    4. Vis Edit nicht über Broswer erreichbar
    • cvidal
      Chache geleert, nochmal versucht.
      Nichts Passiert.
      Bekomme ohne ende fehler aber das auch schon seit 2 Monaten…
      Gruß Christian
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        @cvidal:
        Bekomme ohne ende fehler aber das auch schon seit 2 Monaten… `
        Die Fehlermeldung in der Browserkonsole sagt doch was aus - "Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background' …".
        Hast Du da irgendwas an den Background-Einstellungen deiner Views gemacht? CSS, irgendein Bild, o.ä.?
        Gruß,
        Eric
        • htrecksler
          htrecksler Forum Testing last edited by
          Habe gerade nochmal den Host neu gestartet und der Browserverlauf gelöscht.
          Jetzt funktioniert alles. VIS, VIS.edit und ADMIN.
          • cvidal
            @eric2905:
            @cvidal:
            Gruß,
            Eric `
            CSS habe ich nichts.
            Bilder habe ich einige, ich lösche die heute abend mal alle raus, werde es dann noch einmal versuchen.
            Mich wundert dann aber das ich Lokal keine Probleme habe.
            Es sind aber nicht nur Backgroud fehler…
            Danke und Gruß Christian
            • Yellowball
              Yellowball last edited by
              Ich habe gerade an meinem Remote Arbeitsplatz den Chrome Cache gelöscht und siehe da:
              ES FUNZT WIEDER 🙂
              (mal sehen wie lange)
              • cvidal
                Ich habe jetzt mal den Laptop meines Kollegen genommen und mit läuft es 😮
                Auf meinem Pc hatte ich den Cache ja gelöscht, bringt nur nichts…
                Manchmal muss man das einfach nicht verstehen.
                Gruß Christian
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by
                  Nach Cache löschen auch mal "STRG+F5" versuchen bitte.
                  • cvidal
                    @wendy2702:
                    Nach Cache löschen auch mal "STRG+F5" versuchen bitte. `
                    Hilft leider auch nichts.
                    Gruß Christian
                    • Yellowball
                      Das rennt noch nicht 100%tig:
                      Ich habe heute zum Beispiel ein Colorpicker Widget hinzugefügt, der lokal angezeigt wird, aber über ioBroker.pro nicht!
                      Trotz langer Fehlersuche habe ich nichts finden können.
                      Ich verwende jetzt einen zweiten Web-Adapter und gehe via https und Portforwarding direkt auf den Pi.
                      Aber das kann's ja eigentlich nicht sein, denn ich zahle ja für ioBroker.pro…
                      • wendy2702
                        Portforwarding sollte erst recht nicht sein.
                        Mach mal lieber VPN!!!
                        • Yellowball
                          Und warum nicht?
                          Ich verwende eine https-Verbindung mit Authentifizierung.
                          Wenn der Kram nicht richtig läuft muss ich mir ja anderweitig helfen.
                          Ich kann ja nicht überall wo ich gerade bin eine VPN-Verbindung aufbauen…
                          • wendy2702
                            Das wurde hier im Forum schon mehrfach diskutiert:
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … forwarding
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … terleitung
                            Eventuell ist der letzte Link der informativste… habe ich aber nicht mehr genau im Kopf.
                            Wenn du doch HTTPS machen kannst, warum kein VPN oder ist es ein Firmen Netzwerk und VPN nach aussen nicht erlaubt/geblockt?
                            • Yellowball
                              Vielen Dank Für Deine Hinweise!
                              Ich habe es konfiguriert wie es hier empfohlen wurde:
                              Aber wenn man https einschaltet und password setzt und redis auf localhost einstellt, dann ist ioBroker sicher.
                              DynDNS selbstverständlich auch.
                              Sobald ioBroker.pro so rennt wie es soll switche ich wieder um.
                                eye_n_i last edited by
                                @Elzershark:
                                Normalerweise muss alles gehn. Hab deine Versionen mal installiert.
                                1. Aktualisiere VIS nochmal.
                                2. Füge nochmal den License Key ein. Auch wenn er vorhanden ist. Der ist ja Ellen lang.
                                Wenn das nicht geht…
                                Eventuell erst erst ein Backup..
                                Dann über Putty:
                                (Auch wenn Du einige Versionen davon schon hast)
                                cd /opt/iobroker
                                sudo iobroker stop
                                sudo npm install iobroker.admin@2.0.9 --production
                                sudo iobroker upload admin
                                sudo npm install iobroker.cloud@2.4.4 --production
                                sudo iobroker upload cloud
                                sudo npm install iobroker.web@2.1.9 --production
                                sudo iobroker upload web
                                sudo npm install iobroker.java@3.5.1 --production
                                sudo iobroker upload java
                                sudo npm install iobroker.vis@1.1.1 --production
                                sudo iobroker upload vis
                                sudo iobroker start
                                Wenn Du nicht weißt wie man ein Backup macht oder mit Putty Arbeitet. =
                                Schau mal da:
                                https://youtu.be/A2yk5JmkmQQ `
                                danke für deine Antwort! ich kam leider in den letzten Tagen nicht dazu es zu probieren, habe ich soeben angefangen.
                                Ich habe eine Backup nach Videoanleitugn erstellt und bin jetzt am machen. Wenn ich deine Befehle abarbeite und npm install iobroker.admin ausführe bekommen ich folgende Fehlermeldung, siehe Anhang… hier scheint wohl mehr im Argen zu liegen 😞
                                • Elzershark
                                  Elzershark last edited by
                                  Mit Linux kenne ich mich nicht aus, aber irgendwie sieht das so aus als wenn das "sudo" (Root) irgendwie doch nicht Root ist. Oben lese ich das so, das Root kein Zugriff auf Dateien hat. Kann mich auch irren.
                                    @Elzershark:
                                    Oben lese ich das so das Root kein Zugriff auf Dateien hat `
                                    Da steht dann auch etwas von fallback to build.
                                    Also versucht dein Raspi selber Pakete zu bauen, was aufgrund OPTIONALER Abhängigkeiten zu WARNungen führt - keine Fehler.
                                    @eye_n_i:
                                    hier scheint wohl mehr im Argen zu liegen 😞 `
                                    Ist es nicht!
                                    Alles gut!
                                    Rainer
                                      @Homoran:
                                      @Elzershark:
                                      @eye_n_i:
                                      Ist es nicht!
                                      Alles gut!
                                      Rainer `
                                      …Ok, schonmal gut zu wissen. Leider hilft mir dann der Ansatz auch nicht weiter. Ich scheine keine Leserechte auf mein VIS-Projekt zu haben. Gibt es noch eine Idee oder muss ich meinen iOBroker nun wegwerfen und ganz von vorne beginnen? (Das Löschen und Neuinstallieren von VIS brachte ja auch schon keinen Erfolg).
                                      Viele Grüße
                                        Du kannst natürlich deinem Ordner /opt/iobroker sicherheitshalber nochmals alle Rechte freigeben:
                                        sudo chmod -R 777 /opt/iobroker
                                        Rainer
                                          @Homoran:
                                          Rainer `
                                          …auch das brachte nichts. Ich bekomme immer noch diese Fehlermeldung:
                                            wo liegt denn dein Projekt?
                                            4280
