    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 1
      paul53 last edited by
      @tempestas:
      Das Quittieren ist als Teil meines Alarmanlagenskripts so eingebaut, `
      So ist die Alarmquittierung nicht korrekt: Es dürfen nur die Alarme quittiert (zurück gesetzt) werden, deren Ursache (Auslöser) zum Zeitpunkt der Quttierung nicht mehr vorhanden ist.
        tempestas last edited by
        Hallo Paul,
        mein quittieren ist mehr ein "löschen und zur Kenntnis nehmen". Ich kann ohnehin nur quittieren, wenn die Alarmanlage abgeschaltet wurde, was wiederum bedeuted: ich war daheim und konnte prüfen, ob wirklich was los war oder meine Frau einfach nur bei laufender Alarmanlage ein Fenster geöffnet hat.
        Aber ich verstehe, was du meinst. Denke aber mal, das würde auch ein komplettes rework benötigen; ich müsste ja (denke ich mir mal) irgendwie einen Array mit den Nachrichten haben und ienen mit den auslösenden Aktoren und dessen Zustand. Beim quittieren muss dann geschaut werden, ob der auslösende Aktor nun wieder seinen Zustand geändert hat.
        Ganz vielleicht würde ich das hinbekommen (eine Idee habe ich, ist aber bestimmt viel zu umständlich); für <u>meine</u> Zwecke letztlich aber nicht relevant.
          @tempestas:
          für meine Zwecke letztlich aber nicht relevant.
          …in den bei Alarm (z.B. Fenster, Unreach oder BWM oder Kameras) `
          Für Alarme, die auf die Alarmanlage bezogen sind, ist das sicherlich so ausreichend. Aber was ist mit "Unreach" ?
            tempestas last edited by Jey Cee
            Ahh, da kommt die Frage her. Valider Punkt.
            Mein Alarmskript reagiert natürlich nicht bei einzelnen Unreach Meldungen (Homematic hat ja dauernd mal Unreach: mein Glasbruchsensor ist mehr Deko dadurch) sondern bei einer definierten Menge innerhalb kurzer Zeit. Ist mehr ein Addon, wirklich testen konnte ich es noch nicht. Der Abschnitt sieht so aus, in der Hoffnung, dass keine Fehler drin sind:
            //                      UNREACH ALARM
             // Sendet Alarmmitteilung an Telegram, sofern eine bestimmte anzahl an Sicherheitssensoren binnen einer definierten Zeit "unreach" melden (Verdacht auf Jammer)
            // Ist immer aktiv
             // VARIABLEN
             var triggered = false;           // Var als Bedingung, damit während der Laufzeit nicht ständig neu getriggered wird
            var timing = 15;                // Zeit in Sekunden, nach deren Ablauf durchgezählt wird
            var minCount = 3;               // Mindestanzahl an unreach Meldungen im definierten Gewerk die erreicht sein müssen, um Alarm auszulösen
             var cacheSelectorUNREACH  = $('channel[state.id=*.UNREACH](functions="Verschluss")');      // Test soll sich nur auf die sicherheitsrelevanten Sensoren beziehen, kein Alarm wg. ausgestöpselter Steckdosen o.ä.
             // TRIGGER
             cacheSelectorUNREACH.on(function() {
                if(!triggered) {
                     setTimeout(countUNREACH, timing * 1000);
                     triggered = true;
             // FUNCTION
             function countUNREACH() {
                var count = 0;
                      cacheSelectorUNREACH.each(function (id, i) {
                           var status = getState(id).val;
                           if (status === true) ++count;
                  triggered = false;
               if(count >= minCount){
                  nachricht = "Ungewöhnliche Anzahl von Unreach-Meldungen. Insgesamt " +count +" Sensoren nicht erreichbar";
                  sendTo('telegram.0', nachricht);
                  list();
              @tempestas:
              Homematic hat ja dauernd mal Unreach `
              Bei mir tritt Unreach nur sehr selten auf.
              @sigi234:
              wie hast du die Meldungen quittieren umgesetzt? `
              Mit meiner Anmerkung zu dem Skript wollte ich darauf aufmerksam machen, dass es nur bedingt als Vorlage für eine Alarmquittierung geeignet ist.
                @Arnulf:
                @sigi234:
                ich habe die Menüleiste links schon immer versucht zu installieren.
                Aber leider finde ich dazu das Widget nicht.
                Bzw. weiß nicht, welches Paket dazu benötigt wird.
                Ich habe ja in der click-Seite eine Demo gesehen, aber bei mir erscheint dieses Widget nicht im editor `
                Ja, ist das Bar Widget!
                Und CCS Klasse: mdui-blue-pulse
                2858_bar_widget.txt
                  @csamaggi:
                  Dann möchte ich von mir auch mal ein Paar Screens zeigen ich habe es eher schlicht gehalten von den Farben.
                  Bin auch noch längst nicht fertig.
                  MFG Maggi `
                  Hallo, welchen TV hast du?
