    4. [Vorlage] Spotify Skript
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Ich nutze dafür den Musiccast Adapter und ändere darin die Lautstärke.
        jankir last edited by
        Das habe ich auch getestet , der Wert im Object wird erhöht aber es wird nicht lauter. Wenn ich dann am Lautsprecher selber auf + drücke wird es einen Punkt lauter als das was vorher schon lief.
        • wendy2702
          Was hast du getestet?
          Welchen Wert im Musiccast Adapter änderst du denn und wie?
          Also ich ändere diesen Datenpunkt````
          musiccast.0.WX-030_00677AD3.main.volume
            Ja genau den, ich mache es per Node red in einer function.
            Unter Objects ändert sich der Wert auch…
            • wendy2702
              Passt jetzt nicht wirklich zum Spotify Thema aber mal egal… hoffe ich:
              Also wenn ich den markierten Wert bei mir ändere, habe ich sofort eine neue Lautstärke:
              Und bei dir funktioniert das nicht?
                Doch der Wert da ändert sich, nur der Lautsprecher setzt es nicht um.
                Wenn ich dann am Lautsprecher selbst lauter drücke springt es auf den alten Wert+1 und wird natürlich etwas lauter.
                Ich teste es gleich mal mit einer anderen Quelle, evtl ist es nur bei Spotify so…
                • wendy2702
                  @jankir:
                  Wenn ich dann am Lautsprecher selbst lauter drücke springt es auf den alten Wert+1 und wird natürlich etwas lauter. `
                  Dann würde ich behaupten das mit deiner Musiccast, Musiccast Adapter Installation/Konfiguration nicht stimmt.
                  Bei mir funktioniert das für beide Musiccast Geräte Problemlos.
                  Hat allerdings nichts mit Spotify zu tun 😉
                  • twonky
                    twonky last edited by
                    BTW. Spotify unterstützt nicht bei allen Geräten das Volume Control. Ausgeschlossen sind z.B. Smartphones und FireTV
                      Der Output Node muss kein Value sondern einen Command senden, dann geht es… Danke!
                      • wendy2702
                        Denke du redest vom Node Red Output ?
                        Warum du das über NodeRed machst bleibt dein Geheimnis da wir die Gründe und deine Installation nicht kennen….
                        aber mit einem Screenshot wäre man vielleicht eher darauf gekommen.
                          Weil ich die Aktionen mit einem Loxone Taster auslösen will, gibt es denn eine einfachere Variante?
                          • wendy2702
                            @jankir:
                            Weil ich die Aktionen mit einem Loxone Taster auslösen will, gibt es denn eine einfachere Variante? `
                            Habe kein Loxone aber es gibt einen Adapter und erste Suche ergab das:
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … lit=loxone
                            Bei weiteren Fragen solltest du ein eigenes Thema aufmachen. Hier geht es ja um Spotify.
                            • twonky
                              Ich meine nun endlich den Fehler gefunden zu haben.
                              <list type="decimal">4. Zum einen wurde ein, wie ich finde, relativ aggressives Polling durchgeführt. Sollte eine Abfrage mal länger dauern, wird einfach die nächste gestellt ohne abzuwarten.
                              1. Sollte die API mal der Meinung sein, mal stelle zu viele Anfragen, wurde dies einfach ignoriert.
                              Beide Sachen habe ich überarbeitet. Und Version https://github.com/twonky4/ioBroker.spotify-premium ist nun verfügbar. Damit wechsel ich auch in den Beta Status.
                              Da ich intern was umgebaut habe muss nach dem Update die Autorisation nochmal durchgeführt werden, also bitte nicht wundern.
                              • 0
                                0018 last edited by
                                Hast du dich mal schlau gemacht wie man den Adapter veröffentlichen kann?
                                Macht es einfacher und man wird automatisch informiert wenn es Updates gibt.
                                • twonky
                                  @0018:
                                  Macht es einfacher und man wird automatisch informiert wenn es Updates gibt. `
                                  Ich habe geschaut, ich werde Ihn veröffentlichen wenn er ausreichend getestet ist.
                                  • X
                                    xmace last edited by
                                    Ja hallo hier hat sich ja einiges getan!
