0,2000],[0.2,0,2000]]");
      var steps = movement.length;
      var sequenz =0;
      var i = 0;
      log (movement);
      log("Xiaomi führt " + steps + " Schritte aus");
      app_rc_start();
      setTimeout(app_move,10000);
      log("Pause 10 Sekunden");
      function app_rc_start(){
      setState(robby,"app_rc_start");
      log("Xiaomi remote control Modus gestartet");
      function app_rc_end(){
      setState(robby,"app_rc_end");
      log("Xiaomi remote control Modus beendet");
      function app_move() {
      var seq = i+1;
      setState(robby,'app_rc_move;[{"seqnum":'+seq+',"velocity":'+movement_[i][0]+',"omega":'+movement__[1]+',"duration":'+movement__[2]+'}]');
      log("Xiaomi fährt, aktueller Schritt:"+seq+" Geschwindigkeit:"+movement__[0]+" Winkel:"+movement__[1]+" Dauer:"+movement__[2]);
      i++;
      if( i < steps ){
      setTimeout( app_move, movement[i-1][2] );
      log("Pause "+movement[i-1][2]/1000+" Sekunden");
      }else{
      setTimeout( app_rc_end, movement[i-1][2] );
      }___________
        Kueppert last edited by
        bin ich der einzige bei dem das Objekt "find" nicht in den Cloud-Adapter übernommen wird? Die anderen Objekte funktionieren :-S
        Oder muss ich bei "find" immer mit einer Scene arbeiten?
        Danke euch und Grüße, Thorsten
          fuchs1978 last edited by
          Was macht denn das Script für Log Ausgaben? Sind die Sauger die ganze Zeit online? Bei mir fährt er mit dem Script nur unter dem Schrank bzw. Bett hervor. Lange Strecken habe ich damit noch nicht probiert.
            @fuchs1978:
            Was macht denn das Script für Log Ausgaben? Sind die Sauger die ganze Zeit online? Bei mir fährt er mit dem Script nur unter dem Schrank bzw. Bett hervor. Lange Strecken habe ich damit noch nicht probiert. `
            Ab Schritt 9 habe ich Probleme (bei der 90° Drehung), wobei ich auch schon davor die 2000er Schritte nicht ganz kapiere und ich den Wahnsinn von 8 Sequenzen bis zur ersten Kurve brauche?!
            (mit wievielen ms kannst du max eine Sequenz fahren?)
            14:06:17.015 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Dusty4_all
            14:06:17.054 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Dusty4_all
            14:06:17.056 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: 0.1,0,2000,0.1,-0.3,4000,0.1,0.3,4000,0.2,0,2000,0.2,0,2000,0.2,0,2000,0.2,0,2000,0.2,0,2000,0,0.3,5500,0.2,0,10000,0.2,0,10000,0.2,0,10000
            14:06:17.056 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi führt 12 Schritte aus
            14:06:17.056 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_start") - was not executed, while debug mode is active
            14:06:17.057 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi remote control Modus gestartet
            14:06:17.057 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 10 Sekunden
            14:06:17.057 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            14:06:27.066 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":1,"velocity":0.1,"omega":0,"duration":2000}]") - was not executed, while debug mode is active
            14:06:27.067 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:1 Geschwindigkeit:0.1 Winkel:0 Dauer:2000
            14:06:27.067 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 2 Sekunden
            14:06:29.057 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":2,"velocity":0.1,"omega":-0.3,"duration":4000}]") - was not executed, while debug mode is active
            14:06:29.058 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:2 Geschwindigkeit:0.1 Winkel:-0.3 Dauer:4000
            14:06:29.059 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 4 Sekunden
            14:06:33.059 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":3,"velocity":0.1,"omega":0.3,"duration":4000}]") - was not executed, while debug mode is active
            14:06:33.060 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:3 Geschwindigkeit:0.1 Winkel:0.3 Dauer:4000
            14:06:33.061 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 4 Sekunden
            14:06:37.061 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":4,"velocity":0.2,"omega":0,"duration":2000}]") - was not executed, while debug mode is active
            14:06:37.062 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:4 Geschwindigkeit:0.2 Winkel:0 Dauer:2000
            14:06:37.063 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 2 Sekunden
            14:06:39.062 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":5,"velocity":0.2,"omega":0,"duration":2000}]") - was not executed, while debug mode is active
            14:06:39.064 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:5 Geschwindigkeit:0.2 Winkel:0 Dauer:2000
            14:06:39.064 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 2 Sekunden
