    4. [Blockly] Wochentage Rollladen Steuern
    • rantanplan
      rantanplan last edited by
      Wochentag als Nummer: 1 bis 7 / 1=Montag…....7=Sonntag.
      Also "Falls Wochentag >5 = "Wochenende" 8-)
      Kann auch noch den Adapter "Feiertage" empfehlen. Dann kann man diese auch noch abfragen.
      • rantanplan
        Ich hab da mal was vorbereitet 😄
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 21#p126845
          hotwebnet last edited by
          Hallo, entweder bin ich Blind oder ich verstehe es nicht, finde einfach das "oder" nicht im Blockly, habe das im Logik nicht stehen….........???
          • rantanplan
            @hotwebnet:
            Hallo, entweder bin ich Blind oder ich verstehe es nicht, finde einfach das "oder" nicht im Blockly, habe das im Logik nicht stehen….........??? `
            Wenn man bei "und"auf das kleine Pfeilchen klickt, kann man "oder" auswählen.
              Dann sieht das so aus , und ich bekomme es auch nicht hin….das hatte ich schon.....
              • rantanplan
                Rechter Mausklick "externe Eingange" auswählen.
                  Danke, das war es….wo kann ich so etwas nachlesen....das kann ich als Anfänger nicht wissen....
                    Vielen Dank, denkst du das geht jetzt so ?????
                    • rantanplan
                      Ne, so nicht. ALLES was ausserhalb eines Triggers steht, wird nur 1x bei Scriptstart ausgeführt.
                      Stöber mal hier im Forum nach Themen mit Blockly.
                        geht das so ??? oder ist das so nicht richtig….es hat auf jeden Fall nicht komplett funktioniert....kann aber auch an meinem Modul liegen, dafür muss aber aber wissen ob der skrip richtig ist
                        • rantanplan
                          @hotwebnet:
                          geht das so ??? oder ist das so nicht richtig….es hat auf jeden Fall nicht komplett funktioniert....kann aber auch an meinem Modul liegen, dafür muss aber aber wissen ob der skrip richtig ist `
                          Nein, das wird immer schlimmer.
                          Trigger in Trigger ist keine gute Idee.
                          Stell doch mal einen Export von Deinem Script hier rein und beschreibe genau was Du erreichen wills.
                          Und auch weiterhin mein Tipp.
                          Forumsuche im Betreff nach Blockly.
                          [EDIT] Hast Du meinen Hinweis etwas weiter oben gelesen? http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 07#p126848
                            Danke für dein Angebot, werde ich auch machen wenn ich nicht weiter komme, aber wenn ich das nicht selber verstehe bringt es mir nicht viel und beim nächsten kleine Problem schreibe ich hier wieder …..ich suche einmal weiter und lese , lese , lese....hoffe das ich es am Ende hin bekommen....sonst melde ich mich auf jeden Fall....das verspreche ich dir :-))))
                            5846