                                    Ich hab immernoch das Skript in der Version "0.5.0" im Einsatz.
                                    Wollte mich bzgl. dem folgenden Fehler mal melden. Keine Ahnung obs in der aktuellen Adapter Version gefixt wurde. Den installiere ich natürlich gleich mal.
                                    Super arbeit von euch wieder!! Danke!
                                    Anbei das Log mal zur Info
                                    host.iobrokerVM	2018-02-24 21:02:43.073	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                    host.iobrokerVM	2018-02-24 21:02:43.073	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                    Caught	2018-02-24 21:02:43.071	error	by controller[0]: at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:387:9)
                                    Caught	2018-02-24 21:02:43.071	error	by controller[0]: at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
                                    Caught	2018-02-24 21:02:43.071	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                                    Caught	2018-02-24 21:02:43.071	error	by controller[0]: at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:878:8)
                                    Caught	2018-02-24 21:02:43.071	error	by controller[0]: at Request.emit (events.js:211:7)
                                    Caught	2018-02-24 21:02:43.070	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                                    Caught	2018-02-24 21:02:43.070	error	by controller[0]: at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
                                    Caught	2018-02-24 21:02:43.070	error	by controller[0]: at Request._callback (script.js.Spotify.Spotify_script:206:16)
                                    Caught	2018-02-24 21:02:43.070	error	by controller[0]: at script.js.Spotify.Spotify_script:690:31
                                    Caught	2018-02-24 21:02:43.069	error	by controller[0]: at CreatePlaybackInfo (script.js.Spotify.Spotify_script:215:73)
                                    Caught	2018-02-24 21:02:43.069	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'is_playing' of null
                                    javascript.0	2018-02-24 21:02:43.024	error	at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:387:9)
                                    javascript.0	2018-02-24 21:02:43.024	error	at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
                                    javascript.0	2018-02-24 21:02:43.024	error	at emitOne (events.js:116:13)
                                    javascript.0	2018-02-24 21:02:43.024	error	at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:878:8)
                                    javascript.0	2018-02-24 21:02:43.024	error	at Request.emit (events.js:211:7)
                                    javascript.0	2018-02-24 21:02:43.024	error	at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
                                    javascript.0	2018-02-24 21:02:43.024	error	at Request._callback (script.js.Spotify.Spotify_script:206:16)
                                    javascript.0	2018-02-24 21:02:43.024	error	at script.js.Spotify.Spotify_script:690:31
                                    javascript.0	2018-02-24 21:02:43.024	error	at CreatePlaybackInfo (script.js.Spotify.Spotify_script:215:73)
                                    javascript.0	2018-02-24 21:02:43.024	error	TypeError: Cannot read property 'is_playing' of null
                                    javascript.0	2018-02-24 21:02:43.023	error	uncaught exception: Cannot read property 'is_playing' of null
                                    javascript.0	2018-02-24 21:02:43.015	error	script.js.Spotify.Spotify_script: erron in Request
                                    • twonky
                                      @xmace: Du benutzt noch das Skript von Lucky. Es gibt mittlerweile einen Adapter, wo dieser Fehler bereits behoben ist: https://github.com/twonky4/ioBroker.spotify-premium
                                      • wendy2702
                                        @twonky:
                                        Da ich intern was umgebaut habe muss nach dem Update die Autorisation nochmal durchgeführt werden, also bitte nicht wundern. `
                                        Habe die Version gerade mal installiert.
                                        Jetzt mal beobachten.
                                        Habe bisher die neu zugekommenen Objekte nicht manuell eingerichtet. Kann man das nicht irgendwie lösen das diese Objekte bei einem Upgrade automatisch mit angelegt werden?
                                        Eine neu Installation finde ich etwas "ungünstig"
                                          el-lutschi last edited by
                                          ich habe meinen iobroker neu aufgesetzt und versuche nun den Sporify Adapter zu installieren.
                                          Leider bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                                          host.SmartHome	2018-02-27 12:43:44.850	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                          host.SmartHome	2018-02-27 12:43:44.357	info	iobroker exit 0
                                          host.SmartHome	2018-02-27 12:43:44.259	info	iobroker npm ERR! Please include the following file with any support request: npm ERR! /npm-debug.log
                                          host.SmartHome	2018-02-27 12:43:44.195	info	iobroker npm ERR! fetch failed with status code 404npm ERR! npm ERR! If you need help, you may report this error at: npm ERR!