            14:06:41.064 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":6,"velocity":0.2,"omega":0,"duration":2000}]") - was not executed, while debug mode is active
            14:06:41.065 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:6 Geschwindigkeit:0.2 Winkel:0 Dauer:2000
            14:06:41.065 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 2 Sekunden
            14:06:43.069 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":7,"velocity":0.2,"omega":0,"duration":2000}]") - was not executed, while debug mode is active
            14:06:43.076 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:7 Geschwindigkeit:0.2 Winkel:0 Dauer:2000
            14:06:43.077 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 2 Sekunden
            14:06:45.085 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":8,"velocity":0.2,"omega":0,"duration":2000}]") - was not executed, while debug mode is active
            14:06:45.086 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:8 Geschwindigkeit:0.2 Winkel:0 Dauer:2000
            14:06:45.087 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 2 Sekunden
            14:06:47.073 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":9,"velocity":0,"omega":0.3,"duration":5500}]") - was not executed, while debug mode is active
            14:06:47.074 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:9 Geschwindigkeit:0 Winkel:0.3 Dauer:5500
            14:06:47.075 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 5.5 Sekunden
            14:06:52.575 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":10,"velocity":0.2,"omega":0,"duration":10000}]") - was not executed, while debug mode is active
            14:06:52.577 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:10 Geschwindigkeit:0.2 Winkel:0 Dauer:10000
            14:06:52.577 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 10 Sekunden
            14:07:02.579 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":11,"velocity":0.2,"omega":0,"duration":10000}]") - was not executed, while debug mode is active
            14:07:02.587 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:11 Geschwindigkeit:0.2 Winkel:0 Dauer:10000
            14:07:02.588 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 10 Sekunden
            14:07:12.581 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":12,"velocity":0.2,"omega":0,"duration":10000}]") - was not executed, while debug mode is active
            14:07:12.581 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:12 Geschwindigkeit:0.2 Winkel:0 Dauer:10000
            14:07:12.582 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 10 Sekunden
            14:07:22.583 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_end") - was not executed, while debug mode is active
            14:07:22.585 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi remote control Modus beendet
              Das der Debug Modus aktiviert ist, gehen ich mal davon aus, dass soll so. Ansonsten sehe ich keine Auffälligkeiten. Ich habe mir das Skript nochmal so angepasst, dass zwischen den Sequenzen einen kurze Pause ist. Werde die hier nochmal anhängen. Wie viel MS funktionieren kann ich dir leider nicht sagen, vielleicht der Programmierer vom Adapter.
              • Meistertr
                @reini:
                @fuchs1978:
                14:07:22.585 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi remote control Modus beendet ` @fuchs1978:
                Das der Debug Modus aktiviert ist, gehen ich mal davon aus, dass soll so. Ansonsten sehe ich keine Auffälligkeiten. Ich habe mir das Skript nochmal so angepasst, dass zwischen den Sequenzen einen kurze Pause ist. Werde die hier nochmal anhängen. Wie viel MS funktionieren kann ich dir leider nicht sagen, vielleicht der Programmierer vom Adapter. ` Die Pause sollte mindestens 100ms betragen besser noch am besten 200 bis 300…
                Gesendet von meinem Handy
                  markus- 0 last edited by
                  Ist es eigentlich schon möglich, bei V2 den Mop Modus und die Teppicherkennung zu schalten?
                  • Meistertr
                    @markus-:
                    Ist es eigentlich schon möglich, bei V2 den Mop Modus und die Teppicherkennung zu schalten? ` Jo Teppich Erkennung ist carpet_mode. Mop schau ich nachher mal, wahrscheinlich stellen sie Nur die saugleistung auf 0…
                      @Meistertr:
                      @markus-:
                      Ist es eigentlich schon möglich, bei V2 den Mop Modus und die Teppicherkennung zu schalten? Jo Teppich Erkennung ist carpet_mode. Mop schau ich nachher mal, wahrscheinlich stellen sie Nur die saugleistung auf 0…
                      Nur carpet_mode ohne set_ davor?
                      Hast du nen Beispiel Request?
                      Mode scheint irgendeine Sauerei mit Werten über 100 zu sein. Eventuell auch noch inkonsequent.
                      Ich habe dummerweise selbst keinen V2.
