    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 1
      ple last edited by
      Respekt Respekt 🙂
      Wäre schöne wenn die Views noch hochgeladen werden könnten. 🙂
        dali3 last edited by
        Marcel, wie immer, deine View/Designs sind einfach hammer 😉
        Würde mich auch über einen Upload freuen!
        Gruess
          Hallo, bin auch gerade dabei neue Views zu erstellen…...sind aber noch in Bearbeitung. 🙂
            thomasdeininger last edited by
            @xADDRx:
            Nice Marcel!
            Hier eine View für meine Hue Lampen… `
            Hammer Arbeit. Kompliment. Finde es fantastisch was mit VIS und IObroker alles möglich ist.
            Könntest Du die View mit den Hue Lights und Programmen hochladen?
            Wäre super.
            Klasse Arbeit Daumen hoch.
              Stoni last edited by
              @Marcel85:
              Ich habe für einen User mal ein anderes Wetter-View gebastelt.
              edit: Ich sehe gerade das da wohl was verrutscht ist. ` Funktioniert das mit einem Adapter? Irgendwoher müssen ja die Daten kommen…
              Könntest du den Widget Code hier zur Verfügung stellen? Ich bin noch auf der Suche nach einer vollflächigen Wettervorschau...
              Gruß Stoni
                tempestas last edited by
                Das dürften weatherunderground und dasWetter Adapter sein. WU hat nur 3 Tage Vorschau, muss also ein zweiter sein.
                Im Hintergrund hat er dann irgendein blurred Bild gelegt, darüber ein img src Widget, dass auf den WU State mit dem Image verlinkt. So tippe ich das mal
                Gestern ist bei mir mein Abschnitt "Alarm" zumindest iW. fertig geworden:
                  wie hast du die Meldungen quittieren umgesetzt?
                    Meinst du wirklich nur das quittieren, oder inklusive Meldung?
                    Das Quittieren ist als Teil meines Alarmanlagenskripts so eingebaut, der button verweist dann auf den idAlarmQuittieren State.
                    on(idAlarmQuittieren, function(obj){
                       if(obj.state.val){
                            alarmMeldung = [];                          // Alarmmeldungsarray leeren
                            setState(idAlarmcounter, 0 );            // Alarmcounter auf 0 setzen
                            setState(idAlarm, 0);                       // Alarmtrigger zurückgesetzt
                            setState(idAlarmmeldung, "");            // VIS Alarmmeldungsstate wieder leeren
                            setState(idAlarmQuittieren, false);      // Quittierensbutton wieder auf false setzen
                    Da das so stand alone wahrscheinlich nicht sehr aussagekräftig ist kurz ein paar Erläuterungen:
                    alarmMeldungen ist ein Array, in den bei Alarm (z.B. Fenster, Unreach oder BWM oder Kameras) aus den jeweiligen Abschnitten des Alarmskripts die Meldung reingeschrieben wird
                    idAlarmcounter ist einfach nur eine (eigentlich nicht benötigte) State, in der ich die Anzahl der vorhandenen Meldungen zähle.
                    idAlarm ist einfach nur 0 / 1 für Alarm ausgelöst oder nicht
                    idAlarmmeldung ist der state, in den die Infos aus dem alarmMeldung Array reingeschrieben werden und den ich dann anzeige
                    idAlarmQuittieren ist eine boolean Variable für den Button selbst, wobei mir gerade aufgefallen ist, dass man die eigentlich nicht braucht.
                    Falls du das inklusive der eigentlichen Meldung wissen wolltest, kurze Meldung dann gebe ich es gern
                      Arnulf last edited by
                      @sigi234:
                      ich habe die Menüleiste links schon immer versucht zu installieren.
                      Aber leider finde ich dazu das Widget nicht.
                      Bzw. weiß nicht, welches Paket dazu benötigt wird.
                      Ich habe ja in der click-Seite eine Demo gesehen, aber bei mir erscheint dieses Widget nicht im editor
                        @Arnulf:
                        Bzw. weiß nicht, welches Paket dazu benötigt wird. `
                        vis-Bars
                        Rainer
                          csamaggi last edited by
                          Dann möchte ich von mir auch mal ein Paar Screens zeigen ich habe es eher schlicht gehalten von den Farben.
                          Bin auch noch längst nicht fertig.
                          MFG Maggi
                            paul53 last edited by
                            @tempestas:
                            Das Quittieren ist als Teil meines Alarmanlagenskripts so eingebaut, `
                            So ist die Alarmquittierung nicht korrekt: Es dürfen nur die Alarme quittiert (zurück gesetzt) werden, deren Ursache (Auslöser) zum Zeitpunkt der Quttierung nicht mehr vorhanden ist.