                                          host.SmartHome	2018-02-27 12:43:44.181	info	iobroker
                                          host.SmartHome	2018-02-27 12:43:44.170	info	iobroker npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/twonky4/ioBroker.spotify-premium.git/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v6.13.0
                                          host.SmartHome	2018-02-27 12:43:44.169	info	iobroker npm ERR! Linux 4.9.59-v7+
                                          host.SmartHome	2018-02-27 12:43:44.132	info	iobroker npm ERR! fetch failed https://github.com/twonky4/ioBroker.spotify-premium.git/tarball/master
                                          iobroker	2018-02-27 12:42:43.608	info	npm WARN retry will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404
                                          iobroker	2018-02-27 12:42:43.597	info	ERR! fetch failed https://github.com/twonky4/ioBroker.spotify-premium.git/tarball/master
                                          iobroker	2018-02-27 12:42:43.594	info	npm
                                          iobroker	2018-02-27 12:42:33.434	info	npm WARN retry will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404
                                          iobroker	2018-02-27 12:42:33.409	info	npm ERR! fetch failed https://github.com/twonky4/ioBroker.spotify-premium.git/tarball/master
                                          iobroker	2018-02-27 12:42:20.788	info	npm install https://github.com/twonky4/ioBroker.spotify-premium.git/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          iobroker	2018-02-27 12:42:20.375	info	install https://github.com/twonky4/ioBroker.spotify-premium.git/tarball/master
                                          iobroker	2018-02-27 12:42:19.131	info	url "https://github.com/twonky4/ioBroker.spotify-premium.git"
                                          Andere Adapter aus der Übersicht lassen sich Problemlos installieren.
                                          Was kann das nur sein?
                                          • X
                                            @twonky:
                                            @xmace: Du benutzt noch das Skript von Lucky. Es gibt mittlerweile einen Adapter, wo dieser Fehler bereits behoben ist: https://github.com/twonky4/ioBroker.spotify-premium `
                                            Japp ich weis, hab ich ja geschrieben gehabt.
                                            Hab seitdem den neuen Adapter erfolgreich in Benutzung.
                                            Hab ne Frage bzgl. dem Objekt "spotify-premium.0.Player.Volume" das wird bei mir nachdem ich die Lautstärke geändert hab immer wieder auf "null" gesetzt
                                            Im Skript von Lucky blieb der zuletzt eingestellte Wert erhalten.
                                            Wird nämlich jetzt dann nicht schön im Widget angezeit, Lautstärkeregler springt dann wieder auf 0 zurück.
                                            Any toughts?
                                            Außerdem heute folgende Meldungen im Log gehabt 2x
                                            spotify-premium.0	2018-02-27 19:30:17.426	info	terminating
                                            spotify-premium.0	2018-02-27 19:30:17.276	error	at emitOne (events.js:116:13)
                                            spotify-premium.0	2018-02-27 19:30:17.276	error	at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:387:9)
                                            spotify-premium.0	2018-02-27 19:30:17.276	error	at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
                                            spotify-premium.0	2018-02-27 19:30:17.276	error	at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/node_modules/request/request.js:878:8)
                                            spotify-premium.0	2018-02-27 19:30:17.276	error	at Request.emit (events.js:211:7)
                                            spotify-premium.0	2018-02-27 19:30:17.276	error	at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/node_modules/request/request.js:186:22)
                                            spotify-premium.0	2018-02-27 19:30:17.276	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:232:17)
                                            spotify-premium.0	2018-02-27 19:30:17.276	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:415:43
                                            spotify-premium.0	2018-02-27 19:30:17.276	error	TypeError: Cannot read property 'hasOwnProperty' of null
                                            spotify-premium.0	2018-02-27 19:30:17.275	error	uncaught exception: Cannot read property 'hasOwnProperty' of null
                                            spotify-premium.0	2018-02-27 19:30:17.247	error	erron in Request
                                            javascript
                                            95
                                            745
                                            262994