                        `//Objekt des Xiaomi Roboters
                        var robby = "mihome-vacuum.1.control.X_send_command";
                        var movement;
                        var steps;
                        var sequenz;
                        var i;
                        var stufe;
                        createAllStates();
                        on ({id: "javascript.0.Sauger.Leeren_oben"/*Sauger leeren*/, val: true}, function (obj) {
                            "[[0.1,0,5000],[0.1,0.3,5000],[0.1,0,3000]]"
                            sequenz =0;
                            i = 0;
                            stufe = getState("mihome-vacuum.1.control.fan_power").val;
                            setState("mihome-vacuum.1.control.fan_power",5);
                            log (movement);
                            app_rc_start();
                        function createAllStates(){
                            createState("Sauger.Leeren_oben", false, {
                                desc: 'Sauger leeren',
                                type: 'boolean',
                                role: 'value',
                                unit: ''
                        setState("mihome-vacuum.1.control.fan_power",stufe);
                        setState("javascript.0.Sauger.Leeren_oben",0);
                        log("Xiaomi Reinigungsscript beendet");
                            var seq = i+1;
                            setState(robby,'app_rc_move;[{"seqnum":'+seq+',"velocity":'+movement[i][0]+',"omega":'+movement[i][1]+',"duration":'+movement[i][2]+'}]');
                            log("Xiaomi fährt, aktueller Schritt:"+seq+" Geschwindigkeit:"+movement[i][0]+" Winkel:"+movement[i][1]+" Dauer:"+movement[i][2]);
                            i++;
                            if( i < steps ){
                                setTimeout( app_move, movement[i-1][2]+500 );
                                log("Pause "+(movement[i-1][2]+500)/1000+" Sekunden");
                            }else{
                                setTimeout( app_rc_end, movement[i-1][2]+500 );
                        }` [/i][/i][/i][/i][/i]
                        • Meistertr
                          @markus-:
                          Ich habe dummerweise selbst keinen V2. `
                          so nun hatte ich eine minute: du hast recht, der mop mode ist nur die Saugstärke auf 105
                          hier mal die neuen komandos des s50:
                          {"id":9426,"method":"set_carpet_mode","params":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}]}
                           {"id":942114:method":"set_custom_mode","params":[105]}
                          {"id":9424,"method":"get_carpet_mode","params":[]} {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":9424}
                          {"id":9433,"method":"test_sound_volume","params":[]}
                          {"id":9431,"method":"change_sound_volume","params":[37]}
                          {"id":9430,"method":"get_sound_volume","params":[]} {"result":[90],"id":9430}
                          {"id":9596,"method":"app_goto_target","params":[24850,26500]} {"result":["ok"],"id":9596}
                          {"id":9758,"method":"app_goto_target","params":[25200,26500]}
                          {"id":9861,"method":"app_goto_target","params":[25350,29150]}
                          {"id":10057,"method":"app_goto_target","params":[24100,27400]}
                           {"id":9689,"method":"app_spot","params":[]}
                          {"id":10865,"method":"app_zoned_clean","params":[[24117,26005,25767,27205,1],[24320,24693,25970,25843,1]]}
                          {"id":11078,"method":"app_zoned_clean","params":[[24635,26157,25685,27157,2]]}
                          {"id":11224,"method":"app_wakeup_robot","params":[]}
                          {"id":11221,"method":"stop_zoned_clean"}
                          app_goto_target;[26210,27400]
                            Cool, danke!
                            Die Zonen kann man wahrscheinlich nicht sinnvoll steuern, da man die Werte nicht kennt.
                            Auch das goto bringt leider nichts, ohne beispielsweise einen Befehl der die aktuelle Position zurückgibt.
                            Bleiben die Modes von 101 bis 105 bei dir dauerhaft oder springt das irgendwann wieder auf Saugstufe 1 bis 100 zurück?
                            • Meistertr
                              @markus-:
                              Cool, danke!
                              Bleiben die Modes von 101 bis 105 bei dir dauerhaft oder springt das irgendwann wieder auf Saugstufe 1 bis 100 zurück? `
                              Muss ich mal testen, die Zonen bringen nur was, wenn er gerootet ist und man die Koordinaten im miio-log nachschauen kann, selbst dann muss man hoffen dass die karte immer gleich aufgebaut wird, weil sonst der Nullpunkt nicht stimmt.
                              • Meistertr
                                so gerade mal nachgeguckt, in der tat:
                                101: quiet
                                102: balanced
                                103: Turbo
                                104: Max
                                105: Mop
                                  Beobachte das mal - ich hatte ne Rückmeldung bekommen, dass das irgendwann wahllos wieder auf Werte unter 101 zurückspringt.
                                  • SmarthomeMF
                                    SmarthomeMF last edited by
                                    Hallo zusammen
                                    Das dieses Thema schon sehr groß ist, und ich schon Kopfschmerzen von durchwühlen habe muss ich mal meine Frage hier anbringen.
                                    Ich habe die Mi Home App auf meinem Android
                                    Bin nach der Anleitung vorgegangen
                                    https://www.smarthomeassistent.de/xiaom … rettyPhoto
                                    Hänge aber beim Punkt 15.
                                    Da öffnet sich nichts bei mir am PC.
                                    Habe auch schon im Pfad "MiToolkit.1.6\MiToolkit 1.6\save\backup\apps\com.xiaomi.smarthome\db" die Datei "miio2.db" gesucht…
                                    die ist aber leer....
                                    Weis einfach nicht was ich da falsch mache!
                                    Kann mir bitte das wer helfen.
                                    • Meistertr
                                      @SmarthomeMF:
                                      Hallo zusammen
                                      Danke `
                                      Du machst garnichts falsch, die anleitung ist leider schon älter. Mit der aktuellen mihome app ist es nicht mehr möglich den token auszulesen. entweder ein downgrade der app, dann geht es wieder oder über die flole app
                                      • SmarthomeMF
                                        @Meistertr:
                                        oder über die flole app `
                                        Und gibt es dazu auch eine Anleitung
                                        • Meistertr
                                          @SmarthomeMF:
                                          @Meistertr:
                                          oder über die flole app Und gibt es dazu auch eine Anleitung Flolevac instaierrn, Import von xiaomi und Dan die Daten exportieren. Exportierte cfg Datei im Editor öffnen, und den token kopieren..
                                          • SmarthomeMF
                                            @Meistertr:
                                            entweder ein downgrade der app `
                                            welche Version braucht man da und wo finde ich die
                                            2196
                                            960178