                              Hallo Paul,
                              mein quittieren ist mehr ein "löschen und zur Kenntnis nehmen". Ich kann ohnehin nur quittieren, wenn die Alarmanlage abgeschaltet wurde, was wiederum bedeuted: ich war daheim und konnte prüfen, ob wirklich was los war oder meine Frau einfach nur bei laufender Alarmanlage ein Fenster geöffnet hat.
                              Aber ich verstehe, was du meinst. Denke aber mal, das würde auch ein komplettes rework benötigen; ich müsste ja (denke ich mir mal) irgendwie einen Array mit den Nachrichten haben und ienen mit den auslösenden Aktoren und dessen Zustand. Beim quittieren muss dann geschaut werden, ob der auslösende Aktor nun wieder seinen Zustand geändert hat.
                              Ganz vielleicht würde ich das hinbekommen (eine Idee habe ich, ist aber bestimmt viel zu umständlich); für <u>meine</u> Zwecke letztlich aber nicht relevant.
                                @tempestas:
                                für meine Zwecke letztlich aber nicht relevant.
                                …in den bei Alarm (z.B. Fenster, Unreach oder BWM oder Kameras) `
                                Für Alarme, die auf die Alarmanlage bezogen sind, ist das sicherlich so ausreichend. Aber was ist mit "Unreach" ?
                                  tempestas last edited by Jey Cee
                                  Ahh, da kommt die Frage her. Valider Punkt.
                                  Mein Alarmskript reagiert natürlich nicht bei einzelnen Unreach Meldungen (Homematic hat ja dauernd mal Unreach: mein Glasbruchsensor ist mehr Deko dadurch) sondern bei einer definierten Menge innerhalb kurzer Zeit. Ist mehr ein Addon, wirklich testen konnte ich es noch nicht. Der Abschnitt sieht so aus, in der Hoffnung, dass keine Fehler drin sind:
                                  //                      UNREACH ALARM
                                   // Sendet Alarmmitteilung an Telegram, sofern eine bestimmte anzahl an Sicherheitssensoren binnen einer definierten Zeit "unreach" melden (Verdacht auf Jammer)
                                  // Ist immer aktiv
                                   // VARIABLEN
                                   var triggered = false;           // Var als Bedingung, damit während der Laufzeit nicht ständig neu getriggered wird
                                  var timing = 15;                // Zeit in Sekunden, nach deren Ablauf durchgezählt wird
                                  var minCount = 3;               // Mindestanzahl an unreach Meldungen im definierten Gewerk die erreicht sein müssen, um Alarm auszulösen
                                   var cacheSelectorUNREACH  = $('channel[state.id=*.UNREACH](functions="Verschluss")');      // Test soll sich nur auf die sicherheitsrelevanten Sensoren beziehen, kein Alarm wg. ausgestöpselter Steckdosen o.ä.
                                   // TRIGGER
                                   cacheSelectorUNREACH.on(function() {
                                      if(!triggered) {
                                           setTimeout(countUNREACH, timing * 1000);
                                           triggered = true;
                                   // FUNCTION
                                   function countUNREACH() {
                                      var count = 0;
                                            cacheSelectorUNREACH.each(function (id, i) {
                                                 var status = getState(id).val;
                                                 if (status === true) ++count;
                                        triggered = false;
                                     if(count >= minCount){
                                        nachricht = "Ungewöhnliche Anzahl von Unreach-Meldungen. Insgesamt " +count +" Sensoren nicht erreichbar";
                                        sendTo('telegram.0', nachricht);
                                        list();
                                    @tempestas:
                                    Homematic hat ja dauernd mal Unreach `
                                    Bei mir tritt Unreach nur sehr selten auf.
                                    @sigi234:
                                    wie hast du die Meldungen quittieren umgesetzt? `
                                    Mit meiner Anmerkung zu dem Skript wollte ich darauf aufmerksam machen, dass es nur bedingt als Vorlage für eine Alarmquittierung geeignet ist.
                                      @Arnulf:
                                      @sigi234:
                                      Ich habe ja in der click-Seite eine Demo gesehen, aber bei mir erscheint dieses Widget nicht im editor `
                                      Ja, ist das Bar Widget!
                                      Und CCS Klasse: mdui-blue-pulse
                                      2858_bar_widget.txt
                                        @csamaggi:
                                        MFG Maggi `
                                        Hallo, welchen TV hast du?
                                          @paul53:
                                          @tempestas:
                                          @sigi234:
                                          wie hast du die Meldungen quittieren umgesetzt? Mit meiner Anmerkung zu dem Skript wollte ich darauf aufmerksam machen, dass es nur bedingt als Vorlage für eine Alarmquittierung geeignet ist.
                                          Hallo, vielleicht verwechsle ich da was, ich möchte in Vis einen Button der mir die Alarmmeldungen bestätigt wie in der CCU2. 🙂
                                            Du kannst das von mir gepostete ruhig nehmen.
                                            Die CCU2 erfüllt auch nicht die von paul53 genannten Anforderungen, wenn ich mich richtig erinnere
                                            649
                                            326607