                    @paul53:
                    @tempestas:
                    @sigi234:
                    wie hast du die Meldungen quittieren umgesetzt? Mit meiner Anmerkung zu dem Skript wollte ich darauf aufmerksam machen, dass es nur bedingt als Vorlage für eine Alarmquittierung geeignet ist.
                    Hallo, vielleicht verwechsle ich da was, ich möchte in Vis einen Button der mir die Alarmmeldungen bestätigt wie in der CCU2. 🙂
                      Du kannst das von mir gepostete ruhig nehmen.
                      Die CCU2 erfüllt auch nicht die von paul53 genannten Anforderungen, wenn ich mich richtig erinnere
                        @tempestas:
                        Die CCU2 erfüllt auch nicht die von paul53 genannten Anforderungen, wenn ich mich richtig erinnere `
                        Doch, die CCU erfüllt die Anforderungen.
                          csamaggi last edited by
                          @sigi234 Ich habe einen Philips mit AMBILight Bauhjahr 2010 der hier über Harmonyadapter angesprochen wird.
                          Es wird noch mehr über den Harmony gesteuert ich habe noch einen Ligawo HDMMI Switch dran damit ich auch meine FireTVund Blueray Player ansteuern kann bzw meine Sonos Soundbar eben alle Quellen bekommt da der Switch einen Optischen Ausgang hat.
                          MFG Maggi
                            el-lutschi last edited by
                            @Marcel85:
                            So sieht es derzeit fürs Handy aus. `
                            Könntest du mir vll verraten wie du den Spotify View gemacht hast?
                              @csamaggi:
                              MFG Maggi `
                              So einen hab ich auch (32pfl7606h12) , ich versuche schon seit Monaten diesen via Vis zu steuern.
                              Ohne Harmony wahrscheinlich keine Chance.
                              Einen Verstärker kann ich schon steuern via Vis.
                                Ja ohne Harmony fast unmöglich, aber den Harmony Ultimate bekommt man schon recht günstig gebraucht.
                                @sigi234 Womit hast du deine Alexas ausgelesen? Daran sitze ich auch gerade.
                                Ich bin damit super zufrieden.
                                MFG Maggi
                                  mit diesen Skript von Hauke:
                                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … &start=120
                                    tomdeboom last edited by
                                    Siggi wäre es möglich deine View zur Steuerung von deinem Yamaha Verstärker zu bekommen?
                                    Würde mich sehr freuen und bedanke mich jetzt schonmal! 😄
                                    Gruß Tom
                                    PS.: Habe den selben Verstärker :mrgreen:
                                      bitte sehr. 😉
                                      2858_view_yamaha.txt
                                        Hallo Sigi,
                                        erstmal vielen Dank für die View!!!
                                        Wäre es unverschämt wenn ich noch nach folgenden Frage? Das fehlt leider in der View…. 😉
                                        1. View: Yamaha_Status_Netradio
                                        2. View: Yamaha_Status_Server
                                        3. View: Yamaha_Status_Tuner
                                        Was ich nicht ganz verstehe ist, was hat es bei der Volumecontroll mit der Obejekt-id: "hm-rega.0.22425.ProgramExecute" und "hm-rega.0.22436.ProgramExecute" auf sich?
                                        Bei Netradio ist in der Dropdown Liste folgende Objekt id ninterlegt: "musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.presetrecallnumber", ich nehme mal an das damit Musiccast gemeint ist, was ich aber noch nicht nutze....
                                        Und wenn du mir auch noch die Bilder senden könntest, dann wäre ich super happy 🙂
                                        Vielen lieben Dank und ein schönes Wochenende
                                        Gruß Tom
                                        PS.: In deiner Nav Bar sind mir ein paar Buttons aufgefallen wo mir bestimmt die Views auch gefallen würden.... :lol:
                                          erst mal die Views:
                                          2858_view_jamaha-status_netradio.txt
                                          2858_view_jamaha-status_server.txt
                                          2858_view_jamaha-status_tuner.txt
                                          Volumecontroll = Homematic Programm
                                          Dropdown Liste= Ja Musiccastadapter
                                          Einige Views von mir:
                                            Hallo Sigi,
                                            super vielen Dank für die schnelle Bearbeitung!!! Wenn ich soweit bin mit meiner View, dann stelle ich sie hier vor und falls du etwas davon möchtest dann sagst du einfach Bescheid. 🙂
                                            Warum "Volumecontroll = Homematic Programm", funktioniert das mit "yamaha.0.Commands.volumeDown" und "yamaha.0.Commands.volumeUp" nicht?
                                            Super deine Screenshorts…. Da läuft mir aber das Wasser im Munde zusammen... Sehr Cool gemacht, da ziehe ich meinen Hut...
                                            Sehr Interresieren würde mich auf jedenfall deine View Alexa 1 (291) und 2 (274), und deine Statusseite (221).... 😉
                                            Falls du diese auch zu Verfügung stellen würdest, dann wäre ich total Happy... Und komme heute nicht mehr vom PC weg.... Obwohl ich glaube meine Frau hätte da was dagegen 🙂
                                            Ich hänge mal ein Bild von meiner Startseite mit an...
                                            VG Tom
                                            649
                                            326580
